Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2588 • Страница 29 из 130<  1 ... 26  27  28  29  30  31  32 ... 130  >
Официальный сайт Chieftec
FAQ на первой странице темы.
Отдельные темы по актуальным вопросам:
Выбор блока питания (часть 3)
Хватит ли мощности блока питания для этой системы? (+FAQ)
"Свист и/или писк" БП
Chieftec OEM:
OEM: Enhance
ATX-1136H ~18A
OEM: AcBel
CFT-500W ~27A
CFT-550W ~30A
OEM: Delta
GPS-350EB-101A ~25A
GPS-350FB-101A – 25A
GPS-400AA-101A ~NG
GPS-450AA-101A ~NG
GPS-500AB A ~30A
GPS-550AB A ~30A
GPS-650AB A ~45A
Super CFT-650A-12B ~45A
OEM: Sirtec
APS-500C ~36A
APS-550C ~37A
APS-600C ~42A
APS-650C ~46A
APS-700C ~50A
APS-750C ~54A
APS-800C ~58A
APS-850C ~62A
APS-350S ~25A
APS-400S ~30A
APS-450S ~33A
APS-500S ~36A
APS-550S ~37A
HPC-360-202DF ~17A
HPC-420-302DF ~18A
CFT-560A-12-C ~36A
GPS-560AB-A-C ~36A
GPS-620AB-A ~41A
Green CTP-300-12G ~19A
Green CTP-350-12G ~25A
Green CTP-400-12G ~31A
Green CTP-450-12G ~33A
Green CTP-500-12G ~36A
Green GFT-350-12S ~NG
Green GFT-400-12S ~NG
Green GFT-450-12S ~NG
Green GFT-500-12S ~NG
Super CFT-370-P12S ~21A
Super CFT-430-P12S ~25A
Super CFT-460-P12S ~31A
Super CFT-500A-12S ~31A
Super CFT-560A-12S ~36A
Super CFT-620A-12S ~41A
Super CFT-850G-DF ~66A
Super CFT-1000G-DF ~75A
Super CFT-1200-DF ~90A
A-80 Series CTG-350-80P ~22A
A-80 Series CTG-400-80P ~25A
A-80 Series CTG-450-80P ~29A
A-80 Series CTG-500-80P ~33A
OEM: Channel Well Tech
Arena ANP-355A12 ~22A
Arena ANP-405A12 ~35A
Super CFT-600-14CS ~48A
Super CFT-650-14CS ~52A
Super CFT-700-14CS ~56A
Super CFT-750-14CS ~60A
Turbo CFT-600-14C ~48A
Turbo CFT-650-14C ~52A
Turbo CFT-700-14C ~56A
Turbo CFT-750-14C ~60A
Turbo CFT-850-14C ~62A
Turbo CFT-1020-14C ~72A
Nitro BPS-350S ~25A
Nitro BPS-400S ~31A
Nitro BPS-450S ~33A
Nitro BPS-500S ~36A
Nitro BPS-550C ~44A
Nitro BPS-650C ~53A
Nitro BPS-750C ~60A
Nitro BPS-850C ~70A
Nitro BPS-950C ~76A
Nitro BPS-1200C ~100A
В том то и дело ни как не различаются. в инструкции лишь общее техническое описание.. и вот эти таблицы:
http://www.chieftec.com/super-power.html
В итоге: у БП встроенных - два 6пиновых кабеля для видяхи... при этом можно дополнительными кабеляи присоединить еще два 6пиновых и два 8пиновых кабеля под видеокарты... единственное различие, это то что у этих дополнительных кабелей красные штырьки, и все
Chieftec CFT-1200G-DF
Corei7-920 D0
Gigabyte GA-X58A-UD3R rev2.0
3x2Gb Kingston ValueRam DDR3 PC10600
CF ASUS EAH6950/2DI2S/2GD5
Подскажите, пожалуйста, в каком месте БП APS-750C находится термодатчик, снимающий температуру для регулировки оборотов вентилятора? Буду признателен, если укажете искомое место на следующей картинке http://www.fcenter.ru/img/article/cases ... 151364.jpg
по моему http://s02..radikal.ru/i175/1003/a1/61ce6ce9f63e.jpg
но это догадки, по черному проводу
http://www.easycom.com.ua/data/power/10 ... 7/?lang=ru - занятненький БП получился CTG-500-80P, кпд 80-85%, 33А по 12В линии, куча кабелей - даже 2х6пин и 8пин, 6сата, низким уровнем нагрева и шума, прекрасной стабильностью и коэффициентом мощности - но только 220В питание вкупе с закрытым наполовину 120мм вентилем (зачем опять эти грабли плодить?) но зато довольно демократичной ценой.
