Итак, существует некий алгоритм определения, хватит ли вашего блока питания для какой-либо конфигурации компьютера. В современных ПК есть два основных источника потребления - это процессор и видеокарта. Материнская плата, HDD и SSD, ОЗУ, как правило, потребляют намного меньше, но вычёркивать их тоже нельзя. Существует 3 варианта, как узнать потребление вашей системы: 1. Калькуляторы: ➜ Cooler Master PSU Calculator ➜ be.Quiet PSU Calculator ➜ Outervision PSU Calculator 2. Токоизмерительные клещи и ваттметры ➜ BSIDE ACM91* ➜ Energenie EG-EM1* * приведены в качестве примера для понимания как это выглядит. 3. Сбор информации по потреблению компонентов ваших комплектующих или же примерный их аналог Т.е., условно, у вас компьютер на базе Core i5 10600K + RTX 3070/RX6700XT + 2 SSD + 16Gb ОЗУ и корпус с ARGB подсветкой, то, соответственно, вооружившись интернетом идём и смотрим по обзорам, сколько это всё потребляет. Итак: Core i5 10600K ~ 130-140W GeForce RTX 3070 ~ 210W/RX6700XT ~217W 2 SSD ~ 12W 16Gb ОЗУ ~50W Материнская плата ~30W ARGB ~10W Итого: ~450-470W, ещё запас по мощности я бы рекомендовал около 100Вт и в итоге получаем, что на эту систему нуден блок питания 550-600Вт. Калькуляторы будут всегда вам выдавать, как правило, больше для запаса (мало ли). ❗️❗️Но тут необходимо понимать несколько ньюансов: в разных приложениях потребление будет различным. Например, в том же Prime95 потребление процессора будет намного больше, чем в игре. Потребление видеокарты в игре будет меньше, чем в FurMark. Так же стоит учитывать, будет ли у вас разгон или нет. Если да, то тут уже на процессор, например, можно смело накидывать 100Вт потребления, но, опять же, это будет в стресстестах. Ну и следует понимать, что рассчёт ведётся в суммарном потреблении, т.е. предполагается, что вы будете одновременно запускать Prime95 + FurMark. Будете это делать или нет - вопрос уже другой.
Пример поста, по которому следует задавать вопрос о достаточности блока питания для вашей или предполагаемой системы. Помните, чем больше информации, тем точнее будет ответ. 1️⃣ Полная конфигурация системного блока (которая есть или предполагается к приобретению) 2️⃣ Для каких целей (игры, погонять стресстесты, позапускать Office) 3️⃣ Будет ли разгон системы, андервольт?
Шапка не является полной и находится в стадии оформления. По всем вопросам добавления полезных ссылок/информации или желании курировать данную ветку, прошу в ЛС James_on
Комментарий к файлу: Добавлены процессоры Intel 9-го поколения, уточнена информация по процессорам Intel 8-го поколения Потребления типовых конфигураций.zip [13.06 КБ]
Последний раз редактировалось Master2007 19.10.2018 23:23, всего редактировалось 169 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 12.03.2007 Откуда: C.-Петербург Фото: 1
The last King Потребление в двойном стресс-тесте не более 450 Вт по 12В даже при разгоне видео. БП выдает 492 Вт по 12В, внутри достаточно стабильная платформа CWT - нет оснований считать, что 450 Вт по 12В не выдаст. В комплекте видеокарты д.б. переходник с 6 на 8 pin, его и использовать со вторым разъемом PCI-E.
Последний раз редактировалось Master2007 29.06.2014 12:13, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 27.02.2014 Откуда: РФ Фото: 0
Есть блок питания Powerman 300w, точно модель не помню. Есть две 12В линии по 16А и 3.3+5в линии по 20А каждая. Комбинированная мощность 300 Вт, стандарт АТХ вроде бы 2.01. Хватит ли его для А8-3850+F1A75-M PRO+4gb+hdd 160gb без дискретной видеокарты?
_________________ Huawei MateBook D 16 (i9-13900H | 16/1000 GB | Windows 11) ПК (R5 7400F | 32/1000 GB | RX9060XT | Windows 10) iMac 27 (i7-7700 | 16/500 GB | Pro 570 | Windows 10)
Статус: Не в сети Регистрация: 28.04.2008 Откуда: Stavropol City
Блок питания Silver Power SP-SS500. Года 3 или 4 ему. Планирую взять i5 4570, простенькую мать, 8 гб оперативной памяти, ссд и винт на 500 останется. И чуть позже r9 280, без "Х". Ну или с "Х" если цены снизятся. Вроде по ваттам должно хватить блока, но вот по 12В у него всего 34 А. Готовится и к покупке БП?
tolyan14 Потребление в двойном стресс-тесте не более 450 Вт по 12В даже при разгоне видео. БП выдает 408 Вт по 12В. Т.е. двойные стресс-тесты лучше не гонять, а на игровую нагрузку хватит.
Статус: Не в сети Регистрация: 04.05.2008 Откуда: www
Master2007 писал(а):
На пару GTX670 оптимально 650 честных ватт (TDP одной карты 170 Вт).
добрый вечер, хотел ещё 1 момент уточнить. Если у нынешнего конфига будет апргейд на gtx 780ti + вышесредний разгон, рекомендуемый вами бп на 650Вт вытянет? Для меня желательно, чтобы бп и на стресс тесте не помер, т.е. наличие какого то запаса по мощности. Как и говорил ранее, будет покупаться сисоник из gold серии.
У таких полно запаса и сверх паспортной мощности, а убить их перегрузкой невозможно - в крайнем случае отключится по защите. Но одной 780Ti с таким БП этого не добиться.
Статус: Не в сети Регистрация: 09.07.2011 Откуда: 55°с.ш. 37°в.д.
Master2007 i5 2400. По БП предположительно или Seasonic SS-250SU или Seasonic SS-300M1U.
В теории - проблема будет только со стартом из-за hdd, потому как i5+r7 250 больше 150 w врят ли возьмут. Ну или же я ошибаюсь, и придется или брать S/T процессор или отказываться от vga.
_________________ Как ботоводить - так нельзя, менять ник с большим кол-вом символов - нельзя, а как статьи Феникса выпускать - так можно.
