Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 19909 • Страница 277 из 996<  1 ... 274  275  276  277  278  279  280 ... 996  >
Основная задача данной темы - оценка достаточности того или иного БП для конкретной конфигурации системного блока.
Выбор конкретной модели блока питания осуществляется в этой теме (обратите внимание на 1ю страницу – там есть ссылки на обзоры наиболее распространенных БП).
Прежде чем задать вопрос:
1) Прочитайте
FAQ
2) Воспользуйтесь поиском по теме.
Убедительная просьба - самостоятельно приводить характеристики БП!
Указывайте общую мощность, токи по линиям +3.3/+5/+12В, комбинированную мощность по линиям, стандарт БП (ATX 1.3/2.0/2.хх/2.2)
Оффтоп разрешен в пределах темы и должен быть заключен в тег [off][ /off].
Отредактировано куратором: ВладОС. Дата: 12.03.2011 10:05
Последний раз редактировалось ВладОС 12.03.2011 10:05, всего редактировалось 1 раз.
Купил:
проц - Intel Core 2 Duo E6750
мать - ASUS P5K-E
ОП - Corsair TWIN2X2048-6400C4
жёсткий - Samsung SpinPoint T166S HD501LJ
DVD - benq 1640
также стоит старая видеокарта - 800 gto (на днях заменю на 8800GT)
БП - Hipro HP-P450WP (400В)
Включаю комп, на экране ни чего не показывает и через несколько секунд комп выключается и снова включается (сам) и по прежнему чёрный экран... Я думаю причина в БП...а вы как думаете?
Саймон_ Причина не в БП - симптомы похожи на то что биос не может загрузить какие то параметры.
Submoderator
Фото: 29
Kaper, для такой системы (с учетом разгона) подойдет БП, способный отдать 35-38А с линии +12В (от 550W стандарт 2.хх).
Выбор конкретной модели БП - в другой теме (линк есть в шапке)!
Добавлено спустя 4 минуты, 43 секунды
freeHerz, этого БП должно быть достаточно (причем, с запасом). По отзывам - обычная "рабочая лошадка" с честными W.
Добавлено спустя 6 минут, 23 секунды
Cooooler, для твоего компа (с учетом замены памяти) подойдет БП с 23-25А по линии +12В (от 400W 2.2).
Что то я не пойму мой БП
http://cp.people.overclockers.ru/cgi-bi ... me=FSP.jpg
Мощнее Inwina 430 ватт что ли?
Ответте пожалуиста
MD ATHLON 64 X2 4800 Socket AM2
HDD 160 Гб Seagate Barracuda 7200.10 IDE, 7200 об/мин, Кэш 8Мб
DDR2 2048 Kingston 800MHz PC6400
PCIE x16 Sapphire ATI Radeon HD2600XT 512Mb 128bit DDR3
MB Asus M2N-E
nForce500SLI DDR2 GLAN SATA AM2 ATX
DVD+-R/RW
В дальнейшем установлю еще один хард. хватит ли для этой системы вот этого блока питания : Блок питания FSP Group SPI-600 характеристики Стандарт ATX ATX 12V 2.2
Максимальная мощность 600 Вт
Максимальный ток по линии +3.3 В 36 A
Максимальный ток по линии +5 В 30 A
Максимальный ток по линии +12 В +12V1 - 18 А
+12V2 - 18 А
+12V3 - 18 А
+12V4 - 18 А
Максимальный суммарный ток 36 А
Максимальный ток по линии -12 В 0.3 A
Максимальный ток по линии +5VSB 2.0 A
PFC Активный
Разъёмы
Разъём ATX 20 + 4 контакта (универсальный)
Разъём 4-pin +12V 1
Разъём 8-pin +12V 1
Разъёмы для периферии (molex) 5
Разъём для FDD 1
Разъёмы для SATA 2
Разъём 6-pin PCI-E 1
Охлаждение
Тип охлаждения Активное
Количество вентиляторов 1
Габариты вентилятора 120 х 120 мм
Тип подшипника вентилятора шарикоподшипник
Управление оборотами Автоматическое
Доп. информация
Габариты (ШхВхГ) 150 x 86 х 140 мм
Submoderator
Фото: 29
Karimovich, БП с фото может отдать 25А с линии +12В.. и в этом смысле он может быть мощнее ИнВина 430W..
Karimovich
FSP ATX-350PAF, написать не проще? :(
А у InWin есть блок на 430W? IW-P430J2/J3 - мощность 350W, стандарт ATX12V 1.3, 18A +12V. FSP ATX-350PAF - стандарт ATX12V 2.01, 25A/300W +12V. Для новой системы - FSP мощнее.
spaun2
Сколько у платы SATA разъёмов, 6шт? При такой маломощной конфигурации и мощном б/п - можешь хоть все 6шт хардов подключить, и ещё на мощную видеокарту запас останется (или две).
Всем доброго времени суток!
