Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 19931 • Страница 27 из 997<  1 ... 24  25  26  27  28  29  30 ... 997  >
*Cofradia Intel*
Перед тем как задавать вопросы прочитайте пожалуйста FAQ, там вы найдете массу ответов на свои вопросы.
Не задавайте вопросы не связанные с выбором БП!!!
Для них есть спец.ветки.
Сообщения, в которых будет содержаться флуд, оффтоп и прочие нарушения, будут удаляться.
Огромная просьба писать вопросы четко, указав конфигурацию, бюджет и место, где будет покупаться БП(лучше дать линк на прайс)!
Спрашивая про конкретный блок, полностью указывайте его модель!
Вопрос:Как узнать - какой блок питания тише в работе?
Ответ:...ответ на этот вопрос...
Вопрос:Как узнать кто является производителем данного БП?
И ещё одна просьба, если вы нашли хороший обзор блока питания (можно и на английском языке), напишите куратору темы. Добавим обзор в FAQ.
Так вам же будет проще найти информацию об интересующем вас блоке питания.
Спасибо за понимание!
cold_1 писал(а):
похабно звучит так.. чтобы я такое советовал- да ну.. вот разве что не свистит... но сужу лишь по двум блокам
Ну я именно это и имел в виду. Извиняй, если что не так.
Ясно, спасибо.
Что скажете насчет этого БП Delta GPS-650AB-A? Обзоров нет, хотелось бы узнать мнение владельцев. Интересует в первую очередь шумность
Вот обзор этого БП
http://www.overclockers.ru/lab/print/33418.shtml#3
Добавлено спустя 3 часа 30 минут 45 секунд:
Всем привет..
CFG: Asus P4C800 E-Deluxe, P4 Northwood 3GHz, Sapphire HD3850 512Mb, WD 250Gb, WD 1000Gb, DVD-RW
Какой БП посоветуете из http://www.dns-shop.ru/prim/price.php?c=7000031
Необходим минимум 500Вт, обязательно тихий, с раздельной стабилизацией, с запасом по напряжениям (т.е. чтоб ниже номинала не проседали)
(Shurik) писал(а):
Что можешь сказать на счёт крышки и шума?
а что насчёт крышки? ну наоборот и что страшного? не понял. хочется полюбоваться иногда? хотя странно прилепили, согласен :-)
(Shurik) писал(а):
начинает немного гудеть
вентилятор раскручивается однако :-) . легко проверить ладонью за решёткой БП. если поток воздуха сильный - значит большие обороты :-) , ну а если поток при этом холодный или чуть тёплый, то блок повышает обороты с перестраховкой.. тут уже можно думать о замене/торможении вентилятора.
ЗЫ. если нужен был тихий БП то так и надо говорить в требованиях к нему. сиртек и прочие термалтейки к тихим не относятся, лишь к средним по шуму, есть погромче, есть потише (и дороже). если выбор ограничен лишь парой БП то соответственно приходится довольствоваться тем что есть, и прикладывать руки, если невтерпёж.
для начала пощупай воздух- поток и температуру.
средний по шумности - штатный вентилятор мощный, обороты около 1000-1100 на старте. после замены такового на enermax долго стоял у меня в компе и вполне радовал, до тех пор пока я не услышал свист дежурки( умеренный) .. покой ушёл окончательно :tooth: . вернулся на корсар 450
ой фулиган, сидить у том своём тернете полночи а потом спить до обеду!.. такниззя!
Спасибо cold_1, Спутник-ДВ :beer:
Здравствуйте. Тоже вот мучаюсь в выборе БП. Какой из них лучше и надёжнее?
1. http://www.dns-shop.ru/novosib/price_detail.php?i=109890 Chieftec [CFT-750-14CS] 750W
2. http://www.dns-shop.ru/novosib/price_detail.php?i=6953# Thermaltake W0106 ToughPower 700W ATX (Cable Management)
Что посоветуете на профильный корпус? Как у них по длине и гибкости кабелей?
