Статус: Не в сети Регистрация: 12.11.2003 Откуда: Москва
Основная задача данной темы - оценка достаточности того или иного БП для конкретной конфигурации системного блока. Выбор конкретной модели блока питания осуществляется в этой теме (обратите внимание на 1ю страницу – там есть ссылки на обзоры наиболее распространенных БП).
Прежде чем задать вопрос: 1) ПрочитайтеFAQ 2) Воспользуйтесь поиском по теме.
Убедительная просьба - самостоятельно приводить характеристики БП! Указывайте общую мощность, токи по линиям +3.3/+5/+12В, комбинированную мощность по линиям, стандарт БП (ATX 1.3/2.0/2.хх/2.2)
Оффтоп разрешен в пределах темы и должен быть заключен в тег [off][ /off]. Отредактировано куратором: ВладОС. Дата: 12.03.2011 10:05
Последний раз редактировалось ВладОС 12.03.2011 10:05, всего редактировалось 1 раз.
Откуда у W0089 APFC? Passive PFC у него. Его мощность? Ну если учесть что на ISO-500LPP (эта модель CWT указана на этикетке) в корпусах Foxconn указывают 420W... 29A +12V. http://www.nix.ru/autocatalog/psu/43435_mark_large.jpg
Поскольку все планирую купить в одном месте, выбор корпусов с БП ограничен фирмами Thermaltake или Compucase. Изначально хотел брать Thermaltake Eureka, но здесь мне сказали что его 430-ваттный блок данную конфигу не потянет. Вот сейчас и думаю что можно взять где-нибудь за 4,5 тыс. Посоветуйте плиз.
_________________ Не надо ничего усложнять, все достаточно тривиально
Submoderator
Статус: Не в сети Регистрация: 18.03.2006 Откуда: Мск, Солнцево Фото: 29
Shuraken, для такой системы с учетом среднего разгона подойдет БП с 30-33А по линии +12В (от 500W стандарта 2.хх). Выбор конкретной модели - в другой теме!
Статус: Не в сети Регистрация: 05.06.2007 Откуда: МО
Купил себе новый корпус, там БП Chieftec GPS-400AA-101A ATX 2.03
+5V - 26A; +3,3V - 28A; +12V1 - 14A; +12V2 - 15A;
Хватит ли БП для разгона процессора и для более мощной видюхи (радеончика 3850, 3870)?
Заметил одну особенность, при пролистывании страничек скроллом, издается жужание из БП (еле слышно), это нормально, или что то не так?
Статус: Не в сети Регистрация: 19.11.2007 Откуда: Москва
В скором времени планируется замена видеокарты на x1950 pro (остальное - см. профиль). В связи с этим вопрос - потянет ли БП? если нет - какой выбрать? в наличии имеется также Ascot A-420 (Ver. 2.01) Silent Pro,подойдет ли он? Вопрос крайне важен, т.к. замена текущего БП требует замены и UPS.
текущий БП: FSP HH-350 ATX(PF) 3.3-20, 5-20, +12v1-10, +12v2-13, +5vsb-2.5, -12-0.3, (3.3&5v=130 W max, +12v1 & +12v2 276 W max) (я пользовался поиском и калькуляторами)
Заранее благодарен.
Статус: Не в сети Регистрация: 16.07.2007 Откуда: Украина, mk.ua
Emerica По опубликованным тестам - потребление 8800GT 512Mb (TDP 110W) примерно равно 8800GTS 640Mb (обе референс).
andrey-hsms FSP 350W c 23A +12V хватит при замене видео на x1950Pro.
Статус: Не в сети Регистрация: 19.02.2006 Откуда: Минск
Народ, собрался делать апгрэйд компа.
E6750@3.5Ггц (MB пока еще не выбрал)
8800GT в разгоне
HDD Samsung 250gb (sata)
HDD Samsung 500gb (sata)
DVD-RW nec 4550
FDD
Audigy4
Имеется БП FSP-400PNF
Хватит ли этого БП для моей системы без разгона и с разгоном проца и видеокарты? Просто есть данный БП от старого компа, и не хотелось бы без особой нужды покупать новый.
Заранее благодарен.
Заменил я пункт 4) на 512Mb DDR3 Sapphire X1950Pro AGP 8x.
Система перестала стартовать нормально. Даже винду не грузит. убрал разгон (чтобы снизить потребление по шине 12в) до 1100Mhz, отключил сидюк и вентиляторы лишние. Все равно первый раз нормально включается, в биос можно зайти. И через какое то время перезагрузка и нет сигнала на монитор.
Вопрос:
Как я понимаю, виноват блок питания, в требовании к этой видеокарте 17А по линии +12в, а у моего блока только 13А.
Подобрал я себе такой: 435W Hiper HPU-4S435 (+3.3VDC - 28A, +5VDC - 30A, +12V1 - 16A, +12V2 - 16A, +5VSB - 2.5A, -12V - 0.8A; Комбинированная нагрузка: +3.3VDC & +5VDC & +12V1 & +12V2 - 413 Вт, -12VDC & +5VSB - 22.0 Вт)
Пойдет для моей системы, я думаю хватит?
Еще хочу заменить по пункту 2) и 6). Оперативы 2 гига и 2 винта рэйд0 гигов по 80 + один винт гигов на 500.
Потянет этот блок?
Мой блок питания, который стоит я так понимаю никакого отношения к PowerMan не имеет? Это китайская фигня?
DeaDyIIIka Схема питания CPU на Socket-A (Athlon XP) питалась от +5V. На +12V сначала перешёл Intel с PIV, AMD - с A64. Так что такому системнику нужна большая мощность по +5V/+3.3V (ATX12V 1.2/1.3), а на многих новых блоках современного стандарта ATX12V 2.2 эти цепи имеют мощность недостаточную. Hiper как раз отличается повышенной мощностью по цепям +5V/+3.3V (в ущерб +12V), но для такого случая это даже хорошо.
http://www.hipergroup.com/English/produ ... 4s435.html +12V 25A - мощность блоков 350W стандарта ATX12V 2.01. Чтобы не возвращаться к выбору блока питания при более радикальном апгрейде (замена платформы CPU-m/b-RAM-VGA), IMHO лучше рассмотреть кандидатуру Hiper HPU-4M480.
http://www.hipergroup.com/English/produ ... 4m480.html http://www.fcenter.ru/online.shtml?arti ... er/15806#3
300W PowerMan HPC-300-102 CE
Есть "Powerman" и есть "Power Man". Первое - торговая марка под которой фирма "Ниеншанц" продавала блоки от Sirtec (High Power), позже поменяли марку на "Favorit". Второе - блоки питания производства In-Win.
HPC-300-102CE - старый дешёвый блок.
Через приятеля заказывал в Китае Thermaltake W0103RE
Привезли мне с Китая следующий блок питания:
Thermaltake на 680W с двумя вентиляторами 80 мм(очень похож на W0049)
в паспорте на теле блока написано следующее:
MODEL: AH 680A P\N: W3019B
ATX 12v 2.2&EPS 12v
+12v1&2&3
собираю систему на Core 2 Duo E 6850, видюха EN 8800 GTS 320mb,2048Mb (2x1024Mb) PC2-8500(1066Mhz) Corsair XMS2
Слезно умоляю-время поджимает:подойдет данный блок или нет? либо мне вернуть его в Китай и брать все-таки TT W013RE
это я и так знаю, а вот остальные характеристики некритичны (DC OUTPUT)?
Что ты подразумеваешь под DС Оutрut? Токи? Напряжения? Мощность? Отредактировано куратором: Вельд. Дата: 21.12.2007 11:25
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 34
