Статус: Не в сети Регистрация: 12.11.2003 Откуда: Москва
Основная задача данной темы - оценка достаточности того или иного БП для конкретной конфигурации системного блока. Выбор конкретной модели блока питания осуществляется в этой теме (обратите внимание на 1ю страницу – там есть ссылки на обзоры наиболее распространенных БП).
Прежде чем задать вопрос: 1) ПрочитайтеFAQ 2) Воспользуйтесь поиском по теме.
Убедительная просьба - самостоятельно приводить характеристики БП! Указывайте общую мощность, токи по линиям +3.3/+5/+12В, комбинированную мощность по линиям, стандарт БП (ATX 1.3/2.0/2.хх/2.2)
Оффтоп разрешен в пределах темы и должен быть заключен в тег [off][ /off]. Отредактировано куратором: ВладОС. Дата: 12.03.2011 10:05
Последний раз редактировалось ВладОС 12.03.2011 10:05, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 23.03.2006 Откуда: РБ г.Уфа
Добрый день товарищи, на той неделе наконец купил оем 1950GT 256Mb от Saphire. Так вот когда покупал эту видяшку, у меня спросили какой у меня БП? Я сказал у меня 350Ват FSP, мне порекомендовали купить 450 ват и более, так как для 1950GT нужно чтоб БП давал 25А, и мой не подходит. Так вот я пришел домой посмотрел я на свой Бп, а там следуюющая картина: ATX350PAF
DC Output: +3.3V=22.0A, +5V=21.0A,+12V1=18.0A,+12V2=16.0A,
+5Vsb=2.5A,-12V=0.3A (+3.3V&+5V=130W MAX,+12V1&+12V2=300W max)
Помоему это нормально? Ответье мне пожалуиста.
Остальная система такова Athlon AM2 X2 4400+, винт 250Гб, 2 гиг озу, 4 вентиля, двд...
Статус: Не в сети Регистрация: 18.02.2008 Откуда: Новокузнецк
Привет всем!У меня такой вопрос!
Какой БП нужен для такой системы?
Core 2 Duo E6850,DIMM 1024Mb DDR II 800*2,HDD 400Gb Western,DVD Sony-Nec,Creative Sound Blaster X-Fi Xtreme Audio,Корпус Thermaltake Shark,с материнкой пока не определился!
Видео radeon hd 3870#2, в будущем куплю ещё оддну.
Есть два варианта;
Thermaltake750w-около 3000т.р
Thermaltake850w-около 5000т.р
Статус: Не в сети Регистрация: 04.03.2007 Откуда: UA.Lugansk
если планируется 2я видеокарта то бери вот этот. Добавлено спустя 1 минуту, 32 секунды Karimovich Ну вообще правильно посоветовали потому как для такой системы без разгона хватит. а вот если погнать чуть-чуть надо менять бп.
понятно спасибо, просто они мне советовали INWIN купить который 450ват, так он по лини 12в дает где то 20А, просто ввели в заблуждение, что мой лучше инвина 450ват?
Статус: Не в сети Регистрация: 18.02.2008 Откуда: Москва
Всем привет! Перед сборкой нового компьютера решил обсудить с Вами мощность блока питания. Честно прочитал более 50-ти страниц форума и понял, что мне нужен блок питания с током 40А по линии 12V или всё-таки нужен запас по току? А вот какой мощности нужен БП? Сам боюсь ошибиться при выборе!
Планирую: -CPU: Intel® Core™2 Duo E8400 - 3.00GHz - Socket 775 - 6MB - 1333MHz
-ZALMAN 9700 LED - Вентилятор 110мм + 3х120мм.
-MB: ASUS R.O.G. Striker II Formula
-GeForce8800GTS 512Mb - SLI
-Память OCZ DDRII 4096Mb (pc-8000) 2x2048Mb ReaperX HPC
-HDD: Seagate - 500,0 Gb HDD Seagate (ST3500320NS) Barracuda ES2 7200rpm 32Mb SATA-300 NCQ - 2 шт.
-DVD: NEC DVD±RW NEC AD-7191S, SATA+NEC DVD-ROM+FDD+Cart Rider
Решил что буду брать Thermaltake Toughpower и уже прикинул по ценам:
-650W(W0104)-SLI-52A-3050 руб.
-700W(W0106)-SLI-56A-3200 руб.
-750W(W0117)-SLI-60A-3400 руб.
Коллеги, что посоветуете из этих трёх? 750W-это достаточно?, т.к. 850W стоит уже более 5000 руб. Вроде и сам понимаю, что 750 достаточно, но хочется точно убедиться, что не ошибся!
Заранее благодарен за Ваши советы! С уважением, Вадим.
Небольшой запас на старение конечно желателен, но и перебарщивать не стоит. В Вашем случае расчёт произведён грамотно. Поэтому БП подбирать от 50А по +12В, т.о. PSU в 650 ватт вполне хватит. А вообще почитайте http://www.fcenter.ru/cgi-bin/sitemanag ... urlid=5529 кое что новое может узнаете.
Статус: Не в сети Регистрация: 23.08.2007 Откуда: Нахабино, МО
хочу взять вот этот корпус:
http://ishop.sunrise.ru/goodsdesc.php?g ... Code=00009 и интересует хватит ли его блока питания(кстати, какой он там?) на мою систему:
проц E4500 в разгоне до 3.4 на 1.4(1.5) напруге
мамка GigaByte GA-P35-DS4
2 планки оперы по 1 гигу
1 хард сата
1 резак сата
8800гт 512..
