Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 19909 • Страница 273 из 996<  1 ... 270  271  272  273  274  275  276 ... 996  >
Основная задача данной темы - оценка достаточности того или иного БП для конкретной конфигурации системного блока.
Выбор конкретной модели блока питания осуществляется в этой теме (обратите внимание на 1ю страницу – там есть ссылки на обзоры наиболее распространенных БП).
Прежде чем задать вопрос:
1) Прочитайте
FAQ
2) Воспользуйтесь поиском по теме.
Убедительная просьба - самостоятельно приводить характеристики БП!
Указывайте общую мощность, токи по линиям +3.3/+5/+12В, комбинированную мощность по линиям, стандарт БП (ATX 1.3/2.0/2.хх/2.2)
Оффтоп разрешен в пределах темы и должен быть заключен в тег [off][ /off].
Отредактировано куратором: ВладОС. Дата: 12.03.2011 10:05
Последний раз редактировалось ВладОС 12.03.2011 10:05, всего редактировалось 1 раз.
Submoderator
Фото: 29
nd, с учетом разгона - БП с 30-33А по линии +12В (от 450W АТХ 2.2) будет достаточно.
С каталогом - в тему "Выбор БП", рls.
Intel Core 2 Duo E4400 (3000МГц)
Asus P5K
DDRII Hynix PC6400 HYMP512U64EP8-S5 1Гбх2 (900МГц)
ECS N8800GT-512MX+ (Accelero S1) (650/1900 - разгон производителя)
Pioneer DVD-RW DVR-109
250 Gb HDD Seagate (ST3250410AS)
Microlab 420W (M-ATX-420W ; +3,3/+5/+12В : 20/25/18А ; ATX 1.3 видимо)
Система стабильна, в т.ч. в тестах, естественно; проблем не замечено.
Собственно вопрос: а можно ли гнать видеокарту с таким БП или категорически не стоит?
SilentFreak
BusterN
Я бы крайне не рекомендовал проводить подобные эксперименты. И ещё рекомендовал бы как можно быстрее сменить БП на более качественный от 29А по +12В, т.е. 400Вт АТХ2.2, т.к. в пиковых нагрузках БП работает на пределе проц+видео+винт=80+120+10=210Вт по +12В при старте - когда сгорит дело везения...
M/b Asrock P4i65pe
P4 3ГГц
2*256Мб + 2*512Мб Kingston box DDR400
HIS IceQ ATI radeon X1650 pro 256
DVD-RW IDE
Maxtor 200 Gb SATA
Ну и главное - бп powerman IP-P300AJ2-0 300 Вт, табличка какая-то +3,3 28А, +5 30А, +12 18А, вот и всё, что мне удалось на нём разглядеть.
Что-то у меня дикое ощущение, что нужно дополнительный БП покупать. Я прав?
Проверь тестером напряжения на выходах БП (см. FAQ).
PS
БП исполняется 2 года. Гуляем!:haha:
Отредактировано куратором: Вельд. Дата: 23.02.2008 0:30
Планируется следующий конфиг:
1) мать GygaByte Ga - P35-DS3R (уже куплена)
2) E6550 (куплен)
3)2x1гб Samsung original 800mhz (куплены)
4) Жесткий Seagate Barracuda (500гб) (планирую)
5) Жесткий Seagate Barracuda (80гб) (Уже куплен)
6) два двд привода (куплены)
7)Видео - лиюо кто нить из семьи 8800, либо Radeon 3870, лиюо GeForce 9600GT (планируеться)
8)звук - SB Audigy 4 (куплена)
9) плюс всякая периферийная фигня - куча вентилей, диоды световые, картридеры, флоппи и т.д.
ВОПРОС - Какой БП надо ?
Из-за неопределенности с видеокартой рекомендую брать БП с 33-35А по линии +12В (от 450W ATX 2.2)
Хотелось бы модель от FSP, думаю ватт на 500 надо...Слышал про хорошую серию от FSP Blue Storm,есть там на 500 вт ? Если нет, то какие вообще варианты ?
Конкретные варианты - в теме "Выбор БП"!
Заранее спасибо за ответ..
Отредактировано куратором: Вельд. Дата: 23.02.2008 0:35
Наличие дырок на теле не означает, что туда надо что-то засовывать, даже, если это кажется правильным.
А конкретно модели привести можно, штук несколько ? Желательно FSPшных..
FSP OPS-500.. FSP Espilon 600.. например
Отредактировано куратором: Вельд. Дата: 23.02.2008 9:34
Помогите определиться с БП Блок питания Hiper <HPU-4M630> 630W ATX Black (24+8+4+8/6+6пин) хватит ли?
http://ural.mltrade.ru/?Page=3&CatalogC ... price.ru#0
система
Мат. плата Asus ASUS Maximus Formula
Процессор Core2 Duo E6750 2,66 BOX
Видеокарта ati 3870(rv 670 800X2400 512 ddr4)crossfire - планирую две
(ОЗУ) kingston 1x2GB pc 6400/800
(HDD) barracuda sata2 250gb 16mb
В биосе при включении обнаружил vcore 1.338-1.322, +3.3 3.338, +5 5.229, +12 12.135-12.196. Это пойдёт?
