Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 19909 • Страница 263 из 996<  1 ... 260  261  262  263  264  265  266 ... 996  >
Основная задача данной темы - оценка достаточности того или иного БП для конкретной конфигурации системного блока.
Выбор конкретной модели блока питания осуществляется в этой теме (обратите внимание на 1ю страницу – там есть ссылки на обзоры наиболее распространенных БП).
Прежде чем задать вопрос:
1) Прочитайте
FAQ
2) Воспользуйтесь поиском по теме.
Убедительная просьба - самостоятельно приводить характеристики БП!
Указывайте общую мощность, токи по линиям +3.3/+5/+12В, комбинированную мощность по линиям, стандарт БП (ATX 1.3/2.0/2.хх/2.2)
Оффтоп разрешен в пределах темы и должен быть заключен в тег [off][ /off].
Отредактировано куратором: ВладОС. Дата: 12.03.2011 10:05
Последний раз редактировалось ВладОС 12.03.2011 10:05, всего редактировалось 1 раз.
Athlon X2 3800+|Gigabyte GA-M59Sli-S5|HDD WD2500YD, WD5000AAKS|ASUS 7900GTX| DDR2 800 1024*4 OCZ, Audigy 2 ZS,monik Samsung 930BF|БП Cooler Master Real Power 550w - ето сечас, планирую апгрейд на коре4 6600 и 8800 GTX хватит ли БП и скока примерно будет запаса?
Pentium 4-2800 (кулер Thermaltake Big Typ), MSI-MS7058 i915, HDD 120GB Segate, GeForce 6600, 2GB DDR2-533, БП HEC-300AR-PTF 300ВТ. Планирую приобрести GeForce 8800GT, но чувствую не хватит БП. По линии 12V ток силой 15А. Какой мощности и от какой фирмы приобрести БП? И что будет если воткнуть видяху не меняя БП?
Народ подскажите пжалста под такую систему: Core E6750 [BOX]. мать ASUS P5К, 8800 GT, 2GB DDR2 800, DVD привод, звук Sound Blaster Audigy 4 потянет мой нынешний БП повер мен 430. Если да то есть еще небашой запасик для разгона?
Заранее очень очень благодарен!!!!!!
Здравствуйте сейчас у меня такая конфигурация:
Asus P5B
Core2Duo E4300,2*512mb
2*1024mb Samsung 667mhz
GeForce 7600GT
HDD WD 250GB
Asus 1612BL DVD-RW
FSP ATX-350PNR, 350W +12V1 10.0A, +21V2 13.0A,( +12V1 & +12V2=276W MAX)
Mеня интересует хватит ли мощности блока питания если поставить GeForce 8800GT??????
deimos1983
http://www.fcenter.ru/online.shtml?arti ... er/14077#3
http://www.fcenter.ru/online.shtml?arti ... r/19476#01
Запасик? Хорошо если в номинале без глюков заработает: старый ATX12V 1.3 350W. FSP ATX-400PNF/PAF - $40.
Alex90 Работать будет, но должен шуметь и греться. Для душевного спокойствия - можно и мощнее блок поставить.
Фото: 3
FSP550-60PLN
хватит для видеокарты 8800GT + разогнанный конро до 3300 ?
Планирую взять вот такой конфиг
8800 GTS 512MB
C2d 4500
2gb RAM Kingston
MB MSI P35 NEO-F
HDD Seagate 160 gb sata
DVD-RW NEC IDE
Сетевуха не встроенная.
Звуковуха не встроенная.
Хватит ли БП FSP 400-PNF ?
2.01
+3.3V 0.5A 30.0A ±5% 50mV P-P
+5V 0.3A 28.0A ±5% 50mV P-P
+12V1 1.0A 18.0A ±5% 120mV P-P
+12V2 1.0A 18.0A ±5% 120mV P-P
-12V 0.0A 0.5A ±10% 120mV P-P
+5Vsb 0.0A 2.0A ±5% 50mV P-P
‧+3.3V&+5V total output shall not exceed 150 Watts.
‧+12V1&+12V2 total output shall not exceed 348 Watts.
пока не планирую разгонять особо. Пока что меняю платформу.
Submoderator
Фото: 29
Razaz, хватит.
Насчет токов... прочти FАQ.
Пасиб Obus !!! Буим менять, а кокой БП посоветуешь под мой конфиг?
deimos1983
Но это самый дешёвый, хотя и не самый лучший с точки зрения шума вариант. Хороший вариант - AcBel PC7006/7007 "E2 Power 510" 450W немного дороже. Chieftec/Delta GPS-400AA-101A, FSP400-60GLN.
