Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4779 • Страница 28 из 239 • <  1 ... 25  26  27  28  29  30  31 ... 239  >
Необходимо знание основ электроники, схемотехники импульсных БП , наличие измерительных средств. При описании проблемы указывать маркировку и параметры проблемных элементов, а также результаты измерений/обследования. Следует помнить, что в БП присутствуют опасные для жизни напряжения. Блок питания - крайне опасное изделие и малейшая ошибка приведет к уничтожению аппаратуры намного дороже, чем стоит сам БП . Если у Вас нет соответствующей квалификации, купите новый Блок Питания.
Цоколевки выходных шлейфов блоков питания (таки где что измерять* для начала):
ATX 20 pin power supply connector pinout
ATX 24 pin power supply connector pinout
*без результатов измерений смело идите в выбор БП , вас никто не осудит.
Полезные ссылки по теме:
Азбука молодого ремонтника БП. Прочти, потом задавай вопрос.
Микроликбез по электронике от Alexx
Кладезь знаний от rom.by - схемы, фрагменты схем.
Производители и самые часто встречающиеся серии конденсаторов - черный список, белый список, с фотками.
Изучение и доработка БП (R&D)
Распиновки и описания интерфейсов - ссылка полезная во всех отношениях!
Даташиты
http://www.alldatasheet.com
http://www.datasheetarchive.com
http://www.datasheetcatalog.com
http://www.datasheet4u.com
http://www.digchip.com (нужна регистрация)
Последний раз редактировалось Хе-Хемуль 14.02.2015 19:48, всего редактировалось 1 раз.
Может кто что подскажет... У моего кореша вчера бп накрылся прям во время игры. Дежурное напряжение есть( мыша и клава при включ. моргают), а дальше не включается и всё. Разобрали блок, ни одного вздувшегося кондёра не увидели, вообще ничего подозрительного не заметили(нет запаха, потемневших деталей, ничего не грелось и т.д.). Блок- ColorsIt 350W, система в точности как у меня в профиле( только видео GeForce6600). Поставили временно(!) Sparkman 250W- работает...пока. Но ведь интересно, чего с блоком случилось( у самого такой)???
-DR.ALEX..-
1. Проверить предохранитель.
2. Проверить выпрямительные диодные сборки.
3. Проверить главные силовые транзисторы в первичной цепи.
Одна из вероятных причин - пробой одной из выпрямительных сборок от перегрева (лето, жарко).
Если в блоке есть чудесные выпрямительные сборки из двух отдельных диодов, то немедленно замени эту прелесть на приличную сборку Шотки.
vovan76
Спасибо за советы, передам их другу, попробует.
STW18NK80Z, возможно аналог подобрать? уж больно хорош. Защитные диоды по входу и выходу. В Москве нет ни где.
Prod писал(а):
STW18NK80Z
В "Чип и Дип" есть такой. Возможно, под заказ. 100р стоит.
www.chipdip.ru
Вот в Одессе даже для блоков CWT-300 нету STW11NB80 - N-CHANNEL 800V - 0.65 Ohm - 11A - T0-247 PowerMESHtm MOSFET.
С уважением, А.Малышев
vovan76
Спасибо за наводку, но сомневаюсь я. Они от Платана работают, а там их нет. Попробую завтра позвонить.
нет у них нифига, только оптом под заказ (перепродадут)
Последний раз редактировалось Prod 19.07.2006 17:10, всего редактировалось 1 раз.
Диоды в "чудесных сборках" обыкновенные и падение напряжения на них больше чем на диодах Шотки, поэтому заменять их диодами Шоттки нерекомендуется из-за возможного "перекоса" выходных напряжений. Это касается в первую очереть БП с групповой стабилизацией выходных напряжений.
Свято место пусто не бывает.
Это верно, перекос наблюдается. Но не критический. Например, я заменил сборку на линии +12В. Напряжение выросло примерно с 11.9В до 12.2В. Линия +5В уменьшилась с 5В до 4.95В. Но почти все современное железо питается от +12В. Так что получилось неплохо.
Во всех компьютерных импульсных БП применяется групповая стабилизация. Так что это касается всех БП.
БП с раздельной стабилизацией дорогие, т.к. представляют собой по сути несколько блоков питания с импульсным трасформатором в каждом блоке.
Может у кого есть схемы на БП Enermax?
Понимаю что экзотика :)
Просто ни с чего вдруг уменьшилось на 0.4в напряжение на +5 и +12 выходах, +3.3 в норме.
Внутри все целое, ничем не пахнет, БП работает стабильно.
Кто что подскажет?
Подскажите, пожалуйста, есть проблема:
БП 680Вт ThermalTake ему ещё года нет. Работал до поры нормально, а потом вдруг начал вместо положеных 12 вольт выдавать 11,5 а если в 3Д приложениях, так до 11 и ниже просаживается. Система P4 3.2 Prescot\x800xt\3hdd\2cd... Постоянно компьютер перезагружается. Я его в СЦ носил, выявили причину - выгорела одна из катушек, у них деталей таких нет.
1. Где можно найти СЦ, чтобы детали были ?
2. Либо где можно катушку самому купить ?
3. Может кто на форуме этим занимается ?
4. Может у кого есть мёртвый такой БП с рабочей катушкой ?
Жду Ваших советов господа.
