Статус: Не в сети Регистрация: 12.11.2003 Откуда: Москва
Основная задача данной темы - оценка достаточности того или иного БП для конкретной конфигурации системного блока. Выбор конкретной модели блока питания осуществляется в этой теме (обратите внимание на 1ю страницу – там есть ссылки на обзоры наиболее распространенных БП).
Прежде чем задать вопрос: 1) ПрочитайтеFAQ 2) Воспользуйтесь поиском по теме.
Убедительная просьба - самостоятельно приводить характеристики БП! Указывайте общую мощность, токи по линиям +3.3/+5/+12В, комбинированную мощность по линиям, стандарт БП (ATX 1.3/2.0/2.хх/2.2)
Оффтоп разрешен в пределах темы и должен быть заключен в тег [off][ /off]. Отредактировано куратором: ВладОС. Дата: 12.03.2011 10:05
Последний раз редактировалось ВладОС 12.03.2011 10:05, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 21.11.2007 Фото: 2
Для профиля: 8800 GT (разгон 700/1700/2000), Корадуб 6750 (разгон 3.2 Ггц), m/b ASUS P5K-E/WiFi AP нормально будет такой блок питания - ATX Hiper 580W (HPU-4M580-PU) выходное напряжение/ток: +5V: 2 A- 36 A. разъемы для подключения к материнской плате - 20+4+8 pin ?
Здравствуйте господа!
Появилась проблема по поводу тока 12В.
Всостоянии покоя или простой игры все инфопроги показывают макс 11.6В
Но после разгона проца Е6600 до 2790МГц прога S&M прервала тест из-за тока в 16В. Почему так скокнуло напряжение? Блок стоит CHIFTEC 500Ватт. Мать Asus Straiker Extreme.Подскажите, что можно сделать?
Господа, на данный момент есть система:
Intel Core 2 Duo E4400 (3000МГц)
Asus P5K
DDRII Hynix PC6400 HYMP512U64EP8-S5 1Гбх2 (900МГц)
ECS N8800GT-512MX+ (Accelero S1) (650/1900 - от производителя)
FSP 450W (ATX450-PNR) - 29А по линии 12В, АТХ 2.2.
Можно ли гнать видео с таким БП?
Статус: Не в сети Регистрация: 14.11.2006 Откуда: Ukraine
все привет у мну стоит вот такой б/п FSP BlueStorm 400W незнаю стоит ли его менять на более мощный
....и всё же в своём классе его можно отнести к одному из лидирующих. Об этом говорит отличная стабилизация выходных напряжений, выполненная на высоком уровне. Практически полное отсутствие пульсации в выходных цепях блока питания....
поставил себе новый процессор Core 2 Q6600(G0)3000Mhz без поднятия напруги / GA-P35-DS3L/Patriot 850 4.4.4.12/250Gb/HIS IceQ III RADEON HD 3850 TurboХ 512MB 7350/2000/400W. Отредактировано куратором: Вельд. Дата: 17.03.2008 0:42
у меня такая система: Athlon 64 x2 ee 4200+,2x512 кб;ecs nforce5m-a soc am2; 2 gb ddr 2-800; 7600gs 256 mb; hdd 250 gb 8 mb cache;lg dvd-rw;
вопрос хватит ли для такой системы 400wat'ного БП? бп-patriot 400wat. с 12 см кулером
вопрос №2: блок выдает такое:
Вольтаж
Ядро ЦП 2.35 V
+2.5 V 3.07 V
+3.3 V 1.92 V
+5 V 4.97 V
+12 V 6.27 V
+5 V резерв 4.95 V
Батарея VBAT 3.01 V
это нормально?
и что может случится если это плохо и как скоро?
Народ не подскажете какой мощности нужен блок питания чтобы тянуть 8800gt, core 2 duo e4700,2*1gb памяти 800mhz, dvd-rw, 1 sata hdd??????? а то просто хочу брать такую конфу, но незнаю какой нужен бп и зависит ли мощность от фирмы производителя, например какой нужен мощности бп если брать super power и in-win????=)))))
я сделал апдейт компа и сейчас встал вопрос
Какой взять бп??
конфигурация:
CPU Intel D 945 ( 17x200)
2xDDR2 samsung 1024 667мгц
asus p5-v
hdd WD 250+320 гб
XFX 8800gts 512mb
Собираюсь разгонять но в пределах разумного до 1500р
Статус: Не в сети Регистрация: 08.06.2004 Откуда: В. Новгород
Всем привет, вопрос в следующем, имеется следующая комплектация
cpu 8400 (работает как 450x9=4000)
2x1 Ггб ddr2 Kingston 1066 Мгц (2,2 V)
450 Ггб WD SATA
DWD-RW SATA
8800 GTX EVGA (заводской разгон 630/2000)
asus maximus formula Intel x38
Биг тайфун+2 корпусных вентеля на 120
блок питания Hiper 580W
Вопрос в слудющем, при открытии в фул скрине ряда видео файлов начинает трещать блок питания (вроде как он), реальный громкий треск. Сначала не обращал внимания, но затем играя в ведьмака, заметил на ряде сцен такой же трес и комп уходит в ребут. Треск уходит, если проц спустить на родные частоты, а видео на 540/1800. Как думаете, блок питания слабоват, вроде как 580 ватт, вроде Хипер, что может быть??
SilentFreak
Статус: Не в сети Регистрация: 01.10.2007 Откуда: Челябинск Фото: 1
Yog_de_maG сгорит мать - слабая система питания процессора, при прожёрливом камне. На клокерсах статья была -http://www.overclockers.ru/lab/27623.shtml. Добавлено спустя 6 минут, 28 секунд gogi А корпус то какой? Есть подозрение на банальный перегрев. Попробуй потестить с открытой боковой стенкой. Если проблем не будет, то или дорабатывай кейс или меняй БП. Да, профиль тоже заполни "новым" железом.
_________________ Oh, what a day... What a lovely day!
корпус куллер мастер, по моему центурион 532, профиль заполню в ближайшее время, железу несколько дней пока на тестировании, самое что интересное, пробежался по теме Хипера, нашел похожую ситуация у человека, при смене дров на видео (причем далеко не самых свежих) треск исчезает, я просто в шоке, никакой зависимости не вижу, вообщем дальше ковырять буду, вдруг кому в дальнейшем пригодится
Сейчас этот форум просматривают: Tor_2000 и гости: 10
