Итак, существует некий алгоритм определения, хватит ли вашего блока питания для какой-либо конфигурации компьютера. В современных ПК есть два основных источника потребления - это процессор и видеокарта. Материнская плата, HDD и SSD, ОЗУ, как правило, потребляют намного меньше, но вычёркивать их тоже нельзя. Существует 3 варианта, как узнать потребление вашей системы: 1. Калькуляторы: ➜ Cooler Master PSU Calculator ➜ be.Quiet PSU Calculator ➜ Outervision PSU Calculator 2. Токоизмерительные клещи и ваттметры ➜ BSIDE ACM91* ➜ Energenie EG-EM1* * приведены в качестве примера для понимания как это выглядит. 3. Сбор информации по потреблению компонентов ваших комплектующих или же примерный их аналог Т.е., условно, у вас компьютер на базе Core i5 10600K + RTX 3070/RX6700XT + 2 SSD + 16Gb ОЗУ и корпус с ARGB подсветкой, то, соответственно, вооружившись интернетом идём и смотрим по обзорам, сколько это всё потребляет. Итак: Core i5 10600K ~ 130-140W GeForce RTX 3070 ~ 210W/RX6700XT ~217W 2 SSD ~ 12W 16Gb ОЗУ ~50W Материнская плата ~30W ARGB ~10W Итого: ~450-470W, ещё запас по мощности я бы рекомендовал около 100Вт и в итоге получаем, что на эту систему нуден блок питания 550-600Вт. Калькуляторы будут всегда вам выдавать, как правило, больше для запаса (мало ли). ❗️❗️Но тут необходимо понимать несколько ньюансов: в разных приложениях потребление будет различным. Например, в том же Prime95 потребление процессора будет намного больше, чем в игре. Потребление видеокарты в игре будет меньше, чем в FurMark. Так же стоит учитывать, будет ли у вас разгон или нет. Если да, то тут уже на процессор, например, можно смело накидывать 100Вт потребления, но, опять же, это будет в стресстестах. Ну и следует понимать, что рассчёт ведётся в суммарном потреблении, т.е. предполагается, что вы будете одновременно запускать Prime95 + FurMark. Будете это делать или нет - вопрос уже другой.
Пример поста, по которому следует задавать вопрос о достаточности блока питания для вашей или предполагаемой системы. Помните, чем больше информации, тем точнее будет ответ. 1️⃣ Полная конфигурация системного блока (которая есть или предполагается к приобретению) 2️⃣ Для каких целей (игры, погонять стресстесты, позапускать Office) 3️⃣ Будет ли разгон системы, андервольт?
Шапка не является полной и находится в стадии оформления. По всем вопросам добавления полезных ссылок/информации или желании курировать данную ветку, прошу в ЛС James_on
Комментарий к файлу: Добавлены процессоры Intel 9-го поколения, уточнена информация по процессорам Intel 8-го поколения Потребления типовых конфигураций.zip [13.06 КБ]
Последний раз редактировалось Master2007 19.10.2018 23:23, всего редактировалось 169 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 29.07.2013 Откуда: Тушино Фото: 0
WhiteRatify писал(а):
заморочился
Ваттметр купите, например, Rexant RX-11.
как мне относиться к
Болт! Ваш текущий ЦПУ раскочегарить ВК не может на все деньги. Хоть для RX6700XT и рекомендован БП на 700Вт, но только, если ЦПУ будет соответствующий, подстать ВК. А i5-3570К не о чем для RX6700XT. Вот когда смените проц на более современный, вот тогда и можно будет поговорить о более правильном БП. Конечно be quiet! SYSTEM POWER 9 не фонтан, но пока сидите на попе ровно, если БП не беспокоит.
_________________ 09.10.1760/04.03.1813/02.05.1945, 02.09.1972/11.09.1979/13.09.1981 "Иногда надо понижать уровень изложения, учитывая аудиторию." (С) Аббат.
