Статус: Не в сети Регистрация: 12.11.2003 Откуда: Москва
Основная задача данной темы - оценка достаточности того или иного БП для конкретной конфигурации системного блока. Выбор конкретной модели блока питания осуществляется в этой теме (обратите внимание на 1ю страницу – там есть ссылки на обзоры наиболее распространенных БП).
Прежде чем задать вопрос: 1) ПрочитайтеFAQ 2) Воспользуйтесь поиском по теме.
Убедительная просьба - самостоятельно приводить характеристики БП! Указывайте общую мощность, токи по линиям +3.3/+5/+12В, комбинированную мощность по линиям, стандарт БП (ATX 1.3/2.0/2.хх/2.2)
Оффтоп разрешен в пределах темы и должен быть заключен в тег [off][ /off]. Отредактировано куратором: ВладОС. Дата: 12.03.2011 10:05
Последний раз редактировалось ВладОС 12.03.2011 10:05, всего редактировалось 1 раз.
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 30.08.2006
lens писал(а):
Вельд Мой блок держит по +12В - 18А Решил я подобрать себе блок с 20-22А, как ты написал, и столкнулся с тем, что я просто не могу такого блока найти. Даже всякие Залманы на 600в держат 16А. Ты уверен что надо 20-22А? Или может я что-то не понимаю?
В любом современном блоке питание несколько 12V линий. И 18A это ограничение на максимальную нагрузку по линии.
[quote="Вельд"]DDD-777, если твой БП сможет отдать 14-16А с линии +12В - хватит без разгона.
спасибо, за отклик
уточнение по старому Б/П (корпус INWin S535)
Б/П Power Man IW-P300A2-0 Max Outp Power 300W
вот его характеристики:
+3.3V & +5V = 220W (max)
+3.3V & +5V & +12V = 280W (max)
DC Out. : +3.3V - 28A, +5V - 30A, +12V - 15A, +5Vsb - 2A
-5V - 0.3A, -12V - 0.8A
я так понимаю, если он и потянет новую конфу, то на грани своих возможностей (рисковать наверное не стоит)
Пока нет возможности заказать новый корпус (из-за катастрофически малого ассортимента в фирмах, вследствии надвигающихся праздников...)
Есть такой Б/П (на время) )
Favorite F1 HPC- 420-102 DF Max Load: 420W
И уж докучи спрошу - всё равно буду покупать новый корпус для этого компа, - на сколько брать Б/П, чтоб был разумный запас для разгона, но без фанатизма ?
(юзал калькулятор PSU http://web.aanet.com.au/SnooP/psucalc.php - он насчитал -
Recommended PSU wattage for decent brand PSU: 249 w
Recommended 12V combined amps / watts for decent brand PSU: 17.1 A / 205 W
выбираю из InWin' ов, на 450Вт хватит?
(пока присмотрел - MidiTower Inwin S564 450W)
или что-то другое посоветуете? (желательно в пределах 2-2,5 тыр)
Мой БП FSP BlueStorm 400w (ATX 2.2):
2 линии +12V с пиковой нагрузкой по каждой линии 18А и обще мощностью до 348Вт
+3.3/+5/ - общая мощность 150Вт
Во первых хотелось бы отметить, что питания 6-ти контактного разъема (PCI-E) не хватает для 8800GT
Если вместо этого 6-ти контактного разъема подключить переходник к 2-м молексам то глюки на частотах более 700/1750/1900 пропадают
Однако, даже при подключении с переходником на серьезных частотах (750/1890/1900) 1-2 раза в день комп вырубается.
Это происходит в совершенно разных ситуациях (может вырубится даже при серфинге по инету).
Доброе время суток!
