Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 19909 • Страница 278 из 996<  1 ... 275  276  277  278  279  280  281 ... 996  >
Основная задача данной темы - оценка достаточности того или иного БП для конкретной конфигурации системного блока.
Выбор конкретной модели блока питания осуществляется в этой теме (обратите внимание на 1ю страницу – там есть ссылки на обзоры наиболее распространенных БП).
Прежде чем задать вопрос:
1) Прочитайте
FAQ
2) Воспользуйтесь поиском по теме.
Убедительная просьба - самостоятельно приводить характеристики БП!
Указывайте общую мощность, токи по линиям +3.3/+5/+12В, комбинированную мощность по линиям, стандарт БП (ATX 1.3/2.0/2.хх/2.2)
Оффтоп разрешен в пределах темы и должен быть заключен в тег [off][ /off].
Отредактировано куратором: ВладОС. Дата: 12.03.2011 10:05
Последний раз редактировалось ВладОС 12.03.2011 10:05, всего редактировалось 1 раз.
Тут приметил BlueStorm500 от FPS. Смотрю характеристики, а у него
+12 V (1) 15,0 A
+12 V (2) 15,0 A
Это чтоже, он ещё слабее?
У этого БП две виртуальные линии +12В. Его будет достаточно на обновленный конфиг. И на разгон останется.
Отредактировано куратором: Вельд. Дата: 09.03.2008 8:53
Вопрос:
блок питания delta electronics dsp-400sb b
Его характеристики:
Output peak 450 w, rated 400 w
+5v--22 A
+12v1--16A
+3.3v--17A
-12v--0.3A
+5vsb--2A
+12V2--15A
Total combined power on +5v&+3.3v can't exceed 130 w
total combined power on +5v & 12v1 & 12v2 & 3.3v can't exceed 390w
Total combuned power on 12v1&12v2 can't exceed 365 w
Система:
Мать MB GigaByte GA-945P-S3,945P Socket775
Проц Intel P-IV 915 2,8 PLGA (800MHz) 2x2Mb Socket-775 OEM
Кулер Andy Samurai Master (12 sm fan)
Видео Radeon x1950pro
2*DIMM 1024Mb PC2-5400(667Mhz) Crucial (CT12864AA667)
DVDRW
HDD Seagate Barracuda 7200
C этим блоком питания данная система загружается тольо до экрана приветствия windows. Потом синий экран и перезагруз. Как думаете, причина именно в бп ? Хватает ли его для данной системы ? Подойдет ли вот этот блок http://price.sunrise.ru/descriptionPage ... &s=&p=1669
Submoderator
Фото: 29
derek7, имхо, дело не в БП (несмотря на то, что у тебя "обжора" Presler) - он может отдать до 30А с линии +12В.
FSР 500W должен подойти, но это вряд ли поможет - имхо, замена шила на мыло.
Проверь, все ли кабели и провода подключил.. Попробуй в safe-моде загрузиться..
Проверил все кабели и провода. Переставлял отдельные компоненты в старый комп и они работали. Думал из за винды проблемы. Из под дос стер винду и попытался на новом компе на чистый хард поставить новую винду - не получилось. Получилось переустановить, только переставив хард на старый комп. На старом компе хард нормально работает.
Вельд
А что мог забыть ?
Перечислю,что подключил (а то может быть действительно может быть чего не увидел, со стороны видней) :
1)24 контактный к материнке
2) 12v 4 контактный к разъему процессора
3) 6 контактный к питанию видеокарты
4) 4 контактный к питанию харда + кабель IDE (ide хард)
5) 4 контактный к питанию dvdrw + кабель ide
6) ну и вентиляторы в 3 пиновые разъемы.
Тоже не проходит. Появляется загрузка на несколько секунд, потом экран синий и тут же перезагрузка
Сейчас посмотрел внимательно 24 контактный разъем, который идет от бп и увидел, что один из этих 24 разъемов пуст (то есть контакта там нет). Может из за этого не идет ? Хотя с данным новым бп прекрасно работает старая система.
Просто не знаю уже, на что думать. :(
Submoderator
Фото: 29
Намедни гонял железо с камрадом Lех_'ом и попутно измерял энергопотребление.
Система на С2Q (в разгоне до 3.8ГГц) + 512Мb 8800GТ (в разгоне до 760/1750/2100) + 4 SАТА НDD + 22" LСD Dеll взяла из сети в пике (3D, игра Assassin Creed) 460W; сам монитор брал 75W..
может быть уже за рамки темы выхожу, но такую вещь попробовал. Поставил на новый комп хард от еще более древнего компа (он на 6 Гб). На нем стояла windows 98/ Так вот с ним система загрузилась. Потом стер 98, поставил на старый винт хр и тот,что загружался с 98 виндой отказался загружаться с хр. Снова одни перезагрузки. Может попробовать висту поставить. Замучался уже и не пойму в чем причина.
