Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4183 • Страница 27 из 210<  1 ... 24  25  26  27  28  29  30 ... 210  >
FSP 460 PFN и FSP 460 PFNA - близнецы или?
Наконец-то приобрел себе FSP 460 PFN:D. На одном из форумов полез по ссылке и попал на сайт вышеуказанного производителя. И открылась для меня величайшая правда - оказывается, есть еще FSP 460 PFNA для платформ на базе AMD, т. е. как у меня. Но купил -то я БП для интел:spy:. Вопрос мой следующего характера - близнецы ли данные БП или все же какая-то разница есть. Попал я с покупкой или не обращать на эти буржуинские фокусы внимания?
P. S. Описания на сайте вышеуказанных БП практически идентичны, хотя в Output Characteristics много чего непонятного и непохожего.
Отредактировано куратором: InTelFataLYtiAmD. Дата: 05.12.2006 21:12
Crez
Но я нашел средство как по ночам бороться с этим свистом, хотя это не выход, я включаю Prime 95 на прогрев FPU под нагрузкой он молчит..
Вот уже вторую неделю пислушиваюсь к компу с особым пристрастием. Все-таки свист есть, но очень тихий - винчестер свистит громче. А как я узнал, что пищит БП - заметил эффект описаный тобой. Если прислушаться - то под сильной нагрузкой свист становится чуть тише. То есть свистит только винт, а БП под нагрузкой молчит.
Короче гемор. :( А я уж хотел на воду переходить, чтобы тише было. Эх-х-х...
nutmeg , Crez
А вы не пробовали свистящие элементы перепаять на такие-же, но новые?
lesnik75
Я - поменяю. Если сильно свистит
Осталось мне до тебя доехать! :haha:
ENH-0746GB 460W; (ATX, UL, CSA, CE, TUV) Activ PFC; CHIEFTEC 2.5 кг веса или
FSP BlueStorm 500 ват взять?
скоко он весит?
http://www.thg.ru/howto/20050303/power_supply-04.html
Добавлено спустя 1 минуту, 3 секунды:
да и что лучше?
первый чифтек для серверов вроде
но не тестов нифига нет
второй ФСП тоже самое
Если смазать карнизы ваших окон сгущенкой, то сосать весной сосульки будет намного приятнее.
R2R если он у тебя новый то готовся у меня тоже сначала тихо пищал а теперь...
Не хотите отвечать на предыдущий вопрос, вот вам следующий:
цитата с никса:
у FSP400W-60PN
Комбинированная нагрузка: +3.3VDC & +5VDC - 220 Вт, +3.3VDC & +5VDC & +12VDC - 380 Вт
у инвиновского Power man'а по тем же параметрам 330W, но токи выше (для меня критична была 12-тивольтовая линия, поэотму и взял Power man), где правда?
Я буду долго гнать велосипед...
Crez
2 месяца. Готовлюсь. :( (И Golden Power готовлю :) ). Он у тебя через сколько засвистел?[/off]
Статус: В сети
2 ALL
Владельцы ФСП 550Вт среди вас есть? Расскажите, шумный ли, какая комплектация (есть переходник 24 на 20?). Если нет переходника, то влезет ли 24 разъем в мою маму или будут проблемы?
R2R месяца через 4-5..так что
Фото: 21
no_id писал(а):
2 ALL
Да ужасно шумный, но мощный =)
Переходника нет, смотри чтобы рядос с конектором не было кондеров и выступающих элементов, тогда можно воткнуть и в 20пин
Абит IC7 AS8 Асус Р4х800 там везьде есть элементы, и нужно либо тонкий пилочкой отрезат 4 контакта от провода и фишки, либо купить переходник.
https://www.facebook.com/people/Dmitry-Vladimirovich/100005628222986
http://www.youtube.com/user/rasamaha2000
Статус: В сети
Rasamaha
У меня к тому же не оказалось 12В хвоста, хотя в спеках он есть. В наличии 8-пин, но все влезло без обрезаний. Так же только один С-АТА, в будущем может придется купить переходник.
Шума на максимальной мощности многовато, но при таком потреблении электроэнергии я только играю. При сёрфе в и-нете и работе в 2-Д я торможу проц ниже номинала - шума становится поменьше. Но мой бывший шумел гораздо меньше, что возможно и стало причиной его гибели :).
С включением - вообще коры были. Всё соединил, лишние провода убрал, а он крутнул вентилями и молчит. Я в душе тихо ругнулся громким матом и стал искать выход. Выход оказался рядом - нагружать как можно больше молексов (что-то с нагрузкой на разные 12В каналы связано, точно не скажу). Так что посадить всё на 2 хвоста пока не удалось.
