Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 19909 • Страница 265 из 996<  1 ... 262  263  264  265  266  267  268 ... 996  >
Основная задача данной темы - оценка достаточности того или иного БП для конкретной конфигурации системного блока.
Выбор конкретной модели блока питания осуществляется в этой теме (обратите внимание на 1ю страницу – там есть ссылки на обзоры наиболее распространенных БП).
Прежде чем задать вопрос:
1) Прочитайте
FAQ
2) Воспользуйтесь поиском по теме.
Убедительная просьба - самостоятельно приводить характеристики БП!
Указывайте общую мощность, токи по линиям +3.3/+5/+12В, комбинированную мощность по линиям, стандарт БП (ATX 1.3/2.0/2.хх/2.2)
Оффтоп разрешен в пределах темы и должен быть заключен в тег [off][ /off].
Отредактировано куратором: ВладОС. Дата: 12.03.2011 10:05
Последний раз редактировалось ВладОС 12.03.2011 10:05, всего редактировалось 1 раз.
Я виноват. Перед тем, как вчера уснуть понял, что забыл написать. Этот БП (350AR-PTZ) он 400W. Каков теперь вердикт? Просто сначала был куплен корпус, вместе со встроенным, а тока потом задумалсо, хватит ли... Кстати, а почему тот Бп считается бюджетным, ведь если система больше не будет расширяться, то этих 450вт должно хватить на все. Или есть получше блоки на 450 ?
Submoderator
Фото: 29
Dark_Wizard, хватит БП, способного отдать 30+А с линии +12В (от 450W стандарта ATX 2.xx).
Overdocker, для твоей системы будет достаточно БП с 22-25А по линии +12В (от 400W).
у меня точно такой же БП с Armor'om шёл :)
Внешне он доверия у меня не вызвал, но пока отлично тянет мою системку Core 2 Quad Q6600 @ 3200, 8800GT 700/2000, 2GB DDR2 1000 хард, dvd и 5 вентелей... :D
Но чую щё работает он на пределе, поэтому как тока появиться у меня в городе что либо стоящее я его заменю... ;)
DООМай, что говоришь и говори что думаешь...
Если вы хотите иметь то, что никогда не имели, то вам придется делать то, что вы никогда не делали...
Срочно!!! Хватит ли блока питания Ascot 360 ???
Конфигурация:
E6750
P5K
500Gb Samsung HD501LJ
Asus EN8600GT/HDTP Silent
2 Gb OCZ Platinum Revision
Big Typhoon Vx
Pioneer 212
Спасибо, успокоили на время =) Тогда подскажите, какой БП выбрать чтобы за неиспользуемую мощь не платить, если данная система не будет больше расширяться/грейдиться?
Тебе Оbus уже порекомендовал БП.
Отредактировано куратором: Вельд. Дата: 25.01.2008 0:41
Народ всем доброго времени суток- помогите плизз,а то сам не разберусь
Планирую на днях собрать конфиг:
Материнская плата:MB ASUS M2N NFORCE430
Проц:AMD Athlon64 4400 X2 WINDSOR
Видео:GF8600GTS
Память:1GB DDR400 (потом наверно 2GB DDR2 800)
HDD:1шт Seagate 40gb
1DVD
Потянет ли такую конфу мой старенький блок питания 360W?
ATX 2.0 High Power by Sirtec 360-212
(для него указано такое)DC output
+5V:25A +3.3V:25A +12V1:15A +12V2:17A
Из того что я смог понять- это то что будет сильная нагрузка на линию 12V,вытянет ли он?
Submoderator
Фото: 29
MuTGN, имхо, потянет.
Хватит ли БП Hiper HPU-4M580, 580Вт для этой системы:
Core 2 duo E6550
Gigabyte GA-P35C-DS3R
DDRII Samsung 6400 1024mb x2
8800GT
HDD 320 Gb Samsung
Разгонять данную систему не собираюсь.
Crying_soul
Его хватит, и на разогнать. Профиль не заполнен: он уже есть или планируется покупка? Если ещё нет - лучше что-то другое выбрать за те же деньги или дешевле.
Obus
Уже есть.. Думаешь это плохой БП? Я просто в них не разбираюсь.
Доброго вечера суток!
Есть вопрос. Хватит ли БП 400 ват на такой конфиг:
Core2 Duo 2.66 Ghz (E6750) Socket 775 4Mb L2 FSB 1333
ASUS P5KC Socket775, P35, DDR3-1066*, FSB1333, PCI-E, LAN1000, ATX
512Mb PCI-E HD 3850 PCS TV 2xDVI HDMI [PowerColor DDR3, 256bit]
2048Mb (2x1024Mb) PC2-6400 800MHz DDR2 DIMM OCZ System Elite 5-5-5-15
250 Gb 7200rpm 8Mb cache Seagate 7200.10 ST3250820AS
КОрпус хочу Thermaltake VA3400BWAE(D) Tsunami Dream Black Aluminium, MiddleTower, ATX, 400W, 2USB, AUDIO, IEEE1394, 2FAN, Дверца, Окно, 5.25''x4, 3.5''x7
Хватит ли 400 ват на такой канфиг??? будет гнаться в приделах разумного... проц до 3.3-3.5GHz до стабильного резудьтата. Видяха до своего стабильного максимума...
