Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 19909 • Страница 262 из 996<  1 ... 259  260  261  262  263  264  265 ... 996  >
Основная задача данной темы - оценка достаточности того или иного БП для конкретной конфигурации системного блока.
Выбор конкретной модели блока питания осуществляется в этой теме (обратите внимание на 1ю страницу – там есть ссылки на обзоры наиболее распространенных БП).
Прежде чем задать вопрос:
1) Прочитайте
FAQ
2) Воспользуйтесь поиском по теме.
Убедительная просьба - самостоятельно приводить характеристики БП!
Указывайте общую мощность, токи по линиям +3.3/+5/+12В, комбинированную мощность по линиям, стандарт БП (ATX 1.3/2.0/2.хх/2.2)
Оффтоп разрешен в пределах темы и должен быть заключен в тег [off][ /off].
Отредактировано куратором: ВладОС. Дата: 12.03.2011 10:05
Последний раз редактировалось ВладОС 12.03.2011 10:05, всего редактировалось 1 раз.
Gorevoin писал(а):
Видяха возможно будет 8600gts. Посоветуйте блок питания в пределах 3000 деревянных без "излишек" мощности
P.S. Шумность - тоже приоритетный фактор.
Не шумный без "излишек"? Zalman ZM360B-APS.
P.S. Zalman ZM460B-APS - в пределах бюджета, с "излишком" мощности под более мощное видео и процессор.
Подскажите, плиз.
Конфигурация компа такая:
1) Корпус Ascot 6AR360 - БП Ascot A-360 ver2.0 (года наверное 3 уже ему), 2 вентилятора в корпусе 120мм.
2) Мать ASUS A8N-E rev 2.01G, заменен родной кулер (шибко шумит) на медный Vantec, биос последний прошит.
3) CPU Athlon 64 X2 3800+ (разогнан по шине 270 без поднятия напряжения).
4) Память 4 планки DDR 333 по 1Гб - в биосе как 266 выставлена, память с ECC - знаю вариант не ахти, просто нахаляву досталась :-).
5) 2 винта Seagate 80гб (Raid 0) + 1 Seagate 320гб.
6) DVD-RW Nec.
7) Звуковая Audigy, встроенная отключена.
Есть желание взять 8800gt 512 Мб.
У кого какие есть соображения - потянет ли мой БП на 360 ватт эту видяху в данной конфигурации?
Считал через http://www.extreme.outervision.com/PSUEngine - показала цифру 334 ватта необходимо в БП. Теперь сижу и гадаю - хватит или нет :(
Очень нужен совет !!!
Хочу собрать новый комп Core2 Е8х00/4ГБ ддр2/8800гт/3хHDD/2хDVD/+ТВ тюнер,тандема не будет, разгон планируется но не критичный, какой мощности нужен БП чтоб ещё был запас, (и если можно то какой посоветуете)?
Никогда не бойся делать то, что не умеешь. Помни - любитель построил ковчег. Профессионалы построили Титаник...
Vad&m Достаточно - от нормального 400W ATX12V 2.01/2.2/2.3: 27-29A +12V. Например: FSP ATX-400PNF/PAF, FSP400-60GLN, FSP SPI-400, Chieftec/Delta Electronics GPS-400AA-101A, AcBel PC7006/7007 "E2 Power 510" 450W, Glacial Tech GP-PS450AP, Hiper HPU-4M480, Thermaltake Purepower RX 400W. А запас - это уж сам думай.
Obus Спасибо. А по поводу запаса сколько можешь посоветовать,ну так чтоб было.
Vad&m
А сколько тебе нужно? Я не экстрасенс - так, мимо проходил. В принципе, этих блоков и на C2Q с умеренным разгоном на номинальном напряжении хватит. Если в дальнейшем в планах четыре ядра с разгоном + монстры типа Gf9800GX2, HD3750 x2 - тогда лучше сразу брать блок питания от 550W типа Thermaltake Purepower RX W0143/W0150 или подобный.
pvadim IMHO: по мощности должен потянуть, но без запаса. Стоит поставить блок питания мощнее.
Такая система ASUS P5B Е4400 4х512б DDR2 HD2900XT 512Mb 2HDD 160Гб 2DVD + какой БП нужен чтобы прокормить это , а то не хочеться менять БП методом побора калькулятор ASUSа сказал что надо 650 Вт.
