Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 19909 • Страница 247 из 996<  1 ... 244  245  246  247  248  249  250 ... 996  >
Основная задача данной темы - оценка достаточности того или иного БП для конкретной конфигурации системного блока.
Выбор конкретной модели блока питания осуществляется в этой теме (обратите внимание на 1ю страницу – там есть ссылки на обзоры наиболее распространенных БП).
Прежде чем задать вопрос:
1) Прочитайте
FAQ
2) Воспользуйтесь поиском по теме.
Убедительная просьба - самостоятельно приводить характеристики БП!
Указывайте общую мощность, токи по линиям +3.3/+5/+12В, комбинированную мощность по линиям, стандарт БП (ATX 1.3/2.0/2.хх/2.2)
Оффтоп разрешен в пределах темы и должен быть заключен в тег [off][ /off].
Отредактировано куратором: ВладОС. Дата: 12.03.2011 10:05
Последний раз редактировалось ВладОС 12.03.2011 10:05, всего редактировалось 1 раз.
Submoderator
Фото: 29
SilaevK, у этого БП заявлены 32А с линии +12В (имхо, это честные А).
Этого хватит на твою обновленную систему.
Вельд сенкс...опять выручаешь....
Но прога в FAQ выдаёт 600Вт...
Куплю галанта в Е38А или Е39А кузове
Подскажите пожалуйста, есть такая система:
CPU: AMD Athlon 64 X2 3800+ 2000 Mhz @ 2600 Mhz, 1.5V, 2x512KB L2 (Windsor, F2);
Cooling: Zalman CNPS9700 LED, ~1700 RPM;
TI: Zalman ZM-STG1;
HDD: 40Gb Seagate (!! :D)
MB: MSI K9N SLI (Socket AM2, NVIDIA nForce570 SLI);
RAM: 2048Mb DDR2-667 SDRAM
GPU: GeCube Radeon X1600 Pro 512Mb (PCI-E x16, 500/600 Mhz @ 580/780 Mhz);
PSU: FSP Optima (OPS400-60PNF) 400W
В ближайшем будущем (декабрь) хочу подкупить себе винт на 320Гб и видео заменить на Radeon X1950GT, но меня пугает график энергопотребления этой карточки.
Вопрос, потянет ли обновленный конфиг мой БП?
There is no spoon..
Submoderator
Фото: 29
SilaevK, калькулятор может завышать результат.
SUBfocus, для твоего БП заявлены 29А с линии +12В. Имхо, этого хватит с запасом на систему с новой видеокартой и HDD.
всем привет у меня вот такая система:
pentium 4 3игагерца
4 планки на 533 мегагерца
материнка neo-f 945p
8800gt 512
500 гб жёсткий диск
и блок питания на 420 ватт фаворит ф1, так вот хватит этого блока?
HPC-420-102 DF? ATX12V 1.3, 18A +12V?
Мало.
такая система Core2Duo E6750, 2x1Гб DDR2 оперативки, 2 винта, видео GF 7900GS. Блок питания 360W microlab, не подскажете как ему не тяжеловато или надо срочно поменять?
Никогда не бойся делать то, что не умеешь. Помни - любитель построил ковчег. Профессионалы построили Титаник...
Submoderator
Фото: 29
Vad&m, имхо, лучше заменить этот БП - Микролабы имеют плохую репутацию ("китайские" W и т.п.). Заменить на нормальный БП стандарта 2.хх с 25-27А по линии +12В (от 400W).
Господа, такая система:
Athlon 64 3000+, X1950Pro 512мб (разгон до 600 по ядру и до 1400 по памяти), 2*512 DDR400, чипсет NForce4 Ultra, 2 винта 320 и 80 гигов, 2 двд-рв, 4 кулера. Блок питания шел с Inwin J551, Powerman 350W. Хочу прикупить Athlon 64 X2 4200+ и потом добавить памяти еще 2х1гигу. Калькулятор пишет, что 350 ватт мне хватает. Верить ли ему?
Inel Core 2 Duo E6550@ 2.91
GB GA-P35-DS3
Palit GF 8600 GTS 675 mhz@725 mhz; 1008 mhz@1050 mhz
DDR II 1024 mb PC-6400 800 mhz Patriot * 2
Codegen 400W
Хватит ли моего 400Вт блока для дальнейшего разгона проца и видяхи? Всей конфигурации?
leoreg
Codegen 400W
:rip:
Сон разума порождает чудовищ.... ГРРРРРррррррххххххррр.......рррррррррррр.....
leoreg Вверху каждой страницы, крупно красным написано:
Но для кодегена и этого не надо, в топку блок. Хотя хорошего 400 ваттника стандарта ATX2.X хватит. ;)
чем так плох мой кодеген?)
Тем, что мощность у него часто завышена. А при перегрузке может не отключиться, а банально сгореть.
Ту систему что сейчас держит вроде, или лучше сбросить проц на дефаулт?
Держит систему в разгоне - юзай на здоровье (только посматривай тестером за выходными напряжениями). Можешь позволить себе новый нормальный БП вместо Кодегена - сделай это.
Отредактировано куратором: Вельд. Дата: 26.11.2007 18:55
Вельд Во первых спссибо, и ещё такой вопрос какой блок можешь посоветовать Я так думаю если уж брать так W600-550 сминимум чтоб не менять их каждые полгода
Thermaltake Purepower RX 550W (W0150).. Или W0143, если нужна модульность.. Или СFТ 650W.. Вообще, есть тема по выбору БП.
Отредактировано куратором: Вельд. Дата: 26.11.2007 19:48
Приветствую!
Вот мои конфигурации:
Мат. плата: Foxconn NF4XK8MC-RS
Проц.: AMD Athlon 64 3000+, MMX, 3D Now, 1.8 Ghz
Память: 2х256 DDR
Видеокарта: GeForce 6600 256 MB
Хард: 160 Gb
DVD+RW LG
CD+RW LG
2 куллера на корпусе
Блок: Chieftec ATX-310-202
Компьютер переодически выключается сам!
Бывали случаи когда он вырубался при включении монитора.
Было и так: нажимаю на power, он работает пару секунд и вырубается!(в сети было в это время 175 вольт)
Скажите, всё дело в блочке?
Submoderator
Фото: 29
Найди тестер и проверь напряжение в розетке; кратковременные провалы напряжения могут вызывать отключение/перезагрузку твоего компа.
Конфиг:
CPU e6300 (в перспективе планируется разгон)
2Гб DDR2 800
8800GT с заводским разгоном
1винт, 1 двд привод, 1 флоппик, никаких дополнительных карт расширения
Хватит ли для такого конфига бп от зальман на 460ватт? Если хватит, то будет ли бп работать на пределе возможностей или еще останется запас?
Submoderator
Фото: 29
-=nobody=-, ты про ZМ460В-АРS? Тогда хватит.. на дефолт и под разгон (и запас останется).
ZМ460-АРS тоже будет достаточно (но запас будет чуть поменьше - на 4А с линии +12В).
Посоветуйте, хватит ли блока на 450 Вт для такой сис-мы:
MB asus p5k
C2D e6300
GF 8800 gt
2*1024 ddrII 800 OCZ
DWD-RW
+учитывая разгон проца и видяхи.
З.Ы. Тока не надо сразу отсылать меня на ФАК или на калькулятор.
Я бы взял на 500, но в санрайзе либо 450, либо 550, а разница в цене аж на ~1000 р.
Submoderator
Фото: 29
fvg90, для такой системы в разгоне нужен БП, способный отдать 23-25А с линии +12В. Хватит и БП 400W; главное - соответствие стандарту АТХ 2.хх.