Народ маленький вопрос
есть возможность БЕСПЛАТНО!!!! поменять
Aopen 400W FSP400-60GN
на
БП FSP Group FSP400-60THN-P
стоит ли игра свечь?
что не устраивает:
шум на макс оборотах
+12в 11.65 :x !!! =((
vcore 1.86
+3.3 - 3.33
+5 0 5.21
Показания с датчиков матери Абит АН7
еще в биосе выставлен Vcore 1.844!!! Реально 1.86-1.89
DDr 2.8 в биосе 2.86 в реале!
Отпишитесь владельцы сабжев!
Опа, прочитал все что до этого было про писк написано! Страшно стало!!! Так что, не менять значит...
Последний раз редактировалось Fishmaster 27.05.2005 1:59, всего редактировалось 2 раз(а).
Fishmaster
vcore 1.86
твои проблемы не в БП, а впроце - он плохо гонится и неслабо греется при vcore 1.8
Nsr писал(а):
Fishmaster
vcore 1.86
плохо это 1820@2266?? Ну вольтаж правда высок, но ты номинал по бивису и реал видел?
по-моему больше , чем классический 1820@2200!
А я вообще-то спрашивал про бп!
Мне нужна тишина!
Fishmaster писал(а):
Мне нужна тишина!
Все FSP идут с термоконтролем. И тишину можно получить 2-мя способами:
Снизить VCore и прочие напряжения. Упадят потребляемая мощность и как следствие нагрузка на БП, он станет меньше греться и как следствие шуметь
Второй (экстрим) - подкорректировать работу термодатчика. Лично я добавил сопротивление (номинла не помню. подбирал методом тыка).
Вроде бы чем мощнее модель, тем плавнее регулировка оборотов на БП. И тем он тише. Но это непроверенный пока мною лично слух.
Жизнь - это борьба не с врагами вне, это борьба с врагом в себе.
Если повезло кому-то, это не значит, что повезет и Вам.
no_id писал(а):
2 ALL
у меня такие блоки стоят блок просто потрясный насчет напряжения
все ок тянет нагрузку разгнанный проц P4 4000 видюху 6800GT 6 винтов и DVD + всякий обвес типа светомузыку в корпусе с неонками и что самое Очень тихий. переходника нет SATA 2 разьёма встроено. 24 пина и так влезает в некоторые матери а если нет то можно просто отрезать 4pin а если потом понадобятся обратно вставить.
Мне нужна тишина!
Я ВСЕ ЭТО И ТАК ПОНИМАЮ!
У меня как раз когда он наичинает грется, то на макс оборотах очень шумит!! А как себя ведет БП FSP Group FSP400-60THN-P ? Макс/Мин обороты?
no_id
24pin разъем скорее всего влезет (если с той стороны, где дополнительные контакты на матплате нет выступающих элементов, например конденсаторов). Но вот у него дополнительная линия ATX12V 4-х или 8-ми пиновая? (Как у серверных БП) С 8-ми пиновыми у людей были проблемы - попробуй поиск по этой ветке.
Crez
Блин! А я уж думал, что критический период уже миновал! :( Ну если запищит - понесу в гарантийку!
Добавлено спустя 8 минут, 21 секунду:
Fishmaster
Ведет себя очень тихо (тише залмана 7000 на минимальных для него 1450rpm). На максимальные обороты с моим конфигом еще ни разу не выходил. Но люди жалуются на писк - отмотай пару страниц назад. У меня пока не пищит.
Статус: В сети
2 R2R
Блок куплен неделю назад. Всё в поряде.
2 sJey
Блок отнюдь не тихий (вентиль Нидек). С-АТА всего один. У них что несколько модификаций одного блока?
Фото: 21
550 всего 2 модификации...
Шумит сильно, термодатчик когда раскрывал не нашел =(
Бесит он меня своим свистом и жужжанием...думаю что делать уже много времени...
Нужно его успокаивать, правда очень сложно такую конструкции продуть..там внутри плюнуть некуда =)
Статус: В сети
Я не о ПЛН и ПЛГ.
Я о том,что у меня количество коннекторов отличается от спецификации на блок (нет 4-пин хвоста, 1 С-АТА).
Фото: 21
Я не знаю как у тебя, но у меня на PLN 1 САТА 24pin+8pin вот так
Сейчас этот форум просматривают: ursus и гости: 6
