Итак, существует некий алгоритм определения, хватит ли вашего блока питания для какой-либо конфигурации компьютера. В современных ПК есть два основных источника потребления - это процессор и видеокарта. Материнская плата, HDD и SSD, ОЗУ, как правило, потребляют намного меньше, но вычёркивать их тоже нельзя. Существует 3 варианта, как узнать потребление вашей системы: 1. Калькуляторы: ➜ Cooler Master PSU Calculator ➜ be.Quiet PSU Calculator ➜ Outervision PSU Calculator 2. Токоизмерительные клещи и ваттметры ➜ BSIDE ACM91* ➜ Energenie EG-EM1* * приведены в качестве примера для понимания как это выглядит. 3. Сбор информации по потреблению компонентов ваших комплектующих или же примерный их аналог Т.е., условно, у вас компьютер на базе Core i5 10600K + RTX 3070/RX6700XT + 2 SSD + 16Gb ОЗУ и корпус с ARGB подсветкой, то, соответственно, вооружившись интернетом идём и смотрим по обзорам, сколько это всё потребляет. Итак: Core i5 10600K ~ 130-140W GeForce RTX 3070 ~ 210W/RX6700XT ~217W 2 SSD ~ 12W 16Gb ОЗУ ~50W Материнская плата ~30W ARGB ~10W Итого: ~450-470W, ещё запас по мощности я бы рекомендовал около 100Вт и в итоге получаем, что на эту систему нуден блок питания 550-600Вт. Калькуляторы будут всегда вам выдавать, как правило, больше для запаса (мало ли). ❗️❗️Но тут необходимо понимать несколько ньюансов: в разных приложениях потребление будет различным. Например, в том же Prime95 потребление процессора будет намного больше, чем в игре. Потребление видеокарты в игре будет меньше, чем в FurMark. Так же стоит учитывать, будет ли у вас разгон или нет. Если да, то тут уже на процессор, например, можно смело накидывать 100Вт потребления, но, опять же, это будет в стресстестах. Ну и следует понимать, что рассчёт ведётся в суммарном потреблении, т.е. предполагается, что вы будете одновременно запускать Prime95 + FurMark. Будете это делать или нет - вопрос уже другой.
Пример поста, по которому следует задавать вопрос о достаточности блока питания для вашей или предполагаемой системы. Помните, чем больше информации, тем точнее будет ответ. 1️⃣ Полная конфигурация системного блока (которая есть или предполагается к приобретению) 2️⃣ Для каких целей (игры, погонять стресстесты, позапускать Office) 3️⃣ Будет ли разгон системы, андервольт?
Шапка не является полной и находится в стадии оформления. По всем вопросам добавления полезных ссылок/информации или желании курировать данную ветку, прошу в ЛС James_on
Комментарий к файлу: Добавлены процессоры Intel 9-го поколения, уточнена информация по процессорам Intel 8-го поколения Потребления типовых конфигураций.zip [13.06 КБ]
Последний раз редактировалось Master2007 19.10.2018 23:23, всего редактировалось 169 раз(а).
ijk Если выбор только из 1000 ватт и 1300ватт 1stplayer. То конечно лучше брать 1300ватт бп. А так под ваши задачи уже будет достаточно БП на 1100-1200ватт и если шум важен то смотреть на платину или титан.
Там 1stplayer 80+Platinum, и по обзорам достойный блок. А что, на ваш взгляд, можно посмотреть в качестве альтернативы?
Сборка AMD Ryzen 9 9950X3D + Palit 5090. Нагрузки неигровые, многодневный рендер, на максимуме суммарной мощности. Это 900W без пиков. Есть ли смысл брать 1STPLAYER NGDP, 1300W, 80+ Platinum с точки зрения тишины и долговечности? Или это напрасные опасения, и 1000W здесь за глаза?
Я бы на твоём месте брал 1300W. При постоянном многодневном рендере БП на 60–70% нагрузки будет тише и проживёт дольше, чем 1000W на пределе. Тут это не паранойя, а нормальный расчёт под рабочую машину.
Те же мысли были, что взять блок с воздухом по мощности, чтобы он не задыхался. Но решил проверить у сообщества на паранойю.
Статус: Не в сети Регистрация: 22.07.2007 Откуда: г.Новокузнецк Фото: 0
ZhezovSeriy Зависит от БП, если бп на 1000ватт с честным Титан сертификацией. То для него эти 900ватт будут нормальной обычной рабочей нагрузкой и он сможет долго прожить. На ютубе недавно видос вышел от Linus, они там разогнали тредриппер до 1900ватт, и этот пк питал один блок питания на 1600ватт. Хорошие бп, они проектируются с запасом по мощности. Типа если указано 1600ватт, то его реальная мощность может быть 2000ватт. Такой запас по мощности сделан специально, чтобы БП при 100% загрузке от заявленной мог долго проработать.
Статус: Не в сети Регистрация: 29.07.2013 Откуда: Тушино Фото: 0
Цветовая дифференциация штанов... сертификации 80Plus никакого прямого отношения к ресурсоёмкости не имеет. Зависит только от схемного решения и качества компонентов. Например, у БП на 1000Вт RMS ток заряда/разряда входной банки, при уровне HV в DC380V, входном AC230V и номинальной нагрузке, примерно 2.6А, а входная банка может быть единичная и на ток 2.5А. Пусть БП будет хоть Рубиновый, но ресурс его будет подорван. Конечно, японские электролиты выносливые, но судьбу их не стоит испытывать, нагружая их более 80%... ну не более 90%.
