Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 19909 • Страница 252 из 996<  1 ... 249  250  251  252  253  254  255 ... 996  >
Основная задача данной темы - оценка достаточности того или иного БП для конкретной конфигурации системного блока.
Выбор конкретной модели блока питания осуществляется в этой теме (обратите внимание на 1ю страницу – там есть ссылки на обзоры наиболее распространенных БП).
Прежде чем задать вопрос:
1) Прочитайте
FAQ
2) Воспользуйтесь поиском по теме.
Убедительная просьба - самостоятельно приводить характеристики БП!
Указывайте общую мощность, токи по линиям +3.3/+5/+12В, комбинированную мощность по линиям, стандарт БП (ATX 1.3/2.0/2.хх/2.2)
Оффтоп разрешен в пределах темы и должен быть заключен в тег [off][ /off].
Отредактировано куратором: ВладОС. Дата: 12.03.2011 10:05
Последний раз редактировалось ВладОС 12.03.2011 10:05, всего редактировалось 1 раз.
Вельд Хорошо, спасибо за помощь.
хватит ли 350 В АТХ 2.03 на: gigabute ga p35 ds3l
core 2 duo 6750
GeForce 8800GTS, два винта + ДВД +тв-тюнер(потом)
Submoderator
Фото: 29
ryzman, без разгона - имхо, да, хватит.
ryzman
Какой конкретно блок? 350Вт ATX 2.03 (не ATX12V) - 12A +12V, ATX12V 1.1 - 15A +12V (в старых стандартах типичные нагрузки регламентированы для блоков до 300W). 350W ATX12V 2.01: 10A +12V1, 15A +12V2, 25A/300W max +12V 1&2. Разница - в два раза, и все эти блоки форм-фактора ATX 2.03.
Хватит ли Thermaltake Toughpower 750W на конфу:
e6750
ASUS P5N32-E SLi
2x 8800gt (sli)
2xDIMM 1024Mb PC2-8000(1000Mhz) OCZ Platinum Series
150Gb Western Digital Raptor + 500 Gb Seagate
Creative X-Fi
DVD-RW
Я еще планирую разгон процессора.
Добрый день. Вот желаю узнать Вашего совета.
Сейчас система такова:
мать Асус Р5В-Deluxe
опера 2х2048Мb
хард 400Gb Seagate
DVD-RW, FDD
проц Е6420
видео Palit 320Mb 8800GTS
корпус RaidMAX X-1 500W Встроенные вентиляторы 1 x 120x120 мм.
Всё без разгона. За полгода работы проблем никогда не было,будь то игры или ещё что-либо.
Скоро заменятся мать,проц,видео в этой системе.итог будет такой:
Мать Асус Р5К
Проц Е6850
опера 2х2048Мb
хард 400Gb Seagate
DVD-RW, FDD
видео 8800 ULTRA
Разгонов не будет.
Стоит ли мне менять БП, или можно оставить всё как есть?
Заранее благодарю
Прочти внимательно первый пост.. особенно то, что, выделено красным
Отредактировано куратором: Вельд. Дата: 13.12.2007 20:12
Submoderator
Фото: 29
DreadK, хватит.
Привет всем!
Подскажите пожалуйста вот столкнулся с такой ситуацией. У меня стоит Q6600, 8800 GTS 320 Mb. Думаю и есть возможность поменять на 8800 GTX или Ultra, хватит ли моего ATX V2.01 550W CoolerMaster eXtreme Power для таких видео? и хватит ли для разгона? Но скорей всего для GTX.
Просто маленький :)
Маленький <G хватит, но брать стоит 8800GTS 512Mb старые 8800 GTX уже не катят.
конфиг:
АМД Х2 4200+
MSI-K9N Sli-2F
3Gb DDR2 667
256mb 2600xt ddr3
160gb wd sata2 8mb
блок питания Prosource LC-B450E ( 28-50-18 ) кажется ATX 1.3 20+4 контакта
Такая проблема :
при прогоне системы без разгона в S&M напряжение на +12 равно 12.03
при разгоне до
AMD X2 (2500Mhz ,1.4V)
DDR2 667(718Mhz,2V)
256 mb 2600xt (860/1600)
напряжение на +12 падает до 11.79-11.82
а при дальнейшем разгоне ( уже при увеличении шины с 227 до 240 ) , на +12 начинаются конкретные скачки напряжения , S&M зафиксировал
мин - 9.95
макс -14
выходит что слабоват БП ????? и посоветуйте какой лучше бп поставить для такой системы . заранее всем спасибо
www.anacondaz.ru
Доброго времени суток!