В недалёком будущем планирую взять Core i7 920 и ПЕЧ 285 ил 4870Х2.
Заранее благодарен!
edelstarnsk
Оба OEM CWT, Чиф немного мощнее, по шуму думаю примерно одинаковы.
Народ, помогите советом.
Есть такой конфиг:
p2160, Ga-p35c-ds3r,TT BT VX120, xfx4850 512mb,2x1024 samsung, 320gb samsung, sblive 7.1,TT-budget S-1401(скай стар 3),asus A-45GA 450w
Могу ли я без замены блока питания заменить видео на R4870 или печ260?
Спутник-ДВ
Я бы присмотрелся к какому-нибудь из Enhance - найди компромисс между желаемыми ценой и мощностью.
edelstarnsk
Аналогично, в качестве альтернативы можешь глянуть на ENHANCE 700W [ENP-6770GA] (обзор)
cold_1
Ок, данкешот. :bow:
Ba-D
Спасибо за совет, ещё раз утвердился в желании приобрести БП производства Enhance, судя по обзорам, их БП на твердую 4-ку.
Вообще очень хочется ZM-660XT, http://www.ixbt.com/power/psu/zalman_zm660xt.shtml он на платформе Enhance собран
+++ Усилен в плане охлаждения; +++ Максимально тихий. Буду брать либо его(5300р), либо ENHANCE 600W ATX-0260GA(2700р), скорее последний, т.к денег маловато, да и система старая уже у меня
Всем
Измерил клещами реално потребляемую мощность системника (Asus P4C800 E-Deluxe, P4 Northwood 3GHz, Sapphire HD3850 512Mb, WD 250Gb, WD 1000Gb, DVD-RW) при работе 3D Mark 2006, так около 250W. Получается мне 600W само-то, т.к рекомендуют 20% запас на доп. оборудование, это выходит 300W и ещё желательно чтобы работал БП на половину мощности, тогда напряжения стабильней будут, получается в итоге 600W.
Брал Asus A-55GA http://www.ixbt.com/power/psu/asus_a55ga.shtml , +12В проседало до 11.6, имхо нехорошо, остальные нормальные напруги и тихий он.
Фото: 136
чего то , всё ни как не загнётся мой Тсунами :) чему пока рад конечно , думал совсем "плохой" взял , а он не загибается - чудеса какие то :insane: уже почти неделю работает 24х7 и тянет пк и все диски (что для меня главное, вроде и не проседает ни один канал ), до этого работал тока днём (он с 04.07.09 живёт) не могу понять в чём дело, китайцы научились паять , а именитые фирмы экономят на комплектующих ? что ли .
Отрадно спать-отрадней камнем быть.
О, в этот век–преступный и постыдный–
Не жить, не чувствовать–удел завидный...
Прошу: молчи–не смей меня будить.
Последний раз редактировалось ILYA-HAMSTER 31.08.2009 21:45, всего редактировалось 1 раз.
Доброго времени суток. Собираюсь тут покупать GTX275, но БП на 450Вт, боюсь не хватит, поэтому ищу новый. Главные требования: чтобы всё нормально тянул, был тихий и стоил не очень дорого (до 3000р)
Выбираю из:
OCZ OCZ600SXS EU 600W
Chieftec APS-550S 550W
Chieftec APS-650C 650W
Thermaltake Purepower RX 600W (W0144)
Надеюсь, что в правильном направлении выбирал, а именно из того, что для GTX275 нужно 2x6-pin контакта. Поэтому даже уже где есть 6-pin и 8-pin отбрасывал. А еше где-то слышал, что для Intel'овских процов крайне не рекомендуются БП с ATX12V 2.3 - это правда?