Столкнулся с проблемой следующего характера. Приобрел новый компьютер: Мать ASUS A8N32-SLI Deluxe, AMD 64+ 3200(Venice), RAM 2х512Мб(DDRx400), 2хSeagate 80 Гб, Leadtek 7900 GTX Extreme 512Мб, БП Bestec 350W(две ветки питания 12В по 18А максимальной нагрузки на каждую). Все работало как часы. Но, появились "лишние" деньги и было прикуплено еще две линейки по 512Мб и два жестких диска по 250Гб, производитель тоже Сигейт. Первое время система работала стабильно. Но в последнее время стал появляться очень неприятный эффект - при запуске приложения используещего 3D графику, появляется легкий свист в области системного блока и картинка замерзает на несколько секунд(10-20). При замерзании свист пропадает, как только картинка оживает, свист появляется снова и через некоторое время, примерно минуты две-три снова появляется фриз. Пробовал заменять БП на чуть более мощный - FSP 400W, с аналогичными двумя ветками 12В и точно такой же максимальной нагрузкой по току - эффект остается тот же. Подключил оссцилограф, при запуске игр, тестов производительности, пульсации достигают 0,4В и напряжение проседает примерно на 0,2В. Читал на вашем форуме, что это не критичные значения. Посоветуйте методику тестирования или подскажите какой блок питания (если причина кроется в нем)может вытянуть эту систему.
P.S. На различных сайтах проводил подсчет, значения получаются от 500 до 550 Ватт. Можно ли поставить БП 500Ватт или лучше поставить "прозапас"?
Конфиг такой:
P4 630 (Prescott 2M) - 3.0 Ггц
Asus P5GDC-PRO 915P
4x512 Mb DDR400
X700 Pro 256 Mb
1 HDD 250 Gb Baracuda
DVD-RW Nec
4 кулера
Стоит вот этот БП -->http://www.inox.com.ua/product_info.php/products_id/3223
COOLERMASTER RS-380-PMSP
+3.3V +5V +12V -12V -5V +5Vsb
20A 32A 16A 0.8A 0.3A 2A
+5V & +3.3V не может превышать 210W
+5V & +3.3V & +12V не может превышать 330W
Вроде все ок, отработал 2 года без проблем, даже с небольшим разгоном.
Хочу заменить Видюху.Вот думаю или 8600 GTS или 1950 PRO или 2600 XT. Хватит ли моего БП?
Так же есть в наличии есть вот такой БП -->http://www.pc-kiev.com/product.asp?Path=17_1144&code=8074
Chieftec 360W ATX-360-102
+3.3VDC - 28A, +5VDC - 35A, +12VDC - 17A
Может его лучше?
Посоветуйте...
Статус: Не в сети Регистрация: 16.07.2007 Откуда: Украина, mk.ua
yurec_K Что один, что второй - старые, шило на мыло. Если CoolerMaster eXtreme Power, то модель RS-380-PCAP/PCAR, он уже ATX12V 2.0 с двумя линиями +12V. Если Chieftec, то современный GPS-350EB(FB)-101A. Ещё FSP ATX-350PNF/PAF (или SPI-350).
Вельд Т.е. с моим старым БП думаешь можно будет спокойно работать с новыми видюшками?
Да. Потому что те новые карты берут 45-70W. Так что, имхо, имеющийся БП не будет перегружен. В случае перегрузки снимешь разгон с проца; не поможет - поменяешь БП (на любой из тех, что рекомендовал Оbus.. Хм......(чешу репу) Отредактировано куратором: Вельд. Дата: 27.12.2007 8:00
Имеется система:
MB: ASUS P5k Pro rev 1.02
CPU: Q6600
RAM: DDR2-800 Geil (GX22GB6400UDC) - два комплекта по 2 Гб
Кулер: Zalman CNPS9700 LED
HDD: Samsung 500Gb HD501LG
Video: Xpert Vision GF8800GT Sonic
Хватит ли ей CFT-500-A12S (+12V1 - 12A, +12V2 - 21A, +12V3 - 13A, +12V1 +12V3 Combined max 300W)?
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 11
