Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 19909 • Страница 28 из 996 • <  1 ... 25  26  27  28  29  30  31 ... 996  >
Основная задача данной темы - оценка достаточности того или иного БП для конкретной конфигурации системного блока.
Выбор конкретной модели блока питания осуществляется в этой теме (обратите внимание на 1ю страницу – там есть ссылки на обзоры наиболее распространенных БП).
Прежде чем задать вопрос:
1) Прочитайте
FAQ
2) Воспользуйтесь поиском по теме.
Убедительная просьба - самостоятельно приводить характеристики БП!
Указывайте общую мощность, токи по линиям +3.3/+5/+12В, комбинированную мощность по линиям, стандарт БП (ATX 1.3/2.0/2.хх/2.2)
Оффтоп разрешен в пределах темы и должен быть заключен в тег [off][ /off].
Отредактировано куратором: ВладОС. Дата: 12.03.2011 10:05
Последний раз редактировалось ВладОС 12.03.2011 10:05, всего редактировалось 1 раз.
-=Nightm@re=-
Код:
Zalman 400W ATX [ZM400B-APS] - вам в помощь!!
- Продаван со стажем :)
http://s018..radikal.ru/i525/1302/d0/7cb327c659ec.png
-=Nightm@re=- Поменяй на брэнд.
rom_dim 300 ватт хватит за глаза.
Но если будешь апгрейдить,то поменяй на качественный БП.
БП noname :) китайский. В любом случаии буду менять!
Вот вам системка:
P4 1500GHz,
512 sdram,
две сетевухи,
Raid контроллер Promise SX6000
Шесть 200Гб винтов.
Вопрос - хватит ли БП Zalman 300 watt?
Demid.SPb писал(а):
Вот вам системка:
P4 1500GHz,
512 sdram,
две сетевухи,
Шесть 200Гб винтов.
Хватит, но не на долго, б.п. подсядет и всё.... Бери 400вт.
Demid.SPb
А видеокарта?
Да! Это злобный киборг! РУСТАМ: Роботизированное Устройство с Самовосстанавливающимся Трансмутатором для Автоматического Микронасилия
Rustamische писал(а):
Demid.SPb
А видеокарта?
В пределах 8мбайт (я точно не знаю- может и мегабайтная).
К монитору он не подключен.
Это же файлсервер :lol:
Причем видяха PCI.
Demid.SPb
тут дело не в том, подключен комп к монитору или нет-питание на видюху всё равно расходуется!
Ну про это ты в своём первом посте не упомянул-а я не телепат (к сожалению)!
IMHO должно хватить.
Лучше возьми качественный на 360-400W - шесть винтов не шутка!
-=Nightm@re=- Сегодня взял на Савеловском, правда я за него почемуто отдал 2650р. Наверное переплатил. Но это был единственный блок на рынке у которого по цепи +12в=25А .Поставил , прогнал тесты, напруга не проседает даже при моей неслабой конфигурации . Правда скорость вращения 2-х вентилей постоянно максимальная, не смотря на то что стоит на автомате, из-за этого шум приличный. Но можно вручную переключить на медленную, тогда вообще не слышно, но так он может перегреться, при большой нагрузке. Так что бери.
ILYA K
Планирую собрать такой системник:
Athlon64 3200+ (Socket 754)
1 Gb Patriot 2*512 PC3700
Galaxy Glacier GeForce 6800 GT
Какой блок питания вы бы посоветовали, с учетом того, что я буду разгонять эту систему ?
Блок Codegen 200x 300W. Хватит его моей конфигурации, если карту графическую получше взять и ещё хард прикупить? См. Профиль. Окромя InWin в наших палестинах ничего не продаётся. :-(
Вот вам системник:
P4 3ГГц (разгон до 3.6, если получится':oops:')
Видео R9800Pro,
2 Винта Махтор.
Хватит ли HEC300?
DeathMAD хватит, но вот если еще карту графическую получше взять и ещё хард прикупить то не хватит :)
хватит тебе только честный 300Ваттник
Илья777 не хватит...
Acute Mind HPC (он же термалтейк и чифтек) 360 или 420 будет какраз... или сразу брать 520 :D
modest
Дороговато будет...
Я решил взять FSP400-60THN-P.
У меня имееться вот такой блок питания - Enlight 300W (EN-8307733), ATX-3001-200, Rev. C0/A1. Мощность указанная на самом блоке - 300Вт, хотя там же вот такая инфа:
+5В - 25А
+3.3В - 6А
+12В - 10А
Причем на каналы +3.3 В и 5В допустимая мощность - 125 Ватт максимум(в сумме). На канал 12 В - 120 Ватт макс. Итого имеем 245 Ватт макс. Если учесть еще на каналы -5, -12, +5VSB в сумме еще 15 Ват, то это 260 - где еще 40?
Конфиг в пофиле, но навсякий повторюсь - у меня Прескот 2.4А, разогнаный до 3.16Ггц. По идее ревизия Д0 должна гнаться до 3.6 (охлаждение у меня более чем Ок - 45 С бурн). Лично я считаю что в разгоне виновата мать Gigabyte GA 8IPE1000 rev. 1.0,НЕ про, но возможно вы мне подскажете че-то по блоку питания. Достаточно ли его для моей конфиги? Стоит ли апгрейдить?
Заранее благодарен, Тартак.
Усидчивость, настойчивость, желание учится, самоотдача и немного таланта - вот он, ключ к успеху!
хороший блок-он никогда не помешает, тем более при разгоне.
другое дело, что для твоей конфы не нужет 550W Antec за 110€.
А что за корпус у тебя? Может быть "досидеть" пока с этим, а чуть попозже, например, купить Chieftec c "родным" блоком Ватт так под 420?
Корпус родной Enlight, модель точно счас не помню (я не дома).
насчёт разгона я тоже думаю, что большая вина тут мамы, чем БП.
Но о хорошем корпусе/БП я бы на твоём месте подумал.
Mainboard: ASUS A7N8X-E Deluxe
RAM: 512DDR * 3 = 1536 Mb
Video: ASUS FX9950SE 128Mb
HDD 80Gb+80Gb+20Gb
FDD
CD-ROM ASUS
DVD-RW NEC 2500
Плата видеозахвата Pinnacle
TV Tuner AVER 307
Modem OMNI Int.
Убедительно прошу посоветовать оптимальную мощность БП. В настоящий момент стоит HuntKey 350W. В системе пока не стоит Тюнер и винт на 20. Заранее благодарю за советы.
Добавлено спустя 3 минуты, 37 секунд:
Кстати, мне сказали, что здесь где-то имеется программа для расчета мощности БП!!! Не могли бы поделиться ссылочкой?
Сейчас этот форум просматривают: Skylake i7, wwr222, Яков и гости: 17
