Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 19909 • Страница 250 из 996<  1 ... 247  248  249  250  251  252  253 ... 996  >
Основная задача данной темы - оценка достаточности того или иного БП для конкретной конфигурации системного блока.
Выбор конкретной модели блока питания осуществляется в этой теме (обратите внимание на 1ю страницу – там есть ссылки на обзоры наиболее распространенных БП).
Прежде чем задать вопрос:
1) Прочитайте
FAQ
2) Воспользуйтесь поиском по теме.
Убедительная просьба - самостоятельно приводить характеристики БП!
Указывайте общую мощность, токи по линиям +3.3/+5/+12В, комбинированную мощность по линиям, стандарт БП (ATX 1.3/2.0/2.хх/2.2)
Оффтоп разрешен в пределах темы и должен быть заключен в тег [off][ /off].
Отредактировано куратором: ВладОС. Дата: 12.03.2011 10:05
Последний раз редактировалось ВладОС 12.03.2011 10:05, всего редактировалось 1 раз.
Здравствуйте уважаемые форумчане!
У меня вот такая система:
Intel Core 2 Duo E4400 2,0Ghz неразогнанная
Мать MSI Neo2 P965
2 X 1GB DDR2 800
Два HDD: Самсунг 80гб и Хитачи 250Гб
Geforce 8800GTS 640Mb изначально разогнанная
Вопрос: как вы думаете, хватит ли этой системке мой блок питания на 500W? А то, замечаю какие-то просто беспричинные перезагрузки Windows.
Заранее спасибо!
Имеется Блок питания на 600 Вт. Всегда ли он потребляет 600? Или нагрузка варьируется?
(с грустью смотрит на счет за электричество за полгода)
Submoderator
Фото: 29
Chechaquo, БП берет из сети столько, сколько нужно железу в данный момент (+на потери.. ибо КПД его в пределах ~75%.. грубо).
StoRMok, первый пост внимательно прочти..:x
Хочу взять 3870 или 8800GT, хотелось бы узнать хватит ли такого блока питания на 450W для моей системы:
http://images.people.overclockers.ru/142629.jpg
Advanced Effective Regular Overclocker
AeRo Может не хватить, пробуй. Запусти 3dmark и проверь стабильность, будут сние экраны или перезагрузки, то надо будет менять БП.
хватит ли [PSU] FSP ATX-450PAF (450w) для следующей конфы:
[M/B] Abit IP35 Pro
[CPU] E6750 @ ~3.6-4ghz (питание 4pin)
[RAM] 2x1gb OCZ @1000mhz2.0v
[Video] HD 3870 @ ~860/2600 (900/2500)
[HDD] SataII Seagate Barracuda 7200.10 250gb 16mb cache
[Drive] DVD-RW Nec 7173s SATA
[Case] общее число вентилей 10 + реобас Zalman ZM-MFC1
[Audio] creAtive SB Live! 24bit externa
завтра берется новое железо и в связи с этим вопрос
хватит ли FSP400-60THN-P для
AMD A64X2 3800+
DFI nf3 Ultra
x1950GT 256Mb
2*512mb DDR400
2*160Gb WD 1600JS
Seagate 7200.10 320Gb
сетевуха, рейд контроллер и звуковуха, ну и мелочевка в виде пары usb девайсов
это все естестна будет разгоняться
400w (+3.3v & +5v = 150W, +3.3v & +5v & +12V1 & +12V2 = 385W)
+3.3v = 30A, +5V = 28A, +12V1 = 14A, + 12V2 = 15A, +5Vsb = 2A, -12V = 0.5A
Submoderator
Фото: 29
Гвин, имхо, хватит.
Добавлено спустя 4 минуты, 3 секунды
Kirk Hammett, я полагаю, что хватит с небольшим запасом.
а для системы
Intel core duo e6400
MB Asus P5k Deluxe
HDD 160 Gb SEAGATE SATA
HDD 250 Gb WD SATA 2
2 HDD 750 segate
2 * HDD 320 Gb segeat
HDD wd500ks
Power color HD2900 Pro 512 MB
Блок питания ATX 600W (P4) FSP Epsilon (FX600GLN)
собственно хватит???? или лучше больше взять?
бп http://www.fsp-group.com.tw/russia/1_pr ... &proid=499 который щас стоит
вот думаю может стоит поменять на более мощный или не надо?
Последний раз редактировалось menok 06.12.2007 23:11, всего редактировалось 2 раз(а).
Приобрёл себе 8800GTS,а вот блок питания у меня всего 400W,причём он непонятного происхождения!Вообщем и меется у меня ещё один блок на 400 ватт.....вопрос такой,можно ли систему питать от одного блока,а видюху запитать от другого....Не чревато ли это какими либо последствиями?И как это лучше всего организовать?Можно ли вначале от запасного блока подать напряжение на дополнительный вход видеокарты,а потом уже запустить всю систему?
