Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 19931 • Страница 249 из 997<  1 ... 246  247  248  249  250  251  252 ... 997  >
*Cofradia Intel*
Перед тем как задавать вопросы прочитайте пожалуйста FAQ, там вы найдете массу ответов на свои вопросы.
Не задавайте вопросы не связанные с выбором БП!!!
Для них есть спец.ветки.
Сообщения, в которых будет содержаться флуд, оффтоп и прочие нарушения, будут удаляться.
Огромная просьба писать вопросы четко, указав конфигурацию, бюджет и место, где будет покупаться БП(лучше дать линк на прайс)!
Спрашивая про конкретный блок, полностью указывайте его модель!
Вопрос:Как узнать - какой блок питания тише в работе?
Ответ:...ответ на этот вопрос...
Вопрос:Как узнать кто является производителем данного БП?
И ещё одна просьба, если вы нашли хороший обзор блока питания (можно и на английском языке), напишите куратору темы. Добавим обзор в FAQ.
Так вам же будет проще найти информацию об интересующем вас блоке питания.
Спасибо за понимание!
Фото: 17
xxxdieselxxx писал(а):
Во-первых - при более низких оборотах аналогичное охлаждение по сравнению с 80кой.
Ссылки плиз...
Во-вторых - можно кулер заменить на тихий, подцепить к материнке и управлять его оборотами.
Ну да...сел и заменил - делов-то #77
Посоветуйте блок на 550(500) ватников до 60уе. Плюс минус. Профильный конф будет апгрейдиться, но не сейчас. С початку видео, на 260гтх. Потом на квад, навена. Даже профильного блока хватит, в принципе, с учетом апгрейда. Но его отдам, так что се новый хочу. Как поверман 550?
Доброй ночи.
Такая конфигурация:
CPU AMD Phenom II X4 945 BOX (HDX945W) 3.0 ГГц/ 2+6 Мб/ 4000 МГц Socket AM3
1Gb <PCI-E> DDR-3 Gigabyte GV-N250-1GI (RTL) +DVI+HDMI+SLI <GeForce GTS250> (в характеристиках требуется БП 450 Вт)
HDD 250 Gb SATA-II 300 Samsung SpinPoint F1 <HD252HJ> 7200rpm 16Mb
HDD 1 Tb SATA-II 300 Samsung EcoGreen F3 <HD105SI> 5400rpm 32Mb
Thermaltake <CL-P0114> Big Typhoon Socket 478/775/462/754/939/940/AM2(16дБ, 1300об/мин, Cu+Al+тепловые трубки)
Kingston ValueRAM <KVR1333D3N9K2/4G> DDR-III DIMM 4Gb KIT 2*2Gb <PC3-10600> CL9
GigaByte GA-880GA-UD3H (rev. 2.0)
Подскажите, какая мощность БП под это необходима?
musicm@n
Chieftec APS-550S
Cenzor
450-500 честных Ватт хватит.
xxxdieselxxx
Во-первых - при более низких оборотах аналогичное охлаждение по сравнению с 80кой.Во-вторых - можно кулер заменить на тихий, подцепить к материнке и управлять его оборотами.
1. Но это никак не означает что 120 и выше будет тише, всё зависит от БП.
2. С 80-ой можно сделать тоже самое (вентилятор, а не кулер).
SilentFreak
И что? уровень шума зависит от максимальной скорости срыва воздуха с лопатки, а эта скорость у 120-к более чем в полтора раза больше при одинаковых оборотах...
а в БП с 80-й подобное разве невозможно? :spy:
К тому же при управлении с материнки возможен (при отстутствии у пользователя понимания того, что он делает) литальный исход для блока питания и, как повезёт, покдключенного к БП оборудования
(при низкой температуре в комнате он щелкает на невысоких оборотах - это кулер такой - у всех так - можешь в гугле поискать)
у меня было 3 таких, ещё штучек 5 ставил в машинки друзьям - ни кто на подобный эфект не жаловался, даже я, хотя - см. статус - с ушами полный порядок.
Доброго времени суток всем. Встал вопрос о замене блока питания. Конфа профильная только меняю видеокарту из профиля на АТИ4870х2. Подскажите плз из нижеперечисленных вариантов блока питания какой будет наиболее оптимальным?
Chieftec APS-850 C
Cooler Master GX (RS-750-ACAA-E3)
Corsair TX750W ATX (CMPSU-750TXEU)
Thermaltake ToughPower W0229RE 750W ATX
OCZ GameXStream 850W ATX
Тишина в принципе не важна главное надежность и достаточность мощности. Заранее спасибо.
Traders, die younger...
бери
Oleg_k писал(а):
Chieftec APS-850 C
Человек создан для счастья, как рыба для полета.
