Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1681 • Страница 28 из 85<  1 ... 25  26  27  28  29  30  31 ... 85  >
FAQ:
Ссылка на официальный сайт фсп
Прежде чем задавать вопросы, внимательно прочтите обзор этого БП на ф-центре.
Фотка этого блока с проводами
Стандартный вентилятор не имеет подсветки! (Light blue - переводится как светло-синий цвет.)
Подключается обычным 2-pin разъемом, который без проблем и следов снимается. Если вентилятор вас чем-то не устраивает поменяйте его на любой другой.
Выбор 120мм вентилятора обсуждаем здесь: Тихий 120мм вентилятор в корпус
Вопросы "Где купить?!", будут наказываться предупреждениями!
Пользуйтесь Price.ru чтобы узнать в каком магазине он продается.
Отредактировано модератором: decadent. Дата: 29.07.2006 22:09
Отредактировано модератором: decadent. Дата: 13.09.2006 11:07
Даа,действительно ремонт Шаттла во дворе.Вроде бы есть отдельная тема по замене вентилятора в Епсилонах,вот там действительно сложные проблемы рассматриваются.
Добавлено спустя 2 часа, 59 минут, 15 секунд
Spaiky когда-то писал(а):
<<В данный момент компания FSP работает над новым блоком 900-1000W>>
Был у дистрибутора FSP и взял проспект(видимо старый)-вот что там написанно:
<<В марте 2005 года FSP Group также приобрела американскую компанию 3Y Power Technology Inc , которая разрабатывала и продавала источники питания с мощностью от 500 до 3200 W.>>Надеюсь понятно ,что в то время с такой мощностью могли быть только серверные блоки питания.
В каталоге нет Епсилонов но есть серия <<"EPS 12V"-предназначаются для установки в серверные корпуса и оптимизированны под соответствующую нагрузку.FSP600-80GLN>>А когда у нас появились Епсилоны?В середине 2005 года.Надеюсь намёк понятен.
Господа, не мог бы кто-нибудь дать ссылку на фотографию разъема родного вентилятора FSP EPSILON?
Фото: 6
At_last
Фото предыдущей страницу внизу. Разъем типа мама.
У FSP600-80GLN 4 линии по 12В, они виртуальные?Если нет, то как они в маркировке отличаются, и что куда цеплять?
Будущее уже не то, что было раньше.
veles
Виртуальные, как и у всех. Цепляй что и куда хочешь.
На этикетке приблизительно расписанны каналы по разьёмам(на жёллтых проводах, в пучках, есть полосы зелёные и чёрные-можно частично ореинтироваться по ним),там же и минимальные токи нагрузки по каналам.Если не будет достаточной нагрузки на 3 и 4 канал -блок не запустится.
wwest
С 700-ваттником не путаешь? Там бывает нужна доп. нагрузка, причем пофигу на какой канал, а шестисотка у меня прекрасно на любом конфиге стартует. Кстати, где какая линия - нарисовано на плате, в том месте, откуда провода "растут".
Mortis
А в чём разница между 600 и 700?Человек уже приводил 2 фотографии-найти отличия никто не смог.(допускаю что там разная ёмкость конденсаторов ,но врядли).Пару человек в разных форумах не могли запустить Епсилоны при недостаточной нагрузке,но это видимо как повезёт.Посмотри всётаки на свою бирку(или в паспорте)-есть там указание минимальных токов по шинам?На каждой 12 в шине стоит свой датчик тока(перемычка) и микросхема супервизора питания отслеживает минимальные и максимальные(22А) токи ,при выходе за рамки отрубает БП или не даёт команду на запуск(P-OK),а иначе зачем бы городили "виртуальные" линии.
Последний раз редактировалось wwest 29.08.2006 12:15, всего редактировалось 1 раз.
Подскажите такой вопрос блок FSP EPSILON 600 может ли из-за него скакать напряжение на проце проц 4400+@2.62 1.456v мать A8N SLI-Delux
при проходжении тестов связанных с хардом например в SnM на поверхность диска напряжение на проце начинает скакать от 1,43 до 1,51
При не разогнаной системе тоже скачет только в меньших приделах или это мамка виновата (в ветке про мамку не получил нормального ответа)
asv2k -Замерь напряжения на БП в это время ,если не скачут то мамка.А даже если и скачут то всё равно мамка,но мерять надо вольтметром,показания встроенных датчиков напряжения на процессоре врут безбожно.А если всё работает то не трогай,не обращай внимания,по моему у всех скачут.
wwest
Виртуальные линии городят, чтобы не допустить слишком большого тока в отдельно взятом проводе.
Именно шестисотки? Не знаю, как по схемотехнике, а по поведению и характерным прибабахам блоки совершенно разные, так что надо уточнять.
У 600 насчет минимальных токов ничего не сказано, у 700 посмотреть не могу - корпус сильно порезан, от наклейки ничего не осталось.
Mortis <<Виртуальные линии городят, чтобы не допустить слишком большого тока в отдельно взятом проводе.>>вот я и написал каким способом это достигается.У 600 точно такие-же минимальные и максимальные токи как и у 700,смотреть здесь http://www.fsp-group.com./english/1_pro ... &proid=461
Схемотехника у них одинаковая,по сути это один и тотже блок но с разными выходными диодами и возможно конденсаторами но это не факт.
Пожиратель железа
Полагаю, тут может быть два варианта.
1. Разница только в наклейке и цене. Маркетинговый ход.
2. Разная частота ШИМ. Тогда отличны лишь номиналы деталей, задающих эту самую частоту.
Да ,очень может быть второе!
Вопрос связанный с БП FSP Epsilon 700W такого плана: есть видеокарта со входом под 6-и пиновое доп. питание, в комплекте есть переходник от 6-и пинового питание к обычному IDE, у Epsilona тоже есть два 6-и пиновых выхода. Кто как подключает БП и видеокарту?
может ты molex имел ввиду? я видео кабелем от бп подкинул, зачем через переходник?
Наверно.
Просто бытует мнение, что видеокарты лучше использовать с тем питаловом (переходником), который идет в комплекте. Вот я и решил узнать как на самом деле, так сказать у самих пользователей
Britva
<<Просто бытует мнение, что видеокарты лучше использовать с тем питаловом (переходником), который идет в комплекте.>>
Такое мнение бытует для слабых блоков питания,а с нашим 700вт надо наоборот беспокоится какбы нагрузить БП ,чтобы он стартовал нормально.У меня другой был ступор что лучьше к видяхе подключать PCI-1 или PCI-2.
Britva
Это где это бытует? ;) Разве что у трусливых ботов, которые боятся незнакомый проводок воткнуть :)
Подключай от бп, конечно, даже не парься.
Такой вопрос. Блок питания ATX2.0 600W FSP Epsilon, 20+4-pin, Active PFC, Fan 12cm [FX600-GLN]
Хватит ли его для такой системы:
E6600 на DS4
2Gb Corsair XMS2
BFG 7950X2
1 Seagate 250Gb
1 DvD\RW
Особенно волнует вопрос по поводу видеокарты, нужен ли ей дополнительный разъем питания и есть ли он на этом блоке?
Соответственно все это планирую гнать.
Сейчас этот форум просматривают: silver63rus и гости: 10
