Показаниям софтового мониторинга напряжений, выдаваемых БП, доверять НЕЛЬЗЯ! (см. вопрос #13 в FAQ ниже) Можно доверять только измерительному оборудованию (например, мультиметру) или цифровым интерфейсам БП, если такие имеются. Куратор оставляет за собой право удалять обсуждение показаний софтового мониторинга.
Последний раз редактировалось Master2007 02.02.2017 23:46, всего редактировалось 5 раз(а).
Здравствуйте. Имеется блок питания Chieftec Nitro 88+ 650w. На днях разобрал и "собрал" системный блок и в итоге БП не запускается (лишь однократно дергается его кулер) и слышен слабый фоновый писк (пищат видимо конденсаторы БП), в итоге система не запускается вообще никак. Все лишние комплектующие на всякий случай отключил. Напряжение на матплату идет (вставлял в usb лампу-гаджет - работает, надеюсь не от батарейки ). На первый взгляд проблема в БП, а не матплате. Подтвердите или опровергните, пожалуйста. И что можно предпринять?
Статус: Не в сети Регистрация: 10.10.2006 Откуда: Питер Фото: 132
alex-soprano, разъемы точно все подключены? Если не подключить питание процессора, то симптомы могут быть такие же. БП отдельно можно проверить, отключив от него все потребители и замкнув скрепкой зеленый и любой черный контакты в 24-пиновом разъеме БП. Если не стартует - сдавать БП по гарантии/в ремонт/на помойку. Если запустится и будет работать, то подключить минимум - материнскую плату + оперативку + процессор, (2 разъема 24+4/8пин). Если запускается, то дальше наращиваем количество потребителей и смотрим в чём проблема. Если не запускается, то проблема может быть в БП, а может и в материнской плате, что-то из них нужно проверить с другим железом.
Запустить БП без платы, для начала. В качестве минимальной нагрузки можно подключить жесткий диск. Если не уходит в защиту, изменить напряжения на основным линиям, а также +5 VSB и Power Good. Если все в порядке, то 90% виновата материнка, или другое оборудование, вызывающее КЗ.
Может работать от дежурки (+5 VSB), как вариант. Что не исключает проблем с основным преобразователем БП.
_________________ -=AMD POWER FAN CLUB=-, *AMD OverClan* This game has no name...
Недавно купил бп corsair gs800. По прошествии некоторого времени он начал греться. Хотя до этого стоял бп в 300 Вт. И вполне справлялся. С чем это связано? Может ли из-за того, что у меня дома часто падает напряжение?
Статус: Не в сети Регистрация: 12.03.2007 Откуда: C.-Петербург Фото: 1
Cgfhifvk Какой конфиг? Как организовано охлаждение в корпусе? При каких условиях греется (в простое системы, под игровой нагрузкой, под стресс-тестами)?
P.S. Вообще говоря, если в систему, потребляющую не более 300 Вт, поставить БП на 800 Вт, то типовые нагрузки окажутся в зоне низких значений КПД этого БП, и БП действительно будет греться больше, чем менее мощный (ниже КПД - больше потребление из розетки - больше тепловые потери внутри БП при той же нагрузке от комплектующих, т.к. по закону сохранения энергии куда-то разница деться должна). Но вряд ли этот эффект будет сильно заметен снаружи.
Cgfhifvk Тут игровая нагрузка и до 200 Вт не дотягивает. Насколько сильно греется? Если стал тактильно на несколько градусов теплее, чем старый - это, скорее всего, тот эффект, о котором я написал выше (поэтому всегда и говорим - не берите избыточную мощность!). Если настолько, что даже руку держать нельзя - лучше менять по гарантии, если это возможно.
Настолько, что вентилятор на бп вкл-ся. И довольно таки сильно шумит. А брал такой бп из расчета на будущее, да и тут прогадал. Тут "всего-лишь" 1 8-pin разъем для CPU. Хотелось бы больше. Но данный бп был лучшим в том маг-не. И что, в сложившейся ситуации, я могу сделать?
