Необходимо знание основ электроники, схемотехники импульсных БП , наличие измерительных средств. При описании проблемы указывать маркировку и параметры проблемных элементов, а также результаты измерений/обследования. Следует помнить, что в БП присутствуют опасные для жизни напряжения. Блок питания - крайне опасное изделие и малейшая ошибка приведет к уничтожению аппаратуры намного дороже, чем стоит сам БП . Если у Вас нет соответствующей квалификации, купите новый Блок Питания.
Статус: Не в сети Регистрация: 17.03.2006 Откуда: Одесса
Просто включается комп. )))
Какой? Процессор, материнская плата, число винчестеров и других дисководов, какие платы расширения, сколько и каких вентиляторов, что подключено к блоку питания дополнительно и т.д. подробно.
Есть разница - подключить плату с 486-м процессором (20 Вт с платой) и с процессором, жрущим 150 Вт, двумя видеокартами по 120 Вт каждая и системой водяного охлаждения, берущей 100-200Вт.
Вы же не даете ОСМОТРЕТЬ БОЛЬНОГО, а просите советы по его лечению ))).
Вы напряжение измеряли каким прибором и откуда Вы знаете, что он верно показывает? Каковы остальные напряжения на выходе блока питания под нагрузкой?
Жена во время уборки вытирала пыль. В телевизоре, вытирая пыль с рукояток регулировок, выкрутила их "в край". Обнаружила потом, что "видно не того" и, опасаясь, покуда меня не было, вызвала телемастера. Я его еще застал. Он удивлялся ибо не умел ремонтировать нормально работающий телевизор... ))
Статус: Не в сети Регистрация: 18.08.2005 Откуда: Харьков
Сашун - комп почти оффисный 1700+ на нФорсе2 винт Сата 80, ничего больше! мать странная, вроде, должна хавать 12 вольт на проц, но если доп питание вынутьпродолжает нормально фуричить(мать ГБ "Смерть оверклокера"). Вот собственно по этому и спрашиваю, может чегото подкрутить илил что заменить надо? С паяльником дружу с детства, только нет времени разбираться самому в БП, так как сам понимаю, что это сложное устройство, а совета лучше спросить у знающих.
К стате, ничего не димиться\ваняет\сбоит, все работает, до этого был АСУС на 360В!
P.S. Мне собственно чего это все надо, есть желание, после устранения этого недостатка, этот БП забрать себе вместо АСУСа360Ватт, т.к. нме явно мало 18А на почти
-только видео одно, которое сейчас уже на том свете, из-за БлэкСкрина и слабого БП.
_________________ I tried so hard And got so far. But in the end It doesn't even matter
Статус: Не в сети Регистрация: 03.04.2005 Откуда: Красноярск
Нужна помощь в наладке бп HPC 410-212 от Sirtec (Chiftec). Один из юзверей переключил входное напряжение на 115 В и включил на 220 При разборе первое что обнаружилось, что вылетели два варистора на входе (TVR 07 241), ну заменил я их на аналоги не помогло. Теперь вопрос что еще можно проверить кроме диодов из моста, и емкостей на входе (они вроде как живые)?
Наверняка 1 входной транзистор (на втором не было напряжения)- менять оба. Почти наверняка какой-нибудь резистор перед/после трансформатором дежурки - в общем, нести в мастерскую на сплошную прозвонку номиналов по схеме.
Статус: Не в сети Регистрация: 01.01.2006 Откуда: Санкт-Петербург
Всем здраствуйте! У меня такая проблема - компьютер включается, поработает пару сек и выключается. Все проверял, дело действительно в БП. Происходить это стало неизвестно с чего. В общем, что это может быть и можно ли это решить? Или капут моему БП?
Нужно проверять все подряд. Например, какой-то уже старенький выходной конденсатор блока (или материнки) прогревается до короткого замыкания (а, может, и провода в пучке?), потом срабатывает защита и блок отключается. Или вылез старый непропай. "Капут" блоку с такой неисправностью не бывает. В мастерской (с осциллографом) отремонтируют за полтора часа (полчаса на чистку блока пылесосом с кисточкой) и за 5-8 баксов. А тестером будешь искать полдня и не найдешь.
Сашун В общем ты советуешь отнести в ремонт? А не легче новый купить? Добавлено спустя 3 минуты, 4 секунды И в "мастерской (с осциллографом)" - это как понять? В обычной ремонтной мастерской чтоли не отремонтируют?
Отнести в ремонт в обычную радио- или телемастерскую. Если предварительно самому почистить - мастер управится с ремонтом за полчаса - минут 40.
Во всех телевизорах и мониторах блоки питания устроены ТОЧНО ТАК ЖЕ (по такому же принципу), как компьютерный БП. Разумеется, с малыми схемными дополнениями - в телевизорах и мониторах кроме 12В и 5В нужны еще некоторые напряжения. Поэтому компьютерный БП для квалифицированного телемастера - "семечки". Он такого типа БП ремонтирует по 5-8 шт. на день.
Старые 200-230-250-ваттные БП предназначены для отдачи в линию +12V тока примерно 6-9A (~80-100W). Однако, фактически, китайцы, зачастую, наматывали все вторичные обмотки импульсного трансформатора БП одним проводом, диаметр которого был рассчитан на ток 22-25A по линии 5V.
