Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 19931 • Страница 261 из 997<  1 ... 258  259  260  261  262  263  264 ... 997  >
*Cofradia Intel*
Перед тем как задавать вопросы прочитайте пожалуйста FAQ, там вы найдете массу ответов на свои вопросы.
Не задавайте вопросы не связанные с выбором БП!!!
Для них есть спец.ветки.
Сообщения, в которых будет содержаться флуд, оффтоп и прочие нарушения, будут удаляться.
Огромная просьба писать вопросы четко, указав конфигурацию, бюджет и место, где будет покупаться БП(лучше дать линк на прайс)!
Спрашивая про конкретный блок, полностью указывайте его модель!
Вопрос:Как узнать - какой блок питания тише в работе?
Ответ:...ответ на этот вопрос...
Вопрос:Как узнать кто является производителем данного БП?
И ещё одна просьба, если вы нашли хороший обзор блока питания (можно и на английском языке), напишите куратору темы. Добавим обзор в FAQ.
Так вам же будет проще найти информацию об интересующем вас блоке питания.
Спасибо за понимание!
Ребята!
Чего можите сказать о БП 1000W Cooler Master Silent Pro M1000...
Личные субъективные и объективные ощущения...
Надёжность,акустический уровень,правдивость заявленных характеристик и прочее...
Спасибо...
Water Cooling System Koolance --- Superior Liquid Cooling Solutions.
ckotick писал(а):
Бам-Бам, наверняка треск от APFC, а шелест от вентилятора. При увеличении нагрузки оба действительно возрастают. Ну а слышно "что-то среднее".
Хм. А что встроенный в БП APFC может выравнивать, учитывая что комп и так подключен к стабилизатору напряжения (Powerman 2000VA) ???
Бам-Бам, так из контура APFC все равно никуда не пропадает, как бы БП ни был подключен к сети. Не?
Да я же нуб в этих вещах.
Рассуждаю просто: раз БП подключен к стабилизатору напряжения > значит никаких скачков и перепадов нету > значит APFC не должен активно трудиться > значит ничего не должно быть слышно
SilentFreak
Бам-Бам
БП с APFC разумнее подключать в обход стабилизатора. Уж лучше вам не знать что на выходе типичного стабилизатора твориться и как на это реагирует APFC...
Думаю взять Enermax REVOLUTION85+ 1250W (ERV1250EGT-01) на вырост
Будет ли он нормально работать со старой матреринкой asus m3a32 и какая длина проводов желательно более 50см, так как планируется корпус с нижним расположением блока (Lian Li PC-A77F)
AMD FX 9590 4.7ghz\asrock 990fx extreme9\AE38G2409U2-U X4 (10-11-11-32) 32gb(2133)\R9 290X 4GB\ASR-2805\raid 10 7,22tb\enermax revolution 85+\
W124TH, у меня очень старый дом. И напряжение в сети то низкое, то 230+, то опять низкое. А что мне делать то? Убрать стабилизатор (подключить его на иные девайсы), а системник подключить просто через фильтр ?
З.Ы. Кстати щаз стоит так: фильтр воткнут в розетку, стабилизатор воткнут в фильтр, БП воткнут в стабилизатор.
З.З.Ы. А на выходе у меня вроде как видно что идет. Табло электронное показывает 221-223
Хочу новый БП, думаю взять из этих
Какой из них самый тихий и мощный?
ATX 600W OCZ OCZ600MXSP-EU 2650р
ATX 550W FSP SPI PRO 2739
ПК 550W ATX FSP OPS550-80GLN 2732
Или дешевле 3000 р 550-600вт не бывает нормальных БП?
ПРОДАЮ БП 1200вт Корсар 4500р, Riser PCI-E 16x-16x 8шт.
SilentFreak
да. APFC как раз и расчитан ра подобную работу. (проверял? сильно удивлюсь, если не работает)
если под "нормальными" считать более или менее тихие (в простое на уровне или чуть выше уровня шума винчестера), то утверждение стоит принять верным.
Бам-Бам, вопрос не в напряжении. А в том, какой формы оно в сети. Вы действительно попробуйте напрямую БП воткнуть — он должен спокойно переваривать "просадки".
Да и собсно, почему обсуждение в этой теме идёт? Тут ведь выбирают.
Придется все таки Корсар 650ТХ брать за 3500 :(
Фото: 17
Прям так сказали, как быдто Gembird берем какой-то...
Последний раз редактировалось James_on 30.08.2010 16:32, всего редактировалось 1 раз.
atlonn писал(а):
Ребята!
Спасибо...
тоже хотелось бы услышать про эту и про 850Вт модели,типа кто их делает,воняет ли пластмасска,какое охлаждение, нормально ли сделаны радиаторы в плане обдува и не мешают ли потоку,какая форма и площадь радиаторов (лапша или горбинки) ,пищат ли,какой фирмы-модели вентиль и на каком подшипнике,как по качеству-надёжности...
+ тоже самое но про Enhance EPS-0685GA и есть ли на него обзоры
Последний раз редактировалось belyi1 31.08.2010 8:26, всего редактировалось 3 раз(а).
Jenikas
Корпуса выбирают не в этой ветке
Jenikas писал(а):
Немного почитав про корпуса, я наткнулся на премиум корпуса марки SilverStone, есть ли смысл выбирать что-то из них? И продаются ли они вообще в РФ?
Продаются, по ценам смотри в price.ru , продаются например в nix.ru , но это не самый дешёвый магазин.
Энермакс слишком дорогой имхо, да и не нужна тебе такая мощность, 650 Вт достаточно с учётом разгона.
F_i_x_Z
Как вариант пилить... или просто вставить, если другие элементы на плате не будут мешать
PzIII
500W OCZ OCZ500MXSP-EU
HiPro 630W HP-D6301AW
atlonn
Спроси лучше у владельца Himik_15
какие блоки реже всего горят? вот например кулермастер сгорел за 1.5 года использования(
нужен на 500 ватт и чтоб продержался как можно дольше
и чтоб чтоил 2к(+-200 рублей)
Тут не угадаешь, даже дорогущий БП может внезапно накрыться, к тому почти у каждой фирмы БП разных OEM производителей. Ищи магазин, где гарантия побольше. Да и укажи конфиг, а то в профле пусто.
e4500, 9600gt, пару дисков, привод и всякие куллеры
да конфиг держался очень долго на 400 FSP, да видно уже на пределе работал в последнее время, дроссели пищат сильно и не всегда включается теперь.
самые большие гарантии на БП Delta и ETG. Известна статистика работы этих производителей?
Статистики не видел, по обзорам Делать БП среднего класса, есть проблемы с ИБП, ETG это что то новое.
Как вариант Corsair <CMPSU-400CXEU> 3 года гарантии
народ какой БП лучше???
600W OCZ 600MXSP
600W OCZ 600SXS
650W CM GX 650
Спасибо за ответ psilocebin , почитал я про 500W OCZ OCZ500MXSP-EU,отзывы неплохие,но как то не знаю будет ли какой то запас или 500W это почти без запаса?(а то выйдет какая нибудь новая видеокарта и меняй его через год) а о HiPro что то вообще как то мало информации нашел.
И вот еще небольшой вопрос, что за зверь такой ATX Scythe Kamariki 4, 650W <KMRK4-650A, знаю фирму как производителя хороших систем охлаждения а вот о их БП что то вообще не слышал,стоит ли подтянутся по деньгам на этот БП,или он не стоит того?