Submoderator
Фото: 29
menok, имхо, должно хватить. Или на самом деле не хватает?
Добавлено спустя 1 минуту, 26 секунд
Dr@gun, можно использовать 2 БП; изучай соответствующую тему!
Не стоит рисковать. Мне для X1900XTX нехватало Tt 420W, ПК включался, но дальше офисных задач не шол, к примеру при попытке поиграть во что-нибудь более-менее современное просто перезагружался (к примеру в CSS можно было поиграть минут 5-15, зависит от карты на сервере и числа игроков, в NFS PS можно было зайти токо в меню, причем сразу же следовала перезагрузка, нормально можно было играть только в CS 1.6 :D)
Отсюда вывод, если не хочешь неприятностей, покупай новый БП или используй два (если сможешь).
Submoderator
Фото: 29
Имхо, не хватало потому, что БП этот мог отдать не 420W, а всего 280-300W (и по линии +12В 12-15А максимум).
Здравствуйте.
Скажите пожалуйста хватит ли для планируемой конфигурации C2D8400(3000гц)/4gb-ddr800/2xHDD500gb/
ATI3870/Chieftec GPS-560AB-A-C - бесперебойника UPS:PowerCom BNT-1000AP Back Pro.
Очень боюсь проблем связанных с несовместимостью "б/п с корекцией мощьности - УПС"
Денег 100-120$, и заменить блок питания немогу так как купил уже.
Подскажите собираюсь взять такую систему :
Athlon X2 5600+@3200Mhz , MB не знаю какая, 4GB DDR2 PC6400, Geforce 8800GTS 640mb, HDD 200 Gb, DVD-RW, 2 вентилятора в корпусе. Сейчас стоит Chieftec 410W, потянет ли ? Вот его характеристики: Мощность блока питания 410 Вт
Частота 50/60 Гц
Входное напряжение 115 Вольт, 230 Вольт
Блок питания ATX 2.03 24+4 pin или 20+4 pin (разборный 24-pin коннектор. 4-pin могут отстегиваться в случае необходимости), Есть дополнительный 6-pin разъем для видеокарт.
Разъемы для подключения HDD/FDD/SATA 9/2/2
Максимальная нагрузка +3.3VDC - 30A, +5VDC - 30A, +12V1 - 15A, +12V2 - 18A, +5VSB - 2A; Комбинированная нагрузка: +3.3VDC & +5VDC - 130 Вт, +12V1 & +12V2 - 288 Вт
Размеры (ширина х высота х глубина) 15 x 8.6 x 14 см
Размеры упаковки 21 х 17 х 8.5 см
да вроде хватает, 12,2 вольт и 4,9 по мультиметру показывает, но бп греется аж пипец градусов 60 есть наверное
Submoderator
Фото: 29
viiviio, выбор ИБП - другая тема!
Добавлено спустя 3 минуты, 36 секунд
BorisK, имхо, да, хватит.
Добавлено спустя 4 минуты, 6 секунд
menok, возможно, греется корпус БП оттого, что является частью системы охлаждения (читай - к нему прикручен какой-то радиатор). Либо вентиляция плохая.
Вельд
возможно, но все равно то что по 12 вольт до 12,44 в доходит норм?
По стандарту - в пределах нормы (допускается до 12.6В; субъективно - завышенное.
Отредактировано куратором: Вельд. Дата: 07.12.2007 20:45
Q6600
Titan TTC-NK34TZ
ASUS P5K-E/WiFi AP
2xDDR2 1024Mb
GF8800GT
NEOtech EM-215 350W
БП FSP Group (INWIN) ATX FSP450-PAF 450W ATX 2.2 Prescott/P4 20+4pin
один hdd и drive.
Разгон не планируетса, БП потянет ?
Есть система используется под серевер т.е. постоянно включенно
P4 2800Mzh 473 сокет
MB старая хз какая на чипсете SIS
DDR 2 планки по 512Мб 333Мгц
Видео MX440SE
и главное 6 винтов 3x400Gb, 2x320Gb, 1x250
2 кулера 120мм
Блок FSP 350W (3.3v 22A, 5v 21A 12v, 18A)
Спрашивою потомучто с 5 жесткими все норм работало, недавно купил 6 винт 400Gb Samsung и начались проблемы когда качают из сети с нескольких винтов со скоростью 2-3 мб минут через 5 он отрубается помогает тока перезагрузка и снова все работает, а когда закачеваешь на него ченить сам и в это время другие жесткие простаивают то все норм, я незнаю когда нехвататет питание может быть такое что винт просто отрубается и вообще хватит ли для этой системы такого блока, если нет то посоветуйте на скока надо
И еще стоит УПС IPPON PRO 600VA
