Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 19909 • Страница 267 из 996<  1 ... 264  265  266  267  268  269  270 ... 996  >
Основная задача данной темы - оценка достаточности того или иного БП для конкретной конфигурации системного блока.
Выбор конкретной модели блока питания осуществляется в этой теме (обратите внимание на 1ю страницу – там есть ссылки на обзоры наиболее распространенных БП).
Прежде чем задать вопрос:
1) Прочитайте
FAQ
2) Воспользуйтесь поиском по теме.
Убедительная просьба - самостоятельно приводить характеристики БП!
Указывайте общую мощность, токи по линиям +3.3/+5/+12В, комбинированную мощность по линиям, стандарт БП (ATX 1.3/2.0/2.хх/2.2)
Оффтоп разрешен в пределах темы и должен быть заключен в тег [off][ /off].
Отредактировано куратором: ВладОС. Дата: 12.03.2011 10:05
Последний раз редактировалось ВладОС 12.03.2011 10:05, всего редактировалось 1 раз.
Submoderator
Фото: 29
MikeRussia, извини, не заметил.
Имхо, такому конфигу надо до 11-13А с линии +12В.
Вечер добрый! Случаем не подскажете Chieftec (CFT500W-A12S) наманый БП, а то не могу найти на него характеристики. Delta так и не привезли :(
Конфа: C2D E 6750 (планируется разгон), ASUS Р5К, GF 8800 GT (планируется разгон), 2х 1GB DDR II PC6400 (Patriot), 2 винта сата 250 и 500, звук Sound Blaster Audigy 4, модем, DVD-RW????
Заранее очень благодарен :)
Этот БП подойдет для твоей системы.
Отредактировано куратором: Вельд. Дата: 29.01.2008 23:53
deimos1983
Надо искать строчку "CFT-500-A12S".
http://www.overclockers.com.ua/power/ch ... -500-a12s/
здравствуйте!подскажите пожалуйста:хватит ли блока питания ATX Thermaltake TR2 RX W0134R для этой системы без разгона: AMD Athlon 64 X2 EE 4800+ AM2 , MB Microstar MSI K9A2 CF-F, S AM2 AMD 790X , 2xDIMM 2048Mb PC2-5300(667Mhz) OCZ , 320,0 Gb HDD Seagate (ST3320620AS) Barracuda7200.10 16Mb SATA-300 , привод DVD-RW , 512Mb PCI-E ATI Radeon 3850, DDR3 характеристики БП ATX Thermaltake TR2 RX W0134R : Стандарт ATX ATX 12V 2.2
Максимальная мощность 550 Вт
Диапазон входного напряжения 115 В / 230 В (переключатель)
Максимальный ток по линии +3.3 В 30 A
Максимальный ток по линии +5 В 28 A
Максимальный ток по линии +12 В +12V1 - 16 А
+12V2 - 17 А
Суммарный ток 33 А
Максимальный ток по линии -12 В 0.3 A
Максимальный ток по линии +5VSB 3.0 A
Вельд, к сожалению в таких делах не мастер, если подскажешь, хватит ли 400W от Asus'a, то будет отлично:)
Хватит.
Отредактировано куратором: Вельд. Дата: 29.01.2008 23:57
Oleg V
Пойдёт, такая система под нагрузкой максимум 200-220W "скушает".
deimos1983 хватит.
MikeRussia отвечу вместо Вельда - хватит с запасом.
Возможно процессор будет Q6600 @"3600
Тогда Delta DPS-400SB B хватит? думаю, если да, то впритык. не хотелось бы спалить новое железо. Если не подходит, то на что посоветуете поменять, желательно на БП стоимостью до 2000руб.
Delta DPS-400SB B
+5V 22A; +3.3 17A; +12V1 16A; +12V2 15A
Submoderator
Фото: 29
Oleg V писал(а):
Возможно процессор будет Q6600 @"3600. Тогда Delta DPS-400SB B хватит?
Хватит. С небольшим запасом.
Собираю систему:
Pentium DC E2160 (+oc)
Gigabyte Ga-P35-S3
2x1GB DDR2-800 Samsung
Sapphire HD2600XT GDDR3
Hitachi 320GB 8mb SATA
Asus 1814BLT
клавиатура, мышь:)
Есть два варианта:
Chieftec CFT-430-P12S: $55
+5V: 28
+3.3V: 28
+12V1: 14
+12V2: 16
-5V: -
-12V: 0,3
+5Vsb: 2,5
Кол-во разьемов для подключения:
HDD (IDE): 4
SATA: 2
FDD: 1
Разъемы доп. питания для видеокарт: 1x(6pin);
Chieftec CFT-370-P12S: $41
+5V: 22
+3.3V: 20
+12V1: 14
+12V2: 15
-5V: -
-12V: 0,3
+5Vsb: 2,5
HDD (IDE): 4
SATA: 2
FDD: 1
Разъемы доп. питания для видеокарт: -
Что из этого выбрать и на что еще посмотреть?
Последний раз редактировалось Kostu 30.01.2008 21:11, всего редактировалось 1 раз.
Kostu
Maximum combined load on 12V output rails shall not exceed 300W.
Maximum combined load on 12V output rails shall not exceed 252W.
Ничего: сильно дорого за столь скромные характеристики.
