Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3141 • Страница 28 из 158<  1 ... 25  26  27  28  29  30  31 ... 158  >
Здесь обсуждаются БП Hiper.
Последний раз редактировалось spearz 31.12.2010 9:25, всего редактировалось 1 раз.
To All
Назрела проблема смены БП на более мощный, Hiper один из претендентов на замену. Судя по обзорам с напряжениями у него все в порядке, но настораживает одна вещь - тепловыделение.
На хоботе, в соответствующей ветке очень ругают Hiper за излишнее тепловыделение, причем фирменный формат корпуса с "дырочками" позволяет вырабатываемому Hiper'ом теплу попадать внутрь корпуса компьютера, что, в свою очередь, вызывает повышение температуры остальных частей системы - процессора, видеокарты, дисков и т.д.
Владельцы, как обстоят дела у Вас?
Он и сам вытягивает не хило. У меня XASER III. Прям под БП два кулерка на вытяжку работают. Так что тут точно мимо.
Фото: 12
DarkDragon
Да у него самое обычное тепловыделение! НЕ больше чем у остальных. Всё дело в том что вентиль крутится ОЧЕНЬ медленно (а значит и тихо), поэтому не очень хорошо продувается и горячий воздух "скапливается"...
Решение "проблемы" - замена вентиля на более производительный (значит шумный) либо подключение дефолтового на 12В (при этом он кстати всё равно очень тихий)!
Максимилиан-80 iyrinet
Люди всё элементарно. Зачем фото? Открываешь БП, вытягиваешь питалово на вентили, подключаешь их через переходник (или просто в маму) к обычному молексу, а лучше к фанбасу и радуешься жизни.
Чё комментировать? Горячий воздух быстрее выводится наружу, шумит всё это побольше.
Galcial Tech Silent Blade 2 шарикоподшипника, 19Дб, 950 оборотов, куча лопастей (давление выше чем у обычных).
Ryzen 5600x || Asus B550-F || G.Skill 2x8 gb 3200C14 || RTX 3600 Ti
RGB Nameless
отлистай три страницы назад и почитай ;)
Вчера купил новый PSU HIPER 580 TYPE R. Все в блоке понравилось, красивый, тихо работает, однако когда полез смотреть в SpeedFan и Mother boat monitor сильно удивился и даже расстроился.
Эти программы показывали следующие:
+3.3v +3.39v
+5v- постоянно прыгало от +1.99 v до 5.35 v (чаще всего задерживалось на отметке +3.1 v)
+12v +12.29v
-12v постоянно прыгало от - 3 v до - 10 v
-5 v - 3.1 v
И это при том, что компьютер находился в покое без какой-либо напруги. Материнка Gigabyte nForce 3 Ultra, проц AMD 64 3500+, видео 6880 gt (вся конфа в профиле). Что это? Дефект, или мать и программы не правильно отображают напряжение? Ведь этот блок питания везде хвалили за его способность стабильно держать все напряжения в жеских условиях эксплуатации, а тут? Кстати родные утилиты Easy tune почему-то показывают только +3.3v и +12v- +12.29, других значений не выводят. Послезавтра обещали принести вольтметр, правда я не умею им пользоваться. Подскажите как мерить им напряжение, плиз. И вообще, что это может быть такое? Help, please!!!
SorDeN
если б у тебя +5 провалилось до 2 вольт - комп бы вообще не работал - проблемы с мониторингом.
на -12 и -5 - забей.
Фото: 73
Seledka отлистал , почитал и купил . Не знаю , была ли нужда менять Antec TruePower 480w на Hiper ,
но очень уж мне хотелось БП отстегивающимися проводами . Блоком доволен . Вспомнил детство .. Блок - как конструктор.. лепота в общем .
Огорчило только то , что в комплекте всего один действительно длинныыый кабель . Остальные приходится наращивать .
А вообще - класс . Теперь моя видюха удостоена отдельного персонального провода , который выглядит как должно :)
SorDeN
У тебя точно проблема с мониторингом, прогам просто нечего мерять, вот они сходят с ума. Обрати внимание, что в биосе вообще нет мониторинга для +5 - гигабайт почему-то решил, что мониторить линию +5 не нужно.
Правильно сформулированный вопрос отпадает сам собой. Не спрашивай - учись думать.
привет всем!!! почему обсуждают 120-ку, шумит то 80!?
fr@me Этот Akasa похоже действительно монстр:
Fan speed 1400 R.P.M.
Fan airflow 44.8 CFM
Fan air pressure 1.8mm H20
Noise level 18.0 dB(A)
Fan life expectancy 80000/hrs
- Akasa
Fan speed 950 R.P.M.
Fan airflow 37.0 CFM
Fan air pressure 0.61mm H20
Noise level 19.0 dB(A)
Fan life expectancy 50000/hrs
- GT
За счет больших оборотов он обеспечивает в 3(!!!) раза большее давление. Не будем забывать, что максимальный расход кулера соответсвует полному отсутствию сопротивления, так что в реальных условиях Akasa может прокачивать и в 2 раза больше воздуха...
