Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 19931 • Страница 259 из 997<  1 ... 256  257  258  259  260  261  262 ... 997  >
*Cofradia Intel*
Перед тем как задавать вопросы прочитайте пожалуйста FAQ, там вы найдете массу ответов на свои вопросы.
Не задавайте вопросы не связанные с выбором БП!!!
Для них есть спец.ветки.
Сообщения, в которых будет содержаться флуд, оффтоп и прочие нарушения, будут удаляться.
Огромная просьба писать вопросы четко, указав конфигурацию, бюджет и место, где будет покупаться БП(лучше дать линк на прайс)!
Спрашивая про конкретный блок, полностью указывайте его модель!
Вопрос:Как узнать - какой блок питания тише в работе?
Ответ:...ответ на этот вопрос...
Вопрос:Как узнать кто является производителем данного БП?
И ещё одна просьба, если вы нашли хороший обзор блока питания (можно и на английском языке), напишите куратору темы. Добавим обзор в FAQ.
Так вам же будет проще найти информацию об интересующем вас блоке питания.
Спасибо за понимание!
http://www.xilence.net/index.php?id=106 ... zdbxml_pi1[showUid]=241287 - Xilence вот такой модели SPS-XP550.(12)R3 хороший? Сам вообще никогда про такую фирму не слышал, но по характеристикам вроде ничего. Что скажете?
P.S. Мнение нужно исключительно про этот, либо блоки этой фирмы, ибо выбора нет.
Кстати, у оверов почему девушки все симпотичные и красивые?
Потому что оверы подходят серьёзно к процессу выбора (с) ***ArTiSt***
James_on писал(а):
Бам-Бам писал(а):
Thermaltake TR2 RX 1200WКто и что о нем знает? Что думаете?
Это новая линейка БП от этой фирмы, пока плохого не встречал, довольно не плохие БП, судя по отзывам...
Один нюанс. Почему то на них гарантия везде очень мальенькая. Больше 12 месяцев не нашел.
unics, если цена не пугает, то можно брать.
James_on А процессор тоже туда относится?
Inst с фотографиями: https://www.instagram.com/go.d_bq/
Мои статьи: https://overclockers.ru/tag/show/4736/go_d_bq
хватит ли блока питания для этой системы?
AMD Phenom II X4 Black Edition 965, 3400 MHz с3-125W
5770 cucore (1gb)
жёсткий диск - WDC WD15EARS-00Z5B1 ATA Device 1500гб
материнка - ASUS M4A87TD/USB3
2 планки по 2 гига GOODRAM Play DDR3–1600МГц
Корпус CoolerMaster Elite 330 Black/Silver
Cooler Master Elite Power 460W (RS-460-PSAP-J3)
Елси нет, то посоветуйте не сильно дорогой на который нужно поменять!
Asmer
Asmer писал(а):
линейка Silent Pro от Enhance получше будет .Что-то я не смог найти такие БП... как они маркируются?
Silent Pro (AMBA)
Piraniyshka
Из этих двух OCZ имхо
Фото: 17
про него и имел ввиду, на кой фиг написал, что материнка - не понятно #77
*Cofradia Intel*
оффтоп удалил
James_on Понял опечатку ;)
Извини, что надоедлив, но хочу разобраться. Только процессор и видеокарта кушают по линии +12? А все остальное по +3.3 и +5?
Можете ссылку дать на эту тему, а то в ФАКе не нашел. И последние вопрос: +12V1 - 19A, +12V2 - 19A, +12V3 - 19A=408 ватта, мне можно складывать ток в данном случае?
_NooB_
Смотри на Ф-центре стать: Энергопотребление разогнанных процессоров и Энергопотребление современных видеокарт.
Ток находится так: 408/12=34А.
Нет, и вентиляторы могут, и харды и др., но их потребление обычно незначительно.
James_on
psilocebin
можно узнать, мать по какому каналу питаетса ? :-)
Последний раз редактировалось belyi1 28.08.2010 11:55, всего редактировалось 3 раз(а).
Фото: 17
Ну вообще еще и HDD питаются, но в меньшей мере...
Нет, токи не складываются...
Тоже 12V...24 pin провод...
тоесть в итоге смотреть надо сколько буду жрать проц, видяха,мать и сравнивать с макс выдаваемой мощность БП по 12В ?
подскажите ещо как подсчитываетса итоговая мощность по 12В у бп,например у антек TP-750 4 линии по 25 ампер,если по амперам складывать то будет 100А а не 62
Фото: 17
Складываем потребление системы и в среднем на этом основываемся...
Складывать нельзя амперы...
повторюсь,как мощность подсчитываетса в этом случае ?
belyi1
Энергопотребление в основном по 12В, поэтому по остальным линиям при подсчётах обычно не учитывают.
См мой пост выше. У него указана суммарная нагрузка 744 Вт.
psilocebin незнаю как объяснить получше,короче такое несоответствие,даже если исходный ток 62А то как он потом уходит в 4 линии по 25 ампер,поэтому уже в какой раз спрашиваю как это всё подсчитываетса ...
тоесть, например,объясните мне как тут вышла итоговая мощность 408 вата
если складывать мощность по всем каналам,тоесть 12*19*3,то выйдет 600 с чем-то ватт,что есть чуш,других вариантов подсчета невижу...
Я так понял никто ничего сказать не может, ибо ничего не знает?
belyi1 Мощности у моего БП 520 ватт. Пиковая - 600ватт.
Вопрос назрел: Как понимать пиковую мощность?
Фото: 18
Xilence , - какая-то малоизвестная фирмочка , кто про неё може что-то сказать ? :-)
Что сгорит , то не сгниёт