Хватит ли мощности у этого блока?(хз какой он, помогите разобраться) И посоветуйте что получше из этого прайса(если предложенный мной - плохой). Спасибо.
Submoderator
Статус: Не в сети Регистрация: 18.03.2006 Откуда: Мск, Солнцево Фото: 29
whitewiz, имхо, твоя система в пике возьмет 18-20А с линии +12В; исходи из этого при выборе БП/корпуса с БП.
Какой там БП - смотри или на сайте вендора, или юзай поиск по форуму (вроде была ветка по корпусам RаidМах).
думаю сюда либо термалтейк на 500Ватт, либо 2 по 400 (даже дешевле будет при этой мощьности) собственно вопрос - стоит ли брать 2 блока, намного ли это шумнее/нужнее? 600 - 750вт блоков нету сейчас к осжалению в Ростове-на-дону. Зато видюха сабжевая за 10К всеголишь. Гнать буду естественно.
Submoderator
PARTYzan_fr.USSR, для такой системы (с учетом разгона) нужен БП с 27-30А по линии +12В. А сколько БП будет (один, два или десять) - вопрос второй (и не по теме!).
Проц: Core 2 Duo E6750 2,66 GHz (FSB 1333 MHz)
Мамка: Gigabyte GA-P35-DS3R
Оператива: 2*1024 Mb Corsair TWIN2X2048-6400C4
Винчестер: 80 GB Seagate Barracuda SATA
Оптические приводы: CD-RW/DVD-ROM COMBO Sony
DVD-RW LG
Видеокарта: 512 Mb 8800 GTS (G92, 650/1940 MHz)
Хватит ли для ^^ этой конфигурации БП на 360 W CHIEFTEC? Я не собираюсь разгонять ни проц ни память ни видяху, только бы хватило этого БП. Если вдруг его таки не хватит, прошу посоветовать какой-нибудь БП с этого сайта. Если таки придётся менять БП, то мне нужен такой чтобы я мог с ним разогнать уже и проц (какой-нибудь Core Quad) и память и видяху и чтоб он был надёжный как мой нынешний.
Статус: Не в сети Регистрация: 16.07.2007 Откуда: Украина, mk.ua
Bl@cK C@pt@iN
Бери "Блок питания ATX CHIEFTEC 350W - Код товара: 61294 - 183.60 грн": у него общий ток 25A по +12V, а у этого старого 360W - только 17A +12V, и на 17A дросселя +12V греются очень сильно (и греют конденсаторы фильтра +12V и +5V). Добавлено спустя 9 минут, 18 секунд whitewiz Корпус RaidMax X-Force WB, 500W, Black
Блок питания в нём скорее всего Raidmax RX-500S: 22A +12V, у современного блока такой мощности должно быть в 1.5 раза больше.
Если наличие большого вентилятора на боку не обязательно - посмотреть Ascot или Yeong Yang с б/п на 450-500W.
PARTYzan_fr.USSR Зачем такие извращения? Купить один Tt Purepower RX 500W (W0142).
Obus, я ж говорил - если моего чифтека на 360 Вт не хватит, то менять хочу на такой БП, чтобы его хватило на МАКСИМАЛЬНЫЙ разгон 2х/4х-ядерного проца + памяти + видяхи! Как мне может подойти для этого БП на 350 Вт, если только для видеокарты 512 Mb 8800 GTS нужен БП минимум на 400 Вт???
Для системы с разогнанным квадом нужен БП с 33-35А по линии +12В (от 500W стандарт 2.хх). Отредактировано куратором: Вельд. Дата: 21.02.2008 7:46
Bl@cK C@pt@iN Про квад не увидел. Для самой карты 8800GTS нужно ~120-130W.
Блок питания ATX High Power HPC560-A12S/ High Power HPC620-A88S. Этого хватит на максимальный разгон, если есть чем охлаждать C2Q.
Статус: Не в сети Регистрация: 03.10.2006 Откуда: Ржев-Кронштадт
Доброго всем времени суток
помогите с выбором бп для следующей системы
проц CPU Intel P Q6600 Core2 QUAD (2.4/8M/1066) tray
куллер Cooler Titan DC-775J925Z/RPW
память 2 планки DDR2 1024Mb Princeton PC6400
мать MB P35/ICH9R S775 ATX GA-P35-DS3 GIGA-BYTE
винч HDD 250Gb Seagate ST3250410AS 16M SATA2
DVD-RW NEC AD-7200S-0B GNB SATA black oem
видео Palit PCI-E GF 8800GT 512Mb DDR3 256bit TDx2 Retail
разгон не планируется
корпус Case Compucase LX-6C60BS-F40UG [HEC-400ARPT/F] W/AIRGUIDE
в фирме сказали, что блока питания HEC-400ARPT/F (18а на 12 в линии ATX1.3) хватит заглаза.
Повозможности ответьте как можно по быстрее, тк собираются уже закать числа 24 февраля
_________________ Месть - это блюдо, которое лучше употреблять холодным
SilentFreak
Статус: Не в сети Регистрация: 01.10.2007 Откуда: Челябинск Фото: 1
hotvas
Шли "спецов" в фирме лесом! Данной системе нужен БП от 25А по +12В, т.о. от 350-ти ваттника АТХ2.2 В принципе выбор огромен. Присмотрись к FSP, Chieftec, Delta и подобным....
мать тоже менять в обязательном порядке.
К примеру на Abit IP35-E
_________________ Oh, what a day... What a lovely day!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 40
