Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 19909 • Страница 27 из 996 • <  1 ... 24  25  26  27  28  29  30 ... 996  >
Основная задача данной темы - оценка достаточности того или иного БП для конкретной конфигурации системного блока.
Выбор конкретной модели блока питания осуществляется в этой теме (обратите внимание на 1ю страницу – там есть ссылки на обзоры наиболее распространенных БП).
Прежде чем задать вопрос:
1) Прочитайте
FAQ
2) Воспользуйтесь поиском по теме.
Убедительная просьба - самостоятельно приводить характеристики БП!
Указывайте общую мощность, токи по линиям +3.3/+5/+12В, комбинированную мощность по линиям, стандарт БП (ATX 1.3/2.0/2.хх/2.2)
Оффтоп разрешен в пределах темы и должен быть заключен в тег [off][ /off].
Отредактировано куратором: ВладОС. Дата: 12.03.2011 10:05
Последний раз редактировалось ВладОС 12.03.2011 10:05, всего редактировалось 1 раз.
Павєр мнє тибє хватит любова із етих блока питанія. Проста чем больше ватт тем лутше. І єсли ти сабралса пакупать такую сістєме то лутше уже брать 3 варіант. Візьот тибє.
Doom3-Super
Кто не работает тот ест, учись студент Audigy2 ZS -рулить...
Камарадс, стоит ли доверять проге Power supply calculator ??
по ней , если считать , то в "моем случае" БП на 300 ВТ не хватит
проц Barton 2500@3200+ (1.65v) + кулер Titan 9TB
мамка soltek 75FRN2-L
Radeon 9800pro@XT 128mb
звук Audigy 1
сетевуха D-link 528
DVDRW nec2500
3 корпусных вентилятора 80mm
Винт baracuda 4 80gb , иногда приносят люди еще парочку винтов по 120gb,
2x512 DDR pc3200 kingstone
И все это дело работает с БП Delta 300TB rev02
Titan
звук Audigy 1
сетевуха D-link 528
DVDRW nec2500
А помоему всё в порядке :-) У меня схожий по потреблению мощности конфиг в разгоне всегда работал на БП Power Man 300 Ватт (всё было почти один в один окромя мамы и процика, да и памяти было 4 модуля)
*Team MXS*, *Cofradia Intel*, Voodoo Masters
CTyDeHT
Программка хороша, но многие исходные данные для расчета не верны (не по вине автора, а из-за отсутствия точной информации) и поэтому результаты подсчета часто сильно расходятся с реальностью. Программа полезна для приблизительной оценки потребляемой мощности.
Кривыми должны быть извилины...
У меня на выбор есть три блока, какой лучше из них:
Блок питания ATX 300W Sparkman 16.00 $
Блок питания ATX 310W Powerman Pro (Chieftec) + кабель питания 32.80 $(а он для amd подойдёт?)
Блок питания ATX 350W KM GP-350ATX 19.80 $
однозначно ATX 310W Powerman Pro (Chieftec) , главное чтобы был четырёхконтактный штекер, т.к. некоторые мат.платы под AMD имеют такое питание, например GA-7N400.
Titan
Однозначно Powerman Pro ( Chieftec ) Это действительно качетвенный блок!
santacruz
Да тут и решать то нечего, хотябы на цены взгляни!
А Chieftec это всё-таки бренд.
Проц буду брать либо [BOX] AMD Sempron 2400+ Socket A (333MHz, 256k)
либо [BOX] AMD Sempron 2500+ Socket A (333MHz, 256k).
А мать abit nv-7(там нужен штекер? и как узнать есть ли он?), подойдёт ATX 310W Powerman Pro (Chieftec)?
На сколько я понял sparkman китайский отстой.
Если к названию идёт приписка +P4 (Pentium 4), значит есть. (310W Powerman Pro (Chieftec)+P4). Потому что Pentium ,без этого штекера работать не будет.
А для AMD он иногда нужен, иногда не нужен. Но навсякий случай лучше иметь.
Добавлено спустя 19 минут, 49 секунд:
Кстати у тебя так и написано +кабель питания, а это одно и тоже.
Оцените!!! нормально ли блок питания Linkworld LPQ6-30P4 ATX 300W для системы???
AmD barton 2500@3200 (по шине)
Epox 8rda3+
512 mb ddr
Samsung 80 gb 7200+Wd 40 gb 7200
Dvd r/rw Nec 2510+sony CD R/RW
Ati radeon 9600
Aureal Vortex 8830
На проце Iglo 2450light
Полгода работает и никаких проблем, пока...
Решился купить новый комп:
Athlon 3200+ (939)
4то-то типа DFI LANPartyUT NF4 Ultra-D
512*2 Patriot 2-2-2-5 BOX [PDC1G3200+XBLK]
пока 1 6800
2 HDD 40+160 Gb
ну и остального по стандарту
Хватит ли Inwin 430 W?[Да и по какой ветке питается А64 5 или 12в]
Думаю, что хватит.
монитор iiyama HF703UT 17 CRT
процессор 2.26
мать Albatron 865PE/PE PRO
видео gigabyte fx5700
память 512 pc3200 kingston
hard на 40 GB
на сколько брать бп и какого производителя?
желательно с сылкой :oops:
Добавлено спустя 2 минуты, 45 секунд:
я думаю лучше с запасом!
посоветуйте какой блок питания взять из:
Zalman 400W ATX [ZM400B-APS]
Termaltake W0014 480W ATX (для Р4/DUAL FAN)
Seventeam ST-522HLP 520W ATX ?
Не подскажите какой БП надо для этой системы ?
Проц - Athlon 64 2800+ 1800@2500 GHz 1.6v
Материнка - Gigabyte K8NS
Память - Samsung 2*256 DDR 333 2.7v
Видео - GeCube Radeon 9550 Ultra 432\276 @ 550\276 (Вольтмод)
HDD - 160Gb Hitachi SATA
cooler - Gigabyte 3D cooler Ultra GT
CD-RW - Nec 9100
В корпусе стоит 4 вентилятора.... Сейчас стоит NoName 300w комп при разгоне иногда перезагружается САМ !!
Напруга Вот такая:
+12 - +11.712;
+5 - 3.736
+3.3 - +3.12
HELP !! !! !!
Zalman 400W ATX [ZM400B-APS] - вам в помощь!!
А вообще, товарищи, все можно расчитать при помощи Power Supply Calculator
-=Nightm@re=- ты что над компом издеваешся?! Как он у тебя не сдох еще?! (винт точно коньки скоро отдаст)
- Продаван со стажем :)
http://s018..radikal.ru/i525/1302/d0/7cb327c659ec.png
не подскажите, хватит ли 300ватт?
Проц - Athlon 64 2800+ boxed ^)
Материнка -Abit NF 8
Память - Corsair Value Select PC 3200 256 MB
Видео - GeForce2 MX400 @ Quadro2 на данный момент
HDD - Samsung SP1604N
Cooler - Box
CD-RW - 1
CD-DVD - 1
rom_dim Смотря какой БП (производитель). А вообще с этой видюхой должно быть нормально.
Добавлено спустя 49 секунд:
Когда видюху будешь менять, лучше и БП смени, имхо.
DxPow Значит его срочно надо менять ?? А какой БП взять для моей системы ??