Ещё + будут стоять пара корпусных вентиляторов.
Crying_soul
Он не плохой, но денег за него дерут по паспортной мощности, которую с него трудно выжать в реальности.
http://www.fcenter.ru/online.shtml?arti ... er/15806#4
Quzar
400W бывают сильно разные.
http://www.fcenter.ru/online.shtml?arti ... r/18199#09
Если там стоит блок Thermaltake Litepower 400W W0161/W0162, то это старая Delta GPS-400AB, тоже не фонтан.
http://www.fcenter.ru/online.shtml?arti ... r/21008#06
Obus
к сожалению про название БП ничего сказать не могу(((
Может кто знает что там за БП стоит???
ещё нравится корпус "СОпрано ДХ (в таблице написанно 400W ATX 12V V2.0)" тоже написанно 400 ват также ничего не ясно((( ОФФ сайт с корпусом: http://www.thermaltake.com/product/chas ... 000bws.asp
Quzar
Это я к тому, что не очень расчитывай на приличный б/п в комплекте с термалтейком. Если хочется именно такой корпус - лучше взять без блока питания и хороший 400-450W отдельно. Например, очень приличный AcBel PC7007 "E2 Power 510" 450W стоит $44.5 в никсе. Или FSP/Delta.
Obus По спецификации ATX2.01 350 ваттный блок должен выдавать по линии 12 вольт 25 ампер, 400 ваттный 29 ампер. Экстраполирую это получаем, что 450 ваттный БП должен обеспечивать ток в 33 ампера по 12 вольтовой линии, сколько этот AcBel выдаёт?
Народ подскажите в чём может быть дело
Конфига такая:
Core2Quad6600(Scythe Ninja Plus)(rev.B3)
2x1Gb Corsair DHX
8800GT(Zalman 900)
WD400KS
Seagate 250
Samsung 120
Привод Пионер 112D
Floppy
Был старый допотопный корпус хз какой фирмы без вентиляторов,температура в простое видео 42,проц. 47-50
Решил поменять корпус взял Thermaltake Armor 8003,блок питания снял со старого Thermaltake 550W в корпусе стоит куча вентиляторов.
Так вот вопрос почему у меня в этом просторном корпусе темп. видео 49,а проц. 50-55.
Может быть дело в блоке питания?
Маловероятно.
Отредактировано куратором: Вельд. Дата: 26.01.2008 10:00
Народ помогите!
Система:
Intel Core 2 Quad Q6600, 2,40GHz, 8Mb, 1066MHz Socket-775
MB Abit IP35, IP35, S 775
512Mb PCI-E GeForce 8800GTS
500,0 Gb HDD Seagate (ST3500320AS) Barracuda7200.11 32Mb SATA-300
Вопрос - хватит ли мне блока питанияна 450ватт для этой систем? (в не разогнанном виде)
ВОТ варианты:
1. Блок питания ATX Thermaltake 450W (W0141RE)
ссылка: http://price.sunrise.ru/descriptionPage ... 8167123&s=
2. Блок питания ATX Thermaltake 450W (W0149RE)
ссылка: http://price.sunrise.ru/descriptionPage ... 8167119&s=
Жду ответа разбирающихся людей! И прошу отвечать только на вопрос. (не писать что мол лучше взять на 550-600Вт) денег хват. только на это!
ну ответьте пожалуйста.....
Последний раз редактировалось Итальяшка 26.01.2008 12:02, всего редактировалось 1 раз.
V l a d
А не нужно экстраполировать, нужно посмотреть спецификации ATX12V 2.2: 450W PSU - 30A/360W комбинированных по +12V. AcBel PC7006/7007 столько выдаёт. Ещё в продаже есть AcBel PC7012/PC7013 "iPower 510W" 450W со 120мм вентилятором (у PC7006/7007 - 80мм), тоже 30A/360W +12V.
Добавлено спустя 34 минуты, 56 секунд
Итальяшка В не разогнанном - хватит. И на разогнать умеренно тоже.
Obus
так какой лучше брать? 141 или 149. (цена равная)
у меня есть такй блок питания FSP ATX-400PN 20+4 pin (Максимальная нагрузка+3.3V - 28A, +5V - 30A, +12V1 - 18A, +12V2 - 18A, +5VSB - 2.5A, -12V - 0.5A; Комбинированная нагрузка: +3.3VDC & +5VDC - 180 Вт +12V1 & +12V2 - 348 Вт)
Сможет ли он утянуть без разгона:
Intel Core 2 Duo E6550+ATI Radeon HD 3850 +1024Mb 800MHz DDR2 x2+200,0 Gb Western Digital
или
AMD Athlon X2 5600+ATI Radeon HD 3850 +1024Mb 800MHz DDR2 x2+200,0 Gb Western Digital
З.Ы. и можно ли от него вообще запитать новые платформы? а то я его брал 2-1.5 года назад для сокет А..