Ну так это совсем другое: у серий GS и TX действительно много экземпляров с посторонними звуками при раскрутке вентилятора (а раскручиваться в играх он уже должен, там пассив только до 150-200 Вт нагрузки при хорошей вентиляции в корпусе). В соседней теме по выбору БП на это постоянно указываем желающим купить такие БП. Вот, например: http://www.youtube.com/watch?v=dXCr1ho_ILA (смотрите кол-во комментариев типа "и у меня так же").
А что Вы планировали в будущем? Такого БП хватает на 4-ядерник от Intel в разгоне и пару пред-топовых одночипов (типа GTX780) с установкой стресс-тестов на заставку. Если не уверены, что планируется такая конфигурация, следует знать вот это: Ветка выбора железа до 45.000 рублей. #11355629
А это зачем? Вы планируете двухпроцессорный конфиг или разгон под азотом на чем-то типа MSI MPower?
Вообще совет - сдать этот БП по гарантии. Обмен на другой экземпляр по-прежнему лотерея. И взять вариант из другой серии Corsair - RM, они дольше держат пассив и не имеют посторонних звуков. Если SLI/Crossfire не планируется, всегда хватит 650-ваттника, даже если поставить двухчиповую ВК. На RM наоборот жалуются, что никак не могут раскрутить вентилятор, приходится чуть ли не специально подогревать БП. То, что Вам и надо.
Cgfhifvk писал(а):
примерно такой бп не тянул две gtx770 и просто выключался
Не верю. TDP 4-ядерника Intel до 95 Вт (в разгоне 170-180 Вт максимум, ну может быть Haswell-ы удастся до 200 Вт после скальпа), одна GTX770 - TDP 230 Вт (в разгоне на штатных СО, м.б., до 250), на остальное 40-50 Вт по 12В хватает. Итого с запасом 200 + 2x250 + (40...50) = 740-750 Вт по 12В в стресс-тестах типа LinX + Furmark (реально полного суммирования не происходит). Т.е. качественного 750-ваттника на DC-DC преобразователях, отдающего все с 12В, тут хватает (если без зверского разгона под СВО). Кстати, GS800 как раз на платформе с DC-DC преобразователями (CWT PUQ-B). Все уже проверено ваттметрами и токовыми клещами.
Cgfhifvk писал(а):
мне хотелось бы его заменить вообще на др. вендора
Разные серии БП одного вендора в большинстве случаев не имеют отношения друг к другу, а часто основаны на платформах разных оригинальных производителей (или одного, но тоже разных платформах). Не стоит обобщать ситуацию по одному БП на весь бренд, это заблуждение. А еще можно по незнанию купить под другим брендом ровно ту же начинку того же оригинального производителя. Например, Corsair CX750, Chieftec BPS-750C2 и Thermaltake TR2 Bronze 750W - это один и тот же БП, 750-ваттник CWT PUQ-B. Corsair RM650 - это тоже CWT, но платформа уже не PUQ-B.
Cgfhifvk писал(а):
Но боюсь, что магазин мне откажет в обмене. Или он неправ?
Смотря сколько прошло с момента покупки и какую гарантию дает сам магазин. Часто гарантия магазина - одно, а гарантия производителя - другое (последняя на GS800 - 3 года, в течение этого срока БП с дефектами вентиляторов в т.ч. Corsair обменивает по RMA, подробнее см. на их официальном форуме forum.corsair.com).
Привет всем.. Есть старенький блок питания PSU 500w big fan. Вообщем на нем есть такой разьем для питания, похожий на такой как на скрине (в черном кружке обведен) но он 6пиновый. Контакты плоские... 6 штук. Для чего такой нужен ???
Zlobon Вообще 800 Вт на этот конфиг хватит, только сей Hiper - это паршивый Andyson. Посему двойные стресс-тесты не рекомендовал бы, только игровая нагрузка.
Вроде как 2 версии было, более свежая Solytech: http://www.overclockers.ru/lab/57721/Ob ... _K800.html Характеристики вполне приличные, проседение +12В под нагрузкой чуть больше 2%, стабилизация вроде раздельная. Но по +12В всего 648Вт, для разгона системы с 2 х 780 скорее всего такого БП будет мало.
