Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 19909 • Страница 271 из 996<  1 ... 268  269  270  271  272  273  274 ... 996  >
Основная задача данной темы - оценка достаточности того или иного БП для конкретной конфигурации системного блока.
Выбор конкретной модели блока питания осуществляется в этой теме (обратите внимание на 1ю страницу – там есть ссылки на обзоры наиболее распространенных БП).
Прежде чем задать вопрос:
1) Прочитайте
FAQ
2) Воспользуйтесь поиском по теме.
Убедительная просьба - самостоятельно приводить характеристики БП!
Указывайте общую мощность, токи по линиям +3.3/+5/+12В, комбинированную мощность по линиям, стандарт БП (ATX 1.3/2.0/2.хх/2.2)
Оффтоп разрешен в пределах темы и должен быть заключен в тег [off][ /off].
Отредактировано куратором: ВладОС. Дата: 12.03.2011 10:05
Последний раз редактировалось ВладОС 12.03.2011 10:05, всего редактировалось 1 раз.
Вельд писал(а):
для указанной системы без разгона указанного БП должно быть достаточно
А с разгоном? Я уже догонял этот проц до 3 ГГц, но с другой видеокартой. Напряжение поднимал на проце до 1,4В.
Вельд писал(а):
Проверь для начала сам мультиметр
Действительно - батарейка... Что-бы я без тебя делал?
:beer: Напряжение по мультиметру - 12,5В
Вельд писал(а):
отключи в Свойствах Компьютера автоматическую перезагрузку и посмотри, что за ошибка выскакивает
IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL :?: О чем нибудь говорит?
Opposit писал(а):
именно, особенно учитвая память, у которой в описании на сайте производителя указано 1.95-2.1В (OCZ) и 2.1В (Corsair)
В биосе напряжение памяти стоит авто. Может нужно 2.1 поставить?
Submoderator
Фото: 29
nicandro, поставь 2.0-2.1В на память. Возможно, ошибка идет из-за Vdimm=Аutо либо переразгона (если он есть).. и тайминги покрути.
Добавлено спустя 3 минуты, 13 секунд
_SAN_, лучше возьми 500.
Добавлено спустя 3 минуты, 2 секунды
boris006, имхо, при таком конфиге (и разгоне камня) БП можно не менять.
проц q6600 разгон 3.2
память 4x1gb patriot pc800 4.4.4.12 (2.1v)
мать Asus Maximus formula x38
ж диски WD Raptor 150gb sata1, seagate 500gb sata2, maxtor 2x200gb sata1 dvd-rw nec
видео GF 8800gtx
звук X-FI extreme music
кулеры 4 штуки
хватит ли для этого бп 650 W thermaltake 12в - 52А (надпись на коробке) хотя по таблице на коробке - 12v1-18a 12v2-18a 12v3-18a 12v-18a что в сумме выходит 72A???
Submoderator
Фото: 29
Va1tER, там не 72А (не надо тупо складывать!), но всё равно - хватит.
Вельд
то есть с учётом разгона проца и видюхи БП на 400 хватит?
SilentFreak
boris006
Легко!
Хочу поменять видеокарту на 8800GTS 512mb (будет разгоняться), хватит ли БП? Система в профиле.
У БП 2 линии 14 и 15 Ампер.
Подскажите, пожалуйста, собираюсь покупать следующую конфигурацию:
МП Abit IP 35 Pro
ЦП Intel Core 2 Duo E 6750 2.66 GHz
Память 2*1024мб DDR2 667MHz
Видео Radeon HD2600 Pro
Есть корпус с Бп покупался недавно
Вот такой 400 W
|+3.3V |+5V |+12V1|+12V2|-5V |-12V |+5VSB|
|22A/25A |21A/30A |10A |14A |0.5A|0.8A |2A |
| 130W max |----------------| 9.6W | 10W |
| 400W |
Разгоном не собираюсь заниматься, потянет ли он такую конфигурацию, или задымит, при первом запуске Кризиса?