Статус: Не в сети Регистрация: 17.05.2021 Откуда: с ютуба Фото: 6
у меня 10400f 6/12 + игры в многопотоке, но общий посыл ясен: лучше платформа - больше фпс - больше потребление - мощнее нужен БП. В моем текущем конфиге цп+рам действительно ботлнек, ограничивающий фпс примерно на 10% в зависимых играх или на ~3% в чистой производительности вк (те самые 450 попугаев до абсолютного топа) :
ну я скорее в "понять и простить" - видимо вендору в голову не могло прийти, что его премиум 230вт видеокарту могут воткнуть в дешман 150вт сборку как у меня.
_________________ 10400F | 6700XT RD | Be quiet SP 600 | Samsung 980 Pro 512 | FHD&240Hz win10⇝apoEQ⇝breakaway⇝onix alpha xi1⇝shp9500
Статус: Не в сети Регистрация: 22.12.2012 Фото: 1
Да нет, как раз таки он боится, что вы воткнёте 150 ватт, а ему только одному без проца нужен 230 ватт, а на нём может быть написано и 850 ватт.
защиту от дурака я всегда приветствую, сам бы так поступил на их месте, но добавил бы ремарку к требованиям на бумаге, типа "минимальная рекомендуемая мощность бп может варьироваться от фактической конфигурации пк", которая по всей видимости и была, но неизвестно почему выпилена :
а фактическая конфигурация моего пк в стрессах потребляет 400вт из розетки (~330 по линиям) на стоковом PL видеокарты, с достаточным запасом под ее разгон и всплески.
Это породило бы немало лишних вопросов, кому они нужны, тратить деньги за зря, а тут фиксированная цифра, точно хватит и китайских ватт, и фактических.
чот я сомневаюсь что для какого нибудь i9-13900KF с 250 tdp в корпусе с батареей вертушек, светомузыкой и свистелками + 230вт видеокартой, фиксированных минималок 700вт от вк точно хватит. Если требуется делать поправки в большую мощность из-за конфига, почему нельзя делать их в меньшую, опять же от конфига ? Про лишние вопросы согласен, но деньги экономит тот, кто вешает под свои потребности по факту.
Проверьте, больше десяти вертушек вряд-ли запихнёте, это около 40 ватт если ну очень жрущие и на максимум вращающие под 1500-2000 оборотов, ЛГБТ ещё примерно ватт 20, думаю справится если реально на 700 ватт.
Sania. писал(а):
Проверьте
на практике я могу проверить только свой кейс, чем собственно и занимаюсь тут и там. Любая оценка чужой системы и сценария использования это х2 к погрешностям и субъективности оценки. В этом случае, резонно опираться на стандарты производителей и те самые *Minimum System Power requirement, а значит мнение ИИ будет уместным как "среднее по больнице" :
James_on корректным ли будет мой вывод, что наши c вами PSU практически удовлетворяют наши конкретные системы и сценарии использования (что подтверждено на деле в обоих случаях), хоть и формально неоптимальны на взгляд производителей железа с их универсально-перестраховочной политикой ?
Sania. ну я так и считал когда брал видяху эту : 1. 10400f - 65w 2. 6700xt - 300w 3. прочее - 100w ------ всего : <500вт при любом раскладе + сотня в запасе. Бп (новый) выдерживал 680вт.
Хочу поменять процессор на 9800X3D. Соответственно заменить материнку, охлаждение и память (ddr5 32 гиг). Хватит ли моего БП Be quiet! Straight Power 11 650W (Platinum) на первое время? Разгоном не балуюсь.
Или надо брать что то на 850W (платину не потяну, видимо gold смотреть буду) ?
Спасибо!
_________________ i5-12400F, MSI MAG B660M, G.skill F4-3200C16D-32GTZSW, Palit RTX 5070ti GR, Be quiet! Straight Power 11 650W
