Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 19909 • Страница 275 из 996<  1 ... 272  273  274  275  276  277  278 ... 996  >
Основная задача данной темы - оценка достаточности того или иного БП для конкретной конфигурации системного блока.
Выбор конкретной модели блока питания осуществляется в этой теме (обратите внимание на 1ю страницу – там есть ссылки на обзоры наиболее распространенных БП).
Прежде чем задать вопрос:
1) Прочитайте
FAQ
2) Воспользуйтесь поиском по теме.
Убедительная просьба - самостоятельно приводить характеристики БП!
Указывайте общую мощность, токи по линиям +3.3/+5/+12В, комбинированную мощность по линиям, стандарт БП (ATX 1.3/2.0/2.хх/2.2)
Оффтоп разрешен в пределах темы и должен быть заключен в тег [off][ /off].
Отредактировано куратором: ВладОС. Дата: 12.03.2011 10:05
Последний раз редактировалось ВладОС 12.03.2011 10:05, всего редактировалось 1 раз.
Submoderator
Фото: 29
Rom50, возьми БП с 27-30А по линии +12В (от 450W ATX 2.2) - хватит с запасом на разгон.
Вот думаю над таким конфигом:
MB GigaByte GA-P35-DS4 P35 Socket775
CPU Intel Core 2 Duo E6750, 2,66GHz, 4Mb, 1333MHz Socket-775 OEM
Cooler Zalman Socket 775/478/754/939/940, CNPS9500 LED
4xDIMM 1024Mb PC2-6400(800Mhz) Corsair XMS2 [TWIN2X2048-6400С4DHX]
512Mb PCI-E GeForce 8800GT DDR3, TV, 2xDVI, XFX XXX(PV-T88P-YDD4), 640MHz, retail
2х160,0 Gb HDD Western Digital (WD1600YS) 7200rpm 16Mb SATA-300 Raid Edition
DVD±RW Pioneer DVR-215D, SATA, black
FD Drive 3.5" 1.44Mb Samsung, black
планируется небольшой разгон и возможно еще позже появится звуковуха и картридер
Хватит ли штатного БП корпуса Ascot 6XR8 в 500W или нет? Посоветйте, если что, pls.
Submoderator
Фото: 29
revenage, если речь об этом БП (35А по +12В) - хватит.
revenage
Хватит. Хватит и Ascot 450W.
Есть FSP BlueStorm 500W (15А+15А по 12В) Планирую взять Radeon HD 2900 Pro. Хватит ли блока хотя бы без разгона? Система в профиле.
Не так страшен Гигабайт, как его малюют.
Metal Will Never Die!
Submoderator
Фото: 29
486, без разгона - имхо, БП будет достаточно.
Вельд, а если проц разогнать до 2650 МГц при 1.5В? (так сейчас стоит)
Имхо, будет близко к пределу.
Отредактировано куратором: Вельд. Дата: 01.03.2008 12:51
после очередного краха присмотрел блок питания
Akiga LPG12-35 550W v2.2 24pin 12sm CE TUV ECC
проблема в том что не магу найти форум или где находится описание данного блока питания
может кто имел общение с даным девайсом?
или подойдёт на даную систему ?
смущает цена блока
система старинькая PC :
атлон ХР 2500 Barton
GeForce 6800 AGP
2xDDR PC3200
HDD 250GB IDE Hitachi
HDD 120GB IDE Samsung
Creative Audigy 5.1
сетевая 100Mbit
mangoost
mangoost писал(а):
Akiga LPG12-35 550W v2.2 24pin 12sm CE TUV ECCпроблема в том что не магу найти форум или где находится описание данного блока питания
$37-40 за 550W? Фуфло какое-то, скорее всего "550W" - пиковая мощность (1c?). На сайте http://www.akyga-tech.com/psu.php его нет.
E8400 box
8800gt
Abit IP35-E
2xDIMM 1024Mb PC2-6400(800Mhz) Corsair XMS2 [TWIN2X2048-6400] 5-5-5-12
DVD±RW Pioneer DVR-215D -->888 руб
500,0 Gb HDD Samsung (HD501LJ) 7200rpm SpinPoint T166S 16Mb SATA-300 NCQ
хватит ли бп из этого корпуса и не буит ли там несовместимость с разьемами питания Ascot 6XR8/450 Black
Sarion
Ascot A-450.
