Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 19909 • Страница 268 из 996<  1 ... 265  266  267  268  269  270  271 ... 996  >
Основная задача данной темы - оценка достаточности того или иного БП для конкретной конфигурации системного блока.
Выбор конкретной модели блока питания осуществляется в этой теме (обратите внимание на 1ю страницу – там есть ссылки на обзоры наиболее распространенных БП).
Прежде чем задать вопрос:
1) Прочитайте
FAQ
2) Воспользуйтесь поиском по теме.
Убедительная просьба - самостоятельно приводить характеристики БП!
Указывайте общую мощность, токи по линиям +3.3/+5/+12В, комбинированную мощность по линиям, стандарт БП (ATX 1.3/2.0/2.хх/2.2)
Оффтоп разрешен в пределах темы и должен быть заключен в тег [off][ /off].
Отредактировано куратором: ВладОС. Дата: 12.03.2011 10:05
Последний раз редактировалось ВладОС 12.03.2011 10:05, всего редактировалось 1 раз.
Submoderator
Фото: 29
ALE][ANDR писал(а):
..чтобы вентилятор не раскручивалсо особои не шумел?..
С таким подходом - имхо, нет. Бери БП с 38-40А по линии +12В;конфиг возьмет, имхо, до половины, и кулер в БП не будет работать на повышенных оборотах.
Если не секрет, есть какие нибудь не самые дорогие модели с тихими вентиляторами, подходящие под это определение?
Народ, собираю комп вот такой конфигурации (почти все куплено). Хотелось бы знать какой по мощности БП ставить. Собираюсь разгонять и в будущем ставить водянку.
И какой ток нужен по +12. Не хотелось бы переплачивать (и так в копеечку вылетело).
MB Asus P5K PRO
P35 DDR2 RAID GLAN S775 ATX;
Intel Core 2 Duo 3.0G/1333MHz/4M
E6850 LGA775;
DDR2 4096Mb Patriot 800MHz
PDC24G6400ELK Kit of 2;
XFX GeForce 8800GTX
768M 384bit TD PCI-E (PV-T80F-SHF9);
Винчестер 500 Гб Seagate Barracuda 7200.11
SATA-II, 7200 об/мин, Кэш 32Mb;
DVD RW;
Улыбайтесь - это всех раздражает!
Submoderator
Фото: 29
Galaxys писал(а):
подойдет ли для нее такой БП:
500W ATX FSP Blue Storm (FSP500-60THN)?
Да.
Galaxys писал(а):
а вот из этих что подойдет?
Имхо, эти
450W ATX FSP (450PAF)
450W ATX FSP (450PNF)
470W ATX AcBel (PC7005)
470W ATX AcBel iPower, PFC, 120mm, VGA+2SATA (PC7011-Z)
550W ATX ASUS (A-55GA)
ALE][ANDR, есть, но рассматриваются они в другой теме - Выбор БП.
33-35A.
450+ W ATX 2.xx
Вельд писал(а):
33-35A.
По сумме всех виртуальных линий?
Да.
Вельд писал(а):
450+ W ATX 2.xx
Хватит и на разгон и на водянку?
Да.
Отредактировано куратором: Вельд. Дата: 31.01.2008 23:54
Привет народ! Сейчас у меня профильная система, 2 жестких: хитачи на 80 саташный, и 160 сигейт идешный, сидюк. Собираюсь поставить q6600, сейчас блок нонейм, super power написано, 400 ватт, сделан добротно вроде, +3.3, +5 по 30А, +12, 2 линии 14 и 15А. Хватит ли его на первое время без разгона и какой лучше приобрести бп? Спасибо.
подскажите, FSP ATX400PNF (400W, на офсайте написано +3.3V (90.0A max.), +5V (68.0A max.),
+12V1 (32.0A max.), +12V2 (32.0A max. ), ATX 12V ver.2.01) хватит для такой системы:
Biostar TA690G
Athlon BE2300
2х1024Мб
Palit 2600Pro Sonic
Sata веник на 250гиг
dvd-rom
камень планируется гнать да 2.5 ГГц, дальше как повезет :)
Оо, не пинайте сильно: если блок 24+4pin, на матери разьем питания 24pin и еще разьем на 4pin, в любом случае нужно вставлять 4pin?
заранее спасибо
Submoderator
Фото: 29
KPEKEP, если у твоего БП честные Амперы - хватит, нет - меняй на БП с честными 30-33А по линии +12В (от 400W стандарта 2.хх).
Добавлено спустя 2 минуты, 49 секунд
rofl, хватит.
Всем привет. Помогите пожалуйста с выбором блока питания.Меня интересует мощность и производитель. У меня следующая конфигурация:
процесор: Core 2 duo E6750
мать:Gigabyte GA-G33M-S2
Память: 4x1GB Kingston 5300 667 mhz
видео:Leadtek GeForce 8800 GTS 640 mb
хард:HDD 500 (Segate)+160(Maxtor) GB.
Заранее благодарен.
Последний раз редактировалось Jony28 03.02.2008 18:09, всего редактировалось 1 раз.
Submoderator
Фото: 29
Jony28, с учетом разгона, достаточно БП с 30-33А по линии +12В (от 450W стандарта 2.хх). Выбор конкретной модели - в другой теме.
