Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4939 • Страница 26 из 247<  1 ... 23  24  25  26  27  28  29 ... 247  >
⚡️Данная тема предназначена для определения достаточности блока питания для конфигурации компьютера⚡️
📌 Тема по выбору блоков питания находится здесь >>> Выбор блока питания (часть 4). Рекомендации в шапке.
📌 Ремонт блока питания здесь >>> Ремонт БП
📌 Общие вопросы по блока питания находятся здесь >>> Общие вопросы по блокам питания (+ F.A.Q. на первой странице).
📌 Если речь касается UPS, то спрашиваем здесь >>> Выбор и обсуждение источников бесперебойного питания - ИБП (Uninterruptible Power Supply - UPS).
📌 Дополняемый F.A.Q. здесь >>> Хватит ли мощности блока питания для этой системы. #11459666
Итак, существует некий алгоритм определения, хватит ли вашего блока питания для какой-либо конфигурации компьютера.
В современных ПК есть два основных источника потребления - это процессор и видеокарта. Материнская плата, HDD и SSD, ОЗУ, как правило, потребляют намного меньше, но вычёркивать их тоже нельзя.
Существует 3 варианта, как узнать потребление вашей системы:
1. Калькуляторы:
Cooler Master PSU Calculator
be.Quiet PSU Calculator
Outervision PSU Calculator
2. Токоизмерительные клещи и ваттметры
➜ BSIDE ACM91*
➜ Energenie EG-EM1*
* приведены в качестве примера для понимания как это выглядит.
3. Сбор информации по потреблению компонентов ваших комплектующих или же примерный их аналог
Т.е., условно, у вас компьютер на базе Core i5 10600K + RTX 3070/RX6700XT + 2 SSD + 16Gb ОЗУ и корпус с ARGB подсветкой, то, соответственно, вооружившись интернетом идём и смотрим по обзорам, сколько это всё потребляет.
Итак:
Core i5 10600K ~ 130-140W
GeForce RTX 3070 ~ 210W/RX6700XT ~217W
2 SSD ~ 12W
16Gb ОЗУ ~50W
Материнская плата ~30W
ARGB ~10W
Итого: ~450-470W, ещё запас по мощности я бы рекомендовал около 100Вт и в итоге получаем, что на эту систему нуден блок питания 550-600Вт.
Калькуляторы будут всегда вам выдавать, как правило, больше для запаса (мало ли).
❗️❗️ Но тут необходимо понимать несколько ньюансов: в разных приложениях потребление будет различным. Например, в том же Prime95 потребление процессора будет намного больше, чем в игре. Потребление видеокарты в игре будет меньше, чем в FurMark. Так же стоит учитывать, будет ли у вас разгон или нет. Если да, то тут уже на процессор, например, можно смело накидывать 100Вт потребления, но, опять же, это будет в стресстестах. Ну и следует понимать, что рассчёт ведётся в суммарном потреблении, т.е. предполагается, что вы будете одновременно запускать Prime95 + FurMark. Будете это делать или нет - вопрос уже другой.
👍🏼 Полезные ссылки
✔️ Сколько нужно ватт современному ПК
✔️ Измеряем энергопотребление видеокарт AMD на примере Radeon RX 6900XT Red Devil от нашего камрада Fatronix
✔️ Измеряем энергопотребление видеокарт Nvidia на примере видеокарты RTX 3080 Faunders Edition от нашего камрада Fatronix
Пример поста, по которому следует задавать вопрос о достаточности блока питания для вашей или предполагаемой системы. Помните, чем больше информации, тем точнее будет ответ.
1️⃣ Полная конфигурация системного блока (которая есть или предполагается к приобретению)
2️⃣ Для каких целей (игры, погонять стресстесты, позапускать Office)
3️⃣ Будет ли разгон системы, андервольт?
Шапка не является полной и находится в стадии оформления. По всем вопросам добавления полезных ссылок/информации или желании курировать данную ветку, прошу в ЛС James_on
Комментарий к файлу: Добавлены процессоры Intel 9-го поколения, уточнена информация по процессорам Intel 8-го поколения
Потребления типовых конфигураций.zip [13.06 КБ]
Последний раз редактировалось Master2007 19.10.2018 23:23, всего редактировалось 169 раз(а).
Envу писал(а):
Все в пределах нормы?
Да. По -12В вообще +-10% допускается. Да и вообще эта линия устарела, она только для COM-портов нужна.
Master2007 Отлично.
Спасибо еще раз =)
AMD Ryzen 7 5700x3d
MSI MPG B550 GAMING PLUS
Gigabyte AMD Radeon RX 7800 XT 16gb
Xiaomi Mi 2K Gaming 165Hz
iPhone 15 pro max 512Gb
Master2007
а если этот БП - Corsair VS650 650W?
AMD FX-6100, Asus M5A97 PRO, HIS HD 7770 1024 Mb, Kingston DDR3 4Gb KIT 2x2Gb 1600MHz HyperX, WD 500 Gb, INWIN POWER MAN IP-S400J2-0 400W ATX
Vladislav_b
Не стоит, платформа значительно более урезанная и шумная.
Master2007 писал(а):
Vladislav_b
Спасибо Вам! Буду решать)))
И еще у меня вопрос был - а то что я измерения проводил не под нагрузкой(отключил все провода, и запитал лишь по 12V через молекс один вентилятор) - это сильно влияет на показания?
Возможно ли во время игр или стресс теста проверить напряжение на 12V мультиметром?
AMD Ryzen 7 5700x3d
Эх, мне кажется у меня проблемы с БП.