Такой Блок питания 580W HPU-4M580 Black ATX 2.2 Box (580 Watts +5V 2.0A - 36A +12V 1-1.0A - 20A +12V 2-1.0A - 18A -12V-0A - 0.8A +5VSB-0 - 2.5A +3.3V-0.5 - 30A)потянет это? И что за коннектор 8-пиновый PCI он пойдет на доп питание к видеокарте?
http://www.hipergroup.com/Russian/produ ... 4m580.html
i3-3240, 3400 MHz Gigabyte GA-H61M-S2PV MSI GeForce GTX 1050 Ti OC Kingston HyperX KHX1600C10D3/4G x2 БП ThermalTake W0103 600 Ватт
andrei260 писал(а):
потянет это?
потянет..
Не помню, какой на HD2900XT коннектор доп питания , но если в БП есть 8-ми пиновый коннектор, то и 6-ти пиновый есть точно...:) Стандарт ATX 2.2 это гарантия что любую видюху подключите...
на ету конфигурациу какои блок рекомендует:
asus p5e
q6600
tt big typhoon vx
2x1024mb ddr800
hd3870 asus
250gb hdd
dvd+rw
armor+
asus pg221(требует ли монитор питаниа от бп)
+с учетом разгона
заранее спасибо
andrei260 650W тебе будет нужно если соберёшься делать CrossFire из пары HD2900XT. HPU-4M580 на одну карту должно хватить, работать будет и от двух 6pin PCI-E коннекторов (один штатный в блоке, один через переходник от двух 4pin PATA молексов).
SanchoSS
В стандарте ATX12V 2.2 ничего про разъёмы питания видеокарт не написано. Так что никаких гарантий.
gio271986 500-550W, например Thermaltake Purepower RX 500W (W0142), 550W (W0143/W0150) или FSP500-60GLN, FSP550-80GLN. Или что-то получше и дороже (не обязательно мощнее).
Последний раз редактировалось Obus 16.01.2008 22:42, всего редактировалось 1 раз.
Да я не против :) Просто в почти всех БП стандарта ATX12V 2.2 6-ти пиновый разъем есть :) Это косвенный признак ...
Уважаемые форумчане!
Решил приобрести новый корпус в котором стоит некий блок питания Dynamic V1 430W
И там странное описание:
+12V1 +12V2
14A 15A
Подскажите плз стоит его оставить для:
Athlon64 4200+ X2
2048 PC-5300
HD2600XT
3R Dynamic? Точно V1? 430W должен быть 3R Dynamic V2. 14A+15A=29A по двум линиям +12V - это стандарт для б/п 400W в спецификации ATX12V 2.01. С запасом.
Ой, точно V2. Как я понял значит хватит! А вы не знайте он 24+4 или 20+4 pin?
Lancer87 На общем сайте http://www.3rsys.com/ после нового года пропала страница по PSU (сейчас там заставка "Rock Power 550W / 580W / 1000W / 1200W Comming Soon"). Вот ссылка на страницу 3R Dynamic V2 430W на американском сайте. Основной разъём питания ATX 24pin=20+4pin, разъём питания CPU 4pin +12V, два разъёма 6pin PCI-E.
AMD6000+@3300
3GB ddr2
8800GTS
HIPER 580W 2.2ATX
поставил две 8800GTS и разогнал всё работает стабильно HIPER 580W вполне хватает!
Последний раз редактировалось andr13 17.01.2008 1:08, всего редактировалось 2 раз(а).
andr13 Мы рады ,что у тебя все нормально работает в разгоне. Obus тебе советовал бп получше, если купил этот и пока хватает - нормально...
Если планируемая нагрузка максимум 400Вт, то есть какие-то минусы в покупке БП мощностью 850Вт кроме цены?
Нет ....
andr13 писал(а):
AMD6000+@3300
3GB ddr2
8800GTS
HIPER 580W 2.2ATX
Молодец) а теперь попробуй тесты)) садомазу например) ИМХО - твой БП работает на пределе и его щастье что ЦПУ не может нагрузить видео полностью.
Если бы не сок Добрый, я бы продолжал убивать.
Сейчас этот форум просматривают: \\\.Cleaner.///, wwr222 и гости: 3
