Статус: Не в сети Регистрация: 12.11.2003 Откуда: Москва
Основная задача данной темы - оценка достаточности того или иного БП для конкретной конфигурации системного блока. Выбор конкретной модели блока питания осуществляется в этой теме (обратите внимание на 1ю страницу – там есть ссылки на обзоры наиболее распространенных БП).
Прежде чем задать вопрос: 1) ПрочитайтеFAQ 2) Воспользуйтесь поиском по теме.
Убедительная просьба - самостоятельно приводить характеристики БП! Указывайте общую мощность, токи по линиям +3.3/+5/+12В, комбинированную мощность по линиям, стандарт БП (ATX 1.3/2.0/2.хх/2.2)
Оффтоп разрешен в пределах темы и должен быть заключен в тег [off][ /off]. Отредактировано куратором: ВладОС. Дата: 12.03.2011 10:05
Последний раз редактировалось ВладОС 12.03.2011 10:05, всего редактировалось 1 раз.
Подскажите пожалуйста, хватит ли мощности блока питания при замене видеокарты 6600GT на 8600GT (Блок питания 3R System на 300Вт, прцесор AMD 3500+, 1Гб. оперативки, HDD на 200 Гб, DVD RW, звуковая карта Audigy 4). Насколько я знаю чип 8600GT потребляет меньше ватт чем 6600GT. Система со старой видеокартой работала стабильно при нагрузках.
Последний раз редактировалось zezik75 10.01.2008 23:28, всего редактировалось 1 раз.
какой блок питания из chiefteck нужен для системы :
1. e4500+hyper TX 2 с разгоном до 3-3.2 ГГЦ
2. gigabyte ga-p31-ds3l
3. 8800gt
4 500 Gb HDD
5. DWD RW
6. tv tuner
Статус: Не в сети Регистрация: 02.06.2003 Откуда: Haifa
Вообще-то, я давно не могу понять, для чего покупать мощные блоки питания. Только в исключительных случаях с 4-х ядерным процессором и 2-мя самыми мощными видеокартами или с огромным кол-вом жестких дисков может понадобиться блок питания более 500Вт и в этом случае какой-нибудь Корсэйр 620Вт будет идеальным выбором - менее 200-т долларов, 5 лет гарантии, модульный и очень тихий, во всех остальных случаях, думаю, 400Вт это предел.
У меня совершенно стандартная современная система - Е6750 работающий на 3800мГц, 3850 с 512мб и 3 жестких диска. У меня в системе стоял Севентим 700Вт, а потом я переселял систему в другой корпус, в котором был установлен СиСоник-380Вт, он очень тихий, недорогой(всего75 долларов) и очень эффективный(до85%) и я решил не вынимать его, посмотреть как он будет тянуть систему. Для меня не стало сюрпризом, что он великолепно справляется со своей задачей, причем я тестировал с максимальной загрузкой и система работала очень стабильно. А вот что вызвало удивление-то, что блок даже не нагрелся - воздух, выдуваемый из блока оставался едва теплым. Так что, желающим недорогой, очень тихий и мощный блок - не пожалеете. При этом, эти же блоки имеются и под другими именами, SeaSonic, CorsairVX-450W, Antec Earth Watts, Antec NeoHE, Antec Trio - все это те же самые блоки сисоник более-менее похожие по мощности и по цене(65-80$). Если кому-то мало такой мощности, они бывают еще и мощнее немного - 430Вт - до 500 кажется.
Статус: Не в сети Регистрация: 10.09.2007 Откуда: Удомля, Тв.обл.
Подскажите какой мощности БП нужен/хватит ли FSP 500W для:
asus M2A-VM AM690G
Феном 9500
память OCZ 2*2048
винт сигейт какой-нибудь саташный + ДВД резак тоже сата
пока без видео
Мать : ASUS M2N-E
Проц : AMD Athlon 64 X2 6000+ Box 125W
Видео : ASUS EN8600GT Silent
Оператива : DIMM 512Mb DDR2 800 MHz (PC6400), Hynix Original в двух екзеплярах
Жесткий : Seagate Barracuda V 250Gb, 16Mb Cache, 7200 об, Serial ATA
Еще двд-рв и дисковод.
