Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 19931 • Страница 247 из 997<  1 ... 244  245  246  247  248  249  250 ... 997  >
*Cofradia Intel*
Перед тем как задавать вопросы прочитайте пожалуйста FAQ, там вы найдете массу ответов на свои вопросы.
Не задавайте вопросы не связанные с выбором БП!!!
Для них есть спец.ветки.
Сообщения, в которых будет содержаться флуд, оффтоп и прочие нарушения, будут удаляться.
Огромная просьба писать вопросы четко, указав конфигурацию, бюджет и место, где будет покупаться БП(лучше дать линк на прайс)!
Спрашивая про конкретный блок, полностью указывайте его модель!
Вопрос:Как узнать - какой блок питания тише в работе?
Ответ:...ответ на этот вопрос...
Вопрос:Как узнать кто является производителем данного БП?
И ещё одна просьба, если вы нашли хороший обзор блока питания (можно и на английском языке), напишите куратору темы. Добавим обзор в FAQ.
Так вам же будет проще найти информацию об интересующем вас блоке питания.
Спасибо за понимание!
Igorzp писал(а):
Xoxol34, они различаются буквой S, в конце маркировки. бери Chieftec CFT-600-14C 600W этот.
понял. Без "S" в конце
Xoxol34, тот который с S, не соответствует стандарту 80+, а без S этому стандарту соответствует. в этом вся разница между блоками.
Человек создан для счастья, как рыба для полета.
Фото: 18
Advokatvlad писал(а):
RU$L - мощность никакая
А для чего нужен безвентиляторный блок питания ?
Наверное не для Core i7 930 в разгоне 4.00 Ghz и GTX480 + GTX480 в SLI . :tooth:
а безвентиляторный блок питания нужен для тихого медиацентра , NAS-а , интернет-качалки и типа того , там и 400-ватник дофига , ибо у меня 400-ватник уже годами тянет Q6600 @3.00 Ghz , 9800GTX+/ теперь HD5850 , 3 шт. HDD , Audigy 2 ZS , и пр.
Добавлено спустя 4 минуты 37 секунд:
Всё-равно мало будет. Вот на 650-1000W без винтов
Да блин ,
проц , видяхи как минимум три штуки , разгон в доску , и блок питания - безвентиляторный 1000-ватник , - как круто . :lol:
Что сгорит , то не сгниёт
Доброго времени суток!
Народ есть 2 вопроса по бп
1) сейчас система е7200\мать инетл 965\2 гб озу\160 бг винтт +2 тб винт\ гефорс 9500\резак\бп 550 ват хантки, сейчас придет 460 гтх у меня это добро дружно не накроется?
2) собираюсь брать и7 920(930)\гигу удр3р\6гб озу\2х гтк460\160винт \резак с взможностью проигрывать блюрей\ тут минимум каким бп можно обойтись ? (как осн вариант пока что корсар 850 тикс)
У меня Inwin Power Man IP-S450AQ2 450W. Надёжная ли фирма? Честная ли в нём мощность? Подойдёт ли он для ASUS M4A785D-M Pro ? Использую его с ATI Radeon HD 4670 512MB. Кстати он у меня стоит вверх ногами. Когда ставили видюху в магазине (самому было лень менять) мне его поставили кулером вверх( БП установлен вверху, кулер дует вверх) Это нормально или лучше перевернуть что бы дул внутрь корпуса? (Мысли чтоб его перевернуть ходили давно, но было лень это делать :D )
Фото: 18
БП полюбому дует из корпуса наружу , а не наоборот .
Vehement1ss FSP550-80GLN, а лучше немного добавить на Corsair VX450W.
Всем привет имеются вот такие конфигурации:
Intel i5-760;
ASUS P7P55D;
2gb-оперативки;
(gf470)Gigabyte GV-N470D5-13I-B;
wd 500gb sata-II.
Помогите выбрать блок питания. Зарание спасибо.
KOSTEN_13, Corsair CMPSU-650TXEU
Всё-равно блок хороший
Несмотря на отсутствие упоминаний «80+PLUS» на этикетке блока, его КПД держался на уровне выше 80 % в широком диапазоне нагрузок — по крайней мере, при питании от сети 220 В. Максимальный зафиксированный КПД составил 86 %.
Но я бы себе сейчас уже взял Corsair HX650W на новой схемотехнике.
AMD FX-8350/ASUS SABERTOOTH 990FX R2.0/HyperX Fury Black 2x8GB PC3-14900/Sapphire Radeon HD 5770 1GB GDDR5/Plextor M9PeY 256GB/Chieftec CFT-650-14CS
Айфоня
Тест менее мощной модели IP-P400AQ2
Для твоего конфига вполне достаточно, БП лучше перевернуть имхо, если это возможно.
Azuel
Хватит или нет - это в другую ветку, и характеристики БП надо приводить или указывать точную модель. Если Ампер 30 по 12В выдаёт - хватит для повседневной нагрузки.
Этого будет достаточно, как вариант подешевле и не хуже - Enhance ENP-6685G.
У меня Inwin Power Man IP-S450AQ2 450W. По +12V1 он выдаёт 15А, по +12V2 он выдаёт так же 15А. То есть в сумме должно быть 30А? Или это одна и та же линия, одной и той же мощности?Если я куплю себе например GF 9800GT она будет работать нормально или БП слабоват для неё?
Фото: 18
На новой схемотехнике это серия "AX" ,
начинается с Corsair AX750 , - 80 Plus Gold- сартификации : http://www.corsair.com/products/ax750/default.aspx
Corsair HX650W - это ещё бронза , х.з. мож потом появится Corsair AX650
Хотя в Corsair HX650W схемотехника новее чем в Corsair TX650W , и з этих двух , лучше конечно Corsair HX650W .
Здравствуйте, подскажите пожалуйста самый хороший БП на 600-700W из этого прайса: http://plaza-pskov.ru/catalog/7799/2/3817/page/all/sort/name/s_order/up/
RU$L
RU$L писал(а):
сартификации
сертификация, сертификат
RU$L
Интересно где они серию "AX" 750/850 на золото сертифицировали, может просто кулер другой :tooth:
http://www.80plus.org/manu/psu/psu_deta ... =25&type=2
Народ посоветуйте БП на 850W и дальше, моно даже 1кв, чтобы со съёмными кабелями был, цена до 7-8к )) Ещё нужно чтобы тихий был и надёжный ))
Чтобы быть нейтральным необязательно быть безразличным ко-всему, достаточно убить в себе ненависть...
ребят..нужен максимально тихий бп для второго компа...мощностью 400-500..это с запасом..(см профиль. 2ой комп)..сейчас стоит FSP на 450 ват..точно не помню какой уже...шумит в простое ппц!!! Супер квайлити - даже близко нет!!
что посоветуете ему на замену?
Q9450/ASUS Maximus Formula/ASUS GTX 480/Corsair TWIN2X4096-8500C5DF/Creative X-Fi Titanium
EVIL JEDI
Enhance Electronics ENP-6685G 850W/Corsair CMPSU-850HX 850W/Zalman ZM850-HP 850W/Zalman ZM1000-HP 1000W/Enhance Electronics ENP-6610G 1000W. А лучше дай ссылку на прайс.
Alex F1, а не лучше заменить вентиль в FSP 450W-SPI?
McDim
OCZ600MXSP/OCZ700MXSP ModXStream Pro
