Статус: Не в сети Регистрация: 14.01.2006 Откуда: Москва Фото: 0
ShPioN Поставил 2 БП... 400 ватт power master +5 30А; +3.3 28А; +12(1) 14А; +12(2) 15А; -12 0.8А; +5sb 2A этот пошел на материнскую плату Gigabyte GA-965G-DS3, DualCore Intel Pentium D 805 2680 MHz (20 x 134), 1024 MB (DDR2-800 DDR2 SDRAM), NVIDIA GeForce 8500 GT (512 MB)... второй ASCOT 360 ватт +3.3 22А; +5 21А; +12(1) 10А; +12(2) 15А; -12 0.3А; +5sb 2А пошел на винчестер макстор 160 гигови dvd-rw привод и 2 вентилятора... у меня теперь несколько так сказать проблем стал у четырех сотого грется очень сильно радиатор со стороный 12,5 и т.д. вольт так же стал грется северный мост... что делать и вообще нормально ли это???? когда на одном 400 ватном стаяла вся система он грелся и то только под нагрузкой... а ещё хотел спросить насчет 12 вольтах (1) и (2) линии на 360 ватном блоке что из них можно сделать я использую 15 амперную линию а 10 амперная стоит что с ней можно сделать???
))) вы гляньте что я нарыл:
+2.5 V 2.08 V
+3.3 V 3.36 V
+5 V 4.92 V
+12 V 3.84 V
+5 V резерв 5.13 V
что с 12 вольтами?)
Статус: Не в сети Регистрация: 02.05.2007 Откуда: Москва-Таганка.
Можно ли на s478 от 2-ого БП сделать подпитку проца? Т.е 4-х пиновый разъем +12в взять от 2-ого БП.
Ситуация следующая: Мать P4C800-E, Проц Prescott 3.2, БП - Powerman 360w.
При разгоне FSB до 240 и выше система вобщем то нормально грузится (правда не всегда), но при запуске теста FPU Everest через минуту-полторы просто падает уходя в перезагрузку. ИМХО грешу на слабенький БП. По мониторингу напряжений видна явная просадка по +12в (в покое не выше 11.6), хотя из перефирии только один HDD (все остальное вырубил).
Решил усилить +12в. Для этого подключил 2-ой БП - ATX 1.0 странного происхождения из под P2-P3. На нем вообще убрал 3.3в канал (слава богу он там реализован на отдельной платке, соединенной с основной только черным и желтым проводом, которые я и отпаял) т.е полностью избавился от рыжих проводов.
Как положено запитал 2-ой блок 220-ю, закоротил зеленые провода и землю. Все синхронно стартуется, выключается т.е ок.
HDD, CD-RW, flop, и все (кроме процессорного) вентиляторы перевесил на 2-ой БП.
Но ситуация не изменилась. Просадка +12 на мамке осталась и падения под нагрузкой точно такоеже.
Вот и подумалось - в 20-пин конектор не влезишь, а вот дополнительную подпитку 4-пин (2-желтых, 2-черных) можно сделать и от второго БП. Уже оторвал от горелого БП-шника соответствующий конектор и нашел куда подпаять в моем 2-ом (его там небыло по причине древности).
Но вот возникли сомнения - а что если ё... и привет. Какие будут мнения?
И может ли это решить проблему (если конечно удачно включится)?
Вообще, если кто-то задавался вопросом - какая примерно нагрузка идет через этот 4-х пиновый канал. Поделитесь плз.
P.S. Всеравно воткну, но оч. хочется услышать - "почему этого не стоит делать".
_________________ Делать надо как надо, а как не надо делать не надо.
Как мне реализовать на своём Б.П. 8пин питание процессора.
Вот думаю отпаять 2ой штекер питания проца на 2ом Б.п. всёравно без надобности болтаеца. И куда его припаять в общем как правильно памагите советом.
Извиняюсь если не туда обращаюсь , а куда ещё.
Статус: Не в сети Регистрация: 24.12.2006 Откуда: Ufa
ShPioN писал(а):
только два 4 пина должны обязательно идти от одного и того же БП...
Я так и думал, меня интересует какие провода и откуда взять. Если я оторву любой свободный молекс от Б.п. который питает мать, проц. и видео и припаяю 4пин разъем от 2ва Б.п. Правильно будет?
Submoderator
Статус: Не в сети Регистрация: 18.03.2006 Откуда: Мск, Солнцево Фото: 29
<<Leon>>, ты точно взял эти 4пин с того же БП? Не перепутал сами провода (т.е., ноль и питание)? Добавлено спустя 1 минуту, 28 секунд <<Leon>>, ты точно взял эти 4пин с того же БП? Не перепутал сами провода (т.е., ноль и питание)?
Да точно.
Провода, которые идут из Б.п. на питание процессора, 2жёл и 2чёр, а молексе который я переделывал, имеет провода, 1 жёлтый 1красный и 2чёрных, после не больших раздумий я отпаял красный провод и мать завелась. Получилось в питание проца щас идут 3 жёлтых и 3 чёрных. Получаетца типа 6 фазное питание да?
Вы бы хоть проверяли или по внимательнее давали свои советы, а то так и спалить чё небуть можно.
Submoderator
Ты не спросил про напряжения - тебе подсказали только саму идею (ибо посчитали, что ты знаешь, что процу надо +12В). Ты на питание проца +5 завел, что ли? А мануал к маме открыть не догадался? Там же есть схемка - как организовано питание камня и какое напряжение куда идет.
Фазность питания определяется числом дросселей (это такие небольшие черные коробочки) возле сокета, а не числом проводов, которые подключаются к разъему питания процессора.
Я понадеялся, что вы знаете, что и как.
Этот способ я сам предложил.
Я курсе. Что фазность реализовываетца на матери, а кол-во проводов (на питание проца) разгружает линии питания и напруга меньше проседает.
Если жёлтые провода +5в то да.
Submoderator
Ты предложил отпаять второй разъем от второго БП.. Но куда и как его использовать - нет.
Хм.. до моего ответа ты в курсе не был (иначе б ты не спросил, верно?)..
<<Leon>> писал(а):
И как правильно завести провода?
Смотри: в 1,2,5 и 6 (к примеру) у тебя идет родной 4пин шнурок питания камня от БП; тогда в 7 и 8 надо завести +12В от молекса (при этом не важно, будет ли это желтый провод с одного и того же молекса, идущий шлейфом от 7 к 8 или это будут два желтых провода от двух свободных молексов; главное - провода должны идти с одного БП!); в 3 и 4 заводишь черные провода (по такому же правилу). Кстати, заметь - в мануале рекомендуется использовать 2х4пин для камней с потреблением от 130W (имхо, это разогнанные C2D с частотой ~3.6+ GHz... ну, и квады, само собой); иначе мутить этот разъем нет смысла.
Статус: Не в сети Регистрация: 29.07.2004 Откуда: msk
И то, это имхо скорее для того, чтобы крепко спать, не боясь, что один разъем 12в АТХ когда-нибудь подгорит, нежели ради непосредственно видимого результата..
Если точна, то 3,4,7,8 но это наверно не очень важно.
Так и делал тока 1,2 черные на 5пин шёл красный, а на 6пин жёлтый. Теперь ясна надо 1,2,3,4пин чёрные провода (типа земля), а 5,6,7,8пин желтые провода. Тока я не пойму, почему красный не прижился, если не ошибаюсь, он же +12в, а жёлтые кажись +5в, если не сложно разъясни.
У меня как раз 6550 на FSB 533-543 вполне стабильно работает.#77
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 15