Ну и Корпус на 350W БП фирмы HightPower может нормально обеспечить работы системы или стоит срочно менять бп ? а то вот думаю мбм еще 2 гига оперативы фирмы креатив TWIN2X20486400 прикупить, но потянет ли бп... который и сейчас вроде не справялется... разгон видео ядра 650-730 никакой разницы в марках играх... да и были синие экраны смерти... спадает разгон ядра видео в требовательных играх... да и проц не работает стабильно на 3,2-3,3 ГГц... хотя проц до 61 греется на боксе и при разгоне видео до 61-66 вроде... сейчас могу сделать апгрейд компа или 2 гига оперативы или бп новый типа Chieftec GPS-400AA-101A, 400W GPS-450AA-101A, 450W, Chieftec CFT-500-A12S... просто я в замешательстве...
P.S. Вот показания EVEREST v4.00.976
+3.3=+3.18
+5=+5,22
+12=+12.50
+5 резерв=+4.76
Submoderator
Статус: Не в сети Регистрация: 18.03.2006 Откуда: Мск, Солнцево Фото: 29
Жемарп, имхо, БП на 500W будет достаточно. Добавлено спустя 9 минут, 22 секунды
Aron*4uk писал(а):
сейчас могу сделать апгрейд компа или 2 гига оперативы или бп новый типа Chieftес
Имхо, лучше новый БП (первый 400W или третий 500W.. второй 450W - практически аналог первого). Либо бери оперативку, но снимай разгон (потому что бсоды вполне могут быть из-за нехватки питания).
Вельд Бсоды без разгона были ! Один раз 2 дня подряд при запуско видео или игры любой, кароче все кроме експлорера и текстовых файлоы, то комп падал в бсод ! Сброс настроек биос на дефоулт да и потом ручные натсройки не помогали ! Вылечил только переустановкой винды, да и все равно потом падал в бдос но реже ! А сейчас около месяца в бдос падает только после разгона проца до 3.2.-3.3 ГГц...
Народ привет!
Подскажи пожалуйста! У меня стоит ASUS P5K Premium, с2q6600, 2*1Gb OCZ 900, 320 винд Хитачи, 8800 GTS 512mb, флопик, DVD/RW, Thermaltake Big Typhoon Heatpipe и плюс 2 * 120 корпусных, блок питания ATX V2.01 550W CoolerMaster eXtreme Power, если поставить вторую 8800 GTS 512mb потянет ли блок питания?
Статус: Не в сети Регистрация: 16.07.2007 Откуда: Украина, mk.ua
Нет, у него только 32A/384W +12V (на уровне хорошего 460W блока питания). У Thermaltake Purepower RX 550W (W0142/W0150), FSP550-80GLN и их производных - 41A/492W +12V. Если Cooler Master - то Real Power M620 (RS-620-ASAA-A1) подходит (43A/516W +12V), он он дорогой.
А лучше хороший 600W сразу взять.
Последний раз редактировалось Obus 13.01.2008 12:29, всего редактировалось 1 раз.
Маленький Для разгона с одной картой его хватит, только при максимальной нагрузке обороты вентилятора могут достигать 2500rpm: шумноват. Можно подумать о замене вентилятора на менее оборотистый, но без экстремизма.
Obus Я вентилятор поменял сразу на 2-й день когда купил уж дюже шумный был родной. Сейчас для тишины поставил Zalman ZM F3, из всей системы слышно только как усилитель на колонках гудит и еле еле глухой треск винчестера в Scythe SQD-1000. А разгонять можно на максимум на сколько выжму видео проц ОЗУ все равно блока хватит?
Статус: Не в сети Регистрация: 03.03.2007 Откуда: Украина, Крым
Имеется такая система:
Asus P5B
E6550 2330@2800Mhz
2x1Gb Kingston
2 HDD Samsung
DVD-RW
SkyStar2
Creative Audigy 4
FDD
Asus N6600 128Mb Sil.
Блок питания FSP BlueStorm 400W (5v-28A, 3.3v-30A, 12v1-14A, 12v2-15A)
Хочу заменить видеокарту на что-нибудь типа ATI 3850(70), 8800GS(T) или им подобную не сильно дорогую, ну и собственно вопрос хватит ли мощности блока питания???
