Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3141 • Страница 26 из 158 • <  1 ... 23  24  25  26  27  28  29 ... 158  >
Здесь обсуждаются БП Hiper.
Последний раз редактировалось spearz 31.12.2010 9:25, всего редактировалось 1 раз.
Rubin http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=49:6709#9
И змеей пущен черный слух, что смычком моим правит АЦКИЙ дух, а мой лучший друг - гений тьмы сам СОТОНА!
NightXRay
Ну ясное дело. Просто, если эти стабилизаторы на разных радиаторах...
А датчик температуры, управляющий кулером, наверняка только к одному прикреплен.
Хотя, наверняка, обе крен-ки на одной железке стоят. :-(
NightXRay
А почему же разный макс. ампер по разным веткам?
Добавлено спустя 4 минуты, 30 секунд:
Daubentonia и др., мне никогда не было понятно, зачем Хипер сделал одно dedicated питание, а одно нет. Мог бы и два dedicated сделать - не разорился бы. Иначе при подключении SLI получается целая паутина проводов и переходников.
Интересно, iyrinet и др., а как подключить Хипер к DFI NF4, если на нем только один разъем флопаря. Хипер вообще об этом думал?
Погимороился немного. У меня ещё и Аудига Платинум с внешним блоком, там тоже FDD. Еле нашёл столько переходников...
У DFI на всех моделях материнок на nForce 4 нужно подключать FDD-разъем?
Ну и повторюсь, кто-нибудь подключал PCI-E видеокарту через разъем без одного контакта 12v? Или здесь ситуация как с SATA-винтами, которые пока без 3.3v нормально живут.
Daubentonia
1) Там, где он есть, надо подключать.
2) Не мути воду. Хипер работает с картами в SLI. Подтверждения читай на офиц. сайте (обзоры).
А я, что отрицаю? Я интересовался: нормально ли что в одном из разъемов нет одной ножки 12V. Я хотел получить ответ, типа:"Да, все нормуль, у меня с ним все работает как часы." Вот и всего-то…
А на официальном сайте все обзоры на иностранных языках, а по нерусски я плохо читаю..:(
Открыл я свой 4R480... даже пожалел, что открыл. провода напиханы неаккуратно. Но самое главное - ровно половину 12см вентилятора закрывает плата PFC. Причем, закрывает впритык. Зачем там вообще было ставить 12см вентилятор?! Естественно, что вентилятор работает наполовину неэффективно. Да еще и создает паразитный шум (довольно сильный). Интересно, как с этим делом у других БП с 12см вентиляторами.....
Daubentonia
На переходнике питания, который дается с видеокартой, есть этот пин?
Честно говоря, так или иначе ты карту запитаешь, так как на нее у тебя должно будет находится в распоряжении 3 переходника (от Хипер и двух карт).
iyrinet
Уменьшение оборотов может быть чревато.... конденсаторы в блоке не особо фирменные. Хоть и рассчитаны на 105 градусов...
shurik1174 писал(а):
Сколько SATA разъёмов у него?
Можно скомпоновать 4-е штуки (без потери молексов)
Фото: 12
580Вт- тест.
Overall, this PSU performed fantastically, with some of the tightest rails I have ever seen, even though it was powering a heavy overclocked system and several aftermarket cooling parts and a temperature monitor.
Ещё тесты.
Ryzen 5600x || Asus B550-F || G.Skill 2x8 gb 3200C14 || RTX 3600 Ti
Правильнее сказать, что родных САТА разъемов, сделанных по спецификации, у него нет. Через систему дополнений а-ля переходников можно получить 4 разъема без 3.3В.
ну что, уехал в ремонт мой новенький hiper 580w, проработав 15 минут:(
самопроизвольно выключается гад.. неделю ждал, 20 минут удовольствия(от бокса и внешности) и теперь минимум 2 недели гемороя..
вот сижу сейчас на 300Вт marcopower и жду.. вернее думаю, долго ли он протянет...
вообщем, я в расстройстве :weep:
разгоны все убрал и винт третий отключил, на всякии...
Под нагрузкой или вообще?
и так и так.. сначала в шоке был, перебрал все комплектующие - тоже самое.
принес на работу, подключил к компу с 7800gtx sli. включился только со 2 раза, поработал 10 минут и всё..
причем, что странно, такое ощущение как-будто у БП срабатывает защита, т.е. он выключается, а питание на него идет - 80мм вентилятор крутится, и лампочка на включателе горит..
в чем отличия от «MU»
нет, не знаю...
БП выбирал до 100у.е. по соотношению качетсво(проседания, мощность, шум)\внешний вид(черный, удобные разъемы..). Почитал ветку данную, и в других форумах тоже отметился - ничего плохого не сказали. Как тут кто-то написал, видимо "первая ласточка"..
Pyroman писал(а):
Пока что я не видел ни одного приличного теста хиперов.
Почитай на официальном сайте, в sli хороший тест.
Demoss писал(а):
переключатель оборотов
с четырьмя положениями, так вот я его поставил в самый медленный режим, не чревато ли это? Бывает что под нагрузкой работает часов 6 - гамаю
Поставьте хотя бы на Auto.
Но, IMO, лучше, вообще на High, т.к., у этих БП вентиляторы хоть и 80мм, но толщиной всего 15мм и поэтому воздушный поток у них заметно меньше, чем у работающих на той же скорости обычных вентиляторов 80x25.
Demoss у мя такой же БП уже мес 8, обороты на мин, но проблем ;)
на авто он постоянно на макс крутит, шумно, средние почти такие же как и на макс :) На 2-х блоках смотрел...
Лучшее, что нашел - http://www.pcmoddingmy.com/content.php?review.306.0
Тут по крайней мере достаточно мощная система (хотя конечно до 535вт, которые они насчитали, ей далеко как до луны) и напруги меряют мультиметром.
Хотелось бы, конечно, посмотреть тесты на оборудовании с широким диапазоном нагрузок, но тут точно придется Артамонова ждать.
Так а что делать, если это охлаждение необходимо ?! Там же датчик температуры стоит.
А вы, фактически, пытаетесь его принудительно охлаждать меньше, чем нужно ...
Сейчас этот форум просматривают: aleksios, Яков и гости: 25
