Статус: Не в сети Регистрация: 12.11.2003 Откуда: Москва
Основная задача данной темы - оценка достаточности того или иного БП для конкретной конфигурации системного блока. Выбор конкретной модели блока питания осуществляется в этой теме (обратите внимание на 1ю страницу – там есть ссылки на обзоры наиболее распространенных БП).
Прежде чем задать вопрос: 1) ПрочитайтеFAQ 2) Воспользуйтесь поиском по теме.
Убедительная просьба - самостоятельно приводить характеристики БП! Указывайте общую мощность, токи по линиям +3.3/+5/+12В, комбинированную мощность по линиям, стандарт БП (ATX 1.3/2.0/2.хх/2.2)
Оффтоп разрешен в пределах темы и должен быть заключен в тег [off][ /off]. Отредактировано куратором: ВладОС. Дата: 12.03.2011 10:05
Последний раз редактировалось ВладОС 12.03.2011 10:05, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 16.07.2007 Откуда: Украина, mk.ua
Silent Bean BlueStorm 400W c 29A +12V хватит на HD3850/3870 или 8800GT/GTS, у тебя не квад до 4GHz разогнанный.
Но на видеокарту типа HD2900XT уже нужен блок питания мощнее.
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 30.08.2006
Obus У него SkyStar2, а она кушать тоже просит и БП будет нагружен по максимуму, что скажется на скорости работы родного вентилятора, я бы не хотел иметь такого зверя.
V l a d Без карты SkyStar2 - система в пиках будет потреблять меньше 300Вт. Сколько SkyStar2 потебляет? Ватт 30 будет? В любом случае - меньше 350W. Работать будет. А шум - он не только мощностью определяется.
Статус: Не в сети Регистрация: 03.03.2007 Откуда: Украина, Крым
Как я понимаю, что при выборе БП я немного просчитался, или всё же можно видео нормальное воткнуть??? Кто прав? На данный момент компьютер работает очень тихо, и как я понял под максимальной нагрузкой вентилятор БП начнет гудеть, а это не есть гуд. Может тогда подождать пару месяцев выхода каких-нибудь среднячковых видео карт которые будут подходить под мою систему? BlueStorm менять на что-то другое жалко, да и дороговастенько.
r3xxar писал(а):
Если заменить видео на 8800gt/3870 + разгон, разумеется, потянет ли всё это AcBel API4PC24 550W? Смущает то, что на данном блоке питания 22А на линии 12v
У этого блока 360W/12V=30A по +12V. Для 550W - немного, для 450W - в самый раз.
Submoderator
Статус: В сети Регистрация: 18.03.2006 Откуда: Мск, Солнцево Фото: 29
r3xxar, проблем возникнуть не должно. А если возникнут, придется выбирать - или разгон без неонок, или красота без разгона. Добавлено спустя 10 минут, 6 секунд Silent Bean, этого БП будет достаточно для 3850/3870 либо для 8800GТ/GТS. Будет шуметь вентилятор -заменишь его на тихий Sсуthе S-Flех Е.
Статус: Не в сети Регистрация: 11.06.2007 Откуда: Новосибирск
nd В корпусах Thermaltake стоят чаще всего БП серии XP ,у них сильно завышена заявленная мощность, шумные,ну ,короче ,я бы не советовал оставлять родной БП. Или присмотри другой кейс или меняй БП. Хотя, без разгона этого БП может и хватит (а может и сгорит ).
Я как-то сомневаюсь, что потянет, там же в документации к видюхе указаны требования 425Вт и 28А по шине +12В. Хотя самого очень интересует этот вопрос. Конфа у меня практически один в один, как описано, только мать ASUS P5K-E, кулер на проце Thermaltake BT, винчестера 2 шт и DVD-RW присутствует. Плюс ко всему система разогнана: проц до 3.6ГГц, ОП до 900 МГц, соответственно повышены напряжения на проце и на памяти. Корпус RaidMax ARES с БП RaidMAX KY-600ATX на 500Вт. Так вот, пока стояла дохлая видюха (GF 8400GS) все работало стабильно. Как только прикупил
512Mb PCI-E GeForce 8800GTS, DDR3, TV,DVI, BFG OC, 675/1940MHz, retail - все, пипец, при нагрузке видюхи тяжелыми граф приложениями, она начинает заливаться веселым писком, а через 3-5 мин происходит ребут системы.
Вобщем как мне кажется, на лицо слабость БП. Сейчас вот тоже выбираю новый. Может кто что посоветовать для вышеуказанной конфы?
БП с честными 27-30А по +12В (например, GРS-400АА-101А). Отредактировано куратором: Вельд. Дата: 14.01.2008 19:05
Кто разбирается,подскажите плиз
Конфиг такой:
Athlon 4800+ EE
MB Biostar GF7025-M2
Память 2 гига (1024*2)
HDD: 1HDD=500 Гб, 2HDD=250 Гб
DVD-RW
3 вентилятора
стоит сейчас БП FSP 300W
Заказал себе 8600ГТ Palit Sonic+,и теперь уже не знаю потянет ли мой БП с таким видео???
Имхо, потянет. Если нет,то что посоветуете,какой купить БП оптимально цена\качество??
И еще вопрос,бесперебойник у меня IPPON 500,какой мощности БП он потянет?
Некорректный вопрос. Этот ИБП рассчитан на 500VА/300W; вот из этого и исходи. Имхо, с обновленным компом и старым БП 300W этот ИБП справится. Отредактировано куратором: Вельд. Дата: 14.01.2008 21:26
СПАСИБО за совет,а то уже собрался было продавать БП =)))уже даже знакомый интересовался=)
Последний раз редактировалось iaischu 14.01.2008 22:34, всего редактировалось 1 раз.
Samius
Блоки питания Raidmax RX-500S на 500W - старого стандарта ATX12V 1.3, 22A +12V (=300W ATX12V 2.0/2.2). У твоего было сколько? У хорошего б/п 450W современного стандарта ATX12V 2.2/2.3 должно быть 30A/360W +12V. У хорошего современного 500W - от 30A до 36A/432W +12V.
А с корпусами Thermaltake в России обычно тоже хреновые устаревшие блоки в комплекте идут.
Привет всем! Необходимо ваше мнение.
Конфа:
ASUS P5K
Core 2 Duo E4400
dual channel по 1024
планирую на днях покупку видяхи и блока питания + небольшой разгон
Видяха возможно будет 8600gts. Посоветуйте блок питания в пределах 3000 деревянных без "излишек":roll: мощности
Сейчас этот форум просматривают: Вельд и гости: 13