Система на данный момент: Asus P5Q SE, Intel Core 2 Duo E8600 @ 3,9 Ггц, XFX Radeon HD 4850, Kingmax DDR2 PC8500 2х2Gb 1066 Мгц @ 1039 Мгц, Western Digital 500Gb WD5000ABYS 7200rmp 16mb, GlacialTech lgloo 5063 Silent
БП в составе корпуса Zignum ZG-H60B.BL 450Вт
Заранее благодарю за помощь
Фото: 136
Broxy
OCZ OCZ600SXS EU 600W был и работал целый месяц на 100% хорошо , только потом загнулся , не советую , внутри там чистый FSP
Люди, посоветуйте плиз просто хороший БП на 500-550Вт из этого списка до 2,5К рублей. Оверклокингом не занимаюсь, просто старый БП сдох.
Здравствуйте, подскажите какой блок питания выбрать под такой конфиг:
Процессор: AMD Phenom™ II X4 955
Материнская плата: MSI 790GX-G65
Память DDR3: Kingston 4 GB (2x2GB) 1333MHz
Видео: Powercolor HD 4850 1Gb
HDD1: 320Gb WD IDE
HDD2: 1Tb Maxtor SATA II
Привод: DVD+/-RW
Звук: Sound Blaster X-Fi Platinum + передняя панелька к нему
+ дополнительная сетекая карточка простенькая какая то + 2 дополнительных вентелятора 120 и 80 мм
+ иногда подключено несколько устройств по USB - геймпад, телефон, плеер и прочая мелочь
Сложность в том, чтобы БП дружил с ИБП Powercom IMP-825AP.
Наметил несколько позиции:
1. 600W RaptoxX [600PSPL] http://www.ulmart.ru/goods/171207/
2. 600W INWIN [Powerman IP-S600AQ3-0] http://www.ulmart.ru/goods/178910/
3. 550W Thermaltake TR2 RX (W0134RE) http://www.ulmart.ru/goods/164917/
4. 550W INWIN [Powerman IP-S550AQ3-0] http://www.ulmart.ru/goods/178666/
5. 500W CoolerMaster eXtreme Power http://www.ulmart.ru/goods/155240/
Не знаю подойдут ли эти блоки под вышеобозначенный конфиг. Разгон, добавление еще одной видео-карточки и прочее не планируется, так что особого запаса по мощности на вырост не нужно.
Из перечисленного понравился Thermaltake TR2 RX, так как кабели снимаются, фирма вроде бы серьезная и "симпатишный" :oops: , но сомневаюсь в его "нагружаемости" по линии +12В (12V1 - 16В, 12V2 - 17, не мало ли в сумме 33 А? Если они там вообще есть - на сайте производителя тоже указаны предельные токи виртуальных линий, а про реальную ничего не сказано). И два INWINа приглянулись тем, что по +12В прилично выдают, но их качество, надежность и прочее - загадка.
Что лучше взять из вышеперечисленного или может стоит присмотреться к какой-нибудь другой модели?
Прайс: http://www.ulmart.ru/cats/64466.html
Планируемый бюджет в пределах 3,5 тысяч рублей. Естественно, чем дешевле, тем лучше, но не в ущерб надежности :-)
K.P_zOmb, можно
37079 Блок питания ATX 450W Thermaltake (W0149RE) 69.5 2312.96 2346.32 Мало
но если сильно хочется 500-550, то например
51396 Блок питания ATX 550W Enhance ATX-0255GA 61.5 2046.72 2076.24 Мало
Народ, посоветуйте надежный БП от киловата, кого не спрошу все советуют из собственных предпочтений.
А мне нужен реально надежный и не глючный, качественный БП.
Цена не важна, один фиг дороже 10 с копейками не бывает просто))
Сразу объясню зачем мне нужен киловатник, а то все любят вместо того что бы ответить на вопрос разводить дискусии из серии "а нафига такая мощность"
Система ест примерно 200, две топовые видеокарты порядка 600 = 800. В притык мощности брать не стоит, как мне кажеться, так что хорошо бы 900-950.
Ну а поскольку цена БП мощностью 900 и 1000 практически не отличаеться то вижу смысл взять киловатник.
А теперь собственно что посоветуете?
Lichtgestalt, посоветую вот и вот.
Либо из "собственных предпочтений" ERV1050EWT.