Проверив это и отсутствие перегрева дросселя групповой стабилизации, можно, перепаяв всего лишь выходную 12-вольтовую диодную сборку на 20-30-амперную Шоттки (напряжение 80-100V), и, если линия 5V в компьютере клиента нагружена мало, безболезненно снять со "старого китайца" более 240-280W по линии 12V, т.е. "переделать" маломощный блок на 300-330 "честных", не китайских Ватт с нормальной 20-амперной линией 12V, что достаточно для питания большинства нынешних компьютеров.
Разумеется, для тех, кто имеет лишние 50-80 баксов на новый блок, это не актуально.
Статус: Не в сети Регистрация: 24.03.2005 Откуда: Санкт-Петербург
Я на своем БП так и сделал. Результат положительный.
Это который стоит после выпрямительных диодов? Если да, то более корректное название этого элемента - синфазный трансформатор. Через этот трансформатор течет постоянный ток, следовательно, связь между его обмотками отсутствует, и групповой стабилизации нет. Этот трансформатор срезает синфазные импульсные помехи в линиях питания и одновременно служит дросселем для каждой отдельной линии питания.
Такой же трансформатор стоит на входе БП 220В.
Групповая стабилизация выходных напряжений осуществляется главным импульсным трансформатором.
Я (да и другие) называем етот, ясное дело, НЕ ТРАНСФОРМАТОР, дросселем по причине:
"...все выходные напряжения проходят через разные обмотки так называемого дросселя групповой стабилизации.
Допустим, увеличилось потребление по +5В, ШИМ-стабилизатор отреагировал на это увеличением ширины импульсов и напряжение +5В вернулось в норму, но остальные напряжения, нагрузка по которым не увеличилась, слегка подросли – хоть для них и применяются описанные выше дополнительные меры по стабилизации, все же основное внимание уделяется напряжению +5В. Однако дроссель групповой стабилизации сконструирован так, что при увеличении тока через одну из обмоток напряжение, наведенное этим током в остальных обмотках, вычитается из соответствующих выходных напряжений. Поэтому, за счет увеличившегося тока через обмотку +5В, в обмотках, соответствующих +12В и +3,3В, возникнут отрицательные напряжения – и эти напряжения увеличатся не так сильно, как увеличились бы в отсутствие дросселя групповой стабилизации."
В етом дросселе обмотки 5V и 12V намотаны ВСТРЕЧНО, поэтому он и работает так, как написано в цитате. Для усиления (в случае необходимости) 12-вольтовой обмотки этого дросселя достаточно перемотать ее сдвоенным проводом диаметром 1мм, сохранив бывшее число витков этой обмотки, - места для этого на дросселе - хоть отбавляй.
Примечание.
На входе 220V в блоке стоят два дросселя - для фазной и междуфазной помех - L2 и L3. Их, в большинстве случаев, можно безболезненно выбрасывать, что китайцы благополучно и делают, устанавливая вместо них перемычки. Индуктивности самой сети при отсутствии "портящих сеть" соседей, обычно оказывается достаточно - ну нету в сети мегагерцевых помех. Заодно тут же, на схемке О.Артамонова, показано как выбросить из БП ненужный греющийся пассивный PFC.
Через обмотки этого дросселя текут постоянные токи. Следовательно, между обмотками нет индуктивной связи. Все трансформаторы работают при протекании переменного тока через обмотки.
Групповая стабилизация выполняется только в главном импульсном трансформаторе. На частотах в десятки кГц между всеми обмотками присутствует достаточно сильная индуктивная связь.
vovan76 Постоянный ток - который не изменяется во времени. Через обмотки дросселя протекают ПУЛЬСИРУЮЩИЕ токи, амплитуда которых зависит от нагрузки на процессор, работы винчестеров и т.п.
Например, в простое операционной системы процессор потребляет 25Вт - по линии 12В ток примерно 2-3А. При кодировании видео процессор потребляет 100Вт - ток в обмотке дросселя примерно 10А.
Т.е. ток через обмотки дросселя НЕ ПОСТОЯННЫЙ. А сам дроссель предназначен для групповой стабилизации НАПРЯЖЕНИЙ в линиях 5 и 12В.
Через обмотки дросселя протекает относительно стабильный постоянный ток. Сглаживанием занимаются электролитические конденсаторы большой емкости.
Нагрузка на процессор, винчестеры и прочие устройства не меняется в течение длительных промежутков времени. Даже 1сек является достаточно длительным временным интервалом.
Ток через обмотки дросселя можно считать постоянным. Кратковременные всплески не превращают его в переменный. На постоянном токе отсутствует индуктивная связь между обмотками.
Данный дроссель предназначен для фильтрации синфазных помех, возникающих в линиях питания. Для каждой отдельно взятой линии питания он входит в состав LC-фильтра. Групповая стабилизация выполняется только в главном импульсном трансформаторе.
Вообще, можно поставить отдельные дроссели в каждую линию питания. Тогда не будет реализовано срезание синфазных помех. Будут реализованы только LC-фильтры.
Спорить с Вами не буду. Вы, безусловно, имеете право на собственное мнение. Подробности о групповой стабилизации выходных напряжений компьютерных импульсных БП неплохо изложены в http://qrx.narod.ru/book/at/2.8.htm .
Сейчас этот форум просматривают: \\\.Cleaner.///, Google [Bot] и гости: 32