Подскажите какой блок питания больше подойдет под след. конфу
проц - Intel Core 2 Duo E6750 с разгоном
мать - ASUS P5K
жёсткий 250 Gb SATA-II Barracuda 7200.10
Maxtor 80Gb в планах еще на 500 Gb
DVD-RW
TV-tuner
512Mb (PCI-E) DDR-3 ASUSTeK EAH3850/HTDI
вот этот http://www.nix.ru/autocatalog/thermalta ... _large.jpg
или http://www.nix.ru/autocatalog/ascot/62276_ps_large.jpg
или лучше на 450 http://www.nix.ru/autocatalog/ascot/72564_bp_large.jpg
Последний раз редактировалось Paxan333 07.03.2008 9:00, всего редактировалось 1 раз.
И мне подскажите, пожалуйста :)
Материнка Asus P5K-Premium
Проц Core 2 Quad Q6600
Видео GeForce 8800GT eXpertVision Sonic 512 Mb
HDD 2 х 500Gb или 1 х 750Gb
RAM Kingston 1Gb x 4
ТВ-Тюнер AverMedia 305
Звуковая карта SoundBlaster X-Fi Extreme Music
Хочу поставить такой БП:
Zalman 460B-APS 460W, характеристики здесь - http://hotline.ua/tx/zalman_zm460b-aps
По обзорам - ватты честные, КПД честный - 83%
Заранее спасибо за ваши ответы и мнения!
We Are The Greatest!
Paxan333
Первый брать точно не надо)) Я бы взял последний.
Ascold писал(а):
Хочу поставить такой БП:Zalman 460B-APS 460W,
Я бы взял что-нибудь помощнее, по-моему впритык для такой системы(если конечно разгон будет). Термалтейк 0144.
Господа нужна помощь в выборе БП. Имеется конфигурация \в профиле\ На ней произойдет замена камня на AMD Athlon64 X2 5600+. Плюс 3х120мм вентилятора в корпусе с 4-pin коннекторами. В теме выбора процессора подсказали что БП идущего в корпусе GMC X21 350Вт не хватит. Что лучше взять из наименования:
1) http://www.dns-shop.ru/kem/price_detail.php?i=1701153
2) http://www.dns-shop.ru/kem/price_detail.php?i=6945 \но что то характеристик я не вижу там\
3) http://www.dns-shop.ru/kem/price_detail.php?i=6813
4) http://www.dns-shop.ru/kem/price_detail.php?i=1701123
К сожалению бюджет на БП ограничен 2000р. Что можно купить из представленных моделей. Либо из этого же прайса, если будет время у вас его посмотреть.
з.ы. разгона системы не будет
А какие есть данные/отзывы по БП Delta 500W? http://neva.sunrise.ru/goodsdesc.php?go ... Code=00009 Я могу быть уверен, что не в БП уперся при разгоне??? В БИОСе на линии +12 показывает 11.67, в Эвересте 12.05 :?: И хватит ли его на квад? (потенциально Йорик)
i5 10600k \ MSI Z-490 Gaming Plus \ 2x 8Gb Patriot 4000MHz \ Palit 1070 8Gb \ AeroCool White 650W
uki
psilocebin
Хорошо возьму на заметку.
А как такой вариант, чтобы взять немного с запасом http://www.dns-shop.ru/kem/price_detail.php?i=1701245 ? Под эту же конфигурацию. Немного подороже чем 2к рублев.
Либо это будет переплата по деньгам? Есть ли смысл? Либо для моей системы хватит 450 Вт. Хотелось бы побольше разъемов для ЖД и т.д
Может какие либо будут предложения в не этого прайса а потом я посмотрю наличие БП в магазинах.
Submoderator
Фото: 29
uki, для обновленного профиля подойдет БП с 30-33А по +12В (ТТ РР RХ 500W 36А/+12В - хватит с запасом).
Напоминаю, выбор конкретной модели БП - в другой теме.
И 400 хватит;) если с запасом на будущее можно Thermaltake W0142...
Submoderator
Фото: 29
Ps!ho, качественный БП с честными W. В разгоне своей профильной системы в него не упрешься. На показания Эвереста и прочего софта не обращай внимания (почему - см. FАQ).
На квад его хватит, на разгон квада - имхо, только на средний (+25..30%).
Вопрос:
Блок питания PSV 350W
+5V - 28A
+12V - 18A
Система:
Мать ASUS P5B-Plus Vista Edition
Проц Intel Core 2 Duo E6750
Кулер Big Typhoon
Сейчас стоит Radeon x1950pro, хочу взять 8800gt. Cчитаю Power Calculator'ом - пишет 197W, то бишь опять хватит и с запасом, так ли это?
CasTeT Блок питания у Вас хоть и качественный, но по 12V линии выдаёт всего 18А. Почти наверняка не хватит мощности - возможны зависания и перезагрузки в 3D-приложениях, а также проблемы со стартом системы.
Последний раз редактировалось jazz_fan 08.03.2008 18:11, всего редактировалось 1 раз.
Submoderator
Фото: 29
CasTeT, хватит с минимальным запасом. И о разгоне придется забыть.
