Статус: Не в сети Регистрация: 12.11.2003 Откуда: Москва
Основная задача данной темы - оценка достаточности того или иного БП для конкретной конфигурации системного блока. Выбор конкретной модели блока питания осуществляется в этой теме (обратите внимание на 1ю страницу – там есть ссылки на обзоры наиболее распространенных БП).
Прежде чем задать вопрос: 1) ПрочитайтеFAQ 2) Воспользуйтесь поиском по теме.
Убедительная просьба - самостоятельно приводить характеристики БП! Указывайте общую мощность, токи по линиям +3.3/+5/+12В, комбинированную мощность по линиям, стандарт БП (ATX 1.3/2.0/2.хх/2.2)
Оффтоп разрешен в пределах темы и должен быть заключен в тег [off][ /off]. Отредактировано куратором: ВладОС. Дата: 12.03.2011 10:05
Последний раз редактировалось ВладОС 12.03.2011 10:05, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 21.11.2007 Фото: 2
Блок питания FSP Blue Storm 500W ATX. Отдал знакомому материнку P5B Deluxe, на ней два 4-х пиновых коннектора для питания процессора. У FSP Blue Storm 500W ATX только один. Я на одну из СВОБОДНЫХ линий сделал второй 4-х пиновый коннектор для питания процессора и воткнул в материнку. Все работает. На DVD и HDD отдельные линии от б/п. На видеокарту - своя. (Core2Duo 6600 3.23 Ghz 1.34V, HDD 200 Gb SATA 7200prm, 8800 GT Palit 650/1675/1900, DVD RW, три кулера в корпусе 80х80 120х120 80х80, DDR2-800 2х1024 ). Everest мониторит показания вольтажа не менее указанных параметров +12V, +3.3V, +5V, +5V резерв. Можно не париться о такой "модернизации" ? Можно не париться.. И не подключать вторые 4пин для проца - при таком разгоне они не нужны. Отредактировано куратором: Вельд. Дата: 25.02.2008 12:32
Добрый всем день. Такой вопрос: какой нужен по мощности БП для такой конфигурации.
Intel Core 2 Duo E8200 BX80570E8200
Мать Gigabyte GA-P35-DS3R
винт WD 120GB (120JS) SATA-II 7200pm 8mb
DVD-RW NEC 3540A
FDD 1.44 Sony
ATI X700 128mb PCIe
DDR II 2x 1Gb 800 MHz PC2-6400 CORSAIR EPP ( TWIN2X2048-6400C4)
Сейчас у меня стоит Chieftec DG-01WD-U 310Wt
Хватит ли 310 Wt??? Если не ошибаюсь то сам проц хавает 65Вт
Насколько увеличится потребление если гнать проц и оперу??
Насчет проца: увеличил частоту на 10% - потребление увеличилось на 9-10%. Увеличил напряжение на 10% - потребление возросло на 13-15%. Для памяти, имхо, можно также считать. Отредактировано куратором: Вельд. Дата: 26.02.2008 2:42
конфиг такой.
Q6600(G0)- с разгоном до 4ггц
видео 8800gts 320мб - 684/1728/2100
MoBo - gigabyte p35-ds4 rev 2.1
память - ocz 800мгц@1100 2.2v
ЖД - raid 0 из 2-х сигейтов 250гб 7200.7 и maxtor 80, 160
dvdrw optiarc
водянка питается от 220в.
4 120мм вентиляторов
блок питания Cooler Master eXtreme Power 550W (atx 2.01 +3.3v - 25A, +5 - 25A, 12v1 - 16A, 12v2 - 16A) 4-хпиновое питание цпу, 24-пиновое материнки.
все есть кроме Q6600.
хватит ли БП?
очень волнует 4-хпиновое питание вместо 8, сильно влияет на стабильность?
можно ли вручную(подключить провода с молексов) добовить нехватающие 12V линии?
Submoderator
Статус: Не в сети Регистрация: 18.03.2006 Откуда: Мск, Солнцево Фото: 29
be@t, имхо, БП будет достаточно.
Дополнительные 4пин (к уже имеющимся 4пин) для питания квада при таком разгоне желательно сделать (причем, можно использовать свободный молекс для этой цели).
Drad Name писал(а):
Блок питания FSP Blue Storm 500W ATX. ...сделал второй 4-х пиновый коннектор для питания процессора и воткнул в материнку. Core2Duo 6600 3.23 Ghz 1.34V, 8800 GT Palit 650/1675/1900, DVD RW ... И не подключать вторые 4пин для проца - при таком разгоне они не нужны. Отредактировано куратором: Вельд. Дата: 25.02.2008 12:32
На перспективу пригодятся вторые 4пин, у меня на P5B Deluxe "Квад" стоял до покупки новой, правда на FSP ... 700W ATX. Со временем "КВАД" тоже перекочует на P5B Deluxe, хватит тогда 500W-го блока ?
Статус: Не в сети Регистрация: 26.11.2007 Откуда: цидония, москва
Чертополох писал(а):
атлон ХР Х2 5200 видео 8800ГТ 2 гига памяти 2 винта - иде и сата пишущий двд и сд материнка будет на амд 770 чипсете планируется разгон и куча вентиляторов
какой мощьности нужен блок питания нужен?
забыл написать что в перспективе будет феном или что там за ним идёт, сли или кросфайр не планирую
уложусь наверняка в 550 или лучше брать 600?
У меня Аскот Ascot A-420(Ver. 2.01) Атлон 3800Х2, 1г самсунг, 1 хард 250г, ДВД. И вопрос хватит блока на 3870 512мб или только на 3850 512/256мб.
Вся инфа по блоку http://www.jupiter-group.ru/product/ind ... ag=2&id=25 Написано что +12 V2 всего 15 ампер.
Последний раз редактировалось Svarog_@ 28.02.2008 11:49, всего редактировалось 1 раз.
Такой конфиг :
P4 2.4 l2cache512kb @ 2.81
2xDDR PC3200 @234
GeForce 6600 AGP
HDD 160GB IDE
Системная плата Gigabyte GA-8IPE1000-G
У меня такая проблема, комп при разогнаной видюхе(даже слабом) комп зависает, а вот я убрал разгон, и комп стал работать намного дольше и завис за двое суток всего 2 раза (с разгоном 20, не меньше). Что это? Мое предположение это БП. 300 ват
No name. (Температура видюхи выше 60 не подниалась). Добавлено спустя 3 минуты, 13 секунд Кстати с наступающим всех днем оверклокера