i7-4770K@4800+CM-N280L|Z87Extreme6+32GB@2400MHz 1,7V|2xRX580@1400_8900+65"4K+31,5"4K|AX860|JB465\W-3000\R2600\R2700|V3-571G|D5300\D3300\NX30
Помогите ,на какую мощность Чифтека взять 650 или 700
Мать Gigabyte ga-ma720-us3
Проц AMD Athlon ii x3 435
DDR-2 2 по 2 гига 800мГ
Видик GeForce GTX 295
2 Винта 250 и 320
Dfyz5бери1000 хватит
Купил CF 850G-DF неделю назад, сейчас прочитал ветку - теперь сижу, боюсь :D :weep:
1000 будет дорого , я вот колебаюсь 650 или 700,подскажите
Dfyz5ц моего друга чиф на 750 разгон до 4 проц 8400 4 гига оперы два винта по 500 видео 260
Добавлено спустя 40 секунд:
бери 850
что вентиль стоит на APS 850...кто нить знает..посмотреть спеки хочется
Мяу!
http://www.bfbc2.eu/ru/pc/stats/Aegoa
Ребят подскажите, может кто сталкивался. Есть БП Chieftec CFT-700-14C. В общем, после выключения системника кулер в БП может еще какое то время работать(при том что ПК отключен полностью) и потом как ни в чем не бывало выключиться. Что это за прикол и как с ним бороться? :spy:
"Ждать не догонять..."
Технология такая. Вентиль работает ещё секунд 30, чтобы охладить получше.
10700K@5Ghz/Z490 MSI A-PRO/32gb@3600/1TB SSD+2TB NVME/2TB+3TB HDD/RTX 4080 Super/Montech 1200W/W11x64@G815@DEX
Amurekimuri
:spy: Спасибо, а то я уж разволновался :beer:
Василий81
Я щас как раз занимаюсь ремонтом своего 850G-DF (симптом всем известен)), если все будет ок, думаю можно будет написать FAQ :D
Последний раз редактировалось Tiefighter 15.03.2010 15:43, всего редактировалось 1 раз.
На самом блоке питания написано, что вентилятор работает ещё 120 секунд после выключения ПК.
Вопрос. Почему APS дороже CFT? Есть разница в чем в лучшую сторону у него?
Разницу писали многократно...но скорее достоинства в большем запасе мощности и токов APS сверх номинала - для младших моделей вплоть до 20-30%, низком уровне шума/нагрева и более высоком качестве сборки и надежности.А вот бп 1-1.5квт покупают или аристократы или дегенераты(коих среди оверов большинство - все мы немного с приветом - без обид плиз, это так и есть на самом деле) - т.к. бп на будущее брать практически невозможно - постоянно начинает не хватать каких-то разъемов кабелей, стандартами бп стали обрастать слишком быстро и эволюционировать со скоростью света типа подъема кпд...но никто не отменял переходники и несложную допайку недостающих разъемов (если руки и голова из плеч а не из опы взращены были) - не смотря на то что это и не очень желательно, но иногда 200-500баксовый бп менять не хочется из-за какой-то подобной тупости, берите то что нужно вам сейчас с 50% запасом (не более этого значения - иначе в простое бп будет зря греть воздух - кпд современных бп в простое при менее 20% нагрузки очень плохой - а это лишние счета за элекричество которое стало стоить очень дорого и пожирать 10% бюджета средних россиян - вам оно надо? Здесь запас к сожалению карман тянет значительно, особенно в части простойной работы пк - это ни много ни мало в среднем от 90 до 99% времени - лучше раз в год-два брать бп по $100-200 чем раз в три-пять и сразу ценой в $300-500 - цены падают на них и моща растет постоянно и разъемы меняются/добавляются и моща линий меняется - сейчас на трехпятигодовалом бп уже практически нельзя нормально собрать современную систему без каких-либо переходников и переделок в самом бп + тщательный подбор комплектухи - ибо устаревают они махом, но кпд уже превысил 85% и достиг 90% - дальше подъем его неоправданно дорог и невыгоден, но новые решения позволяют по крайней мере скинуть цену и немного массу) и под бп затем подбирайте систему - это несложно и позволит съэкономить как деньги так и златоценное елестричество.Просьба не кидаться помидорами - ибо скажу вам как схемотехник/рл/разработчик/изобретатель с большим стажем - это истина без имхи, хотя Вы и сами наверняка это хорошо знаете и без меня.
А как у владельцев серии APS обстоят дела по совместимости данных БП с UPSами?
Если вы хотите чаще встречаться с понравившейся девушкой, установите ей Windows 95
А какие проблемы могут быть?
Совместимости/несовместимости блока с APFC и упса с апроксимацией.