Заполни профиль, рls. И FАQ прочти.
ещё помню видел где-то ссылки на прогу, которая в биос может зайти после загрузки винды. В правильном направлении мыслю?
Наверно. Но это другая тема.
Отредактировано куратором: Вельд. Дата: 23.02.2008 9:20
Добавлено спустя 24 минуты, 46 секунд
И FАQ прочти.
два раза читал. конкретнее можно.
тема другая, но всё о том же. Насколько биос корректно напряжение показывает? Ведь если я откуда-нибудь дёрну эту прогу, то я смогу посмотреть напряжение в том числе под полной нагрузкой?
Submoderator
Фото: 29
sidorow, хватит. С запасом.
Добавлено спустя 2 минуты, 24 секунды
decada, нет (и не будет) такой программы. Только прибор покажет истинную картину с напряжениями. И только на основании его данных можно понять, достаточно БП или нет.
Биос тоже попадает под категорию "программы"?
Да.
Отредактировано куратором: Вельд. Дата: 23.02.2008 9:49
Есть такие блоки Gigabyte ODIN GT: у них внутри добавлена USB плата с датчиками, его родной софт позволяет мониторить токи, напряжения, потребляемую мощность блока питания. Но и стоят они очень не дёшево, и для постоянного использования - эта фича быстро надоест.
Одно дело - программно-аппаратный комплекс (твой пример, с ним я согласен). И совсем другое - софт для мониторинга.
Отредактировано куратором: Вельд. Дата: 23.02.2008 10:24
Хватит ли AcBel ATX 450W PC7013-Z на систему на основе
E4300 @ 3.2
2gb памяти
1 HDD
8800GT с разгоном
DVD-RW
или мало будет?
Что вы скажете о БП Chieftec GPS-500AB-A. У нас стоит в среднем около 71$. Хвити ли этого блока на более мение приличную конфигурацию ПК. Если он недостаточно хорош, то посоветуйте альтернативный вариант до 75$, а то больше за БП ортдать не могу... Характеристики самого БП http://hotline.ua/tx/chieftec_gps-500ab-a
Система примерно такая :
Монитор - BenQ FP91GP;
Видеокарта - HIS H385Q512N;
Процессор - Intel Pentium Dual-Core E2180 BX80557E2180;
Материнская плата - Gigabyte GA-P35-DS3;
Корпус - Chieftec Aegis CH-05B;
Память наверное будет OCZ 2 GB (2x1GB) DDR2 800 MHz (2G800R22GK);
Жесткий диск Hitachi HDT722525DLA380 или Seagate STM3250820AS;
Зарание благодарен...
Intel Core 2 Quad Q9300 2.5 GHz BOX, Asus P5Q pro, Saphire Radeon HD4850, 512Mb, Corsair 2 GB DDR2 800 MHz(TWIN2X2048-6400C4), WD WD5002AAKS 500 Gb
Submoderator
Фото: 29
Lonesome, хватит.
атлон ХР Х2 5200
видео 8800ГТ
2 гига памяти
2 винта - иде и сата
пишущий двд и сд
материнка будет на амд 770 чипсете
планируется разгон и куча вентиляторов
какой мощьности нужен блок питания нужен? думаю брать чифтёк но какая модель
GA-P35-DS3
E2180 (планирую гнать до 2.4-2.6)
DDRII PC6400 x2
160gb WD1600AAJS SATA ii
Radeon 1950XT
клава мышка колонки сетевая карта.
Потянет ли БП Inwin: с720 350w black данный конфиг ?
Submoderator
Фото: 29
Чертополох, если Чифовский БП, то от 500W бери. Или другой марки, но главное, чтобы мог отдать 30-33А с линии +12В.
klikkk, имхо, слаб этот БП для твоего разогнанного конфига. Придется менять (на 400W ATX 2.xx хотя бы).. либо юзать без разгона.
Тоесть если не гнать то потянет ?)
Если не гнать железо (и в БП будут честные, не "китайские" 350W) - потянет.
Отредактировано куратором: Вельд. Дата: 24.02.2008 17:47
Ребят, помогите определится с блоком!
Собирал систему, остался только корпус и БП. Денег в притык, хочу взять бюджетный корпус Микролаб M4811 и к нему Блок питания Thermaltake ATX 550W (W0101) прикупить.
Конфигурация такая:
Core 2 Duo E6750
ASUS P5K-E/Wi-Fi-AP
1024Mb Palit GeForce 8800GT
500 Gb WD5000AAKS 16Mb
DDR II 2048Mb PC-6400, 800MHz (2x1024Mb) Corsair XMS2 (5-5-5-12) Heat Spreader (TWIN2X2048-6400) - 4гб
DVD-RW
TV-Tuner
+ хочу немного разогнать.
Подойдет мне такой корпус с вышеуказанным БП?
Rac(c)oon
Побереги деньги: по характеристкам этот TR2 ближе к 450W блокам. По мощности его хватит, но можно или найти б/п лучше за эти деньги, или аналогичный купить дешевле.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 50