Verus
я бы не стал рисковать с такой питалкой. заменит на что-нибудь посерьезнее. :)
Submoderator
Фото: 29
Nо Lоgin, если этот БП обеспечит те токи, которые указаны на лейбле - хватит.
Vеrus, либо проверь БП на стенде (ибо он у меня тоже доверия не вызывает; выдержит проверку - значит, выдержит и замену видеокарты) либо прислушайся к мнению Саrvеr'а.
БП - Tt XP550 PP (W0095 430Вт) = 430W ATX 12V V1.3
Наклейка:
+3.3 V 28 A
+5 V 30 A
+12 V 18 A
-5 V 0.5 A
-12 V 0.8 A
+5 VSB 2.0 A
Собираюсь собрать:
Мать Asus P5K-E
Проц Core2Duo любой из дешёвых
Видюха 8600GT
2 планки памяти по гигу
Извините, что такие расплывчатые характеристики, просто пока по деньгам не определился. Гонять не буду.
Я схожу с ума или это глючит Реальность?
Линуксоид.
St.MPA3b
http://web.aanet.com.au/SnooP/psucalc.php
Младший C2D без разгона + 8600GT, 1-2HDD, DVD-RW - потянет. Хотя без этикетки - $20 ему красная цена в базарный день.
FSP ATX-350 - $30, ATX-400 - $40.
Собственно хочу поинтересоваться. На будущий апгрейд поднабросал конфиг:
ASUS P5K Pro
Core2Duo E6850 3.00GHz/1333MHz/4Mb
2*1024 Mb OCZ Gold Edition либо OCZ Platinum Revision (ну в худшем случае 2*1024MB DDR2 Kit PC6400 Kingmax (Mars))
Geforce 8800GT (Либо GTS или даже 9600GT, будет зависеть от их цены на момент покупки)
HDD 500 Gb Seagate
Ну и двд-рв есессно.
Присмотрелся к чифам. Внимание вопрос, потянет ли всю эту радость чифтек с блоком питания 400W. Всё будет гнаццо. Спасибо за внимание.
Submoderator
Фото: 29
Ginger Fish, потянет.
Спасибо. Я и так прикинул, что по примерному энергопотреблению 400 Ватт должно хватить. Интересовал больше вопрос, не захлебнётся ли БП после разгона камня и видяшки. Ну раз так, то буду брать 400W Chieftec, Ascot или ASUS.
Ginger Fish
А с ASUS нужно смотреть какой блок питания в нём стоит: может быть GPS-400AB x.
На офф сайте чифтека написано, что на тех моделях, которые есть у нас в санрайзе в стандарте стоит именно этот блок. Хотя в характеристиках, в прайсе указана его пиковая мощность, тоесть 400 Ватт. Вот такой вот "маркетинг". На БП на фото стоит наклейка Chieftec, хотя сами они БП вроде не делают. На асусе, судя по наклейке тоже дельта, надписи разобрать невозможно... Видимо он же... На Аскоте стоит стоит 420W Ascot A-420, на Tthermaltake Swing Black стоит 430W Thermaltake XP550 NP. Сейчас буду искать что о них известно..
Ginger Fish В Chieftec стоят блоки питания GPS-350EB(FB)-101A (25A +12V), GPS-400AA-101A, GPS-450AA-101A (29A +12V), и это другие блоки. http://www.chieftec.eu/
Обзоры б/п: http://www.fcenter.ru/online.shtml?arti ... ower/14093
Всё, спасибо, перепутал. На фото в сарае в чифах стоят GPS-400AA-101A. И как я понимаю это хорошие блоки
Подскажите, пипл! Решил обновить видео с 7600GT на 8800GT. БП - FSP 400PNF. Остальной конфиг подробно в профиле. Хватит ли? Или поменять? Вроде как 36А по +12вольт.. Спасибо