И змеей пущен черный слух, что смычком моим правит АЦКИЙ дух, а мой лучший друг - гений тьмы сам СОТОНА!
Фото: 12
Максимилиан-80 GiTleR
GT то же очень уважаемая контора! Тогда как быть с ТТ, которая пишет что её ВТ шумит на 16(!)Дб при 1350 оборотов?
По поводу агрессивности это не прикол! Читай умные статьи...
Akasa может и не врёт (так же как и ТТ), просто методика измерения разная... Тем не менее вентили 1400rpm и 950rpm не могут шуметь одинаково!
И вообще читаем ветку "выбор 120ки".
У GT "механизм кулера и его смазка" достойны похвалы. Одни из самых лучших.
Может! Но ценою повышенного шума!
fr@me Надоело с тобой спорить... Могу лишь посоветовать ТЕБЕ читать умные статьи и продолжать молится на гласиартек. А твои речи по-поводу того, что они не могут шуметь одинаково вызывают только смех.
http://people.overclockers.ru/Maximilian80
*Russian Overs Team*
Фото: 12
Максимилиан-80
LOL. C тобой бесполезно говорить... " ... увидел новые ворота".
На заборе то же много чего написано! (про 18Дб Аказы).
Максимилиан-80 писал(а):
Шумит всё, что крутиться !!!
Согласен, но воет при прогреве именно 80-ка ИМХО
Добрый вечер! :)
Значит, сейчас выбираю БП для своей системы пока остановился на этих: :insane:
1)Hiper <HPU-4S425> 525W ATX (24+4пин)
2)Hiper <HPU-4S525> 525W ATX (24+4пин)
3)Hiper <HPU-4M480> 480W ATX Black (24+6+4пин)
4)Hiper <HPU-4K580> 580W ATX Black (RTL) (24+6+4пин)
5)Hiper <HPU-4B580> 580W ATX Blue (RTL) (24+6+4пин)
Я так понимаю, что любого из них, для моей системы должно хватить (даже с маленьким запасом).
Прав ли я ? :oops:
Есть к вам несколько вопросов: :?:
1. Что означают буквы после HPU-4...(например, что означает буква "K": <HPU-4k580>, цвет ?)
2. Имеется ли у модели: <HPU-4M480>, возможность отстегивания шнуров питания, как в модели <HPU-4K580> ?
3. Возможна ли ручная регулеровка скорости вентиляторов в моделях: HPU-4B580, HPU-4K580 и HPU-4M480 ?
4. Есть ли в моделях <HPU-4S425> и <HPU-4S525> 6-pin"овые разъемы (если есть, то сколько) ?
5. Где можно посмтреть обзор(ы) этих БП ?
P.S. Буду очень презнателен за ответы на вопросы! :bow:
Nemets3.0 писал(а):
Поехал заказывать Hiper HPU-4K580 580W ATX Black (RTL) (24+6+4пин)
Думаю тоже скоро последую за тобой :) но пока смущают две вещи:
1) Короткие провода ~ 50 см
2) Возможное "дыхание" внутрь корпуса
Фото: 73
DarkDragon провода не короткие . Несмотря на то что корпус у меня длииинный , мне хватило длины ( с запасом ) протянуть питалово от БП
до винтов , по сути находящихся в противоположных углах корпуса . К тому же там все наращивается. По поводу дыхания ..Сомневаюсь .. даже если что то выходит - то к примеру у меня всё утягивает корпусной на выдув . Или же сам БП обратно :)
Ну незнаю мне не хотелось эти с перфорацией брать
хотя 580 выглядят кульно но эти дырочки....
так что взял 4S525
БП нравится особенно то что скорость регулировать
можно плюс у него 2 вентиля на вдув и на задней стене один на выдув
так что трудится в добавок в качестве корпусного вентиля :)
Жаль конечно что шлейфы не отстегиваются
ну да ладно и так аккуратные и не мешают ;)
Добавлено спустя 2 минуты, 36 секунд
AMD+
4. нету
Nemets3.0 писал(а):
З.Ы.Поехал заказывать Hiper HPU-4K580 580W ATX Black (RTL) (24+6+4пин) - именно чёрный, подсветки не нужны.
Тоже скоре всего буду заказывать, только не определился какую именно модель HPU-4K580 или HPU-4B580 (скорее всего 2-ую, так-как подходит под цвет видеокарты и материнки). :)
Но смущает то, что в каталоге модель HPU-4K580 весит 3.436 кг, а модель HPU-4B580 - 2.98 кг,
как-то странно вродебы не чем не отличаются (кроме цвета и подсветки), а весят по разному.
P.S. Почему такие существенные различия в весе или это просто опечатка ? :oops:
AMD+ писал(а):
Добрый вечер! :)
Прав ли я ? :oops:
В общем-то прав, но у меня 4R480 и на атлоне ХР здорово скакали напряжения по линии 5В, потому что этот блок, судя по всему, больше любит современные системы, где потребление по линии 5В уменьшилось. Так что лучше посмотреть в сторону Залмана 400-ваттного- этого точно хватит.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 63