Фото: 17
Дауж теперь я ваще в непонятках :)
Тут спорить бессмысленно - гугл рассудит.
В том то и дело, что при ОДИНАКОВЫХ оборотах 80ка громче при любом раскладе, и при этих же одинаковых оборотах 80ка проигрывает по воздухопотоку конкретно. Со 120кой нормальный обдув сохраняется при низких оборотах(у меня 135мм вообще). Хотите сказать, что производители дураки, что перешли все на 120-140 мм пропеллеры? Блоки стали реально тише.
Добавлено спустя 41 секунду:
Oleg_k
Я бы взял вот этот http://www.ocztechnology.com/products/p ... 0w_modular - почти киловатт в пике выдает. Тоже 5 лет гарантии, качество на высоте.
xxxdieselxxx
да бесспорно блок хороший но в городе у нас его не найти :( да и подороже он.
При одинаковых оборотах 80-ка тише.
Фото: 17
Не все прям вот так взяли и перешли...та и заменить вертушку в БП, как вы советуете - это не просто так, взял и заменил...
Если есть вопросы, задавайте, а то на подобные посты и не знаешь как реагировать....и советов нет, и вы думаете там сидите...
Посоветуйте БП в пределах 1.5-2k рублей
Система:
i3-530
Radeon 5750 (5770)
2 планки RAM
4 HDD
с небольшим запасом, т.к проц буду разгонять
и вообще на какие фирмы стоит обратить внимание?
http://www.dns-shop.ru/ural/price.php?c=7000031
James_on
ну вообще на самом деле судя по обзорам они примерно одинаковы по характеристикам но у Чифтека комбинированно по +12 750 ватт а по 3,3 и5,0 180 ватт выдает тогда как у Кулермастер и Корсара 720 и 150 ватт соответственно. По цене кулермастер стоит у нас дешевле на 35 долларов где-то. вот и в раздумьях а стоит ли оно того?
Фото: 17
Друг мой, но вы и сравнили...Chieftec с его 850W на борту и Cooler Master с Corsair, которые всего 750W...
:))) дык я и сравнил потому что Igorzp поркомендовал Чифтек а вы Кулермастер и корсар :))
Oleg_k, бери кулер мастер, отличный бп. сразу не заметил что они разных мощностей.
SilentFreak
- при одинаковых оборотах 80-ка тише.
- зависит от реализации: в некоторых БП за счёт воздухонаправителя расход у 120-ки будет меньше.
- на низких оборотах в БП лучше 80-ка по причине того, что имеет большие обороты при том же уровне шума, а это проблевает жизнь подшипнику, а значит и вертушкие
- 120-ки в БП начались применять отнюдь не из соображений эффективности охлаждения собственно БП
- тише БП стали отнюдь не из-за применения 120-к, сравните как-нить замеры уровня шума у сисоников с 80-кой и 120-й, к примеру у antec есть линейка neoHE и в ней есть модельки на одной платформе, отличающиеся только вертушкой и, соответственно, профилем радиаторов.
Я неверно выразился - имелось ввиду, что при более низких оборотах 120 прокачивает тот же объем воздуха, что и 80ка, соответственно блок тише.
Зависит, также зависит от угла крыльчатки. Просто нужно искать сбалансированные варианты, а не приляпанный наспех 120 мм пропеллер к линкворду...
На низких оборотах 80ка не дает нужно охлаждения. Как и чем при более высоких оборотах продлевается жизнь подшипнику??? :spy: Ниже обороты - больше ресурс.
Из соображения тишины они начали применяться. Скорость ниже - объем прокачиваемого воздуха тот же. Децибел меньше.
На достаточно мощном БП ставить 80ку нецелесообразно - её и не ставят сейчас ведущие производители. 80ки и 120ки - они могут быть как шумные, так и совсем бесшумные, но дорого стОящие - вот их и нужно сравнивать, а не просто модели БП. Ну и в более дорогих БП более качественные пропеллЁры. Сейчас, наверное, почти все БП от 600вт 120-140 мм вентиляторами охлаждаются - это позволяет им быть достаточно тихими. Если бы эффективности 80к хватало - зачем же тогда огород городить??? Зачем 120 мм кулЁром отнимать бОльше места в БП? Кроме того в БП часто свистят различные элементы(дроссели) - это может докучать даже при тихих вентиляторах. До кучи более дорогие БП имеют бОльший срок службы, поэтому я не рекомендовал брать "дешевые" 400-450ваттники, их и продавать потом если - не выгодно, сильно теряют в цене. БП лучше брать с запасом - также влияет на нагрев элементов, скорость вентилятора и шум...
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 6
