Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3668 • Страница 29 из 184 • <  1 ... 26  27  28  29  30  31  32 ... 184  >
VOLTAGE Правильно думаете :D С таким камушком думаю такой БП не впору будет. Он если честно слабоват будет мне кажется. Бери что-нибудь из Тач-серии и будет вам счастье. :beer:
Отредактировано куратором: Abdalla. Дата: 17.11.2006 17:08
INTEL Core2Duo E6600 2.4 Ghz@3.30 Ghz (31-32(36-38 прогретый уже)`С Простой(на TT BT_VX) + XFX 8800 GTS 320 Mb Extreme Edition (560/850)
сигнал не прошёл....меня интересует сколько ват в нём реальных, а БП у меня уже есть, только не ТТ
VOLTAGE Ватт 250-300, не больше.
Добавлено спустя 1 минуту, 36 секунд
Antibat писал(а):
датчик ватт показывает не больше 122 ватт
Этот датчик - бутафория. Не беспокойтесь.
Последний раз редактировалось Abdalla 06.11.2006 14:52, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 41
bart112
Все таки я не удержался и воплотил свою идею в жизнь - на решетку БП поставил вентиль 80х80 на выдув - не знаю поможет или нет, но думаю точно хуже не будет - вентиль выдувает слегка теплый воздух!
Albatron 8800GTX&MSI 8800GTS 512@пали смертью храбрых! Killer=nVidia OverGuru!
"Team Russia"
Himik_15 Молодец :super: (так и знал что если загорелся, то не удержишься). Понаблюдай! А потом если можешь расскажи, эффективнее стало? Если на пользу это пошло, то сам обязательно сделаю. :wink:
bart112 писал(а):
эффективнее стало?
Не понятно, какой тут критерий эффективности...
Да уж, кто бы сомневался. Но и лучше - только для вас, а не для блока питания.
Последний раз редактировалось Abdalla 09.11.2006 10:26, всего редактировалось 1 раз.
Abdalla Может воздух будет эффективней высасываться. Конечно там не турбина стоит, но всеже, как сказал Himik_15 хуже та точно не будет.
Отредактировано куратором: Abdalla. Дата: 17.11.2006 17:09
подскажите плиз, что за ограничение на минимальную загрузку? а то хочу брать W0116, видеокарта одна и так понимаю одна шина будет неиспользована (или ошибаюсь? где можно узнать как шины распределены по разъемам?) спасиб заранее
ALLeXNS Не должно быть такого ограничения! Разве что большинство блоков не допускают полной загрузки 12В без хоть какой-то нагрузки на 5В.
Ошибаетесь!
Шин две: 12В и 5В. Еще есть линии по 3,3, 5 и 12В, но они несущественны. Все основные 12В подключены к одной точке.
Последний раз редактировалось Abdalla 17.11.2006 17:10, всего редактировалось 2 раз(а).
спасибо за ответ.. но вот почему в табличке характеристик есть строка мин лоад http://www.thermaltake.com/product/Powe ... /w0116.asp ?
те все 4 линии в случае такого блока питания в принципе соедининены а не по сути 4 разных источника питания по 12В?
ALLeXNS Это немного странно, но если указана минимальная загрузка, то так и есть. Впрочем, "недогрузить" блок наверняка будет трудно :)
Да. "Источников питания" один (почти всегда) или два 5В и 12В (серия ToughPower, например). Нагружать все четыре шины 12В необязательно.
Вот, почитайте, полезно будет.
Фото: 41
bart112
Воздух стал заметно лучше выдуваться, до этого из рещетки еле-еле выходило, а сейчас кулер вытягивает все излишки воздуха и воздух кстати стал выходить теплее. Не знаю, но мне кажется что немного помогло и учитывая что я кулер это специально не покупал, он у меня валялся в коробке без дела, и воздух действительно теплее немного выходить стал и поток его усилился раза в 2 точно. Сначала я идею эту придумал ради интереса и красоты, так как кулер светящийся с 4-мя синими светодиодами, а теперь помимо красоты есть какая-то эффетивность - поток воздуха усилился раза в 2 точно( если не веришь то паставь так же как я и увидишь что я прав) и сам воздух стал немного теплее. Убирать кулер я не буду, а шум меня не волнует так как в корпусе и так вентилей больше десятка всего(см.профиль) и плюс еще один сильнее шуметь не станет!
"Team Russia"
Himik_15 Интересно надо попробовать. Тоже вроде где-то валялся вентиль без дела (только без светодиодов). Потом отпишусь. Спасибо за совет! :wink:
Отредактировано куратором: Abdalla. Дата: 17.11.2006 17:10
Himik_15
...поток воздуха усилился раза в 2 точно( если не веришь то паставь так же как я и увидишь что я прав)...
Тут даже ставить ниче не надо чтобы в этом убедица... а для чего еще нужны вентиляторы? :D А вообще, имхо, доп. вентиль ниче не даст, кроме как доп. шума и морального удовлетворения ;)
Фото: 41
bart112
Попробуй поставить вентиль! Если тебя что-то не устроит его всегда можно убрать!
Сarver
Ну на счет шума я уже не говорил - мне это не грозит так как вентилей всего больше десятки и прибавка еще одного картины не изменит, а по поводу эффективности - немного эффективнее ИМХо, чем без него, я поставил - хуже не будет - пусть выдувает излишки если они вдруг будут, например от разгона системы и т.п.!
"Team Russia"
bart112 Himik_15 Господа, не занимайтесь ерундой. Установка дополнительного вентилятора на блок ничего не даст для системы, обсуждать и, тем более, рекомендовать эту "модификацию" здесь бессмысленно!
"Чистка" темы завершена. Оффтопик и флуд в теме будет удаляться!
Юзал поиск, не нашел, так что можно писать :-) . Есть ли владельцы W0105? Как она ведет себя в работе, стоит ли его брать? А то у Тт лотерея с БП, про каждый БП нужно все узнавать отдельно, что бы не нарваться на брак. Вот и нехочу попасть на 140 баксов.
Жизнь коротка, апгрейд вечен
erazel Я не владелец, но знаю, что БП серии Toughpower от 103-го до 117-го практически идентичны. Так что никакой лотереи, можете ориентироваться на посты владельцев аналогичных блоков.
Лично я бы из этой серии выбрал 96/97-ой из-за 12см вентилятора и меньшей цены. Иначе - 106-й по причине модульной компоновки.
Брак в БП за $140 очень маловероятен.
Abdalla Да у нас вгороде только 105 будет. Поетому выбора большого нет. И на щет брака, так от Тт всего можно ожидать. Если мне не изменяет память то у них была 480 которая реально отвечала 300Ватной модели, да и какая то из 600 ватных глючной была. Причем тоже не дешевая. Но меньше с тем, спасибо за совет. буду искать.
Пожалуйста, не цитируйте предыдущий пост целиком - это бессмысленно и только загромождает тему.
Отредактировано куратором: Abdalla. Дата: 25.11.2006 6:23
Сейчас этот форум просматривают: ursus и гости: 16