Я собираюсь купить GF8800GT, в требованиях видяхи написано, что необходимые требования к БП - 400Вт и ток по 12В - 18-20А.
Вопрос: Подскажите хватит ли БП ATX12v ver2.01 420ВТ (корпус Ascot) +3.3V-30A; +5V-28A;+12V1-14A;+12V2-15A; -12v-0,3A; +5Vsb-2A; Total out 420W; +5&3.3 combined 145W :) без разгона? Я не могу понять, как считать силу тока, нужно суммировать оба 12вольтовых вывода или то, что указано например 14А то и будет подаваться на видяху?
Конфигурация:
asus p5b;
c2d E6400;
DDR2-2GB;
HDD 250GB+160GB
И еще... есть ли запас для разгона или нужно поменять БП?
Submoderator
Фото: 29
DjNike писал(а):
блок питания ...кажется ATX 1.3 20+4 контакта
А точно посчитать никак не получается? И что мешает посмотреть БПшный и переписать с него все данные? :bandhead:
Сколько раз повторять - не юзайте софт для измерений физических величин! только тестер!!
DjNike писал(а):
при разгоне.. напряжение на +12 падает до 11.79-11.82
И что? Комп перезагружается?
DjNike писал(а):
выходит что слабоват БП?
Возможно. Нужны показания тестера.
Для такой системы достаточно БП, который сможет отдать 23-25А с линии +12В.
MaDriver
Фирма производитель БП, но если по версии 2.01 там чесных 420Вт, то хватит, правда на твоем месте я бы заменил на блок версии АТХ 2.2
Если бы не сок Добрый, я бы продолжал убивать.
Submoderator
Фото: 29
Да.
Нет. Ток, который может отдать БП с линии +12В, определяется из комбинированной мощности линии +12В (этот параметр указывается либо на самом БП либо в спецификации на сайте вендора).
Нет. Видеокарта возьмет ровно столько А, сколько ей надо в данный момент.
Имхо, есть запас.
Не знаю... у меня показания старого советского ампервольтметра совпадали в точности с показаниями S&M
здравствуйте,собрался ехать за 500-выттным блоком но сперва хотел узнать у вас в нем ли дело.
проц prescott 2.8@3.4
cooler bigtyp
gigabyte 8ipe1000
ati hd2600xt agp
4x256 hunix\kingmax ddr 400mhz
80\250 Gb
2 dvd-rw
иногда еще и видюху разгоняю ,но потом отказался от етого ибо прирост минимальный все в проц упирается.
а его когда разгоняю выше 3.5 то комп тупо выключается как будто нажали кнопку выключения питания и такая история повторяется минут 20 если даже обнулить частоты процессора.
думаю что это все возникает из-за 350 ваттного блока .так ли это?
Submoderator
Фото: 29
dead_seattle, если это БП стандарта ATX 1.3 - да, скорее всего такое поведение вызвано недостатком мощности.
skajite a dlea Athlon x2 4000+( 2951Mhz ),Asus M2n-sli deluxe,2Gb ram,GeForce 8800GT 512mb hvatet Gembird na 500w ??
Если этот БП отдаст 22-25А с линии +12В - хватит.
i s kakoi programai mojna izmereati na skoka presedaet block pitanie ???
Внимательно прочитай сообщения на этой странице и в FAQ загляни.
И используй тег [/rus], если пишешь транслитом.
Отредактировано куратором: Вельд. Дата: 15.12.2007 22:31
Здравствуйте :)
Нуждаюсь в совете...
Возможный конфиг:
ASUS P5N-E SLI (NF 650i SLI)
Core 2 Quadro Q6600
2*1 Gb DDR2 RAM
GF 8800 GT 512Mb
2 IDE HDD
2 IDE DVD
+Creative Audigy, мб ТВ-Тюнер и несколько вентиляторов :)
Планируется разгон.
Хватит ли для такой системы CoolerMaster RS-620-ASAA-A1 620W?
(ATX 12V v2.3
Максимальная нагрузка
+3.3V - 25A,
+5V - 20A,
+12V1 - 19A,
+12V2 - 19A,
+12V3 - 19A,
+5VSB - 3.5A,
-12V - 0.8A;
Комбинированная нагрузка:
+3.3VDC&+5VDC - 191 Вт;
+12V1&+12V2&+12V3 - 516 Вт)
или все же лучше взять что-нибудь помощнее?
Master ShinOObi
хватит
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 27
