Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4955 • Страница 27 из 248 • <  1 ... 24  25  26  27  28  29  30 ... 248  >
⚡️Данная тема предназначена для определения достаточности блока питания для конфигурации компьютера⚡️
📌 Тема по выбору блоков питания находится здесь >>> Выбор блока питания (часть 4). Рекомендации в шапке.
📌 Ремонт блока питания здесь >>> Ремонт БП
📌 Общие вопросы по блока питания находятся здесь >>> Общие вопросы по блокам питания (+ F.A.Q. на первой странице).
📌 Если речь касается UPS, то спрашиваем здесь >>> Выбор и обсуждение источников бесперебойного питания - ИБП (Uninterruptible Power Supply - UPS).
📌 Дополняемый F.A.Q. здесь >>> Хватит ли мощности блока питания для этой системы. #11459666
Итак, существует некий алгоритм определения, хватит ли вашего блока питания для какой-либо конфигурации компьютера.
В современных ПК есть два основных источника потребления - это процессор и видеокарта. Материнская плата, HDD и SSD, ОЗУ, как правило, потребляют намного меньше, но вычёркивать их тоже нельзя.
Существует 3 варианта, как узнать потребление вашей системы:
1. Калькуляторы:
➜ Cooler Master PSU Calculator
➜ be.Quiet PSU Calculator
➜ Outervision PSU Calculator
2. Токоизмерительные клещи и ваттметры
➜ BSIDE ACM91*
➜ Energenie EG-EM1*
* приведены в качестве примера для понимания как это выглядит.
3. Сбор информации по потреблению компонентов ваших комплектующих или же примерный их аналог
Т.е., условно, у вас компьютер на базе Core i5 10600K + RTX 3070/RX6700XT + 2 SSD + 16Gb ОЗУ и корпус с ARGB подсветкой, то, соответственно, вооружившись интернетом идём и смотрим по обзорам, сколько это всё потребляет.
Итак:
Core i5 10600K ~ 130-140W
GeForce RTX 3070 ~ 210W/RX6700XT ~217W
2 SSD ~ 12W
16Gb ОЗУ ~50W
Материнская плата ~30W
ARGB ~10W
Итого: ~450-470W, ещё запас по мощности я бы рекомендовал около 100Вт и в итоге получаем, что на эту систему нуден блок питания 550-600Вт.
Калькуляторы будут всегда вам выдавать, как правило, больше для запаса (мало ли).
❗️❗️ Но тут необходимо понимать несколько ньюансов: в разных приложениях потребление будет различным. Например, в том же Prime95 потребление процессора будет намного больше, чем в игре. Потребление видеокарты в игре будет меньше, чем в FurMark. Так же стоит учитывать, будет ли у вас разгон или нет. Если да, то тут уже на процессор, например, можно смело накидывать 100Вт потребления, но, опять же, это будет в стресстестах. Ну и следует понимать, что рассчёт ведётся в суммарном потреблении, т.е. предполагается, что вы будете одновременно запускать Prime95 + FurMark. Будете это делать или нет - вопрос уже другой.
👍🏼 Полезные ссылки
✔️ Сколько нужно ватт современному ПК
✔️ Измеряем энергопотребление видеокарт AMD на примере Radeon RX 6900XT Red Devil от нашего камрада Fatronix
✔️ Измеряем энергопотребление видеокарт Nvidia на примере видеокарты RTX 3080 Faunders Edition от нашего камрада Fatronix
Пример поста, по которому следует задавать вопрос о достаточности блока питания для вашей или предполагаемой системы. Помните, чем больше информации, тем точнее будет ответ.
1️⃣ Полная конфигурация системного блока (которая есть или предполагается к приобретению)
2️⃣ Для каких целей (игры, погонять стресстесты, позапускать Office)
3️⃣ Будет ли разгон системы, андервольт?
Шапка не является полной и находится в стадии оформления. По всем вопросам добавления полезных ссылок/информации или желании курировать данную ветку, прошу в ЛС James_on
Комментарий к файлу: Добавлены процессоры Intel 9-го поколения, уточнена информация по процессорам Intel 8-го поколения
Потребления типовых конфигураций.zip [13.06 КБ]
Последний раз редактировалось Master2007 19.10.2018 23:23, всего редактировалось 169 раз(а).
Master2007 писал(а):
DesertMt
При отсутствии разгона в системе ее потребление в двойном стресс-тесте ~320 Вт по 12В.
Разгон процессора до предела потенциала на воздухе - до +80 Вт по 12В.
Разгон видео на штатной СО - до +50-60 Вт по 12В.
Итого, с запасом хватает даже честных 550 Вт.
Хм, я запускал стресс тест на разогнанном железе, масимум что удавалось выжать было ~500Вт по показаниям ваттметра (Energenie 3680W), в игре показывает ~350Вт (разгон снят). при последующем апгрейде (2я вк к примеру, либо новая вк) 550 не маловато ли будет?
Последний раз редактировалось DesertMt 23.06.2014 13:19, всего редактировалось 1 раз.
DesertMt
Это с учетом потерь в БП. Нужно домножить на КПД (~90%).
Добавлено спустя 1 минуту 46 секунд:
DesertMt писал(а):
при последующем апгрейде (2я вк к примеру)
На пару GTX670 оптимально 650 честных ватт (TDP одной карты 170 Вт).
А по моим измерениям, i7-3770K@4600 + MSI TF4 GTX780 (без разгона) в двойном стресс-тесте на Seasonic SS-520FL2 из розетки потребляли 2.15А при 217В в ней (перемножив, получим ~467 Вт, домножив на КПД - около 440 Вт). У Вас, видимо, был еще суровый разгон видео.