А если не оглядываясь на бюджет: Seasonic S12-430, S12II-430, M12II-430; Antec TruePower Trio 430, EarthWatts EA 430, NeoPower 430; Corsair VX450W; SilverStone Element ST40EF; be quiet! Straight Power BQT E5-400W, BQT E5-450W; Zalman ZM460-APS или ZM460B-APS; Enermax Liberty 500W, Noisetaker II 485W, FMA II 460W или 535W. Или мощнее.
Hit the road Jack
2all вот такая система Gigabyte GA-MA69G-S3H, AMD Athlon 64 X2 5200+ \2,6 Ггц, виндзор, 90нм\, 2 гига DDRII, WD SATA-II 250Gb WD2500JS, Samsung 300 Gb HD300LD, привод PIONEER DVD-RW DVR-111D, PowerColor ATI Radeon RX1950 PRO 512Mb DDR3 (256bit,/ AC Cooler), Creative Audigy 2 ZC, Acorp Sprinter@56k prime V.92, FDD 3,5 Samsung, ну и еще 2 кулера в системнике, стоит на БП FSP 400-60THN-P...
планируется разгон процессора до 2,9 -3,0 Ггц - реально достижимые частоты, видео гонится не очень \621\621\, мож к лету поменяю на что нить типа 3870\8800гт. еще собираюсь добавить весной еще один винт.
пробовал пользоваться калькуляторами в инете - по одному получается что моей системе хватит и БП на 350, по другому - 450 необходимый максимум.
прочел 10 страниц назад по теме, совершенно запутался.
надо ли менять БП ?!? и если да, то сколько должна быть мощность?
заранее спс )))
Каждый из нас сходит с ума по-своему. Max Ernst.
donnerjack
Не надо тебе ничего менять, твой БП отлично вписывается в конфу.
Вот у меня такой вопрос.. Имею два блока, которые стоят на соответствующих компах в профиле.. Вот характеристики.. Не погли бы вы по данным хар. определить приблизительно реальную мощность блоков.. а то я то-то начал сомневаться в них.
Вот блок шёл вместе с корпусом.
Это уже купил с целью агрейда системы, который состоялся. Читал про подобный.. написанно, что 550W это не пиковая, а рабочая.. хотелось бы услышать ваше мнение
Бояться ошибиться - это уже ошибка.
Submoderator
Фото: 29
М-095, только проверка на стенде покажет, насколько заявленные А (и W) соответствуют реальным. Методика проверки описана в FАQ по выбору БП.
M-095 Обзоры Ascot Silent Pro A-460 и Delta Electronics GPS-550AB-A. В тестах эти блоки заявленную мощность выдержали. Комбинированная мощность +12V: Ascot A-460 (HEC) - 384W, Delta GPS-550AB-A - 360W.
Adventurer писал(а):
FSP550-60PLN
QX9650, 4.2GHz
2х8800Ultra в SLI (обе в разгоне)
Мать
Винт
Сидюк
Вод. помпа
2 USB - винта
В 3DMark06 = 545Вт
А теперь прикидывай - хватит ли тебе ;)....
andrewmodus писал(а):
В 3DMark06 = 545Вт
Чем мерял?
Блок питания Thermaltake TR2 550 W v2.0,Passive PFC,115-230,Fan 12 см (w0101r)
Блок питания FSP 500W (500-60 GLN) v2.1,Active PFC,100-240V,20+4pin,fan 12 см
Блок питания Thermaltake Purepower RX 500 W v 2.2,Active PFC,115-230V,Fan 14 см,(w0142)
Нашел у нас в продаже во такие БП, что посоветуете взять??
deimos1983
В 3DMark06 = 545Вт
Чем мерял?
http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... start=2800
Этим же ваттметром был произведён замер такой системки
QX9650 4.2GHz
Мать 780i
3x8800Ultra (в разгоне)
8Гб RAM
3xHDD
DVD/RW
Вода TT BW745
3х120mm
Обычная нагрузка (IE + фильм MP4) = 509Вт
Нагрузка 3dMark03, 2560x1600 4AA/16AF = 826Вт
Можно сделать вывод, что покупка БП свыше 850 честных ватт даже для самой мощной системы на сегодняшний день неоправдана.
Разве только для экстима и понтов...
Сейчас этот форум просматривают: NumbaZ и гости: 5
