Статус: Не в сети Регистрация: 12.11.2003 Откуда: Москва
Основная задача данной темы - оценка достаточности того или иного БП для конкретной конфигурации системного блока. Выбор конкретной модели блока питания осуществляется в этой теме (обратите внимание на 1ю страницу – там есть ссылки на обзоры наиболее распространенных БП).
Прежде чем задать вопрос: 1) ПрочитайтеFAQ 2) Воспользуйтесь поиском по теме.
Убедительная просьба - самостоятельно приводить характеристики БП! Указывайте общую мощность, токи по линиям +3.3/+5/+12В, комбинированную мощность по линиям, стандарт БП (ATX 1.3/2.0/2.хх/2.2)
Оффтоп разрешен в пределах темы и должен быть заключен в тег [off][ /off]. Отредактировано куратором: ВладОС. Дата: 12.03.2011 10:05
Последний раз редактировалось ВладОС 12.03.2011 10:05, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 16.07.2007 Откуда: Украина, mk.ua
Master of a smile 500W хватит, но не RaidMax RX-500S. Мощность на этикетке мало что значит.
FSP500-60GLN/HLN, Thermaltake Purepower RX 500W (W0142). Можно и 450W, но опять таки не любого производителя и не любую модель: должен быть ATX12V 2.2 и иметь в сумме 30A/360W по +12V.
Привет! Нужен совет профессионалов. Конфа: Asus P5K-E/Wi-Fi /Bios 0602/, Core2Duo 6750, Box cooler, 4Gb DDR2 800 Hynix (4x1), MSI 8800GTX OC (612/1900) –заводской разгон, RAID 2x320 Gb Seagate 7200.10 (RAID 0), DVD-RW NEC, FSP BlueStorm 500Wt Passive PFC (AX-500A), Genius PCI 56K Fax-Modem internal, Mouse Logitech G5 USB, Samsung 223BW LCD monitor, UPS Mustek PowerMust 800 USB, Windows Vista Ultimate Rus 32 bit. (Блок питания АТХ 2.0) Машина время от времени перезагружается сама по себе, иногда в офисном режиме (интернет, простые программы), иногда в тяжелом, игровом 3D режиме –STALKER, Need For Speed, Crysis и т. д. Причем, интервал времени неодинаков, может быть и после 15 минут после работы, может и через 2-3 часа. Предварительно предположил, что это скорее всего от электропитания, так как снятие галочки в дополнительных опциях – Загрузка и восстановление -Выполнять перезагрузку при сбое НЕ дает синих экранов. Тест памяти показал ее пригодность (пробовал внутренний тест Vista). В другом доме перезагрузок этой машины не наблюдалось. Замеры мультиметром показали частые понижения напряжения, особенно вечером до 200, а то и 180 Вольт. При включении мощных электроприборов (стиралка, электронасос) комп перегружается, а если подключен UPS комп также перегружается, но перед этим слышно щелчки в UPS. Перегрев компонентов исключаю, софтовые проблемы тоже, вирусов нет, разгона нет (пока). Поэтому хотелось бы от вас услышать:
1) достаточно ли мощный БП выбран для этой машины? онлайн калькуляторы вроде говорят что норма, видео карта по мануалу требует 450Ватт
2) решит ли проблему установка БП 750 Ватт с Active PFC? например FSP Epsilon 700
3) если да, то нужно ли еще брать UPS к Active PFC именно в моем случае?
4) выбранный UPS для компа плох во всех отношениях, так? что можно здесь посоветовать?
5) сочетается ли APC Smart UPS 1000 c FSP Epsilon 700 Active PFC?
6) какое самое оптимальное решение моей проблемы?
7) решит ли проблему покупка только сетевого стабилизатора?
Сорри за длинный пост, FAQ читал.
Master of a smile 500W хватит, но не RaidMax RX-500S. Мощность на этикетке мало что значит. FSP500-60GLN/HLN, Thermaltake Purepower RX 500W (W0142). Можно и 450W, но опять таки не любого производителя и не любую модель: должен быть ATX12V 2.2 и иметь в сумме 30A/360W по +12V.
Master of a smile А как вариант купить какой-нибудь корпус Chieftec на 450-500W? А если денег добавить - то хороший корпус отдельно, б/п - отдельно.
У мну 6700р на корпус, бп и хард. Хотелось бы уложиться и хард побольше взять, но как получится
Если я возьму бп для видюхи, то на сколько мне надо будет покупать ВТ бп для всего остального?
offtop: а не могли бы вы дать ссылочку на Chieftec на 450-500W ?
Submoderator
Статус: Не в сети Регистрация: 18.03.2006 Откуда: Мск, Солнцево Фото: 29
troy76 1) Достаточно мощный.
2) Если это будет БП с full-range APFC - 99%, что проблема будет решена.
3) Если замена БП решит проблему, приобретать ИБП необязательно.
4) Более мощный ИБП, на 1000-1100VA; дальнейшее обсуждение в этой теме.
5) 99%, что проблем не будет.
6) Имхо, имеющийся БП + более мощный ИБП.
7) Да.
Э-э-э... http://www.chieftec.euhttp://www.chieftec.com ? 500W обычно ставят в bigtower, IMHO для дома великоват, если в него СВО не ставить. Miditower LBX/LCX. Посмотреть можно на http://www.nix.ru/autocatalog/cc/chief_super.html Ещё вариант корпуса с мощным блоком питания - Ascot 6AR6, 6AR2 с б/п 460W. Блок питания даже мощнее чифтека, корпус немного поменьше чем Chieftec LBX/LCX, дешевле. Внешность аскетичная. Прекращайте корпусной оффтоп или переходите в ЛС. Отредактировано куратором: Вельд. Дата: 04.12.2007 1:16
Последний раз редактировалось Obus 04.12.2007 19:04, всего редактировалось 1 раз.
Привет всем. Помогите советом, пожалуйста.
Конфигурация (новая, не запускалась)
Intel Core2Duo 6750 (2.66 GHz)
2*1Gb DDR2 Samsung
Gigabyte GA-P35C-S3
Samsung HD501 LJ (500Gb)
Optiarc DVD-RW AD-7170A
Корпус: COLORSit ATX-G8023C
БП: COLORSit 400-PTK 450W
Видео пока нет, но хочу взять 8800GT или Радик 3870
Вопрос: Хватит ли мощности для конфигурации. Блок питания проверял так, как умею (Подключил его к старой системе, работавшей до этого на БП - 300W, а так же нагрузил побольше - подключил дополнительно 3 дисковода, 2 вентилятора и дисплей нового корпуса... Работало все исправно. Менять БП очень не хочется. Проверял в онлайн-калькуляторе. Нужно около 300 ватт. Если судить по наклейке, то по линии 12v выдает в сумме 29А (+12V1 - 14A, +12V2 - 15A).Скажите, есть ли вероятность, что какое-либо железо погорит? Или можно рискнуть? Гнать ничего не буду (пока новый не поставлю)
Asus P5B-MX - в описании написано что требуется БП 400W , а у меня 300 - это может как нибудь отразиться на работоспособности "матери"???
На работоспособности мамы - никак (если качественный БП). На работе компа - зависит от остальной начинки. Заполни подробно профиль и прочти FAQ. Отредактировано куратором: Вельд. Дата: 05.12.2007 14:05
Сейчас этот форум просматривают: Xenosag и гости: 4