Последний раз редактировалось Master2007 23.06.2014 13:24, всего редактировалось 1 раз.
Master2007
примного благодарен за ответы.
сейчас на неразогнанной системе запустил фурмарк+прайм, ваттметр с учётом косинуса показывает ~400Вт.
Мож кому интересно.. 3570 + gts250 без разгона потребляют из розетки 240 Вт. Использовался ваттметр, бублик+линкс.
marales
Тут хорошо бы говорить, на каком БП (точная модель) - чтобы можно было оценить КПД и соответственно нагрузку на сам БП.
RM650 у меня. Еще померял 2600К + GT240 без разгона, с нипоймикаким БП.. 233 Вт
Так что продам блок на 650.. возьму на 300. Киловаттные блоки - это всё развод посоны :-)
Киловаттные БП - это под пару R9-290x или GTX780Ti с суровым разгоном, или под три GTX770. Или под разгон сурового двухчипа вроде R9-295x2. Для любого одночипа, разумеется, перебор.
На 300 Вт мало достойных кандидатов по адекватной цене, поэтому и приходится рекомендовать, начиная с 500-550 Вт.
Да, до 450 Вт - хлам один
Ребят подскажите вытянет ли HIPER HPU-4M530-PU такую сборку:
ASUS H81M-K
Intel Core i5-4440
Hynix DDR3 1600 DIMM 8Gb
MSI GeForce GTX 770
SSD
HDD
Rarka
Без разгона видео потребление в двойном стресс-тесте до ~350 Вт по 12В. Разгон видео - еще до +50 Вт по 12В.
БП выдает 360 Вт по 12В.
Master2007 собственно, вопрос: Хватит ли киловаттного чифтека Super CFT-1000G-DF на две 7990 без разгона, система тоже гнаться не будет, i5@3400, MB MSI H85-G41?
All your answers will be questioned
Stasetskiy
Майнинг? В играх не вижу смысла в такой связке - процессор не раскроет этот кросс (что скажется и на потреблении, которое будет далеко от возможного максимума).
Если майнинг, то по мощности, разумеется, хватит (для Scrypt нужно 800-820 Вт по 12В при 900 Вт в наличии, потребление в X11/X13 - 50% от Scrypt). Здесь может встать другая проблема: обгорание модульных разъемов (хотя если без разгона видео - вероятность невелика). На HD7990 немодульный БП безопаснее модульного.
Всех приветствую, такой вопрос, сегодня привезли turboduo r9 280x 1030/6000, процессор AMD fx6100, память 2x4гб два веника, один на 1тб, второй на 500мб, светящаяся клава и мышь x5 a4tech, а блок питания fsp 500 pnr, почти новый, хватит ли блока если ничего не разгонять?
Это уже разгон (заводской).
В двойном стресс-тесте ватт 450 по 12В наберется, а у 500PNR только 408. Т.е. и двойные стресс-тесты тоже лучше не гонять.
Фото: 21
Здравствуйте, хватит ли профильного блока питания на связку железа в профиле, только кросс из R9 280x Sapphire TOXIC и Turboduo r9 280x. Посчитал по калькулятору, всеми железяками рекомендует 790+ ватт. Еще смущает что у токскиа 2 8пин+ турбодуо 1 8пин итого 3 8 пин (у блока только 2 8пин). Нормально ли будет функционировать при подключению через молексы?
Narlak
На игровую нагрузку должно хватать, а двойные стресс-тесты лучше не гонять.
Лучше использовать переходники с 6 на 8 pin, которые идут в комплекте с видеокартами.
Фото: 21
Подключил через переходники, оплавились) Решил взять киловатник, выбор пал на FSP Aurum PRO 1000 и Corsair RM1000. Не подскажите что лучше?
Не в мощности дело. Я уже много раз писал про свою практику с блоками Seasonic: Выбор блока питания (часть 4) #12068184 , Выбор блока питания (часть 4) #11947953 и не только. Мощности SS-760XP2 не хватает на одну R9-290? Умоляю.
Вам явно нужен БП, у которого есть 4x(6+2) для PCI-E, и явно не Seasonic типа KM3 / XP2, а то может быть то же самое. А по мощности и 850 Вт полностью хватит.
Т.е. вполне подойдет тот же FSP Aurum Pro 850, благо у него тоже DC-DC преобразователи и не особо шумный, в отличие от обычных Aurum. На обычном 750-ваттнике Aurum разъемы в майнинге у меня меня не горели - на 850-ваттнике тоже не должны.
Здравствуйте. Хватит ли
для i7-5820K (разгон до 4 ГГц) + GTX 780 Ti(Скорей всего GTX 880 разгон на max) + 4*DDR4 + 8*HDD + 2*SSD + звуковая + Swiftech MCP35X + 12*140мм-вентилей(~700об/мин) ?
Snow_Leopard
При одной 780Ti потребление в двойном стресс-тесте не превысит 600-650 Вт по 12В, даже с существенным разгоном. Тут принципиально честного 750-ваттника хватит с запасом, а нормального киловаттника хватит и на SLI.
GTX880 обещает быть экономичнее 780Ti (на уровне GTX770).
Сам по себе БП, конечно, не фонтан, это тот же Thermaltake TR2 RX 1000W старой ревизии. В качественном 750-ваттнике в Вашем случае смысла больше.
Сейчас этот форум просматривают: chesheer, Slava175 и гости: 13