Я медленно обновляю комплектующий для ПК и БП я обновил уже около полугода назад. Тогда я взял понравивщийся мне в магазине CORSAIR CX600 (линк)
Я тогда знал, что мне нужен блок примерно на 600вт и все.
Я готовлюсь к покупке видеокарты уровня GTX 770 и соответственно читаю обзоры. На одном сайте я наткнулся на фотографию коробки видеокарты хорошего качетсва и увидел раздел минимальных систмных требований. И О БОГИ! В минимальных системных требованиях я вижу силу тока по 12В линии в 42А, я судрожно бегу проверять свой бп и вижу 40А. И так почти у каждой. Моему разочарованию нету предела.
Неужели я потратил 3к рублей просто так? Если да, то есть ли какаой годный БП на 600Вт с силой тока в >42А на примете? Пойдет ли Corsair CX600M (линк)
P.S. в данный момент конфиг такой: проц - i5 4670, мат. плата - msi b85-g43, память - 2х4gb crucial ballistix sport, видеокарта - gtx260, винт - 1tb WD, БП - Corsair CX600, корпус - aerocool xpredator x1
i5-4670, gigabyte b85n, deepcool gammaxx 300, 2x4GB Crucial 1600Hz, MSI GTX770 (n770 tf 2gd5/oc), 1TB hdd, Corsair cx600, bitfenix prodigy
Для БП с групповой стабилизацией - да и очень сильно. APS-550S - с групповой стабилизацией.
Почему я все время говорю по DC-DC преобразователи? Именно потому, что они дают разброс напряжений по всему диапазону нагрузок не более 2-3%. А групповая стабилизация может и все разрешенные 10% пробегать (от +5% до -5%).
Это пишется для китайского трэша, который заявляет 42А по 12В, а на деле не может отдать и половину из этого без завалов напряжений, а то и вообще не может.
Потребление системы с i5-4670 + GTX770 в двойном стресс-тесте без разгона видео - не более 350 Вт по 12В (делим на 12 - получаем менее 30А). Да что i5-4670 + GTX770, если i7-3770K на 4600 МГц и MSI TF4 GTX780 спокойно висят на Seasonic SS-520FL2 и в двойном стресс-тесте потребляют, по показанию токовых клещей, максимум 2.15А из розетки при 217В в ней (перемножив, получаем 467 Вт, и это по всем линиям и с учетом потерь в самом БП)?
CX600(M) тут с огромным запасом даже при разгоне видео. Кстати, полгода назад CX600(M) уже должны были продаваться в новой ревизии, выдающей 552 Вт (46А) по 12В. Проверьте по наклейке на своем БП.
Master2007 Возможно ли в нагрузке узнать, какие просадки имеются по +12V с помощью мультиметра?
Смотрел в Aida. Показывает примерно те же значения, что и мультиметр. А в 3D нагрузке с 12.180V падает до 11.952V.
Вот только можно ли доверять этим датчикам. Она(Аида) считывает информацию напрямую из биоса.
AMD Ryzen 7 5700x3d
Нагрузить и измерять в молексе, какие проблемы.
Разумеется, нет. Об этом и в FAQ-ах написано.
Огромное спасибо! Поговорка "Доверяй, но проверяй" тут работает. Действительно на наклейке указана сила тока в 46А.
Фото: 5
хватит ли бп Corsair RM650 на такую систему: i5-2500k, asus p8z68 gen3, DDR3 1866 8Gb, r9 280x, Plextor M5PRO 128Gb.
AnatoL_17
Потребление в двойном стресс-тесте без разгона - не более 400 Вт по 12В.
Небольшой разгон процессора - +20-30 Вт по 12В, серьезный разгон процессора +60-80 Вт по 12В, аналогичные цифры для разгона видео.
БП выдает по 12В всю свою мощность.
Если такого не было - ничего страшного и не должно было произойти.
До этого БП "кормил", пару месяцев перед апгрейдом Pentium D 945 + 8800GT, но я сомневаюсь, что это была та самая нагрузка до предела.
Огромное спасибо за развёрнутый ответ :)
Последний раз редактировалось Bot_add 21.06.2014 12:04, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 5
понял, спасибо, на этом я и успокоюсь)
Ребята, а хватит моего БП для еще одной Sapphire Radeon R9 290 Tri-X OC с учетом замены в ближайшем будущем моего прожорливого камня на новый i5 (который будет с К) и разгоном его до 4.5-4.6 ГГц?
Какой БП нужен для такой системы: AMD Athlon 760k, R9 270, 2 жестких диска и 5 вентиляторов на корпусе. Проц и ВК будут под разгоном.
Omaks
Потребление в двойном стресс-тесте будет порядка 750-800 Вт по 12В, да и в играх может превысить 650 Вт. GPS-500C на такое уже явно не рассчитан. Тут нужен честный 850-ваттник с DC-DC преобразователями.
Kryuchkov
Достаточно, чтобы отдавал 450 Вт по 12В.
Приветствую. Подскажите какой мощности бп нужен для профильного железа с учётом среднего разгона. Нынешний SeaSonic явно избыточен, вдобавок глючный. Собираюсь заменить его на другой SeaSonic gold, осталось определиться с мощностью, либо 650 либо 750. Заранее спасибо за ответ.
DesertMt
При отсутствии разгона в системе ее потребление в двойном стресс-тесте ~320 Вт по 12В.
Разгон процессора до предела потенциала на воздухе - до +80 Вт по 12В.
Разгон видео на штатной СО - до +50-60 Вт по 12В.
Итого, с запасом хватает даже честных 550 Вт.
Сейчас этот форум просматривают: GasWolke и гости: 8