Если из этой же серии - только CFT-460-P12S немного дороже: Maximum combined load on 12V output rails shall not exceed 380W.
Или более новые Sirtec High Power HPC-400-A12S, HPC-450-A12S.
Дешевле обойдутся FSP ATX-400PNF/PAF (29A/348W +12V), FSP ATX-450PNF/PAF (30A/360W +12V), или Chieftec GPS-400AA-101A (29A/348W +12V).
Нормальные 350W блоки (те же 25A/300W +12V что и у CFT-430-P12S) - ещё дешевле. FSP ATX-350PNF/PAF, Chieftec GPS-350EB(FB)-101A, и т.п.
У него 20+4 pin?
Как к этому отнесется мать, работающая с 24+4?
Kostu
Kostu писал(а):
FSP ATX-400PNF/PAF (29A/348W +12V)У него 20+4 pin?
У него 24pin=20+4pin, плюс отдельно 4pin +12V CPU (которые должны быть у любого блока ATX12V).
http://www.fsp-group.com/russia/1_produ ... &proid=198
http://www.fsp-group.com/russia/1_produ ... &proid=504
http://www.nix.ru/autocatalog/psu/FSP_A ... 56626.html
http://www.nix.ru/autocatalog/psu/FSP_A ... 56226.html
С чуством глубокого удовлетворения.
Достаточно ли БП PowerMan 450Вт, 2 линии 12В по 15А (идет с корпусом InWin) для системы:
Матплата - Gigabyte P35-DS3L Rev 1.0
Процессор - Core 2 Duo E8200 2.66 (с разгоном до 3.2)
Кулер - Cooler Master Hyper TX2
Видео - Gigabyte GV-NX88T512HP (G92, 512 Mb DDR3, 700/1900)
Память - Apacer 2*1 Гб DDR2-800 (SPD 5-5-5-18-23), на чипах AM1 (без разгона)
HDD - SATA2 WD 500Гб, AAKS
DVDRW - LG SATA
Вентиль Titan 120мм на выдув
Дело в том, что имеются траблы (проблемы со стабильностью) и хотелось бы исключить вину БП.
aka Evgen!i in F@H, R@H, SIMAP
Evgenii http://www.fcenter.ru/online.shtml?arti ... r/22432#09
Obus И какой вывод сделать из этого обзора? То, что БП 350 Вт лучше БП 450 Вт? Но системник-то уже собран. В обсуждаемой выше конфигурации другая разновидность БП (не такая как в обзоре) - у него присутствует 6-контактный разъем для питания видеокарты и распределение по шинам 12В не 14+16, а 15+15. Хватит ли его для указанного конфига?
Submoderator
Фото: 29
Evgenii, если у этого БП честные заявленные А по линии +12В - хватит. Нет - в лучшем случае поимеешь ребуты в тяжелых приложениях.
Собирай комп и отписывайся, что да как...
Evgenii
IP-S450Q3-?? 320W +12V - прогресс налицо, на уровне 360-400W ATX12V 2.2/2.3. Его мощности должно хватать. Обзор моделей InWin IP-P410Q3-2 и IP-P460Q3-2 (с APFC).
P.S. я бы посмотрел из бюджетных, например, на Yeong Yang с б/п Delta.
Как я уже писал выше, проблемы имеются. В основном это ребуты при загрузке ОС - то есть проходит POST, начинает грузить винду - и ребут. Потом пишет, что "система восстановлена после серьезной ошибки". Причем при полной нагрузке на видеокарту (3DMark05 + AF16 + AA8) ребутов нет - он просто вылетает с ошибкой. Я сейчас обсуждаю эту тему в ветке по видеокартам http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 7a#4670800
Может это и не из-за БП, а кривость дров/биоса/винды.
собираю вот такую систему:
INTEL® CORE™2 Duo E8200 OEM
Thermaltake Big Typhoon 'CL-P0114'
512Mb PCI-E PowerColor RADEON3850
GigaByte GA-P35-DS3 rev2.0
Seagate 250Gb ST3250410AS
1*dvd
подойдет ли для нее такой БП:
500W ATX FSP Blue Storm (FSP500-60THN)?
или 450хватит?
а вот из этих что подойдет?
450W ATX FSP (450PAF)
450W ATX FSP (450PNF)
450W ATX InWin Powerman
450W ATX SuperPower
470W ATX AcBel (PC7005)
470W ATX AcBel iPower, PFC, 120mm, VGA+2SATA (PC7011-Z)
480W ATX INWIN IW-P480J2-0 v1.3 CE/TUV
500W ATX Raptoxx Power Supply PFC CE
550W ATX ASUS (A-55GA)
560W ETASIS EPAP-560 ETS
Заранее спасибо
Доброго времени суток. Собираю бесшумную(малошшумную) систему. Стоит вопрос о БП. Хватит ли хваленого Zalman ZM460B-APS да так, чтобы вентилятор не раскручивалсо особои не шумел? Потому что кроме него в системе будет еще 3 малошумных вентилятора на 5В и все.
C2D E8400@4000MHz
EP35-DS3P
4Gb OCZ 800@1000
HDD 500 Gb SATA-II 300 Hitachi HDP725050GLA360 7200rpm 16Mb
8800GT
ASUS DRW-1814BLT SATA
