Статус: Не в сети Регистрация: 09.06.2010 Откуда: Зеленоград Фото: 3
Wudi писал(а):
не работает nups-101не мой - отдали знакомые, при включении в розетку и нажатии кнопки питания - мигают все три лампочки и тухнут - и всё - вопрос как его починить . а то нарыл инструкцию если он не включается то либо проверьте кабель- либо несите в СЦ
всем спасибо за очень оперативные ответы. которые никто не дал. ибп заработал при зарядке акб от внешней зарядки. теперь он сам может его заряжать
Добавлено спустя 1 минуту 59 секунд:
Seregkai писал(а):
Отдали UPS APS BACK-UPS CS 500. Мигает оранжевым кнопка On battery. Если подключаю к нему комп, то он с ним комп вообще не включается. Ибо он не подает электричество. Что с ним?!
разбери и померь напряжение на батарее. скорее всего батарею на замену
Статус: Не в сети Регистрация: 07.07.2011 Откуда: Анапа
Wudi писал(а):
перегрузка ибп
Я просто считал что моя нынешняя система не сможет потреблять больше чем 400-450ватт, остальные потребители остались те же. Т.е. грешил на поломку UPS или Бп.
Забанен
Статус: Не в сети Регистрация: 27.12.2004 Откуда: Новороссийск
Есть кто в ИБП Powercom разбирается глубоко ? Как должен работать вентилятор на модели Smartking Pro 3000A - постоянно, или только при зарядке батарей и питании нагрузки от батрей ? Лоханулся я, купив 3000 В*А Смарткинг Про - он тоже вентиляторный, как и Ippon Smartprotect Pro 2000
_________________ Вентиляторов начальник и коробок командир
Забанен
Наконец получил SKP-3000A. Пылесос работает только при зарядке батарей или их расходовании, а при нормальной работе от сети включая понижение или повышение напряжения автотрансформатором - вентилятор стоит. Потому аппарат оказался лучше, чем Ippon Smartprotect Pro 2000, у которого вентилятор включался и при работе от сети при повышении/понижении напряжения автотрансформатором AVR.
Забанен
Недолго проработал мой топовый Поверком Смарткинг Про . 3 дня назад в щите начал отгорать нулевой провод, пошли дикие скачки напряжения, из-за чего релюшки ИБП некоторое время поработали в звонковом режиме, и какие-то из них сгорели. Аппарат начал выдавать сигнализацию "неисправность ИБП". Посмотрим, что скажут в сервисе. Если будет возможность, то наверно сменю на онлайновик Вангуард 2000.
Статус: Не в сети Регистрация: 03.12.2006 Откуда: Ravenholm Фото: 4
Подскажите пожалуста. Имеется ippon back comfo pro 600. Батарея сдохла. При подключении к сети не подаёт признаков жизни. Вопрос: без батареи он должен хоть какнибудь включиться, какойнибудь диодик должен загореться? Если должен, то значит сдохла не только батарея
Статус: Не в сети Регистрация: 27.02.2008 Откуда: Москва
что случилось, не пойму! в последнее время при нагрузке, допустим при игре batman аркэм сити( тоже самое и с другими 3Д приложениями) через 30-40 минут игры появляется черный экран, и начинает шипеть блок питания FSP SPI-600...буквально 2 недели назад все было хорошо, проц в разгоне athlon II X3 до 3500мгц, видео gtx460, два жестких диска, 4 вентиля 120 и 1 80, мать gigabyte 785gt-ud3h, убирал разгон не помогает...шипение в блоке питания средней громкости, все детали блока питания при шипении работаю как обычно. просто черный экран....помогает только отключение самого бока кнопкой сзади.. Знатоки проинформируйте кто знает в чем проблема??
либо дросселя, либо конденсаторы уже вздулись до предела.Возможен также "пробой" напряжения (встречал такое изза пыли в бп).
Откуда такая уверенность? Бп вскрывали и проверяли все детали тестером?
По проблеме, может и видеокарта слишком много на себя току берет, но в этом я честно сильно сомневаюсь, а вот шипение в Бп все таки не есть хорошо. Скорее всего бп пора на замену\ремонт.
Добрый вечер. В последнее время на работе довольно часто стали приносить ИБП APC Back-UPS RS 1100. Проблема с ними со всеми следующая (судя по всему типовая). При включении начинает вращаться вентилятор, тут же бесперебойник отключается и издаёт непрерывный писк из динамика, как при перегрузке или что-то вроде того, хотя нагрузка к нему вообще не подключена. Точно также ведёт себя и при подключении к электрической сети без нагрузки и при подключении нагрузки к нему, что без электросети, что с ней. При вскрытии сгоревших элементов обнаружено не было, замеры всяких элементов также не дали понимания проблемы. Может кто-то встречался с таким дефектом и знает где копать? Есть ли на него схема или любая другая информация по вышеописанной пробелеме? Умным мыслям также буду рад.
Back APC Pro 650 подключаю com шнурком к ПК ИБП просто выключается, все настройки ПК сбрасываются. Мать asus maximus formula, s775, PCI плата com портов st lab. Когда ПК выключен и шнурок воткнут в ИБП и ПК, при нажатии на кнопку на ИБП, он издаёт короткий писк и сразу выключается, шнур отсоединяю, хоть с ПК хоть с ИБП все нормально работает. Куда смотреть????
Статус: Не в сети Регистрация: 05.01.2012 Откуда: МО
ИБП FSP EP-1500VA, аккумуляторы в норме ( в параллели 27В показывают, нагрузку держат), но на выходе при работе от батарей на холостом ходу показывает 237-242В , соответственно на дежурку в БП (когда комп выключен) попадает предельное максимальное напряжение, даже с превышением в два вольта, 2 БП уже сгорело с выходом волшебного дыма из больших кондеров, 3й палить жалко, хочется понять , как опустить напругу на выходе, как вариант постоянную нагрузку подключить, но это очень примитивный метод. Буду рад подсказкам.
Добавлено спустя 9 часов 11 минут 12 секунд: PS Сам не мерил, но по описанию синусоида аппроксимированная.
