Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2588 • Страница 28 из 130 • <  1 ... 25  26  27  28  29  30  31 ... 130  >
Официальный сайт Chieftec
FAQ на первой странице темы.
Отдельные темы по актуальным вопросам:
Выбор блока питания (часть 3)
Хватит ли мощности блока питания для этой системы? (+FAQ)
"Свист и/или писк" БП
Chieftec OEM:
OEM: Enhance
ATX-1136H ~18A
OEM: AcBel
CFT-500W ~27A
CFT-550W ~30A
OEM: Delta
GPS-350EB-101A ~25A
GPS-350FB-101A – 25A
GPS-400AA-101A ~NG
GPS-450AA-101A ~NG
GPS-500AB A ~30A
GPS-550AB A ~30A
GPS-650AB A ~45A
Super CFT-650A-12B ~45A
OEM: Sirtec
APS-500C ~36A
APS-550C ~37A
APS-600C ~42A
APS-650C ~46A
APS-700C ~50A
APS-750C ~54A
APS-800C ~58A
APS-850C ~62A
APS-350S ~25A
APS-400S ~30A
APS-450S ~33A
APS-500S ~36A
APS-550S ~37A
HPC-360-202DF ~17A
HPC-420-302DF ~18A
CFT-560A-12-C ~36A
GPS-560AB-A-C ~36A
GPS-620AB-A ~41A
Green CTP-300-12G ~19A
Green CTP-350-12G ~25A
Green CTP-400-12G ~31A
Green CTP-450-12G ~33A
Green CTP-500-12G ~36A
Green GFT-350-12S ~NG
Green GFT-400-12S ~NG
Green GFT-450-12S ~NG
Green GFT-500-12S ~NG
Super CFT-370-P12S ~21A
Super CFT-430-P12S ~25A
Super CFT-460-P12S ~31A
Super CFT-500A-12S ~31A
Super CFT-560A-12S ~36A
Super CFT-620A-12S ~41A
Super CFT-850G-DF ~66A
Super CFT-1000G-DF ~75A
Super CFT-1200-DF ~90A
A-80 Series CTG-350-80P ~22A
A-80 Series CTG-400-80P ~25A
A-80 Series CTG-450-80P ~29A
A-80 Series CTG-500-80P ~33A
OEM: Channel Well Tech
Arena ANP-355A12 ~22A
Arena ANP-405A12 ~35A
Super CFT-600-14CS ~48A
Super CFT-650-14CS ~52A
Super CFT-700-14CS ~56A
Super CFT-750-14CS ~60A
Turbo CFT-600-14C ~48A
Turbo CFT-650-14C ~52A
Turbo CFT-700-14C ~56A
Turbo CFT-750-14C ~60A
Turbo CFT-850-14C ~62A
Turbo CFT-1020-14C ~72A
Nitro BPS-350S ~25A
Nitro BPS-400S ~31A
Nitro BPS-450S ~33A
Nitro BPS-500S ~36A
Nitro BPS-550C ~44A
Nitro BPS-650C ~53A
Nitro BPS-750C ~60A
Nitro BPS-850C ~70A
Nitro BPS-950C ~76A
Nitro BPS-1200C ~100A
Ухты, неужели кто то наконец докопался до ИСТИНЫ! Вот интересно в чём причина смерти этой схемы, в ней самой или в чём...
i5-2500K&Scythe Yasya / GA-Z68X-UD4-B3 / 24Gb RAM - RAW / Tri-X R9 290 OC(11227-00-40G) / Corsair HX1000W PSU / 4x1Tb HDD
нужен самый тихий блок на 750-850W что посоветуете из Chieftec взять ???
посоветуйте тихий блок питания главное требование тишина я уже пробовал два чифа gps 500-550 и кулер мастер 460 к кулерам нет претензий но свисты писки скрипы пение дросселей и жужжание тока во всех причем у кулер мастера больше для меня тишина очень важный момент прошу проконсультировать чтобы не облажаться при покупке уже в двух магазинах мне не продают бп ибо после их теста я возвращаю их обратно в магазин система в профиле использую для игр и просмотра фильмов через программу которая использует ресурсы видеокарты а не процессора бюджет 80 у.е.
ЮристПриколист mobyt
Обратите внимание на серию APS-xxx
http://hotline.ua/tx/chieftec_aps-550s/?tab=3
Форм-фактор БП ATX
Мощность суммарная, Вт 550
Мощность по каналам +3,3V и +5V, Вт 150
Мощность по каналам, суммарно по +12V1, 12V2, …, Вт 450
Выходной ток (А), по напряжению:
+5V 25
+3.3V 25
+12V1 25
+12V2 25
-5V -
-12V 0,3
+5Vsb 2,5
Кол-во разьемов для подключения:
HDD (IDE) 4
SATA 4
FDD 1
Разъемы доп. питания для видеокарт 2x(6pin)
Специальный коннектор Fan-M (Fan Monitor Function) -
Дополнительно
Входное напряжение, В (диапазон) 100-240
Функция PFC (Power Factor Correction) активная(0,9)
КПД (%) 80
Модульное подключение кабелей -
Тип разьема подключения к материнской плате ATX 24+4pin+8pin
Размеры, мм 155x150x85
Количество вентиляторов 1 (140мм)
Выход питания для монитора -
Уровень шума, дБ н.д.