Ну значит у этого БП фиговая схемотехника, раз такой слабый запас по мощности. Ну либо маркетолухи на 850ватт бп наклеили шильдик на 1000ватт и решили его продать подороже.
У половины, даже наверно больше половины, продающихся БП входная банка работает с перегрузом по току заряда/разряда, если БП гонять на номинал. Просто нормальный пользователь обычно не догружает БП. У дешманских БП вообще перегруз даже на половинной нагрузке может быть. Это БП, у которых входная банка с маленькой ёмкостью. А учитывая, что в сети не всегда 230В, а бывает и сильно меньше, то ток перезаряда входной банки ещё больше становится.
Где на 1Вт нагрузки приходится 1мкФ входной банки, там обычно всё хорошо, особенно, если входная банка сдвоенная-строенная. В любом случае надо смотреть конкретную модель БП.
И это разговор только об входной банке. А ведь ещё можно вспомнить про уровень ёмкости и нагрузочную способность конденсаторов в фильтре выходных шин, где RMS ток ёмкости выходного фильтра в 0.483 от тока нагрузки.
tak1973 Ну дешманские БП понятно, они фиговые сами по себе и их лучше не нагружать больше 50-60% от указанной мощности. Но в БП с хорошей схемотехникой, там всегда есть запас по мощности.
Не-а. Есть БП, в которых тупо заложено преждевременное старение. Пока БП новый, то проблем нет. И если такое БП так же гонять не выше 50-60%, то его тоже на долго хватит. Выше - рулетка. Хотя в качественных БП используются японские электролиты, которые имеют повышенную выносливость, но всё же специальный просчёт в схемотехнике наводит на нехорошие мысли.
Только вот сегодня утром на 4PDA описывал данную ситуацию с Super Flower Leadex VII XG 1300W.
<TopUpdate>, причём тут запас мощности? БП может выдавать номинальную мощность в нагрузку с запасом... пока новый! А дальше что? Вы БП берёте на неделю-месяц-год или хочется чтоб и через 10 лет работал так же, как новый?
Статус: В сети Регистрация: 17.05.2021 Откуда: с ютуба Фото: 7
всем хорошего новогоднего настроения. Кроме вопроса навскидку "Хватит ли мощности блока питания для этой системы" (конфиг в подписи + 5 вентиляторов и 1 hdd) меня интересуют способы измерить реальное выходное потребление всего пк. Я знаю что существуют переходники-адаптеры со фичей измерения пропускамого тока, но так как под рукой такого нет, я хочу спросить - насколько верным будет измерение щитового электросчетчика если я полностью обесточу всех потребителей в квартире кроме своего пк ? Можно ли будет по его показаниям сказать что мол комп потребляет столько то вт, и какие погрешности могут быть ? Спасибо
_________________ кыргызский овер, тролль и максималист
Статус: Не в сети Регистрация: 22.12.2012 Фото: 1
Хватит на два таких ПК, не стоит заморачиваться считать с розетки, есть прога айда, там можно посмотреть сколько потребляет конкретно проц и видео, остальное потребляет на задачу на мороженое.
tak1973 у меня был AcBel 1100W, так на сайте производителя, был заявлен срок службы, аж в 59 лет!)) Отработал у меня лет 10, вообще без проблем, и был продан.
Статус: Не в сети Регистрация: 11.05.2009 Откуда: Тольятти
У меня 4790К в разгоне до 4,6. 16GB озу и RTX 3080TI Все это питает бп урал на 650 ватт. Уже года 2 такую нагрузку держит, даже в стресс-тестах все тянет. Хочу собрать новую платформу LGA 1700, 12700К и 32GB DDR5. БП старый осилит новую платформу ? 12700к более прожорливый чем 4790к в разгоне ?
_________________ Только этой зимой!RTX 3090 согреет сильнее, чем две девушки одновременно! Все это уже в прошлом 4090 согреет сильнее, чем три девушки
Вельд писал(а):
да, можно. Чем точнее Вы снимете показания Вашего счётчика и времени, тем результат будет ближе к реальности.
спасибо, заморочился потому что нужно.
алгоритм:
1. Обесточиваю всю квартиру кроме пк (монитор при снятии показаний счетчика тоже) 2. Снимаю показания счетчика в простое пк 3. Снимаю показания счетчика в начале стресс теста OCCT Power 4. Даю 15 мин устаканиться температурам, чтобы учесть потери тока на нагрев 5. Снимаю показания счетчика в конце стресс теста OCCT Power
Stress in progress.jpg [ 108.61 КБ | Просмотров: 1629 ]
End stress kW.jpg [ 67.31 КБ | Просмотров: 1629 ]
1. 3-летний блок питания be quiet! SP9 600W, конфиг системы в подписи 2. ПК выдерживает длительный повседневный аптайм без ошибок по питанию 3. Видеокарта выдерживает бенчи +50%PL и занимает топ в TS среди похожих систем 4. Система нагружается макс 400вт по розетке
