Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 19909 • Страница 29 из 996 • <  1 ... 26  27  28  29  30  31  32 ... 996  >
Основная задача данной темы - оценка достаточности того или иного БП для конкретной конфигурации системного блока.
Выбор конкретной модели блока питания осуществляется в этой теме (обратите внимание на 1ю страницу – там есть ссылки на обзоры наиболее распространенных БП).
Прежде чем задать вопрос:
1) Прочитайте
FAQ
2) Воспользуйтесь поиском по теме.
Убедительная просьба - самостоятельно приводить характеристики БП!
Указывайте общую мощность, токи по линиям +3.3/+5/+12В, комбинированную мощность по линиям, стандарт БП (ATX 1.3/2.0/2.хх/2.2)
Оффтоп разрешен в пределах темы и должен быть заключен в тег [off][ /off].
Отредактировано куратором: ВладОС. Дата: 12.03.2011 10:05
Последний раз редактировалось ВладОС 12.03.2011 10:05, всего редактировалось 1 раз.
msurf самое главное забыл - ПРОЦЕССОР!!
Напиши - я расчетаю
- Продаван со стажем :)
http://s018..radikal.ru/i525/1302/d0/7cb327c659ec.png
процессор Athlon XP 3200+. Пока ждал ответа - решил не ставить третий винт на 20Gb, а также убрать модем. Очень надеюсь на помощь от DxPow!!!
Добавлено спустя 4 минуты, 54 секунды:
Да! И ссылка на скачку программы Power Supply Calculator не работает! Наверное, потому что я качал из Алма-Аты. Что ж, понятно - провинция...
msurf нужен БП на 400-420W (желательно качественный), с такими показателями:
3.3V - 30A
5V - 40A
12V - 18A
Как вариант - PowerMan_Pro-HPC-420W (был у меня такой, хороший, токо шуный)
Кстати, память 8 чипная? Если 16 - то не подходит (3.3V - должно быть НЕ менее 32A)
посоветуйте....может мне в раздел процессоров.....имею кофигурацию:бартон 2500@3200(190 шина при Vcore-1.75B - работает стабильно (согласен заранее -- проц не фонтан),на шине 200(Vcore-1.87) работает не стабильно,3дмарки не проходит - виснет),мать EPOX8rda+pro,память - кингстон3200оригинал- 512мб+256мб,БП-инвин350W,видеокарта - 6800 с открытыми конвеерами(16/6),винт - барракуда 80Гб. При загрузке процессора прогой Burnmax - меняеться звук работы винта....может ли это быть, что нестабильная работа проца из-за падения напруги.....и подскажите какой прогой посмотреть падение напряжения на блоке питания под нагрузкой...прога поставляемая с матерью этого не показывает......при шине проца 200 стоят тайминги по памяти 9,3,3,2.5...стоит режим агрессив в настройках проца(так стабильнее работает).....
Или просто это такой проц "хороший", а не блок питания....
satris БП меняй, напруги скачут и меняется звук винта, шина 190 это очень плохо для винта (задраны pci) убирай срочно разгон или чтото подохнет и меняй БП!
Привет всем!
Подскажите какие оптимальные значения по токам для 3,3в, 5,0в,12в должны быть у БП для разгона Атлона 64, и достаточно ли если +3,3в-28А,+5в-40А,12в-18А БП=420Вт
Электронника-наука о контактах и кабелях!
Я никогда не задумывался о выборе БП, и теперь сожалею, т.к. у меня грядет апгрейд, хочу поставить Атлон 64 и две GF 6600GT...Мне уже не хватает 300ВТ БП для одной 6600GT :( Всяко есть знающие люди среди вас, посоветуйте, что можно взять для такой системы....Желательно, не дороже 60-80 зеленых...Лучше, чтобы 60 :)
Заранее всем огромное спасибо за помощь !!!
Lorichic писал(а):Память покупается на весь срок жизни.
АМ4 - Сокет свободных людей (с)XRR
14600kf\Zotac 5070ti Solid Core OC\2x16Gb DDR4-3200@4000CL16
ex-commissārius
cypher1999
Надо брать БП стандарта АТХ 2, с усиленным питанием по 12В.
Напиши, что у вас есть в продаже.
В Нске за эти деньги могу предложить взять FSP400-60THN.
29 февраля - день оверклокера.
lesnik75
Есть такое :
1)Блок питания Cooler Master RS-450-ACLY Real Power, ATX, 450W, two SATA power connectors, active PFC, with power cord, information panel, super silent <20 db, box. = 85 $
2)Блок питания INWIN Power Man 430W (пиковая мощность 480W) ATX (P4) = 55;
3)Блок питания Q-Tec 450w = 45 $
4)Блок питания Q-Tec 550w = 55 $
В принципе это все из таких мощностей...Про 3 и 4 вооще ничего не знаю :(
Есть возможность все брать по дилеру с никса в москве....
Добавлено спустя 1 минуту, 22 секунды:
А что за БП ? Его мощьность ?
cypher1999 1) вариант думаю лучше всего будет
Tartak да по 12 по идее нормал это 11.4-12.6, так что не думай, без разгона все будет ок... блок паршивый, меняй если хочешь хорошо гнать систему
Фото: 5
Уважаемые!
У друга есть система: Пень 2.4, мать гигабайт 8IPE1000 Pro (ревизия хрен знает), памяти 512, 2 Сигейта SATA (40 и 80), видюха GF какой-то урезаный (SE вроде, точно не помню какой именно), 1 резак.
