Куратор(ы):   SergeyTN
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1547 • Страница 26 из 78 • <  1 ... 23  24  25  26  27  28  29 ... 78  >
DarkRaven Вот и у тебя 12в линия нагружена видяхой 6600 в простое,вот и нет перегрузок
В продаже в инет магазе www.oneclick.ru есть Powerman Pro 460w я вот думаю стоит его взять или нет, или все же залман 400б взять? Хочется узнать комплектацию у повермена и наличие активного пфс также его шумность, средне так, знаю залман выиграет по шуму, но все же не хотелось бы платить больше за чуть менее мощный девайс
Metalham
а откуда у тебя такия инфа про 410-212 ?
дай линк , или это твои домыслы ?
если ты толстый - ты больше не человек, ты форумная илита.
rAut просто так я сам лично смог убрать постоянные ребуты с новокупленным 410-212,вот и все
WTF???*
второй блок в сервисе тоже признали неисправным,во вторник должны поменять
JODA
Бери Zalman - он очень тихий (т.к. ОЕМ FSP) + по линии +12 выдает до 29А (я читал это в обзоре на сайте Ф-Центра)
а PowerMAN 460 - это Sirtec с APFC, я не знаю про шумность, по линии +12 выдает 20А
Как я заливал дроссели на матери: http://people.overclockers.ru/bobkab/record2
щас вот приобрёл залман вф700ку и подключил его на 12в , вроде тоже пропали ребуты ... , но не точно пока , ещё не долго гоняю
да ещё и как советовали поднял напряг на проц до 1.775 , может зря я вообще на БП гнал :roll:
Joda Я бы предложил тебе Tt Butterfly или Silent, но говорят у них кач-во не ахти.
Всё же попадаются хорошие экземпляры но гарантии никакой нет
А что скажете по поводуэтих БП
Thermaltake (W0004R) и (W0005R) на 360W
первый БП с PFC
вопщем мы себе в контору взяли 8 штук 420-102DF.
1. на дешевых корпусах с тонкой сталью вентили этого бп входят в резонанс и получается гудево жуткое.
2. в простое на Р4 обороты на 300-400 ниже чем на примерно аналогичных А-ХР (1700об. vs. 2000об.)
Куратор темы
Bartoon брэнд не из дешевых, попробуй найти те же блоки, но от Chieftec, маркировка будет та же (только название разное:)) HPC-360-202, HPC-360-202DF (c двумя вентилями) оба с пассавным PFC, HPC-360-302DF с активным PFC
Блоки хорошие, сам пользовал и HPC-360-202, и HPC-360-202DF, последний очень тихий, вентили вращаются при полной загрузке со скоростью 1400 об/мин (1200 в простое).
bobkab А не от PowerMan'a ли эти блоки, как-то здесь обсуждалось, у блоков НРС в "русском" исполнении сильно завышена скорость вращения вентилей - отсюда и шум.
Добавлено спустя 55 секунд:
bobkab :haha: :lol: :super: ты же про это и писал!!!
А как вот этот блочок HPC-420-302-DF A-PFC DualFan bulk, есть какие нарекания??
SERGEY
а ты с каким конфигом юзал эти бп что у тя такие обороты были? :-)))
Куратор темы
bobkab ну в профиле ж все написано - первый с первым, второй - со вторым. ;)
John Matuhin весьма неплохой блок, практически для любого конфига, если он еще и ATX 2.0 (там написано), то будет 2 линии +12В,
Фото: 93
Вопрос - CHIEFTEC HPC-420-302-DF 420W нормальный БП, с ним комп не перезагружается как с 410w Chieftec HPC-410-212 ?
Купил Chieftec 410-212 начались случайные перезагрузки. Процесор разогнан 2.53->3.00, поднял напряжение на памяти до 2.7В все стало нормально. Видно старый блок InWinn 300 Вт завышал напряжение на память.
В каких корпусах от Chiefteс есть блоки питания соответствующие ATX 2.0 мощностью не менее 420w?
MX440 -> 9800SE -> 1900XT -> 1950XTX -> 8800GTS -> 4850X2 -> 5850 -> 7950 ->GTX780->GTX1070
Недавно купил Chiftec 360w раньше был noname 300w на конфе AthlonXP2500+(Barton),MSI K7N2-Delta(nForce2Ultra),ASUS V9999LE(16\6) и далее по мелочи...
CPU-Z показывает напругу на проце 1.616-1.648v это нормально?
CBI показывает строго 1.648v.Проц не хочет гнаться до FSB200MHz(работает не более 10минут потом перезагрузка) даже пр напруге 1.8(темпа не более 70 при нагрузке)?!Мож не удачный попался...
Мож Б\П глючный?
Куратор темы
FallAlex ищи на оф. сайте
Купил HPC-360-302-DF. Первое впечатление - афигенно шумный. Вентиль, что на выдув раскручивается до 2700, тот что на вдув - не мониторится, но тоже сильно шумит. На следующий день, лишившись гарантии впаял обоим резисторы (40-50 Ом) - стало потише, НО появился не то писк, не то свист (наверное катушки), который присутствует даже при выключении компа. До этого был HPC-360-202 с одним вентилем - его спалил "любимый" племянник (переключатель на 115 В поставил). Так вот старый БП был на порядок тише - до 1700rpm max и не пищал. Что касается нагрева: в работе все O.K. - выдувает слегка теплый воздух, но когда комп выключен - радиатор разогревается градусов до 60-70 (пальцем мерял), я даже не знаю нормально это или нет.
Напряжения все в норме: в S&M +5В проседает всего лишь до 4,95В, +12В поднимается с 12,2В до 12,3В
Есть задумка: раз уж лишился гарантии, убрать оба вентиля и поставить снизу одну 120-ку на вдув оборотов на 1000, разместив ее снаружи БП и расточив отверстие в крышке.
Сейчас этот форум просматривают: Guzz и гости: 15