Преимущество ПК перед игровыми платформами кроется в названии данного сайта $=)
есть проблема:
при включенном питании в БП TT w0009 был переведен переключатель 230/115 v в положение 115, в результате чего, естественно, система отрубилась.
вопрос: что именно погорело в БП и как это заменить?
p.s. извиняюсь за такой вопрос, но в схемах мало что соображаю...
audaces fortuna juvat
Такая проблема: накрылся древний но очень хороший БП. Визуально определил что сгорел конденсатор предохранитель и кусок дорожки выгорел, дорожку заменил проволокой, конденсатор заменил, предохранитель тоже. При включении БП в сеть (без нагрузки) взорвался предохранитель и термистор (взорвались в прямом смысле этого слова :)).
Перепаял предохранитель опять и термистор тоже перепаял, но пока не включаю, возникло пару вопросов:
что сгорит при следующем включении? :)
в чем причина может быть? день перед тем кажется коротнули в паралельное розетке фазу на ноль :)
и аналогичны ли термисторы SCK-083, 8 Ом 3А, NTC термистор, (20%) стоял раньше и взорвался теперь поставил 5D-11 но параметров его не могу найти.
Зарание спасибо.
Leh
Кто что подскажет?
Ничего не делать ибо отклонения:
1. Некритичны
2. Вероятно, вызваны ошибкой измерения. Проверить поверенным вольтметром.
Добавлено спустя 5 минут, 19 секунд
LexOVEr писал(а):
БП 680Вт ThermalTake - выгорела одна из катушек, у них деталей таких нет...Жду Ваших советов господа.
Какая конкретно "катушка"?
Вообще-то, в БП "катушек" нету, - есть трансформаторы и дроссели. Не знаешь названия "катушки" - выложи ЧЕТКУЮ фотографию открытого без крышки блока с указанием какая "катушка" выгорела. Вероятно, что поможем.
Добавлено спустя 6 минут, 8 секунд
CepKo писал(а):
Визуально определил что сгорел конденсатор предохранитель и кусок дорожки выгорел...При включении БП в сеть (без нагрузки) взорвался предохранитель и термистор (взорвались в прямом смысле этого слова :)).
1. Не включать! Ибо из текста следует, что не умеешь включать после отказа.
2. Термистор можно ставить практически любой.
3. Вероятно сгорели:
- 2-3 диода входного моста или диодная сборка;
- 1 ключевой транзистор - менять оба на однотипные;
- обвязка базы одного транзистора;
- проверить RC цепочки гашения импульсов (в которой конденсатор на 1-2 kV).
Проще занести в любую телемастерскую - ремонта на полчаса.
Добавлено спустя 1 минуту, 26 секунд
escap3 Не понимаешь в схемах БП - неси его в телемастерскую. Опиши причину - сделают за полчаса.
Добавлено спустя 3 минуты
Первое что я делаю при ремонте БП - выпаиваю провода переключателя 230/115V. Или, спросив клиента о детях, если нету в БП выключателя, перепаиваю провода переключателя напряжения на режим включателя БП. Чтобы дети не игрались...
Сашун Спасибо, что ответили.
Фото выложу скорее всего завтра. И постараюсьузнать, что там за деталь поконкретнее...
CepKo
Сгорит то же самое.
CepKo писал(а):
поставил 5D-11
ИМХО это не термистор, а варистор на 110В. Он ставится не последовательно, а параллельно.
Могу предложить поступить так, как предлагает Сашун
Подсксажите, сгорел блок питания по причине того, что один чайнак закоротил контакты на нем. Я его разобрал, там вскипели два электролита, больше видимых повреждений нет. Моглои они за собой че нить потащить?
В любом компьютерном БП больше десятка электролитических конденсаторов, а в сообщении не указана не то, что модель блока (чтобы найти его схему), но и какие конкретно коденсаторы вышли из строя (чтобы, глядя в схему, ответить на вопрос).
И на плате блока и на самих конденсаторах есть надписи. Эти надписи существуют СПЕЦИАЛЬНО для того, чтобы отвечать на вопросы.
Правильно спросишь - правильно ответят.
блок питания Power Master FA-5-1. А кондеры вздулись С11 - 680микроF,16V и С19 - 470микроF,16V. сгорел он по причине того что толи +5, толи +12 на землю посадили
Проще занести в любую телемастерскую - ремонта на полчаса....
Спасибо, Сашун, разобрался сам, хотя включил.... и опять сгорел предохранитель :(,
потом прочел ваше сообшения и начал бится головой об стенку, рядом лежит мультиметр а я не суезволил прозвонить диоды... и действительно один диод был пробит, заменил его и все успешно работает, только появился еще один вопрос: диода такого же небыло, заменил на подобный параметры чуток отличаются (порядка 5%) это не критично? или будет перекос и лучше все поставить такие же? А то чейчас на выходе вроде бы все в норме погрешность не более 3-5%.
И еще вопрос вспомнил: у нас раньше часто бывало много блоков горело, и все почти стандартно, напряжения выходное вроде бы есть но при включении компа просто мигают на секунду светодиоды и делают рывок вентиляторы и все. После этого чтобы опять оно зделало попытку стартануть надо отключить питания. Вообшем таких БП было очень много, поэтому я думаю что это какая нибуть стандартная болезнь.
