Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 19931 • Страница 269 из 997<  1 ... 266  267  268  269  270  271  272 ... 997  >
*Cofradia Intel*
Перед тем как задавать вопросы прочитайте пожалуйста FAQ, там вы найдете массу ответов на свои вопросы.
Не задавайте вопросы не связанные с выбором БП!!!
Для них есть спец.ветки.
Сообщения, в которых будет содержаться флуд, оффтоп и прочие нарушения, будут удаляться.
Огромная просьба писать вопросы четко, указав конфигурацию, бюджет и место, где будет покупаться БП(лучше дать линк на прайс)!
Спрашивая про конкретный блок, полностью указывайте его модель!
Вопрос:Как узнать - какой блок питания тише в работе?
Ответ:...ответ на этот вопрос...
Вопрос:Как узнать кто является производителем данного БП?
И ещё одна просьба, если вы нашли хороший обзор блока питания (можно и на английском языке), напишите куратору темы. Добавим обзор в FAQ.
Так вам же будет проще найти информацию об интересующем вас блоке питания.
Спасибо за понимание!
Фото: 17
Думаю, на вашей системе все они будут достаточно тихими...хотя, если уж так, можно на APS-500S остановиться...
James_on Спасибо!Я тоже думаю,что нормального 500Вт-ника мне пока с запасом даже должно хватить.Ещё такой вопрос:BPS-500S это новая версия у Чифтека, а APS-500S предшествующая?Там различия некритичны ,по-вашему лучше старую версия взять или именно она потише будет?
"Господа,.."-это обращение лакеев и холопов к своим хозяевам. ;)
Фото: 17
Ну тут как было, товарищ почитал где-то про BPS-серию и ему не понравилось, что там вентилятор установлен с максимальной скоростью в 2800 об/мин, что составляет ~45дБ...нужно конкретно смотреть начинку этого BPS-500S, но рискну предположить, что вертушка там такая же....
Gross
James_on
В серии BPS тоже есть управление оборотами в зависимости от температуры, по крайней мере так сказано в голланском обзоре 850С - версии: http://www.bouweenpc.nl/artikel/70/2
Фото: 17
Ну, земляк, я бы не назвал это таким большим плюсом, конечно...
James_on
С данной серией пока что всё не понятно, нет внятных тестов оборотов вентилятора... Основной её плюс перед серией APS - это сертификат 80+ Bronse, да и его OEM(CWT) мне больше доверия вызывает... Хотя сам являюсь обладателем APS-550S(OEM: Sifra(бывшый завод Sirtec'а) и он меня полностью устраивает...
У меня такой вопрос. Если в системе с двумя печками 480, БП расположен снизу (корпус с нижним расположением), причем установлен вентилятором вверх. Не грозит ли ему медленная смерть от жара нижней печки 480 ???
Всем здравствуйте. Помогите выбрать блок питания. Бюджет до 7000 рублей приблизительно. Перечитал кучу обзоров и всякого прочего. Многие расхваливают, конечно, Enermax ModU87+. Я, конечно, присматриваюсь к нему, если буду брать, то 700W, ибо в Москве больше 700-ваттника не видел. Но что-то сильно смущает меня его цена. Всё-таки оправдывает он свою цену или нет? Или можно выбрать примерно такой же по шумовым характеристикам, по КПД и т.д., но дешевле? Помогите выбрать. Заранее благодарен.
JayLam
http://www.justcom.ru/goods/179721/ хайэнд на сегодня.
ckotick писал(а):
noname2 писал(а):
Ммм, вкусняшка. :-) Почём она хотя бы в московской рознице?
Наверное, либо так, либо чуть дороже. Да, будет не модульный.. Зато эффективный, тихий и с длинными проводами в достаточном их количестве.
А вслучае подключения 2ой печ460 его хватит?
Фото: 18
JayLam писал(а):
Помогите выбрать блок питания. Бюджет до 7000 рублей приблизительно ...
... Или можно выбрать примерно такой же по шумовым характеристикам, по КПД и т.д., но дешевле? Помогите выбрать.
Мой пост на прошлой 269 странице прочти .
Что может быть тише :
в простое - 0 об./мин.
в играх - 200-300 об./мин.
Что сгорит , то не сгниёт
7Gluk, ваш случай довольно интересный. Смотрите, чего намерили при разгоне 950-го до 4.2 (это система целиком, занята linpack-ом). Подкинем туда еще примерно 300Вт на две 460 (максимум), получим 650Вт минимальное требование мощности. Разгон каждой в/к накинет порядка 25Вт на карту. Я бы не стал брать под такую конфигурацию ничего скромнее 750Вт блока. А в указанные 4 тыщщи влезает как раз живо обсуждаемый тут chieftec bps (750 точно, 850 - не уверен, питерских цен не знаю).
Prod писал(а):
JayLam
Я так понимаю, одная и та же серия, только выдаваемая мощность больше. Думаю, разница в шумовых характеристиках и т.д. будет не сильно отличаться. Так всё-таки есть какие-нибудь обзоры по данным моделям, что-то нигде не нашёл. Что Вы можете о них сказать, кроме шума? Какие-нибудь замеры кто-нибудь делал? Ещё предложения по поводу БП?
JayLam
Seasonic X-750
Фото: 18
Минимальные пульсации , наивысший КПД 80plus GOLD сертификация , минимальные падения напряжений при максимальных нагрузках .
psilocebin писал(а):
Всё бы, конечно, хорошо, и обзор замечательный, но в Москве я не вижу этого блока питания в продаже. Если можно, то выберете из этого списка:
http://www.oldi.ru/catalog/6499/
http://www.fcenter.ru/products.shtml?es ... 1:30:r:1:1:
http://www.justcom.ru/cats/3/208/
http://www.xpert.ru/?action=show_price& ... e&class=52
http://www.xmemory.ru/catalog/section.p ... ION_ID=107
Ну ли хотя бы так, чтобы их возможно был найти )))).
занялся продажей профильного блока...и выбираю из:Thermaltake Toughpower
XT 875W,Corsair CMPSU-750HX
750W
что взять??
Asus G72GX RBBX05 | P8700 @2.88Ghz | 6GB DDR2 | Nvidia Geforce GTX 260m 1GB DDR3 | 17.3" LG 1600x900 LED LCD--нет уже
сейчас ALIENWARE с i7 940XM
JayLam
Corsair AX 750W = Seasonic X-750, просто в другом корпусе и с прочими косметическими изменениями. ну и корсар дешевле оригинального сисоника.
minskii
Оба на одной платформе CWT, думаю различия будут минимальны, так что бери какой больше нравится или на который гарантия больше :)
Фото: 18
Это он и есть , только в Корсаровском дизайне :
http://www.oldi.ru/catalog/element/0148524/
http://www.justcom.ru/goods_pop/179720/?t=1283876666
http://www.xpert.ru/?action=show_price& ... e&class=80 : 68058 750W Corsair CMPSU-750AXEU новинка 6045