Здравствуйте.
хватит ли для разгона Q6600 ( до 3.4Ггц),TTBT VX,2GB,8800GT,Abit IP35,320Gb
блока питания Thermaltake W0136RE TR2 RX Cable Management 500W
если нет, то ~ на каком разгоне можно остановиться? спасибо.
Хватит ли БП Gembird 400W +5V(30A), +12V(12A), был куплен в 2005 году для:
ASUS M2N32-SLI Deluxe Wi-Fi
Athlon X2 EE 4200+ (Brisbane, stepping 2)
2xDIMM 1024Mb 800Mhz OCZ Reaper HPC Edition (OCZ2RPR800C32GK) 3-4-4-15
256MB PCI-E GeForce 7300GT
160GB Seagate Barracuda ST3160811AS SATA-II 7200 об/мин Кэш 8Mb
DVD-RW NEC-7173A
7 вентиляторов в корпусе
После установки данного процессора комп стал тормозить иногда зависать и иногда при включении после полосок загрузки XP черный экран и виснет- помогает только ресет. Еще одно время постоянно, но тускло горела лампочка загрузки HDD.
Это БП?
Прочти FAQ, pls.
Отредактировано куратором: Вельд. Дата: 03.02.2008 21:45
Фото: 38
Ну и я спрошу для полной уверенности. Проапгрейдил немного систему, получилось такое:
C2D E6750 + будет TT BT
Abit iP35 Pro
2x1Gb DDR2 OCZ Platinum XTC
2x250Gb Samsung (Sata)
Hitachi 320Gb (Sata)
Seagate (кажется 9) 160Gb (IDE)
8800GTS 640Mb
DVD-RW
4x12см корпусных вентиля
+ всякие мышки/клавы/БТ-адаптер на USB, картридер, флоп...
ну и 2 пары катодных ламп в корпусе (правда ооочень редко включаю)
Пока разгонять не буду (до нового БП ;))
Хватит ли на все это такого: Hiper 4R480 - +3.3VDC - 28A, +5VDC - 32A, +12V1 - 18A, +12V2 - 16A, +5VSB - 2.5A; Комбинированная нагрузка: +3.3VDC & +5VDC & +12V1 & +12V2 - 460 Вт, --12VDC & +5VSB - 22.1 Вт
Правда БП уже не новый - года 2.5. до этого тянул все то же, только мать/проц/оперативка - Athlon64 X2 4600+/Asus A8N-E/2x1Gb Samsung PC-3200. Все без разгона.
Submoderator
Фото: 29
Opposit, хватит. Имхо, с запасом на небольшой разгон (проц до 3.2-3.3 и видео на 15-20%).
Подскажите, плз, какой взять БП под следующий конфиг (с запасом под разгон)
C2D E6750
GA-P35-DS3
Zalman 8700
geil ddr-800 4шт.x1 гиг (рекомендуемое напряжение 2,1)
Hitachi P7K500 2шт.x400 гиг
8800gt 512m или HD 3850 512m - еще не определился....
DVD писалка, сетевая карта
Клавиатура, мышь
Submoderator
Фото: 29
exchange05, под такой конфиг, с учетом разгона, нужен БП с 30-33А по линии +12В (450+W стандарта 2.хх)
Хватит ли блока FSP ATX-400PNF для моего конфига?
Из игр не вылетал, воздух выходит теплый, но вот хардвэр монитор показывает на 12 V-овой ветке 12,8-12,9 V нормально ли это, что делать?
Последний раз редактировалось John V 04.02.2008 16:56, всего редактировалось 1 раз.
Submoderator
Фото: 29
Тоsоl, имхо, хватит.
Jоhn V, перепроверь показания софта тестером! Вообще, этого БП должно быть достаточно.
exchange05, например, Zаlmаn ZМ460В-АРS.
Привет, подскажите, на мой конфиг (в профиле) какие видеокарты 8-го поколения GF можно поставить?
P.s. БП 300Вт (ATX 2.03), Sempron 2ГГц.
Планируется следующая система:
Процессор Intel Core 2 Quad Q6600
Мат. плата MSI P35 Neo2-FR
Видеокарта Palit GeForce 8800GT
Жёсткий диск HDD500 Gb HITACHI
Модуль памяти DDR-2 1Gb 800 PATRIOT
Привод DVD+R/RW & CDRW Pioneer DVR-212D
Разгона не будет!
Выбор корпусов с номинально "высокими" ваттами очень ограничен (если не сказать большего):
Корпус miditower Inwin S-535T ATX 450W
Корпус miditower Inwin S-500T+ FAN ATX 450W
Потянут ли данные блоки систему? Если нет, то посоветуйте корпуса с БП производства Asus или того-же Inwin?
Если таковых не существует, то придется покупать БП отдельно:
Блок питания 530W HIPER HPU-4M530-PSU 530W ATX2.2 24+6+4 pin
Блок питания 530W HIPER HPU-4K530-PSU Black 530W ATX2.2 24+6+4 pin
Блок питания 500W Chieftec PSU CFT-500A-12S ATX EPS 12V 24+4+6pin
Какой из трех предпочтительней?