Получается, проблема вовсе не в БП (и не в том, что нет -5В в этом БП). Проблема в софте.
Отредактировано куратором: Вельд. Дата: 09.03.2008 20:24
Фото: 9
Подскажите плиз хватит ли мощности БП - 350.
CPU Intel Pentium 4, 3200 MHz
MB Asus P4P800 SE
512 DDR PC3200 (2x256Mb)
HDD Barracuda 160Гб, SATA
Video RADEON 9800 PRO, 128 Мб
DVD-RW NEC
Также стоит TV-tuner AverMedia (на всякий)
+ 2 корпусных кулера и 2 маленьких 30х30.
Хочу поставить жестяк ещё один SATA на 500 Гб. Потянет ли БП?
И если можно подскажите останется ли ещё мощность для подсоединения чего либо?
Добавлено спустя 11 минут, 15 секунд
PS: помогите разобраться с показаниями Everest:
Думаю если я это пойму то не придётся задавать вопросов.
Вот:
Believe Me!
SilentFreak
RUN@WAY
RUN@WAY писал(а):
БП - 350.
БП-БП рознь! маркировку пожалуйста!
Без вопросов потянет.
Софтовый мониторинг врёт - если хочешь знать веальные напряжения - смотри мультиметром.
На висте тоже не стал грузиться.
Сейчас с харда все пишу на болванки. Отформатирую потом и заново поставлю. Буду пробовать подряд все ос: 98, ME,xp,vista. Так как проблема Скорее всего в софте. Хотя может и какое железо барахлит. Если перестановка ос не поможет - понесу в ремонт. Итак уже 3 дня потратил и не сдвинулся ни на шаг. :(
derek7
Заполни профиль, может всё таки дело в железе... В USB портах ничего не торчит? С другим БП пробовал?
Профиль заполнил.
Еще раз привожу здесь систему:
Его характеристики:
+5v--22 A
+12v1--16A
+3.3v--17A
-12v--0.3A
+5vsb--2A
+12V2--15A
Система:
DVDRW
Так пока и не смог решить проблему, почему не запускается винда (все попытки описаны на последних 2 страницах)
Может, какая несовместимость в железе ? Посмотрите pls
derek7
С другим БП есть возможность попробовать? Попробуй оперативу в другие слоты поставь или одну планку оставь, биос на дефолт сбрось всё лишнее из PCI слотов выкинь, резак отключи и пробуй запускать.
Фото: 9
W124TH, ATX-350GTF
Что я смогу ещё подключить к своему БП?
Чтобы знать резерв.
Я плохо понимаю как можно расчитать потребляемую мощеность.
Believe Me!
Люди, как вы думаете предел разгона моего процессора не зависит от БП?
SilentFreak
RUN@WAY
Резерв скорее всего мизерный.
один-два винчестера или платы расширения/планки оперативы...
О замене видяхи без смены БП можешь забыть.
De_Bulon
Вполне допускаю, что как раз в БП и упёрся.
Привет всем!
У меня возник один вопрос - сегодня купил новый корпус с БП, теперь у меня их два(оба 400W) и не могу решить который оставить -
1)+3,3V-18A; +5V-22A; +12V-25A; -12V-0.3A; +5Vsb-2.0A;
2)+3,3V-20A; +5V-14A; +12V1-14A; +12V2-13A; -12V0.3A; +5Vsb-2.5A;
Подскажите который лучше(мощнее)!
Gigabyte GA-EP45-DS3R\C2D E6550 2.33@2.80\ 4x1GB DDR 2 1066\ SAMSUNG HD103UJ 1TB\ ST3500320AS \ WD-2500JS\ ASUS GF 8800GT 512 MB
De_Bulon
Поменяй БП;)
W124TH
1)-тот что в корпусе стоял - PSN-405P
2)-Mercury AP-2400!
Для моей системы достаточно?
psilocebin W124TH Благодарю за совет.
Продолжая свою тему хотел уточнить, стоит ли мой БП менять на 550 Вт ATX FSP 550-80GLN с перспективой перехода на более новый процессор типа Core2Duo E8400 и видеокарту GeForce 9800GTX?
Кто работает целый день, тому некогда зарабатывать деньги.
/Джон Д. Рокфеллер/
SilentFreak
deniss888
Вот честно: даже понятия е имею, что это за БП! Так что рекомендавать, что оставить не буду.
Систему судя по характеристикам должны тянуть оба.
De_Bulon
Да, если только у него будут 2 6-пин разъёма для питания видео.
