Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3434 • Страница 27 из 172<  1 ... 24  25  26  27  28  29  30 ... 172  >
Здесь задаём вопросы по эксплуатации и решаем проблемы с UPS.
Выбор и обсуждение ИБП - тут: ИБП (UPS). Выбор и обсуждение источников бесперебойного питания
ursus - запрет на сообщения перманентно.
Народ подскажите
Есть UPS Mustek 600 Plus - отработал года три - постепенно начал держать все меньше ( с 15 мин упало до 2 мин) Ну понятное дело что батарея выработалась - но затем ПК стал просто выключаться сам по себе не проработав и 5 мин ((( Что это ? неисправность батареи или чтото в электронике ?
И еще если дело в батарее нужно ли калибровать новую батарею для UPS Mustek ? Гдето читал что вроде ИБП этой фирмы можно не калибровать после замены батареи - правда ли это ?
есть UPS APC Back ES 525VA. Отработал 3 года, потом просто перестал включаться. "Проходная" розетка работает по-прежнему, остальные нет. Может у кого-нибудь будут соображения по этому поводу.
Submoderator
Фото: 29
yo-ho-ho!, открой его и (хотя бы) внешне осмотри.. на предмет явно сгоревших элементов. Располагаешь тестером - прозвони предохранители..
Пока это всё.
Привет дядьки ) Ippon 700 pro - Блок питания Чифтек 550 , После перехода с печ460 на печ570 в играх бесперебойник громким писком начал жаловаться на перегрузку :( неужели придется менять UPS на более мощный . На полке лежит новый БП 775 вт , все некогда поставить. Может придется ставить стабилизатор напряжения перед бесперебойником ? Не ожидал такой подлости от него ... напряжение в сети было 236 V . Гуру посоветуйте как жить дальше )
2600K (4426МГЦ),P8P67-EVO 3B,Sapphire hd6970 2g dual bios,crucial real ssd c300 128gb,2x4ГБ DDR3 Kingston HyperX PC12800,CL9toughpowerXT775W.S23A950D.
Вот такая карусель на б/у приобретенном APC Back-UPS RS 800 (батареи подключил новые 2*12Ач):
Сначала секунд 10 моргает он-лайн, потом щелкает реле, один раз промаргивает on-battery и начинает моргать overload, затем начинается постоянный писк. Кто подскажет, в чем может быть проблема? Уверяли, что полностью рабочий, но без батарей. Потребители отключены.
Ryzen 5 5600x+Sonic Tower
ADATA XPG GAMMIX D10 16GB x2 DDR4-3600
ASRock B450M PRO4-F
SAPPHIRE PULSE RX 6700 XT 11306-09-20G
Be quiet! SP 9 500W
Чутка повторюсь
helpppp
Имею APC Smart-UPS 1500VA
воткнут компутер + ресивер... по ночам отрубаю, включена только когда работает комп
по индикации нагрузка +-40%, но переодически УПСа начинает щелкать (переход от сети в акум и обратно - и так по кругу)
Видео прилогается 0,9 Мб, ежели после этого выключить и включить, то получается "новогодняя ёлка" 1,1 Мб
в сервис везти далеко и тяжело, т.к. живу не в МСК... в местном сервисе проблемм не нашли
I want to believe(c) X-FILES(c)
Alexstpo писал(а):
Всем прив. Недавно купил ИБП PowerCom SmartKing Pro 1250. Возникла проблема: некорректно отражается уровень заряда батарей(при отключении питания уровень заряда резко падает до 50%, потом плавно опускается). Эти же батареи на другом ИБП от другого производителя работают нормально после калибровки. А теперь вопрос: есть ли возможность откалибровать контроллер заряда на моем ИБП? На официальном форуме производителя внятного ответа не получил.
Купил на днях PowerCom SmartKing Pro 1500. Такая же проблема.
Добавлено спустя 4 часа 20 минут 58 секунд:
upd.
Подключил к упсу 100ватную лампочку и оставил.
Заряд сразу после этого стал показываться 3 деления из 5-ти
Через 30 минут начался писк (я так понимаю это 20-25% осталось). Через ещё 20 - выключился.
Если включить без нагрузки - горят 2 деления из 5-ти. Если подключить лампу - вырубается сразу.
Помоему маловато для 1500VA )
Имеется Powerware 9120 1500 BA, в нем Yuasa REW 45-12 (9ач) 4шт. Видимо сдохли, не держит даже небольшую нагрузку. Возможно ли поставить аккумы 7ач? Понятно что время работы сократится, будет ли с ними упс функционировать нормально? Нагружен будет компом 700Вт+монитор+qnap210
Купил ИБП как советовали 600 ВА, он был отключен от сети (включён в сетевой фильтр, который отключен от сети), подключил системник, модем и монитор, при включении ИБП был долгий звуковой сигнал (превышение нагрузки), мощности не хватает ему что ли?
Добавлено спустя 51 минуту 25 секунд:
И как выключать теперь компьютер, чтобы не пищал ИБП (подключен через сетевой фильтр)? А то раньше не пользовался им не знаю
Фото: 3
не работает nups-101
не мой - отдали знакомые, при включении в розетку и нажатии кнопки питания - мигают все три лампочки и тухнут - и всё - вопрос как его починить . а то нарыл инструкцию если он не включается то либо проверьте кабель- либо несите в СЦ
Фото: 84
Здравствуете!
