Итак, существует некий алгоритм определения, хватит ли вашего блока питания для какой-либо конфигурации компьютера. В современных ПК есть два основных источника потребления - это процессор и видеокарта. Материнская плата, HDD и SSD, ОЗУ, как правило, потребляют намного меньше, но вычёркивать их тоже нельзя. Существует 3 варианта, как узнать потребление вашей системы: 1. Калькуляторы: ➜ Cooler Master PSU Calculator ➜ be.Quiet PSU Calculator ➜ Outervision PSU Calculator 2. Токоизмерительные клещи и ваттметры ➜ BSIDE ACM91* ➜ Energenie EG-EM1* * приведены в качестве примера для понимания как это выглядит. 3. Сбор информации по потреблению компонентов ваших комплектующих или же примерный их аналог Т.е., условно, у вас компьютер на базе Core i5 10600K + RTX 3070/RX6700XT + 2 SSD + 16Gb ОЗУ и корпус с ARGB подсветкой, то, соответственно, вооружившись интернетом идём и смотрим по обзорам, сколько это всё потребляет. Итак: Core i5 10600K ~ 130-140W GeForce RTX 3070 ~ 210W/RX6700XT ~217W 2 SSD ~ 12W 16Gb ОЗУ ~50W Материнская плата ~30W ARGB ~10W Итого: ~450-470W, ещё запас по мощности я бы рекомендовал около 100Вт и в итоге получаем, что на эту систему нуден блок питания 550-600Вт. Калькуляторы будут всегда вам выдавать, как правило, больше для запаса (мало ли). ❗️❗️Но тут необходимо понимать несколько ньюансов: в разных приложениях потребление будет различным. Например, в том же Prime95 потребление процессора будет намного больше, чем в игре. Потребление видеокарты в игре будет меньше, чем в FurMark. Так же стоит учитывать, будет ли у вас разгон или нет. Если да, то тут уже на процессор, например, можно смело накидывать 100Вт потребления, но, опять же, это будет в стресстестах. Ну и следует понимать, что рассчёт ведётся в суммарном потреблении, т.е. предполагается, что вы будете одновременно запускать Prime95 + FurMark. Будете это делать или нет - вопрос уже другой.
Пример поста, по которому следует задавать вопрос о достаточности блока питания для вашей или предполагаемой системы. Помните, чем больше информации, тем точнее будет ответ. 1️⃣ Полная конфигурация системного блока (которая есть или предполагается к приобретению) 2️⃣ Для каких целей (игры, погонять стресстесты, позапускать Office) 3️⃣ Будет ли разгон системы, андервольт?
Шапка не является полной и находится в стадии оформления. По всем вопросам добавления полезных ссылок/информации или желании курировать данную ветку, прошу в ЛС James_on
Комментарий к файлу: Добавлены процессоры Intel 9-го поколения, уточнена информация по процессорам Intel 8-го поколения Потребления типовых конфигураций.zip [13.06 КБ]
Последний раз редактировалось Master2007 19.10.2018 23:23, всего редактировалось 169 раз(а).
*Cofradia Intel*
Статус: Не в сети Регистрация: 20.05.2010 Откуда: AC-DC Фото: 130
Mikelo писал(а):
Хочу поменять процессор на 9800X3D. Соответственно заменить материнку, охлаждение и память (ddr5 32 гиг). Хватит ли моего БП Be quiet! Straight Power 11 650W (Platinum) на первое время? Разгоном не балуюсь.
Хватит (если БП исправен). 9800X3D в играх много не кушает, особенно с андервольтом (А 9800X3D для игр и берут) Начинка у блока хорошая, платиновый резонансник от FSP на японских конденсаторах Смущает только, что видеокарта, скорее всего, подключена через переходник на 3х8-pin, т.к. БП ATX 2.x
ilya_01 писал(а):
Есть новый Cooler Master MWE 450 WHITE V2 Хватит ли его для i5-12400f + 2060 SUPER?
Хватит (если БП исправен). RTX 2060 Super = до 200W спайки А 12400F много не кушает БП хоть и бюджетный, но зато настоящий резонансник от Gospower, 444W из 450W выдаёт по +12V линии Только из-за низкого кпд (80 PLUS WHITE) может быть шумным и горячим
<TopUpdate> писал(а):
У стоковой 5070 тдп 250ватт в пике
Не забудь про спайки у RTX 5070 до 300W, БП должен мочь их выдерживать
Spike.jpg [ 97.44 КБ | Просмотров: 2122 ]
Fisher писал(а):
но ради интереса хочется проверить, запустится ли на старом БП 500вт система ( в подписи)
Впрочем, начинка у БП нормальная, выдаёт все свои 500W по +12V линии, голдовый резонансник от HighPower Поэтому тоже, как все, считаю, что нормально потянет (если БП исправен).
Fisher писал(а):
Ему уже 12)
Минус только, что конденсаторы не японские, а Teapo, что тоже неплохо)