Сейчас стоит In Win на 230 Вт, хочу ему поменять на что-то более мощьное (а то висы сплошные). Посоветуйте что ему поставить! Сумма около 1500. Сегодня уже хочу купить.
P.S. система не разогнана, и гнаться не будет. Запас большой не нужен, т.к. апдейт планируется (если вообще будет) еще о-очень нескоро...
Пожиратель железа
modest, у него мать на НФ2, шины тактуются АСИНХРОННО! Причем тут PCI :?:
Tartak померяй напряжения цифровым вольтметром.
modest, Enlight одни из лучших БП... Вообще-то... :-)
[Viru$]
Да я вообще-то и цифровым мерял. Виноват, что сразу не указал.
Да, это я знаю. Блок действительно хороший. Кстати, вчера разобрал его, и поставил кулер на реобас, ручку управления вынес на переднюю панель. Теперь так тихо :D Захотел пошпилить - прибавил оборотов; в оффисе, или инете - убавил. Зато теперь слышно кулер на проце - Интел Бокс, и видяхе, а еще стало слышно жесткий диск :bandhead: Блин, борьба за тишину продолжаеться :gun:
:oops: Оффтоп пошел. Кокроче думаю блок у меня нормальный. [Viru$] Что можешь сказать, имея ввиду что замеры я делал цифровым мультиметром. Как можно узнать, что не хватает мощности блока питания? А как подсчитать нагрузку системы?
Заранее спасибо.
Усидчивость, настойчивость, желание учится, самоотдача и немного таланта - вот он, ключ к успеху!
Всё тот же извечный вопрос...
Abit AS8
P4 3.2 (540j)
4Gb 4x1Gb Patriot RAM
2x Seagate 7200.7 80Gb (SATA) + WD 120Gb (IDE)
2xDVD RW NU DDW-163
Soundblaster 2ZX
Radeon X800XT Sapphire
Вроде не соврал с описанием...
Гнать я систему не собираюсь - ни к чему оно... Но вот на какой БП это всё повесить, в голову пока не приходит...
[Viru$] Ну тогда сорри, звучит как нонейм :))
caffro ставить в какогото зверя 500-650Вт ценой от 100$ и более, не ошибешся.
Вот такую систему собераю
Athlon 64 3200+
Asus A8N-SLI
Patriot PC3200 2x512mb 2-2-2-5
Leadtek fx6600GT 2 штуки
WD 160gb SATA
DVD-ROM и DVD-RW
Хотелось бы разогнать всё немножко :)
Хватит ли для такой конфирации ANTEC PS-TRUE380 380WATT ?
Фото: 39
Тут для некоторых систем рекомендуют блоки по 450 ватт. Для сравнения вобью свою:
P4 LGA775 Presscot 2800 @ 3850 1,55 вольта.
Abit AS8 - питалово на память 3,21 вольта, на мост 1,60
Память Patriot XBLK 512x2
Видео AX800PRO @ 532/510 Zalman HP-D+OP1
Два винта 40 и 120 ГБ.
двд резак NEC3500A
FDD
+ два вентиля 120 мм.
мышь, клава ... :)
Сетевуха
Питаеться это все от одного блока Inwin 300 ватт.
Проблем не было. Садумазу крутил сутки и с праймом и без.
Поэтому обращайте внимание на качество блока питания, а потом на ватты.
P.S. до этого в этой системе не было одного винта и двух 120мм куллеров и видео было Ати9600
Так вот, сгорело два Codegen 300 ватт. :)
У низ на 12 вольтах стоял диод 5 ампер. А на блоке было написано. что по 12в дает 10-12 ампер :)
13900k 4090 goc
Вот, недавно собрал в корпусе GMC NEO Classic небольшой серверок (файловый+терминальник+возможно в будущем DC) следующего состава:
-P4 3000 FSB800 1024kb BOX (Prescott)
-2x512 DDR400 Hynix
-3xHDD Seagate 80Gb SATA (1 система + 2 в RAID 1 данные)
-Мать Gigabyte GA-8IG1000 со встроенной видюхой
-CD-ROM LG 52x
-Контроллер Promise FastTrack TX2200
Все вышеперечисленное должно работать круглосуточно и по возможности надежно.
Взял корпус в расчете на качество, однако был неприятно удивлен узнав про БП Macron Power MPT-301. При покупке про БП поинтересоваться запамятовал, полагая что в корпусе ценой больше 100$ не может стоять блок питания малоизвестного производителя. Как оказалось зря...
Недавно посмотрел напруги по встроенным датчикам:
12V = 12.2V
5V = 4.3V
5V (резерв) = 2 - 4V (!!!)
3.3V - не помню, средней паршивости
Надпись на наклейке гласит, что БП держит 15А на 12V и 30A на 5V, вроде нормально... Сейчас работает уже 2 недели, пока все в порядке.
В связи с этим вопрос: сможет ли это чудо нормально работать в вышеперечисленной конфигурации или надо менять БП на нормальный?
squirel
на самом деле такая система есть 160-200 Ват в час (при средней нагрузке)
но БД поменять очень желательно, тк в перспективе может быть что угодно и информация по-любому важнее
Slasher
На самом деле два диода по 3А, что ничуть не лучше :).
Кривыми должны быть извилины...