Уже как 5 лет компьютер питается от Ippon Smart Power Pro 1400va. Около 3,5 лет, при полной нагрузке, батареи в ИБП могли спокойно продержаться 30 минут. Становилось меньше...Сегодня отключили свет. Нагрузки не было никакой. И 5-ти минут не прошло, как UPS выключился - батарея села.
В связи с этим, назрела потребность поменять батарею. На странице NIX'а нашел информацию об используемых батареях - 2 аккумулятора 12В, 9 Ач. В наших магазинах нашел RITAR RT1290 12V/9.0Ah. Подходящий, по характеристикам.
Кто-нибудь пользовалься продукцией RITAR? Можете что-нибудь написать о ней/нем?
Бывает...
К ИБП CyberPower DX600E подключен систеник:
Процессор Athlon X3 440
Память DDR3 2Gb Kingston PC10600 KVR1333D3N9/2G
Винчестер Seagate 500GB ST3500418AS SATA II
БП FSP 400W SPI-400
Материнская плата Gigabyte GA-770T-D3L
Видеокарта ATI Radeon HD5670 1Gb DDR5
2 кулера Zalman ZM-F2 Plus
Отдельно подключены:
Монитор LG Flatron F720B
Модем Huawei MT800
В инструкции написано, что при включении ИБП издаст 1 звуковой сигнал, но почему-то их всегда 2, 3 или даже 4, вот не пойму почему так?
Здравствуйте. Взял новый комп, поменял все вентиляторы, стало тихо, но теперь стал слышен шум вентилятора ИБП - мешает.
Имеется ИБП IPPON Smart power 1000, вентилятор работает постоянно. Вентилятор 60мм, 3400об/мин.
Что с ним можно сделать - поменять вентилятор?
В ИБП стоит вентилятор SUNON KDE1206PTV3, 60х60х25, 12v, 0,7w, 3400prm - это нормальный вентилятор? Если я правильно понял, у него регулировка по напряжению.
Есть более тихие и низкооборотистые? Может имеет смысл постараться установить в ИБП вентилятор 80мм? Прошу совета.
SilentFreak
abc907 писал(а):
SUNON
это классный промышленный вентилятор.
Есть. Вопрос только в том, как будет себя чувствовать ИБП после замены. Если неправильно расчитать (прикинуть необходимый расхо через ИБП), то возможен перегрев и, маловероятно, повреждение питаемого оборудования при выходе ИБП из строя по причине перегрева.
Если руки из того места и на гарантию плевать, то почему бы и нет. Я в соих вертушки менял.
Если родной вентилятор такой хороший, то наверное рисковать не стоит?
Так как же мне поступить: стоит менять или нет?
Гарантия на ИБП кончилась, про 80мм вентилятор подумал, т.к. полагаю, что он будет лучше охлаждать блок и будет потише, т.к. поток при большем диаметре должен быть больше - это так? Разместить его можно, если выкинуть с задней панели два телефонных разъема для защитного подключения.
Если руки из того места и на гарантию плевать, то почему бы и нет. Я в соих вертушки менял.[/quote]
Поменял штатный на Zalman ZM-F1 FDB, 80x80 мм, 1300-2000 rpm, но ИБП отказывается с ним работать: не работает от сети. Поставил обратно штатный - нормально.
В чем проблема? Электронике нужна определенная частота оборотов или что-то другое?
Обращался в техподдержку, звонил в сервис - нет вразумительного ответа, кажется, что просто не знают. Как вам удалось это сделать?
UPS 1500VA CyberPower Value Tower <1500E Black> LCD, защита телефонной, ComPort, USB почти 2 года использования, конкретно режим работы от батареи включался масимум раз 5 за это время(не считая начальных тренировок батарей), обычно переходит на режим повышения напряжения, при низком напряжении в сети. Сегодня при кратковременно отключении заметил что заряд батареи упал мгновенно с 100% до 70% :fingal: . Зарядил до 100% и снова отключил от сети, результат такой сразу с 100% на 70%, затем в следующий интервал обновления (около 2 секунд) 74%, потом 76% и примерно через минуту 80%. После этого с 80% уже показания начали плавно снижатся, как и было 2 года назад. Получается батареии потеряли 20-30% своей емкости?
Отдали UPS APS BACK-UPS CS 500. Мигает оранжевым кнопка On battery. Если подключаю к нему комп, то он с ним комп вообще не включается. Ибо он не подает электричество. :bandhead: Что с ним?!
AMD 9800X3D /32 GB/RTX 4070TI/LIAN LI O11 Dynamic EVO XL
Добрый день, помогите с проблемой. UPS модели ippon back power pro 600, к нему подключены монитор, системник (конфиг в профиле) и ADSL-модем TP-link-8960. При нагрузке на комп играми или 3dmark-ом, ups отрубает питание и издает долгий писк. В чем может быть проблема? в ups или БП? до этого был системник q8400+ATI5770, БП там стоял китайский на 450W и проблем с ним не было.