Мощности хватит, но если в нём нет 6pin PCI-E разъёма - питание видеокарты нужно будет через переходник подключать.
С первым днем весны, друзья! у меня вопрос, кто нибудь пробовал запитывать видяху отдельным б.п., т.е. помимо установленного в корпус, использовать еще один не подключенный к материнке?
железо у меня такое: корпус Asus AR6@Macropower340w, Abit nv8 754, sempron 1600@2800, ddr 400-2x512mb, 2xDVD, 2xharda,video-x1950pro 512mb@nominal ну и 3 120х вентилятора, охлаждение проца и матери на handmade СВО
...получилось запустить систему с обдельным б.п.,древний Lite-onвсего на 90w...с помощью его запитывал все харды и оба ДВДюка
asus p5kr
p4 3.0 Prescott-m2 разгон до 3.8 с последующей заменой на e8400
Leadtek\gainward\sparkle 8800GT 512mb с последующей заменой на 8800GTS 512mb может быть в SLI
2x1024mb OCZ Platinum PC6400
120Gb WD sata
320Gb WD Sata
ASUS DVD\R-RW
PCI:сетевуха и звуковуха
+2х80мм куллера +140мм и 250мм кулера.
блок питания стоит 400W Hipro.
Его должно хватать при данной конфигурации и какой следует приобрести если будет замена частей?
Война - фигня, главное - манёвры (с)
Конфигурация в профиле.
Блок питания FSP 350 ватт с пассивным PFC.
Хочу его поменять. Кроме того, планируется смена оперативки на 2*1 Gb, и смена видеокарты на 8600 GT.
какую минимальную мощность посоветуете для бп?
помимо того, что в профиле есть
DVD-RW Asus
Tv-тюнер Behold TV., 120мм вентиль, запитанный от 5 в.
Благодарю
P.S. Планируется дальнейший разгон как камня, так и видюхи до максимального, но без вольтмода.
Submoderator
Фото: 29
r1sh, под будущие E8400 и 2x8800GTS (с учетом разгона) рекомендую БП с честными 35-38А по +12В (от 500W ATX 2.2).
alexastor, 400W ATX 2.xx вполне хватит (20-22А по +12В).
Вот хачу собрать комп ,подскажите пожалуста сколько нада ватт для этой системы!!!
RaidMAX SMILODON 500w, (вентиляторы два 120мм и три 80мм )
ASUS MAXIMUS FORMULA Socket775,intel® iX38,4*DDR2,
Intel® Core™2 Duo E6750 | 2.67GHz | Socket 775 | 4MB | 1333MHz | BOX
видео карты 2шт
[ATi HD 3870] PCI-E 512Mb Microstar RX3870-T2D512E/D4 HD 3870 DDR4 (256bit) 2xDVI TV-out Retail
500Gb Barracuda ES.2 ST3500320NS SATA-II 7200rpm with 32Mb
DIMM DDR2 (6400) 2048Mb Samsung Original
NEC IDE AD-7200A-0B black OEM
VdbV
Блок питания сдать в утиль. Взять хороший 550-600W или выше. Например, Chieftec CFT-650-14CS/CFT-600-14CS ($95/$94 в NIX'е).
PS 2Вельд: HD3870 2шт.
Да. И каждой, судя по обзорам, надо 80-85W.
Отредактировано куратором: Вельд. Дата: 01.03.2008 23:19
Последний раз редактировалось Obus 01.03.2008 20:56, всего редактировалось 2 раз(а).
Submoderator
Фото: 29
VdbV, с учетом разгона - хватит БП с 30-33А с линии +12В (от 450W ATX 2.2)
Спасибо большое!!! если я буду пакупать бп на 500ватт то он невпритык будет,просто мне порекомендовали на другом форуме брать сразу на 600/700 чесных ватт.
А как нашет Блок питания Thermaltake W0117RE 750W нармальный бп
сзапасам )))
Последний раз редактировалось VdbV 01.03.2008 23:26, всего редактировалось 3 раз(а).
эм...а по-подробнее можно?
Первый пост прочти: выбор конкретного БП - в другой теме.
Отредактировано куратором: Вельд. Дата: 01.03.2008 23:13
Сейчас этот форум просматривают: Яков и гости: 14