как думаете он реально тихий? есть ссылка на тест по шуму? при какой нагрузке кулер начинает повышать обороты и какие обороты в режиме простоя? кто нибудь прислушивался есть ли шум (пение) писки дросселей при нагрузках игры к примеру кризис ворхед? я правильно понимаю что для игр нужен запас по 12в линии?
ЮристПриколист
для игр нужен процессор, память и видеокарта...
А по шуму поговорите с vital_xbc
В таком случае наверное Чифтек не для тебя. Тут гдето уже давали ссылки на этот БП. Потому обзору он тише моего Chieftec CFT-650-14C. Но эта тишина сохраняется ват до 300. Потом куллера в обоих начинают быстрее крутится. Если много денег бери Корсар или Сиасоник. Но они реально дороже Чифтека. Потому выбор не большой. Я б взял себе chieftec_aps-550s, но реально думаю для и5 в будущем может не хватит ват 40 для пика. Потому и выбрал теперешний
я вот тоже склоняюсь по тишине к сиасоникам, но опять же никто не обсуждает тишину работы начинки помимо кулера, из всех что я ставил в свой корпус шумели дросселя и слышно было жужжание тока у всех, одни больше другие меньше а нормально тихим оказался мой бедный родной great wall 350 fd с 80 мм кулером :), который всеравно нужно поменять, просто сиасоников нет в нашем городе и если облажаюсь с покупкой то с возвратом будут проблемы
ЮристПриколист
И к чему все характеристики БП приводить? :) Chieftec A135 Series: APS-550S
В ветке по Корсарам уже высказывались, шум зависит так же от железа, так что однозначного диагноза никто не вынесет.
Возникла проблемка :(
Купил блок Chieftec Aps-850C.
Всё нормально работает,но при работе стал слышен частый,даже постоянный "цыкающий" звук.Звук бывает довольно громким и его отчётливо слышно,что при долгой работе за компьютером давит на нервы.Но в основном, при продолжительном пользовании, звук стихает и услышать этот звук можно только если прислонить к нему ухо.
Блок не вскрывал т.к гарантия,брал не в своём городе(по инету).Склоняюсь, что звук от кулера...
Кто что думает по этому поводу ???
Tervind
Надо было 750 брать.
紅
龍
Prod писал(а):
Tervind
А в чём логика,отличие? почему не 650 или 550?
Tervind
Видимо это из теории заговоров ), почему Ф-центр из всей линейки APS протестировал только две модели.
http://www.fcenter.ru/online.shtml?arti ... r/28176#02
вообще все это барахло, вот это весч http://www.easycom.com.ua/data/power/10 ... 6/?lang=ru
紅
龍
Prod писал(а):
Tervind
Ну seasonic и стоит гораздо дороже.
Я считаю разницы между 750 и 850 С толком нет.
Tervind
Да нет, между ними как раз разница есть, хотя бы по силе тока по линии 12 В (18А против 30А).
Приобрел недавно APS-800C, но вот заметил, что данной модели в линейке А135 почему то не значится не на офсайте, не в инструкции, с чем может быть связано.
i5 2400, MSI-P67A GD55, Radeon 5850
skript писал(а):
Tervind
Посмотри внимательнее. http://www.chieftec.com/APS135.html
Думаю, стоило преобретать АРС-750? Разница оказалась 500р. Конфиг в подписи, видюху наверно заменю на новый жифорс. Хочется, чтоб работало достаточно тихо и не на пределе.
И почему Чифтек значительно дешевле всяких термалтейков/корсаров/залманов и т.д.?
Потому как работает чесно...всякие зальманы корсары тирмалтаки - это тупое выгребательство бабла за тоже самое - не более и не менее.А вот сисоники реально хорошие - есть за что платить ползарплаты - но к нам их вообще не возят...а вот та тройка качеством не отличается - особенно отличается ненадежностью тт - это нечто - горят на ровном месте, их конек - понты и крутая цена и все.Максимальное отношение качства/цена у фсп чифов дельта гига асус енхансе вельтон хипро - все хорошие надежные бп с смешной ценой но не без недостатков .
i7-4770K@4800+CM-N280L|Z87Extreme6+32GB@2400MHz 1,7V|2xRX580@1400_8900+65"4K+31,5"4K|AX860|JB465\W-3000\R2600\R2700|V3-571G|D5300\D3300\NX30
Народ подскажите плиз разобраться с БП Chieftec CFT-1200G-DF. Вобщем в инструкции написано:
+3.3V - 30A, +5V - 30A, +12V1 - 20A, +12V2 - 20A, +12V3 - 25A, +12V4 - 25A, +5VSB - 6.0A, -12V - 0.8A
как узнать какой кабель для питания расчитан под 25А? у БП 2 кабеля (6+8пин) не отсоединяются, и еще 2 кабеля (6+8пин) можно присодениить... вот как узнать какая пара обеспечивет 25А?
Corei7-920 D0
Gigabyte GA-X58A-UD3R rev2.0
3x2Gb Kingston ValueRam DDR3 PC10600
CF ASUS EAH6950/2DI2S/2GD5
Submoderator
Фото: 29
Az0m@, обычно, при таком большом количестве линий +12В, производитель маркирует линии +12В дополнительными цветовыми линиями и т.п. и указывает на самом БП либо в инструкции к нему "что есть что" (по крайней мере, так сделано в моем Энермаксе: 3 линии +12В - желтая, желтая с черной полосой и желтая с синей полосой..)
